Лифт подвески от 3см - УАЗ Патриот(31631, дизель F1A)
- denis239tp
- APL
у меня так:
1. ПМ - фобос +50 мм
2. ЗМ - Рессоры Барса 4-х листовые (между листами прокладки из спец эластомера)
Есть не большой дифферент на нос, что считаю нормальным там машина все же не легковая
- Unckle_Vova
- PPavel
Рессоры штатные, но еще год назад поставил серьги газели короткие. Они дали 25 мм лифта. Поэтому сейчас машина выровнялась.vanoid писал(а): А сзади рессоры стоковые? Патрик на корму не присел? Амортизаторы спереди какие?
Я переделал спереди крепление амортизаторов на ухо-ухо - стоят KYB 444112 по кругу. По геометрии подходят идеально (ход отбоя и сжатия) под RD5081, по жесткости - пока не понял. Возможно будет лучше чуть по жестче.
- PPavel
По ощущениям - намного лучше, чувствуется что подвеска отрабатывает неровности. То ли из за более жестких пружин, то ли из за большего расстояния до отбойника. А может все вместе.
Но то, что пружины более жесткие - дискомфорта (жесткости) не ощущается. Ощущается большая упругость, если так можно сказать.
- SergeyK
Камрады, у меня ивеко без силового обвеса (машине 2 года). Ездил на колесах 245/70. Просевшего задка и передка не наблюдал по сравнению с новым, ну может совсем немного. Планирую ставить 235/85.
Сегодня поставил барсорессоры взамен штатных трехлистовых. Вообщем получил лифт где-то 5-6 см. Было 85 см, стало 90-91 см, если мерить от асфальта до края локера.
Впереди куплены RD5081. Сейчас расстояние спереди 84 см. Боюсь пружин просто не хватит, чтобы выровнить машину... Хотя по отзывам многие ставят их без проставок под барсорессоры (?) и счастливы. Собственно не понял, то ли дифферент в 3 см будет нормально или есть вариант:
- покупать фобосы, но пристроить RD5081 уже врятли получится, так что этот вариант меньше всего рассматриваю.
- докупать проставки под RD5081, какие 2 см?
- или вообще оставить дифферент на нос, какой не пойму пока не поставлю пружины (но по отзывам лифт всего 30 мм).
Что скажете.
Что скажете.
Патриот 2011 Ивеко, Prestige U12 Luxe, Бинар 5Д + модем.
- PPavel
Я бы просто поставил RD5081. Если и будет не большой дифферент (перед ниже на 2-3 см) - на мой взгляд только +: загруженное авто будет ровное. Да и смотрится лучше когда задок чуток приподнят.
Если не понравиться, то проставку всегда можно будет добавить и тогда будет понятно какую по высоте. Но мне кажется, что хватит RD5081.
- SergeyK
Сегодня денек подумал и тоже к такому решению пришел. По результам отпишусь.PPavel писал(а):Я бы просто поставил RD5081. Если и будет не большой дифферент (перед ниже на 2-3 см) - на мой взгляд только +: загруженное авто будет ровное. Да и смотрится лучше когда задок чуток приподнят.
Пара наблюдений:
- сегодня мерял высоту арок почти на новом патиоте с дизелем ЗМЗ. Так там и перед и зад 88-89 см. Что сам по себе очень много. Что еще раз говорит, что проседают наши машинки на штатной подвеске.
- по городу впечатления от барсорессор только положительные. В повороты стал входить заметно с меньшим креном, машина обрела упругость и остойчивость. Думаю с пружинами RD еще интереcенее будет.
- vitekvodila
