Неисправности! (Новосибирск)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Чт апр 25, 2013 02:02
Абсолютно аналогичная ситуация
может движка к подушкам не притянута. Что то появилась у меня такая мысль. Сегодня посмотрим.
Сергей Серг
Сообщение Сергей Серг » Чт апр 25, 2013 07:27
Подскажите, пож, новичку:обороты хх "гуляют" от
790 до 760 на прогретом. ( УАЗ 3163, 2012г, евро3, пробег 6400 км). В остальном все нормально. Надо с этим бороться? Спасибо.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт апр 25, 2013 07:31
760-790 - это нормально, да и на слух почти незаметно. Беспокоиться нет причин. :)
2%
Yar
Сообщение Yar » Чт апр 25, 2013 07:33
Подсос воздуха через клапан абсордера или через другие связанные с воздухом и вакуумом шланги и хомуты, заводская прошивка то в топку ее.
Сергей Серг
Сообщение Сергей Серг » Чт апр 25, 2013 07:40
Yar писал(а):Подсос воздуха через клапан абсордера или через другие связанные с воздухом и вакуумом шланги и хомуты, заводская прошивка то в топку ее.
Я слышал что при подсосе неучтенного воздуха обороты наоборот- повышаются (?)
Yar
Сообщение Yar » Чт апр 25, 2013 08:10
Сергей Серг писал(а):Я слышал что при подсосе неучтенного воздуха обороты наоборот- повышаются (?)
Ну да, вот только у меня когда клапан на абсордере шипел то обороты плавали примерно в таких же значениях. Если визуально не видно и не ощущается пятой точкой то не стоит капать, тахометр на панели имеет большую погрешность.
Сергей Серг
Сообщение Сергей Серг » Чт апр 25, 2013 08:22
Спасибо всем ответившим.
Сергей Серг
Сообщение Сергей Серг » Чт апр 25, 2013 09:09
cruznsk писал(а):Взблатовал товарища на покупку нового патрика, и имеется какой то странный звук.
При резком трогании и торможении что то клацает. Такое ощущение что кардан продольно ходит. К дилеру ехать нет желания, подскажите кто знает, где копать :)
Почитайте заводскую инструкцию 2012 года на стр. 130. У меня тоже самое. Принял к сведению и успокоился.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Чт апр 25, 2013 14:13
к сожалению сей документ не имею =/
Можно вкратце, что там?
inventor
Сообщение inventor » Чт апр 25, 2013 14:42
Обычно клацают суммарные люфты в трансмиссии. У меня с новья тоже клацало - будь здоров. Правильная работа со сцеплением и КПП несколько сглаживает этот эффект. Но наиболее радикально проблема была решена, когда мне у Хасана поставили 514-е сцепление с демпфером и вал-рейсинг с преднатягом 7 в задний мост. Сейчас преднатяг ослаб, иногда при неакуратном выжиме сцепления стало немного поклацывать, но не критично.
Сергей Серг
Сообщение Сергей Серг » Чт апр 25, 2013 17:31
При движении на малых скоростях, на 1-2 передачах коробки передач в режиме разгон-торможение прослушивается стук в трансмиссии в виде кратковременных щелчков.
При резком ускорении автомобиля - легкий стук при выборе зазоров в шлицевых соединениях трансмиссии.
Yar
Сообщение Yar » Чт апр 25, 2013 17:33
Это зазоры в кучу собираются.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Чт апр 25, 2013 19:10
"собрал нехилую кучу зазоров" (с) Ульяновский Автомобильный Завод
Сергей Серг
Сообщение Сергей Серг » Пт апр 26, 2013 06:55
Уважаемые знатоки, а не подскажите как можно проверить клапан абсорбера? Только заменой на заведомо исправный? :?:
mivlad
Сообщение mivlad » Пт апр 26, 2013 06:56
щёлкать должен время от времени на прогретой машине
Yar
Сообщение Yar » Пт апр 26, 2013 06:59
mivlad писал(а):щёлкать должен время от времени на прогретой машине
Щелкать, трещать он должен тихо если громко то лучше заменить, он не ремонтируется.
mivlad
Сообщение mivlad » Пт апр 26, 2013 07:07
Не громко, но пальцами чувствуется.
Сергей Серг
Сообщение Сергей Серг » Пт апр 26, 2013 07:11
Спасибо, псомотрю, послушаю.
Yar
Сообщение Yar » Пт апр 26, 2013 07:42
Сергей Серг писал(а):Спасибо, псомотрю, послушаю.
У меня шипел атмосферный клапан, который стоит в центре бочонка, над рулевым механизмом.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вс апр 28, 2013 06:58
Подниму темку ...
или опять двацатьпять:
опять подшипник первичного вала под замену.
шо за беда то такая с ними :?: :twisted:
neal
Сообщение neal » Вс апр 28, 2013 07:36
Уже менял? Где брал? Кто делал?
Какие симптомы?
Мне за державу обидно.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вс апр 28, 2013 08:18
вторая замена уже.
1-я замена была ... ойнепомнюкогда :) начало декабря, при пробеге 28 чтоль, меняли вместе со сцепой ЛУК.
Сейчас 48, вроде помимо того подшипничка ещё и выжимной надо менять, не знаю, найдут за воскр выжимной или нет.
Симптомы - рокот потрескивания при выжатой педальке сцепления.
Покуда машинка гарантийная (в целом) - вынужден у официалов делать.
Если в Нске - то езжу в Автоцентр, если не в Нске .. - то уж где получится :). Официалы много где есть.
neal
Сообщение neal » Вс апр 28, 2013 16:01
Я думал ты в коробке подшипник меняешь. А этот опорный - фигня.
Сообщение luchsergey » Вс апр 28, 2013 17:34
Его вообще никогда раньше на жигах сроду и до кончины авто не меняли.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пн апр 29, 2013 04:20
luchsergey писал(а):Его вообще никогда раньше на жигах сроду и до кончины авто не меняли.
а на уазах - я так понял оочень часто менять приходится :(
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пн апр 29, 2013 09:27
Может кто подскажет куда лучше обратиться по породу выправления вмятин без нарушения лкп, размер с маленький камешек
Student093
Сообщение Student093 » Пн апр 29, 2013 09:45
бкс-авто на станционной на бетонке
Патриот LTD 2007, Кумно МТ 265/75 16, лебедь, мосты 4.65\ваксойл, пружины мерцедес, амы крузер/патрол, рессоры 4 листа +/- пружины
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пн апр 29, 2013 09:51
Student093 писал(а):бкс-авто на станционной на бетонке
Подскажи пожайлуста адрес и если можно телефон
ТАНК
Онлайн статус: В сети
Сообщение ТАНК » Пн апр 29, 2013 15:49
Возможно это не тот сервис о котором идет речь. Если ехать со стороны пл.Энергетиков, остановка общественного транспорта "Бетонный завод" по левой стороне за ларьками большой автосервис синего цвета. т 89039343955 Там человек очень хорошо машины правит в т.ч и желаемым для вас методом.
Клоун
Сообщение Клоун » Пт май 10, 2013 13:03
Здравствуйте!Может кто сталкивался?Мигает лампочка давления масла,иногда раздается звуковой сигнал(пищит как парктронник ).ТО-0 пройдено 100км назад.Вчера катался по лесу,по небольшой грязи.Сегодня завел-мигает лампочка,погазовал мигает,на холостых потухла,газу даешь опять мигает.Масло уровень.Думаю что датчик врет,подскажите где он стоит?Зарание спасибо!
Клоун
Сообщение Клоун » Пт май 10, 2013 13:27
Все!Нашел причину,провод с датчика открутился.
Сообщение TXA » Пт май 10, 2013 17:02
Клоун писал(а):Все!Нашел причину,провод с датчика открутился.
обычное дело - детская болезнь
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб май 11, 2013 14:14
потёк таки сальник на лобовине ...
на 50 тыщщах пробега.
Лишь констатирую факт.
ALCAL111
Сообщение ALCAL111 » Сб май 11, 2013 15:11
Доброго времени всем!!! Кто знает подскажите пожалуйста чем можно смыть нагар в выпускных колодцах головки блока. :oops:
barss
Сообщение barss » Сб май 11, 2013 18:03
ALCAL111 писал(а):Доброго времени всем!!! Кто знает подскажите пожалуйста чем можно смыть нагар в выпускных колодцах головки блока. :oops:
Джонсоном! желтый балон такой...на барахолке знают
ALCAL111
Сообщение ALCAL111 » Сб май 11, 2013 19:40
Благодарю!!!
BadaBum
Сообщение BadaBum » Вс май 12, 2013 10:31
Доброго времени! Сегодня загорелась желтенькая лампочка, сигнализирующая о неисправности катализатора.
Как лечить? :unknown:
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
Yar
Сообщение Yar » Вс май 12, 2013 11:02
Перепрошивкой ЭБУ.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Вс май 12, 2013 11:10
Yar писал(а):Перепрошивкой ЭБУ.
Помогает или будет временная мера? Сейчас можно дальше ездить или, как в руководстве написано, тихо ползти в сервис :(
Клоун
Сообщение Клоун » Вс май 12, 2013 11:27
У меня тоже горит,в уазцентре сказали-если машина не троит ездить можно.
Yar
Сообщение Yar » Вс май 12, 2013 11:35
Помогает навсегда.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс май 12, 2013 11:35
BadaBum писал(а):Доброго времени! Сегодня загорелась желтенькая лампочка, сигнализирующая о неисправности катализатора.
Так это БК показал такую ошибку неисправность катализатора? А то это лампочка может от разных ошибок загораться. Если БК нет то лечение покупка БК, а если есть то посмотреть и сбросить ошибку.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Вс май 12, 2013 12:34
БК нет, загорелась после разборки и сборки впускного коллектора. Может быть, совпало? Вчера там же ковырялся и все было нормально :(
Сегодня заправился, доехал до гаража, сборка-разборка и... :shock:
VladXW
Сообщение VladXW » Вс май 12, 2013 13:41
Может коллектор как то не так собрал, всякие трубочки к нему надо посмотреть чтоб не подсасывало воздух, изза подсоса может ошибка появится. БК надо обязательно брать, необходимая вещь, чтоб не гадать что случилось включил посмотрел и все понятно.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Вс май 12, 2013 14:15
А эта штука загорается единожды и навсегда? Уточняю, при первом запуске-действительно одна трубочка была вставлена не полностью, при втором это устранил, а лампочка горит:sorry:
Как ее погасить, если БК нет :unknown:
Yar
Сообщение Yar » Вс май 12, 2013 14:21
Клемму с аккумулятора сними на 10 мин, если не помогло значит имеет место быть неисправность.
Сообщение TXA » Вс май 12, 2013 15:17
На Бортовом Компьютере войди в меню и сбрось ошибки, думаю, что там еще 5ок можно обнарудить, например, "Пропуск зажигания в 1ом цилиндре"
Последний раз редактировалось TXA Вс май 12, 2013 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс май 12, 2013 15:20
TXA писал(а):
BadaBum писал(а): Помогает или будет временная мера? Сейчас можно дальше ездить или, как в руководстве написано, тихо ползти в сервис :(
На Бортовом Компьютере войди в менб и сбрось ошибки, думаю, что там еще 5ок можно обнарудить, например, "Пропуск зажигания в 1ом цилиндре"
Костя, читай выше!!! У человека нет БК!!! :D
BadaBum
Сообщение BadaBum » Вс май 12, 2013 15:23
Yar писал(а):Клемму с аккумулятора сними на 10 мин, если не помогло значит имеет место быть неисправность.
Такая мысль посетила, снял обе клеммы на всю ночь :roll:
Буду смотреть утром, а если не поможет- вот вопрос! :(
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс май 12, 2013 15:26
Ну тогда только диагностика на стенде, либо покупать БК.
