Провал педали газа на ходу
Вишер
Сообщение Вишер » Сб май 04, 2013 19:39
Не нашел тему, поэтому создал новую.
Машина 09,12г Е-3 с электронной педалью.
Ситуация такая, на ходу, с холостых не поднимает обороты, давлю на педаль газа и тишина, как на газелях с электронной педалью. раза 2 наступаю на педаль, все оживает , т.е неисправность пропадает , комп пишет, что ошибок нет. Мосх не бош. Звуки в движке такие, как буд-то трогаешься с 5 передачи.
Вчера сливал топливо, промыл сетку, завтра заменю топливный фильтр и масло. По гарантии не поеду, ибо ехать там не к кому, замок капота отрегулировать не могут, не то , что диагностику провести, да и с гарантии сняли за неприезд на ТО-0.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вс май 05, 2013 07:54
Проверь (отрегулируй) датчик на педали тормоза. :oops:
2%
Вишер
Сообщение Вишер » Вс май 05, 2013 07:56
Отрегулировать как?
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вс май 05, 2013 08:02
2a2.ru :)
2%
Вишер
Сообщение Вишер » Вс май 05, 2013 17:55
Никакого концевика или датчика на педали газа нету, соотв регулировать там нечего, надо думать дальше
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн май 06, 2013 08:37
Вишер писал(а):Никакого концевика или датчика на педали газа нету, соотв регулировать там нечего, надо думать дальше
На педали ТОРМОЗА. Не внимательно прочитал... :D :D :D
2%
Вишер
Сообщение Вишер » Пн май 06, 2013 19:05
там их 3, какого именно?
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн май 06, 2013 20:24
На педали тормоза - два. Один на лампы стопсигналов, другой на БОШ. Посмотри сайтик, что я выше указывал, там есть все правила регулировки. :)
2%
vik11
Сообщение vik11 » Пн май 06, 2013 20:56
Добавлю, БК Мультитроникс поможет в диагностике.Обновление последнее для патриотов. Если выдаст ошибку 504 смотрим флаги обоих датчиков оба должны показывать одинаково. Или оба 0 откл. или 1 вкл. Регулируется легко гайкой подкрутить или открутить. Мне помогло.
