Запах бензина
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
Pursh
Запах бензина
Сообщение Pursh » Ср июл 30, 2008 23:59
Может не ту тему пишу, но наболело!
Никаких работ в салоне не проводилось и безиновую систему не трогал, но в салоне стало пахнуть бензином!
Причем при движении запах усиливается. Потеков снизу не видно. Как бороться?! :cry:
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
Сообщение NATOvec » Чт июл 31, 2008 00:21
Так посмотри под сиделкой может прокладке пипец и внимательно снизу осмотри могут быть подтеки где перекачка,у меня то есть то нет но подтягивать все рано необходимо
Pooh
Re: Запах бензина
Сообщение Pooh » Чт июл 31, 2008 10:49
Pursh писал(а):...в салоне стало пахнуть бензином!
Под капотом пахнет?
Проверь затяжку штуцеров топливопроводов к рампе.
Бывший водитель литого снаряда, способного пробить толщу пространства.
Комфорт, Авантюрин
Куплен 5 августа 2006 г.
VIN: xxx006980
Продан 10 апреля 2010 г.
Re: Запах бензина
Сообщение Aleksandr_89 » Чт июл 31, 2008 20:36
Под капотом пахнет?
:wink:
pablo
Сообщение pablo » Чт июл 31, 2008 20:54
ехал с рязанское обл., бензина было полбака в левом, залил полный правый. Причём заливал так что из горловины газы почти не выхолдили, сильно прижал пистолет. Через километров 20-50, сильно запахло бензином в салоне. Из правого окна жена увидела что из правого бака хлещет из-под крышки. Остановился, открыл ЛЕВЫЙ бак, спустил реальное давление паров бензина! хлестать перестало, запах тоже прошёл.
Вывод когда сильно плещется и около горловины, может пахнуть бензином в салоне.
Наблюдалось не раз.
Grumbler
Сообщение Grumbler » Чт июл 31, 2008 21:28
NATOvec писал(а):Так посмотри под сиделкой может прокладке пипец и внимательно снизу осмотри могут быть подтеки где перекачка,у меня то есть то нет но подтягивать все рано необходимо
Я так и устранил, но не только прокладка, надо снять резервуарчик под водительским сидением и хомуты там проверить. Даже если хомуты текут, а прокладка как бы "на месте" запах бензина в салоне будет присутствовать.
Pooh
Re: Запах бензина
Сообщение Pooh » Пт авг 01, 2008 15:56
Aleks_andr писал(а):
Pooh писал(а): Под капотом пахнет?
:wink:
Я не идиот. Это был вопрос, а не вопрос-уточнение. Бывает из под капота запахи бензина затягивает в салон. Когда у меня в салоне запахло бензином я сначала полез под капот проверять топливную рампу. Оказалось, что штуцер был не затянут, с него и текло, причем не хило. Хорошо пожара не случилось.
Комфорт, Авантюрин
VIN: xxx006980
mr.Kosska
Сообщение mr.Kosska » Пн ноя 12, 2012 18:27
привет всем!!!!!Вот и я к вам присоединился позавчера купил УАЗ Патриот!Впечатлений масса как и положительных так и не очень!Но самое главное что унюхали запах бензина по правому борту,открыл капот запах кажется тянет оттуда но откуда вот вопрос?????ПОМОГИТЕ! :shock:
AKYJIbI4
Сообщение AKYJIbI4 » Ср фев 06, 2013 12:32
Как уже советовали проверить протяжку ВСЕХ хомутов как на подаче так и на обратке бенза, если есть рекуперятор то мог с него шланг слететь и пары бензина из баков прут под капот. Но скорее всего подтекает с рампы на коллектор, там испаряется и не видно и запах при работе двигла. Попробуй на холодную просто включить зажигание без запуска двигателя, бензонасос создаст давление в магистрали и можно искать течь уже по запаху и виду (если конечно под капотом чисто. Советую вооружиться фонариком и маленьким зеркальцем ооочень удобно.
Павел71
Сообщение Павел71 » Вт апр 23, 2013 06:03
У меня с покупки в августе 2012г. в салоне Патриота при открытых окнах появлялся запах бензина. Пришлось снять передние сиденья, под покрытием (утеплитель) имеются люки для доступа к бакам. Под водительским сиденьем крышка выполняет ещё и роль сипоратора (в виде бачка). Так вот, в сипораторе была "пробоина" (как будто её проковыряли шурупом), из которой тянуло бензином. Прокладки с обоих сторон не выполняли свои функции уплотнения. Пришлось всё обезжирить, нанести толстый слой герметика на прокладки, заклеить "пробоину" и собрать всё на место. В итоге запаха бензина больше не наблюдается... .
MUHIN
Машина: Land Rover Discovery Sport
Сообщение MUHIN » Пт май 03, 2013 19:34
На днях выгнал машину из гаража, мимо иду слышу резкий запах бензина, капот открываю..., ну вот дождался, потек из под штуцера топливной рампы, отодвинул патрубки печки, подтянул ключиком хомут..., понаблюдал, перестало... Видимо шланг топливный "усаживается"...
Люби не то что хочется любить, а то что можешь, то чем обладаешь.
Гораций.
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Пт май 03, 2013 19:55
Вот что значит даже в Праздник не расслабляться! Повезло!Можно порекомендовать иномарочные хомуты - малый диаметр они обтягивают идеально, не в пример червячным. И не ослабляются.
UAZ PATRIOT Limited 2011 (Евро-3) Авантюрин
MUHIN
Сообщение MUHIN » Сб май 04, 2013 08:11
alexxB02 писал(а):Вот что значит даже в Праздник не расслабляться! Повезло!Можно порекомендовать иномарочные хомуты - малый диаметр они обтягивают идеально, не в пример червячным. И не ослабляются.
Это где их можно приобрести? Я не видел их не разу в продаже. Если можно прошу ссылочку... Спасибо...
Насчет Праздника: "Любимым все прощаешь..."
Гораций.
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Сб май 04, 2013 19:32
Хомут крепления шланга Тойота артикул 96137-41501
Заказать можно в любом магазине зап.частей к иномаркам - где дешевле. Я брал по 46 руб.
