Горит педохранитель на приборы и задний ход
- Franchevisch
Всем доброго времени суток! Проблема такая: периодически сгорает предохранитель F19, что на приборы и задний ход. Момент перегорания отследить не удается, ровно как и направление поиска неисправности. Заменишь предохранитель-опять все ровно. Как тут искать? Мож у кого такое было? Машина 2010 г.в., бензин Евро-3. Заранее благодарен.
- Stason232
Вот у меня в точности та же фигня вчера началась... Его новый поставишь - работает. И оп-перегорел. Снимал приборку - рылся в проводах, ни чего не нарыл. В рулевой колонке тоже все цело. На монтажном блоке разъемы дергал - все там хорошо. Завел с новым предом, проработал час почти, включал все-что можно в машине - но пред не сгорел. Понять не могу - куда лезть то? А ты не решил проблему?
- Franchevisch
Нет,не решил. У меня она уже где-то месяцев 8 мозг выносит. Еслибы конкретно коротнуло то было бы что искать. А тут коротнет и опять все в норме. Я понаблюдал за процессом и пришел к выводу, что проблема в проводке на задний ход. Надо бы добраться до датчика з.х. на КПП, а как это сделать-не знаю. У меня на хантере там провода замкнули-а тут точно такая же КПП. Но там хоть люк в салоне снимался, а тут как добраться не представляю. Да и холодно сейчас.
Frol
- Stason232
А я нашел свою проблему. Провода под кузовом сломались возле датчика заднего хода и коротят по-маленьку... Устранил, езжу и радуюсь.
К стати, пока искал, нашел косяк. Сняв торпеду, где рычаги переключения, обнаружил косу идущую из под панели назад. Так вот, где она из под панели выходит, там раъем такой большой от СААБА. На этом разъеме провода некоторые перетерлись об пластиковую панель и оголились. Пришлось изолировать.
- Franchevisch
- Franchevisch
Frol
- Franchevisch
у меня с такими симптомами перетирался и коротил на кузов жгут проводов, идущий в левый (водительский) задний фонарь. В месте, где он выходит из бардачка, который между сидушками, межу правой задней опорой водительского сиденья и задней частью бардачка (там в месте прохода жгута из пола торчит хвостовик болта, об него и терся).
