Помогите определить звук
Т.О. Ремонт. Запчасти.
janus
Сообщение janus » Ср май 08, 2013 08:18
Всем здравствуйте!
Вопрос этот уже задавал в другой теме, но, видимо, не туда писал, т.к. ответа не было.
Прошу помощи в определении дребезжащего звука. Звук этот проявляется либо при резком ускорении с места, либо при "штурме" высокого препятствия или же при езде на пониженной в труднопроходимом грунте, в частности было при равномерном движении в глубоком снегу на первой пониженной, но при оборотах 2000-3000. Т.е., я так понимаю, именно при реализации большого момента.
Звук словами описать сложно:) Но я наткнулся на видео-обзор Хантера, который издает точно такой же звук :)
Может кто-нибудь посмотреть видео по ссылке (время на котором слышно этот звук 11:15-11:25) и подсказать, что это такое: сцепление, раздатка, вибрация выхлопной системы или еще что-то?
https://www.youtube.com/watch?v=6tF4z8nbXYw
Заранее спасибо!
gnome
ОРГАНИЗАТОР
ОРГАНИЗАТОР
Сообщение gnome » Ср май 08, 2013 09:07
Прыгает передний мост?
janus
Сообщение janus » Ср май 08, 2013 10:47
Ну если бы я знал :)
Вообще, при отключенном передке звук также присутствует.
Например, сегодня по пути на работу спецом разгонялся резко, на ЗП, по асфальту на ровной дороге, так даже если сцепление отпустить сразу (т.е. на холостых), а потом газ в пол, то тоже есть. А если сцеплением "играть", то вообще...
shumich
Сообщение shumich » Ср май 08, 2013 12:40
у меня был похожий звук - резонировал кожух виски внизу, где "металлические усы". думал и про защиту и т.д
Павел772
Сообщение Павел772 » Ср май 08, 2013 13:15
Вентилятор вискомуфты цепляет кожух, отрегулируйте зазор между кожухом и лопастями вентилятора
Удача
Сообщение Удача » Ср май 08, 2013 13:19
думаю люфты в раздатке и карданах!!!Мысль такая,трансмиссия за доли секунды получает разные нагрузки,рывки колес видно на видео,хотя может и кожух виски...
janus
Сообщение janus » Ср май 08, 2013 13:20
shumich, Павел772, спасибо за подсказку! На выходных как раз попробую :)
janus
Сообщение janus » Ср май 08, 2013 13:24
Удача, так машин новый почти - 8000 км пробег, да и на видео Хантер новый, наверное. Попробую виску для начала, тем более всяко проще, а потом тут отпишусь - оно или нет.
Удача
Сообщение Удача » Ср май 08, 2013 16:36
Пробуйте-расскажете!!!
janus
Сообщение janus » Пн май 13, 2013 14:23
Это было именно оно - вентилятор вискомуфты цеплял кожух :evil:
При нагрузке, видимо, двигатель "ходил" подушках, вот и цепляло. На лопастях характерные черные потертости.
Регулируется элементарно, но т.к. с одной стороны отсутствовала шайба мне пришлось снять пластиковую накладку над радиатором, чтобы её поставить!
Для измерения расстояния использовал пальцы:) По горизонтали расстояние было одинаково, а вот по вертикали - вверху запросто проходил палец, а внизу было однозначно мало места. Итог: снизу и сверху одинаковое расстояние, чуть больше чем полпальца.
Все, теперь не дребезжит :)
Удача
Сообщение Удача » Вт май 14, 2013 11:10
Cпасибо-всем на заметку!!!
