Емкость топливных баков. Какая всетаки?
Старые и закрытые обсуждения.
kia167
Сообщение kia167 » Сб май 26, 2012 09:07
Читаю на сайте УАЗ - 87литров.
Читаю в инструкции (2005 г.) - два бака по 36 л. Итого 72.
Кому верить?
Вопрос обусловлен необходимостью выставления объема вертуального бака на БК.
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Пн май 28, 2012 02:08
ну так залей под крышку в пустой и будет понятно сколько у тебя, у большинства около 40 литров влазит
bill
Сообщение bill » Пн июн 11, 2012 22:10
в левом сухом пистолет отстреливается на 38,5-39,5 (обычно 40заказываю). дальше пена сходит и доливаю остатки.
склонен верить что баки по 43 всё-таки :)
чем круче джип, тем дальше 3.14-ть за трактором...
авантюрный limited 2012 c новой панелью
Угломин
Сообщение Угломин » Пн июн 11, 2012 22:21
А вот сколько в правом при перекачке бензина?
Граф Куракин
Сообщение Граф Куракин » Чт июн 14, 2012 20:48
Я всегда думал, что по 35 литров где-то :) На 40 никак не выглядит заправка...
... на случай ядерной войны...
Rust
Сообщение Rust » Вт июн 26, 2012 09:20
У меня в левый пустой 38 л, аж выплевывает чуток из горловины.
Здоровых людей нет! Есть недообследованые...
Dobrak
Сообщение Dobrak » Чт июн 28, 2012 10:16
В левый 39,5-40 влазит стабильно, правый при лежачей стрелке вместил 36,1 ... канистру куплю - догоню всётаки до пустого бака разок.
Ramzes
Сообщение Ramzes » Чт июн 28, 2012 12:22
Зависит еще от АЗС, у всех литры разные, мне на одной заправке 46 литров влили в бак :evil: Ориентировочно - до 40 честных литров влезает, если под горловину залить
Акелла
Сообщение Акелла » Чт июн 28, 2012 12:33
Заливал руками из канистр. В левый бак вошло 42 литра.
Мы принимаем бой!!!!
esenin
Сообщение esenin » Чт июн 28, 2012 13:09
Акелла писал(а):Заливал руками из канистр. В левый бак вошло 42 литра.
Подтверждаю, у мня дизель, если заливать самому, то по срез горловины 42.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Кир
Сообщение Кир » Чт июн 28, 2012 13:56
Недавно заливал . на колонке был неисправен пистолет (небыло отсечки) влезло 40 литров в пустой левый бак .
jakl1
Машина: Бегимотик
Сообщение jakl1 » Пн ноя 05, 2012 20:30
Баки по 36 литров. Но до бака ещё 1.5 метра шланга диаметром 80 мм до горловины идет. Во и влазит ещё 4 литра с гаком :shock:
anton!
Сообщение anton! » Ср май 01, 2013 14:37
Здрасти всем! Седня будучи под машиной по вопросу замены масел каким-то чудным образом в руки попалась рулетка. Так воооот....Габаритные размеры левого бака (у мну бензинка) вышло 860х240х240 мимилетров...Вспомнив матемутику, что один литр это один кубический децеметр умножил 8,6 дм х 2,4 дм х2,4 дм получил 49,536 дм в кубе. Но это все без учета закруглений.
Золотой лист-2012 года есть...и БУДЕТ!
(МР-155 12/76/710 орех)
anton!
Сообщение anton! » Ср май 01, 2013 14:44
Еще, забыл.... Там приемная труба длиной около 500 миллиметров. Диаметр не знаю не измерил....Но думаю литра 4 войдет точно.
Кстати, интересно, зачем так сделано, там бак реально в длину сделать больше на те же 500 мм. Унификация с Хантером?
Есть у меня задумка - край баков направленный в сторону двигателя приопустить на некоторое расстояние. Как думаете, воздушный пузырь не будет мешать наполнению баков?
Сообщение Volodya » Ср май 01, 2013 16:08
я так понял все эти математические изыскания были для того, что бы удостовериться - расчётным методом получаем ошибку в 9,536л :D надо было пойти дальше - вычислить закругления, рёбра жёсткости... ошибка была бы меньше :P
jakl1
Машина: Бегимотик
Сообщение jakl1 » Ср май 01, 2013 22:40
anton! писал(а):Еще, забыл.... Там приемная труба длиной около 500 миллиметров. Диаметр не знаю не измерил....Но думаю литра 4 войдет точно.
Поройся на форуме. Бауманец тебе в помощь))) Этот товарищ делает баки из нержавейки и алюминия под 80 л
Gudi.S
Сообщение Gudi.S » Ср май 01, 2013 23:13
Ранее заправлялся везде,влезало 40-42 литра. НЕ реклама....теперь заправляюсь на газпромнефти...более 39 литров не лезет ни в один из баков,ВЫЛИВАЕТСЯ!(38,1-38,8 литра.)
Gudi.S
Сообщение Gudi.S » Ср май 01, 2013 23:14
пахарь
Сообщение пахарь » Чт май 02, 2013 10:02
Volodya писал(а):я так понял все эти математические изыскания были для того, что бы удостовериться - расчётным методом получаем ошибку в 9,536л :D надо было пойти дальше - вычислить закругления, рёбра жёсткости... ошибка была бы меньше :P
+ поправочный коэффицент 1л воды * k (величина добросовестности колонки АЗС в зависимости от времени года )
ps у меня 36-37 л основной бак доп думаю такой же
где еду, там дорога
Mixa160
Сообщение Mixa160 » Чт май 02, 2013 12:01
anton плотность воды и бензина разные .не путаете , ни чего?
Последний раз редактировалось Mixa160 Чт май 02, 2013 12:08, всего редактировалось 1 раз.
пахарь
Сообщение пахарь » Чт май 02, 2013 12:08
Mixa160 писал(а):плотность воды и бензина разные .не путаете , ни чего?
потому топливо всегда отпускают кг на нефтебазах )) а потом начинается чихарда с литрами на заправках )))
где еду, там дорога
Mixa160
Сообщение Mixa160 » Чт май 02, 2013 12:12
вот и я про это же. кг в литры бензина надо перевести, а не воду считать. плотность бензина 0,75.между 92 и 95 разница не существенная.
Сообщение Volodya » Чт май 02, 2013 12:21
нам в баки льют литры и объём бака что в воде, в бензине, одинаковый, причём тут кг?
Mixa160
Сообщение Mixa160 » Чт май 02, 2013 12:25
товарищ мерил баки и высчитывал ,а разницу между водой и бензином не учел.
Сообщение Volodya » Чт май 02, 2013 12:31
так он объём и высчитывал или литр бензина больше литра воды потому что легче?
Mixa160
Сообщение Mixa160 » Чт май 02, 2013 12:35
да высчитывал обьём только брал плотность воды вот и всё.
Сообщение Volodya » Чт май 02, 2013 12:41
? в каком месте плотность фигурирует?? он умножал ширину на длину на высоту и получил объём в кубических дециметрах, что равно литрам... потом появилась плотность... кто-то хотел объём бака в килограммах бензина высчитать?
пианист
Сообщение пианист » Чт май 02, 2013 14:36
Я в левом баке перемычку вытащил, когда под горло, то видно наглядно. 42.
Mixa160
Сообщение Mixa160 » Чт май 02, 2013 14:52
всё правильно только умножать надо не на 1 , а 0,75 получим литры бензина . А 1 это плотность воды. По его замерам получим 37,152 без учета углов, что примерно 36 литров.
пахарь
Сообщение пахарь » Чт май 02, 2013 15:16
Volodya писал(а): литр бензина больше литра воды потому что легче?
зависит от температуры окружающего воздуха и давления... ниразу не видели накладную с нефтезавода на бензовоз или цистерну жд? там как раз всё это расписано и плотность при которой заливали и температура а первая строка масса топлива залитого ...
где еду, там дорога
пахарь
Сообщение пахарь » Чт май 02, 2013 15:18
Mixa160 писал(а):всё правильно только умножать надо не на 1 , а 0,75 получим литры бензина .
може и 0.78 быть и 0.73
где еду, там дорога
Mixa160
Сообщение Mixa160 » Чт май 02, 2013 15:20
я взял среднею . конечно температура влияет .
Сообщение Volodya » Чт май 02, 2013 17:25
вы чо??? :o как на объём бака может повлиять плотность или температура??? если бак 40 литров, то он хоть по замерам линейкой, хоть по заливке воды, хоть бензина будет 40... и при любой температуре (погрешностью в миллилитрах от температурного расширения бака можно пренебречь), в данном случае погрешность была из-за допущения, что меряем параллелепипед, а бак далёк от этой фигуры, как раз на озвученные 9л и далёк получается :)
Mixa160
Сообщение Mixa160 » Чт май 02, 2013 17:47
температура очень сильно влияет, на плотность нефтепродуктов. А так как двс работает не на воде плотность и надо учитывать при подсчете объёма топ. баков. даже при этой погрешности 9 литров не уместятся в эти углы.
Сообщение Volodya » Чт май 02, 2013 18:19
:o как температура может повлиять на объём бака осталось нераскрытым... это вообще из разряда что легче - килограмм пуха или килограмм свинца :D
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Чт май 02, 2013 18:57
ЖЖёте! :lol: :lol: :lol:
Володя, ребята с европейской части России! Там физика другая.
Ты вот попробуй в Н-ске где нибудь в простом месте валютой расчитаться. И поймёшь разницу между см, кг и л. ! :lol: :lol: :lol:
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Чт май 02, 2013 19:23
При заправке автомобиля топливораздаточная колонка с помощью своего объемного счетчика выдает оплаченный Вами объем нефтепродукта независимо от плотности, температуры и количества НЛО над АЗС. Далее, при изменении температуры топлива в баке (летом к примеру нагревается) меняется объем топлива. Но объем самого бака естественно остается неизменным. Плотность учитывается при расчете объема топлива
а не бака. Как то так.
UAZ PATRIOT Limited 2011 (Евро-3) Авантюрин
Mixa160
Сообщение Mixa160 » Чт май 02, 2013 19:55
Температура влияет на бензин, салярку и т.д. т.п. объем бака топливного расчитывается под вид топлива на котором будет работать двс.
Mixa160
Сообщение Mixa160 » Чт май 02, 2013 19:59
А на азс они должны вводить эту поправку потому , что при разной температуре будет разная плотность. только они этого не делают .
jakl1
Машина: Бегимотик
Сообщение jakl1 » Чт май 02, 2013 20:51
Литр он и в Африке будет литр. Думаете литр водки и литр бензина по своему обьёму отличаются? Насмешили до слез :lol:
Mixa160
Сообщение Mixa160 » Чт май 02, 2013 20:58
на работе с этой плотностью сталкиваюсь каждый день и поэтому говорю ,что БУДЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ !!!! Откройте учебник и почитайте.
DGera
Сообщение DGera » Чт май 02, 2013 21:05
Mixa160 писал(а):Температура влияет на бензин, салярку и т.д. т.п. объем бака топливного расчитывается под вид топлива на котором будет работать двс.
и ведь логично.
Сначала я подумал, что вы прикалываетесь.
Но теперь я прозрел :) при одинаковом объеме баков дизельного и бензинового патра (на официальном сайте они одинаковые), они оказываются имеют разные линейные размеры! Спасибо, мне только бензиновый подойдет если менять придется...
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Пт май 03, 2013 14:30
Температура влияет на объем бензина, в меньшей степени влияет на объем солярки но никак не влияет на геометрические параметры самого бака. И бак не расчитывается под конкретный вид топлива. Если лезть в дебри - бак можно откалибровать, на АЗС все емкости имеют калибровочную таблицу. Калиброва производится водой, после чего заливают и бензин и масло и диз. топливо. Резервуар никогда не делают отдельно под бензин или диз.толиво. Что уж говорить о смешном объеме бака авто. Поправки на колонках делают, но это как правили при смене сезона - большом изменении температур. Вот если бы покупали на АЗС килограммами, как на нефтебазах, тогда нужна бы была нам плотность. Вы еще скажите, что бензовозы делают отдельно под бензин и соляру. Калибровка в куб.метрах у них одна на всеееее.
Mixa160
Сообщение Mixa160 » Пт май 03, 2013 14:49
на бензовозах не работал. но про то что температура влияет на все нефтепродукты это факт, в большей или меньшей степени . Плотность у салярки 0,85 у бензина 0,75 это средние и одной калибровки быть не может . А если есть то есть и поправки к ней. Про баки возможно, делать не будут мы в России живём, для производителя (нашего) это накладно. Про геометрию бака я не говорил , что температура на неё влияет,а утверждал ,что на бензин.
Mixa160
Сообщение Mixa160 » Пт май 03, 2013 15:02
И если чисто математически высчитать разницу меду саляркой и бензином на 1 тонну . То в 1тн салярки 1176л, а бензина 1333л разница 157л с тонны. Не плохо да? Вот вам и одна калибровка на всё.
anton!
Сообщение anton! » Пт май 03, 2013 15:52
Все - пипец! Литр бенза больше литра воды! Счас выпил литр пива ни кера ни понял.... Может исчо добавить?
anton!
Сообщение anton! » Пт май 03, 2013 15:59
Кстати - заливная горловина в бак находится ниже верхнего края бака мимилетров этак на 15, если не больше. То биш, я так понимаю, что при заполнении бака воздушный пузырь перекрывает дальнейший выход воздуха и заполнение бака.
Вообщем, опущу передний край бака (левого) отпишусь. Ну, или попытаюсь это сделать!
Mixa160
Сообщение Mixa160 » Пт май 03, 2013 16:11
вот ваши замеры 860\240\240 правильно? Получаем 49,536 теперь надо умножить на 0,75 это средняя плотность бензина так, как заправляемся бензином. Получится 37,152 с учетом погрешности на замеры 36 литров бензина. А нас счет воздуха там есть воздушная трубка по которой он уходит.
anton!
Сообщение anton! » Пт май 03, 2013 16:15
То биш, по Вашему 1 дм в кубе бензина это больше чем 1 дм в кубе воды?
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Пт май 03, 2013 16:17
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Давно так не ржал! Но похоже уже достаточно - дальше будет непроходимая тупость...
Последний раз редактировалось БЕЛЫЙ Пт май 03, 2013 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Закрыто
