Damirka (Уаз Патриот лимитед 2012 июнь бензин).
- Damirka
Здравия желаю уважаемые форумчане воти я стал владельцем патрика.Выбирал осознано видимо любовь к уазикам у меня в мозгах!!!До этого больше 7 лет отмотал на козлике по роду службы по 12 часов за смену. Ждал гдето 2 месяца.Брал на дмитровке в торгмаше.Ни антикор ни каких либо допов ставить не стал так как всё буду делать сам ибо живу по принципу хочеш сделать хорошо,сделай сам!благо и инструмент имеется и руки вроде тоже.Ставил на учёт на люсиновской гдето за 3 часа на всё.Порадовал гаишник с вопросом а где тут номер рамы?Пришлось пальцем показывать,видимо в цао уазики редкость.На днях стал делать антикор с разборкой всего что можно снять и протяжкой всего до чего можно дотянуться.На первый вгляд всё очень не плохо, довольно всё хорошо затянуто.Днище и рама обильно обработаны.Фотки попробую выложить.Машиной очень доволен,удобная особенно с моим ростом под 2 метра.Только дочурка сказала пап а чего он такой здаровый?Я ей говорю чтоб все твои игрушки разом с собой в деревню возить. :)
- mirlas
Поздравляю! :) Все такое чистое :)
Но косячекс есть... :( На шопке пленка - сними ее сразу, а под пыльник набей литола, если его там нет (а я думаю, что его там нет)...
Patriot Limited Iveco 2011
- Damirka
вот на соседней ветке есть фотки завальцовки дверей но я завтра ещё свои выложу на просмотрTRUCKER писал(а)::D И мой...но недолго.
Damirka,а сделай фотки завальцовок дверей и проема багажника,плиз.
http://www.uazpatriot.ru/forum/patriot- ... 51-45.html
- Денис79
Да, после покупочки, как рекомендовал мой землячок , я тоже снял пленочки с шопка и забил туда литола24. Там было сухенько и висело пару соплей черной каки, короче , всё готово к ржи...
Вот поведаю вам коллеги следующий момент: лежу я значит под моим зверёнышем, наслаждаюсь теньком, смотрю на трубочки чё куда идёт, подёргиваю то-сё, а так как я свечу ещё фонариком, ну так, для понту и вдруг... Я вижу, значит, как я потом разобрался рабочий цилинлр сцепления,(сперва я это оценил: что какая-то "хрень" криво висит. НЕПОРЯДОК) который прикручивается к кожуху сцепления как бы сверху ( до него ещё не просто таки добраться), что нижний болт затянут слабо, а верхний нихера ваще не закручен (ну где-то наполовину) и вот этот цилинлр стоит блин криво.
Это я сейчас оперирую автотерминами, иба начитался мануала, а сперва я ваще боялся что-то трогать.
Так вот цель моей басни: пацаны проверьте.
- Угломин
Рама не смотря на то что обработана облезеть до 5 т.км., особенно в корме. Пока чистая машина рекомендую полить заднюю часть рамы (после раздатки) и задний бампер. На чистой машине не сделал думал надежно, но уже при небольшом пробеге местами облезла, пришлось делать в некоторых местах прямо по песку. Ну и полости конечно.
Заводская обработка рамы конечно плюс, но если краска на раме не держится а мастика нанесена на краску.....
с УАЗ 31512 на PATRIOT август 2011
- Damirka
Доброго всем дня! Вот и отмотал я на своём "маленьком" муке 5000 км. Плюнул я на на "знаменитую" гарантию и решил по возможности делать всё сам. На данный момент аретензий к авто нет но был один неприятный косяк. Вообщем рванул я в отпуск в карелию с заездом в Мурманск и п-ов Рыбачий. Заправили полные баки плюс канистры и в путь. Уже при выезде чую попахивает бензинчиком, ну думаю канистры воняют. Потом душа не выдержала полез под машину посмотреть и под капот,вроде всё сухо. Так доехал до карелии и там на одной просёлочной дороге нашол эстакаду. Залез с фонарём и вижу картину маслом, на правом баке капельки бензина скапливаются на швах. Завёл машину и вижу как из тонкого шланга бензинчик травит. Но туда хрен подлезеш даже если снимеш правое сиденье пришлось топливо сливать и снимать бак. Вообщем сначала показалось что с "г" образного штуцера течёт который сверху в бак ввинчивается но оказался плохо зажатый хомут :evil: . Вообщем хомут поставили новый а на штуцер ещё специальный герметик намазал чтобы наверняка! В остальном всё гуд. ![Плачет или сильно расстроен :cry:](./images/smilies/cry.gif)
Поздравляю с покупкой!!! Еще на одного "психа" стало больше!!!
И вопрос, может конечно немного не корректен, но все же:
А какой тебя рост? Глядя на фотку и зная, что Патр в стоке 2 метра в высоту, то глядя на тебя подумаешь, что у нас машина не велика размером.
Или может я со своим лифтованым Патром уже отвык от стандарта.
Нет, у меня машина 2011 года и руль у меня стоял старый, я просто поставил меньшего диаметра. Вот такой короче:Damirka писал(а):Кстати а чего всем новый руль то не нравится?Щас он приборы не перекрывает!Единственное у меня одна нога чуть короче другой, поэтому гдебы я не сидел у меня правая немного побаливает,меня даже поначалу помню давно в армию грозились не взять.Вот такой я кривоногий переросток.
![Изображение](http://s018.radikal.ru/i500/1207/6f/aadf6e705da2.jpg)
- Damirka
![Изображение](http://s019.radikal.ru/i625/1208/42/571f8383988et.jpg)
![Изображение](http://s018.radikal.ru/i507/1208/22/6f3c8ef48b74t.jpg)
URL=http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i146 ... 8.jpg.html]
![Изображение](http://s54.radikal.ru/i146/1208/d5/4da93ed96718t.jpg)
![Изображение](http://s16.radikal.ru/i190/1208/d1/6d4e246b05edt.jpg)
![Изображение](http://s55.radikal.ru/i148/1208/9d/8d6d45e7c4c1t.jpg)
К задней двери вся проводка брошена
![Изображение](http://s47.radikal.ru/i115/1208/a2/143e70d48174t.jpg)
![Изображение](http://s017.radikal.ru/i429/1208/51/b0546edcb46at.jpg)
- Damirka
Сегодня когда провожал ребёнка в школу заметил, что опять пахнет бензином. Заглянул под капот а там течёт шланг от бензобака к рампе. Вскрытие показало еле затянутые хомуты. Место конечео геморойное,даже с моим 2х метровым ростом тяжело туда было залесть. Блин хоть табуретку с собой вози. После протяжки хомутов и для надёжности герметика всё исчезло. Судя по форуму эта болячка у очень многих. Такое ощущение что на конвеере завёлся злостный вредитель :evil: Поймать и на кол его для начала с вазелином!
- Константин Михалыч
- Damirka
Всем здравия желаю! Ну вот и лето подошло к концу. Летом с товарищами по службе вырвались в отпуск и рванули в Архангельск и его окрестности. Машиной пока очень доволен в дальнике чувствую себя комфортно! Дороги наши конечно супер, за время поездки от мега тряски и колдобин отвинтилось полностью крепление замка капота к самому капоту
Дело было так, после очередного 600 километрового броска по "стиральной" доске обнаружил,что капот как то трясет на кочках. Ну встали на привал, я с утра пораньше встал и полез под капот.Сперва подумал что сам замок ослаб который возле радиатора но сняв теплозащиту с капота увидел что все четыре болта полностью открутились! Вся эта хрень держалась на 2х из четырех болтов! Жаль сфотать не сообразил.После капитальной протяжки сего узла двинулись дальше покорять просторы Родины. Ещё было 2 пробитых колеса, потёк задний сальник раздатки с тормозного барабана, маслом забросало аж весь зад машины. сильно ослаб подшипник ступицы заднего колеса и появился небольшой стук в рулевой
Также плохо себя вел термостат,машина грелась только до 60 градусов!После двух ударов ключом в егонную голову что-то встало на место и до Москвы уже ехали с рабочей температурой чуть больше 80. Прикололи в сервисе куда я заехал чтоб поднять машину на подьёмник фразой что нужно срочно менять все 4 амортизатора. Этот вывод они сделали даже не прикоснувшись к ним. А лиш увидев на них следы от масла которое фигануло из раздатки. Вот такое выдалось путешествие. А отдохнули шикарно. Да ещё сильно шумела коробка на 5 передаче. Правда я подумал сперва на раздатку, но сняв рычаг от неё и проехав так пришёл к выводу что дело в коробке и только на 5 скорости. Сняв ручку коробки передач обнаружил что сильно болтается резинометаллический щиток который через четыре пластиковые клипсы крепится саморезами к корпусу машины. Вообщем клипс нету а саморезы скребут по корпусу машины. Всё устранил пропал и шум.
- Damirka
Эпопея с раздаткой закончилась, за что огромное спасибо моему другу с работы Василию! и за предоставленный в моё пользование гараж. Были заменены подшипник вала и пром. вала. До этого был закуплен рем. комплект прокладок и герметика. Ничего сложного в раздатке нету всё снимается и откручивается на ура. Раздатку снимал один а воткнули уже вдвоём. Как же хреново без ямы раздатку втыкать обратно лёжа на спине :o. Такого секаса у меня давно не было!Не зря мне жена говорит что это моя вторая жена
На всё ушло 2 дня. Первый день работал с 12 до 17.00 Второй с 12.00 до 20.00 с перекурами и т.д.
![Изображение](http://s019.radikal.ru/i619/1312/5e/4cf65f4278a6t.jpg)
датчик включения п.п
![Изображение](http://i047.radikal.ru/1312/8d/66152bd2c787t.jpg)
![Изображение](http://i069.radikal.ru/1312/57/d87a46213b8bt.jpg)
![Изображение](http://s004.radikal.ru/i207/1312/a8/399607b773b7t.jpg)
![Изображение](http://s019.radikal.ru/i602/1312/91/32db3d98cdaft.jpg)
