Течь крыши
Течь крыши
Не ездил я на машинке неделю, перед этим я машинку помыл, потом был снег, потом оттепель. В субботу поехал, - смотрю - со стороны водителя в раионе поручня на потолке потолок мокрый. Причем по всей длине поручня (от начала до середины) Стал искать откуда. Обнаружил что резинка на крыше оторвалась от лобового стекла. Понятно что дело не в этом. Приклеил. Ничего кроме как конденсат в голову не пришло.
Сегодня с утра решил еще раз внимательно посмотреть, и в сварном шве между передней и задней частью крыши, почти в самом конце шва обнаружил дырку. Длина 2-3мм, толщина 0,5-1мм. Похоже не доварили. Краска целая. Не потрескалась нигде.
Вопрос: действительно ли такое возможно и как от этого проще избавится? Купить герметик силиконовый и аккуратно капнуть?
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
Barsikk
у самого точно такая же ситуация, мокнет возле поручня с водительской стороны. Буду смотреть откудого у меня, грешу на стык на крыше или под резинку уплотнителя засекает вода, одним словом надо смотреть стыкиyilin писал(а):Да, точно - для аквариумов. Простой силиконовый плесневеть начнет, в ваннах такое бывает.
Спасибо. Я просто, как то, не поверил сначала что такое быть может, потому такую глупую тему и создал. :(
- Сергей Михайлович
Barsikk
Re: Течь крыши
аналогичная ситуация у меня с крышей, есть фотоyilin писал(а):Не ездил я на машинке неделю, перед этим я машинку помыл, потом был снег, потом оттепель. В субботу поехал, - смотрю - со стороны водителя в раионе поручня на потолке потолок мокрый. Причем по всей длине поручня (от начала до середины) Стал искать откуда. Обнаружил что резинка на крыше оторвалась от лобового стекла. Понятно что дело не в этом. Приклеил. Ничего кроме как конденсат в голову не пришло.
- Сергей Михайлович
Просто приподнял. Но под резинкой все хорошо было.Barsikk писал(а):это верно, да а как резинка снимается под реленгом или ты просто ее приподнимал?yilin писал(а):В итоге залил эпоксидкой прозрачной - уже сутки сухо.
Ведь малюсенькая дырочка, даже не сразу заметишь...
Вот уж действительно - вода дырочку найдет.
А вот на поперечном шве - примерно как на фотографии.
Видимо так делать технологично, а кроить сразу большой кусок металла не получается. Кстати у некоторых иноджипов тоже крыша составная, только не течет.Barsikk писал(а): Вот мне интересно по чему же у наших Патрах крыши не целиковые
Интересует, что же теперь там внутри, много ли ржавых пятнышек. Но вскрывать потолок лениво и холодно. Вот дождусь лета и подойду уже комплексно - шумка и антикор.
Barsikk
у меня крыша в шумкеyilin писал(а):Просто приподнял. Но под резинкой все хорошо было.Barsikk писал(а): это верно, да а как резинка снимается под реленгом или ты просто ее приподнимал?
А вот на поперечном шве - примерно как на фотографии.Видимо так делать технологично, а кроить сразу большой кусок металла не получается. Кстати у некоторых иноджипов тоже крыша составная, только не течет.Barsikk писал(а): Вот мне интересно по чему же у наших Патрах крыши не целиковые
Не хочется разводить флуд...Nuke писал(а):это как вообще так о_О
так и хочется привет передать заводу УАЗ. В машине швы не проварены, столько косяков это капец.... (((
Работать надо на совесть не зависимо от уровня оплаты и т.п. Если что то тебя не устраивает, то нужно уходить, или делать что-то еще, но не халтурить. К сожалению работники УАЗ так не думают.
Конкретно по моей машине:
Крыша (понятно), центральный замок (замена блока управления), руль (была бибикалка поломана), ручка открывания двери (поломана), выпала гильза в которую масляный щуп вставляется. Все это за пол года. На очереди замена сцепления и кардана. Что-то сделано по гарантии, что то сам.
НО, покупая этот автомобиль я трезво оценивал, что еще в него придется вложить денег, и даже с учетом вложенных денег он будет минимум в 2 раза дешевле ближайших одноклассников, и потому не в обиде.
Главное - ничего серьезного (ттт. 3 раза).
Barsikk
вообще то это просто шок, я о том что крыша нашего Патрика из кусков делается, могли бы и цельную штамповать ведь живем уже в 21 веке, да на днях был в ТоргМаше и видел еще двух Патриков с такой же проблемой, а ведь кто его купитNuke писал(а):это как вообще так о_О
Barsikk
абсолютно с тобой согласен, ведь это машинка просто классyilin писал(а):Не хочется разводить флуд...Nuke писал(а):это как вообще так о_О
Barsikk
мягко сказано, лучше на завод приехать и ткнуть руководство носом в крышу, а еще бы лучше было бы им в машинах просверлить отверстие и пусть он голову ломают как мы владельцы ПатровNuke писал(а):это как вообще так о_О
Barsikk
Думаю что тебе лучше все сделать сомому!!!yilin писал(а):Самостоятельное устранение - 10мин, если заливать прозрачной эпоксидкой. Пока не течет и не видно. Но интересно, а как в ТоргМаш будут устранять.... :Dstam писал(а):Аналогично,течь в том же месте(над ручкой,со стороны водителя)образовалось пятно.Вот и думаю ехать в ТоргМаш,или самому устранить?
- OWS
Мне на Торгмаше устранили по гарантии, сказали что отрегулировали двери.
Озвучил данную проблему на ТО-0. Очень сильно раздражал свист около левого уха, представьте, какая была щель, палец проходил в зазор между кузовом и дверью. Вот так настраивают их на заводе и делают предпродажную подготовку в салоне.
- AlexDan
Тячет падла! 30 апреля был в кузавном "Автогермеса", анжинер по гарантии сказал: "Надо будет поливать и смотреть". Просто когда приехал к ним уже все высохло (течет над ручкой правой двери). Да был еще прикол: приехал ко мне друг и говорит мол, показывай своего коня! Посидел в салоне- здорово говорит, посмотрел багажник- вообще обалдел, заглянули под капот- а что ето у вас за ржавчина на подставке под акумулятором? Я когда АнЖинеру по гарантии показал на данную ..... деталь, он смог задать один вопрос: а сколько лет машине? Четыре месяца говорю. У него запас слов приличных иссяк сразу. Вот теперь в ожидании ответа завода изготовителя...........
Патроиот 2012. дизель. лимитед.
Barsikk
возьми прозрачный герметик и пройди те места где видни дырки на шве а потом промавиль шов полностью и будет тебе счастье, я так делал и все нормуль, да не давно были ливни и у меня в салоне сухоAlexDan писал(а):Тячет падла! 30 апреля был в кузавном "Автогермеса", анжинер по гарантии сказал: "Надо будет поливать и смотреть". Просто когда приехал к ним уже все высохло (течет над ручкой правой двери). Да был еще прикол: приехал ко мне друг и говорит мол, показывай своего коня! Посидел в салоне- здорово говорит, посмотрел багажник- вообще обалдел, заглянули под капот- а что ето у вас за ржавчина на подставке под акумулятором? Я когда АнЖинеру по гарантии показал на данную ..... деталь, он смог задать один вопрос: а сколько лет машине? Четыре месяца говорю. У него запас слов приличных иссяк сразу. Вот теперь в ожидании ответа завода изготовителя...........
