Фильтр салона
- VLAS2000
Фильтр салона
Может кто просветит,на Патрике с кондеем печка импортная или это в нашу испаритель впихнули?И ещё,если там место под ФИЛЬТР САЛОНА???Если есть то стоит ли он там с завода и какой (от чего подходит)?
- abanderas2004
Что-то тема долго без ответа. Плохо смотящие смотрят :lol: Фильтр салона на УАЗах с кондеем есть. Он той же фирмы чо и кондей, и печка - Delphi. Это кажись Италия. Вот пришло время поменять. но в иномарочных магазах не нашел: видимо придеться методом подбора
А может быть все-таки кто-нить подскажет от чего фильтр подходи
- vladimir57
А где этот фильтр находится?abanderas2004 писал(а):Что-то тема долго без ответа. Плохо смотящие смотрят :lol: Фильтр салона на УАЗах с кондеем есть. Он той же фирмы чо и кондей, и печка - Delphi. Это кажись Италия. Вот пришло время поменять. но в иномарочных магазах не нашел: видимо придеться методом подбораА может быть все-таки кто-нить подскажет от чего фильтр подходи
- Биолекс
Ребяты! Это гон, нет никакого фильтра! На машинах с кондером печка "Delfi". Я раздербанил все - воздухозаборник, печку, воздуховоды (торпеда снята целиком). Нет там никакого фильтра и места под него не предусмотрено. Кто там говорит что есть? Данные в студию PLEASE!
Вот воздухозаборник
Вот печка. Резиновые шланги, переходящие в аллюминиевые трубки это трубки хладогента, то бишь фреона. Толстая - газовая (обратка), тонкая - жидкостная (подача). Они соеденены с "испарителем" (теплообменником) встроенным в печку, он расположен горизонтально. Выше него сразу два прямоугольных отверстия для соединения с воздуховодами под торпедой (виден край поролонового уплотнителя). Эти отверстия на воздуховодах хорошо видны на нижней картинке.
Вот воздуховоды под торпедой. Верхний - обдув лобового стекла, нижний - сопла в торпеде.
И где фильтр?
P.S. хотя есть один вариянт, мог не досмотреть. Завтра проверю обязательно и отпишусь. Вот тогда со 100% уверенностью можно будет сказать есть там фильтр или нет.
Вот воздухозаборник
И где фильтр?
- ААС 433
Фильтр есть. Машину брал октябрь 2007 г. Сначала я его тоже не нашел. Недавно гонял машину делать шумоизоляцию, они и нашли фильтр :D . Короче, убираем бардачки, фильтр распологается горизонтально. Но если открутить крышечку (примерно 5 см на 20см) там будет пустота, он находится чуть ниже, т.е. его нужно поднять и вытащить через образовавшуюся щель.
Хотел заменить, в магазине такого фильтра нет, поездил по магазинам для иномарок, не смог подобрать. Постирал его и благополучно поставил на место :)
Справедливость есть взаимность
- Биолекс
Беру свои слова обратно. Свершилось чудо, нашелся таки фильтр... не ожидал такого подвоха от УАЗа! :D :D
Это место , где он стоит. Находится непосредственно над крыльчаткой вентилятора и электродвигателем. Расположен горизонтально сразу за планкой (приподнимать ничего не надо). Планку держат по краям два винта с головкой под шестигранник.
Это сам фильтр. Выходит, что чистить его надо чаще - весь мусор, попадающий в воздухозаборник, собирается на нем. При желании можно рассмотреть маркировку.
- vladimir57
Спасибо за конкретность и ясность.Биолекс писал(а):Беру свои слова обратно. Свершилось чудо, нашелся таки фильтр... не ожидал такого подвоха от УАЗа! :D :D![]()
- abanderas2004
Если не разбирать всю торпеду как "Биолекс", то фильтр находится за нижним (большим) бардачком. Ниша фильтра смещенна относительно ниши бардачка вправо и чуть вверх, и она закрыта крышкой на двух болтах под шестигарнник. Фильтр от ВАЗ2113-2115 не совсем подходит. Я по каталогу импортных фильтров по размерам подобрал - это фильтр от Fiat... , :( блин забыл марку, ну у меня где-то
записано
- VLAS2000
Может всё таки посмотрете где записано и скажите от какой мадели подходит.А то у меня уже давно пора менять,а найти некак не могу :(abanderas2004 писал(а):Если не разбирать всю торпеду как "Биолекс", то фильтр находится за нижним (большим) бардачком. Ниша фильтра смещенна относительно ниши бардачка вправо и чуть вверх, и она закрыта крышкой на двух болтах под шестигарнник. Фильтр от ВАЗ2113-2115 не совсем подходит. Я по каталогу импортных фильтров по размерам подобрал - это фильтр от Fiat... , :( блин забыл марку, ну у меня где-тозаписано
- VLAS2000
На иномарках как правило меняется при каждом Т.О.ostrenich писал(а):Еще такой вопросик: как часто необходимо менять салонный фильтр?, а то в мануале про это не написано, и какие признаки того, что фильтр пора менять?
Странно что в инструкции по эксплуатации к Партрику нечего не написано про фильтр салона
- abanderas2004
Фильтр подходит от Fiat Ducato или Punto, а вот год, двигатель и др. данные не записал...VLAS2000 писал(а):Может всё таки посмотрете где записано и скажите от какой мадели подходит.А то у меня уже давно пора менять,а найти некак не могу :(abanderas2004 писал(а):Если не разбирать всю торпеду как "Биолекс", то фильтр находится за нижним (большим) бардачком. Ниша фильтра смещенна относительно ниши бардачка вправо и чуть вверх, и она закрыта крышкой на двух болтах под шестигарнник. Фильтр от ВАЗ2113-2115 не совсем подходит. Я по каталогу импортных фильтров по размерам подобрал - это фильтр от Fiat... , :( блин забыл марку, ну у меня где-тозаписано
- Byker69
Я поставил фильтр от Вольво 850. Глубина и высота - 1:1, а вот длину пришлось подрезать сантиметров на 5 (примерял по старому фильтру)
Обращу еще внимание на 1 момент - ПРОЧИЩАЙТЕ регулярно дренажный слив с воздухозаборника!!! У меня после купания в болоте - забился илом и песком по самое некуда, в результате вода пошла прямо на фильтр, и соответственно он перестал пропускать воздух ВООБЩЕ! Когда прочистил дренаж - слилось литра 2 воды и грязи!
Зато теперь - опять наслаждаюсь прохладой от кондишна и чистым воздухом
- Kiset
Не поленись, посмотри, плиз... Вентилятор не выключаю никогда, фильтр забивается за 2-3 месяца...abanderas2004 писал(а):Если не разбирать всю торпеду как "Биолекс", то фильтр находится за нижним (большим) бардачком. Ниша фильтра смещенна относительно ниши бардачка вправо и чуть вверх, и она закрыта крышкой на двух болтах под шестигарнник. Фильтр от ВАЗ2113-2115 не совсем подходит. Я по каталогу импортных фильтров по размерам подобрал - это фильтр от Fiat... , :( блин забыл марку, ну у меня где-тозаписано
- Volodya
Забрал машину с сервиса и наутро обнаружил ацкое запотевание стёкол... Заподозрил что мойка карчером капота намочила фильтр, вечером вытащил фильтр, пля - отжать и выбросить. Поковырял водосток, вылилось лтра полтора-два жижы, а ведь совсем недавно ковырял, кроме сухой грязи небыло ничо.
По технологии - разборка заняла минут 15, пять саморезов под крест и один под пассатижи (нипанятна, как у самореза несколько витков резьбы сожралось), два болтика под шестигранник (маааленький)... и потекла вода :)
кому интересно номер этого девайса - Delphi 0691546 095-7
размер 215х165х25 мм
- VLAS2000
Delphi 0691546 095-7 -нет такого фильтра!Даже не ищите.На свой страх и риск купил через Экзист Delphi TSP0325152.Стоит всего около 180 рублей.И о ЧЮДО!ЭТО ОН!Кому интересно в Экзисте есть аналоги и по другим фирмам производящим фильтра.Но этот самый дешовый :D Кстати наш российский Цитрон тоже начал выпуск таких фильтров ( 9.7.107 -код обычного,рекомендуемая цена 180руб;9.7.159 -код угольного,ркомендуемай цена 250руб).
Сегодня звонил на "Невский фильтр". Выпущена пробная партия фильтров - 10шт. Сейчас в наличии не осталось. С октября начнется серийный выпуск. Узнавать посоветовали по тел. 336-3705.
Пригодится: http://www.salonfilter.ru/bonus.php;
http://www.nevsky-filter.ru/news/news240.shtml
- Dudarev
Интересная тема, спасибо за фотографии!
и ещё вопросик - стал обращать внимание, что во время поездки, стоит остановить машину (ну там, человек например, выходит) в салон поступает какой-то запах "болотины" чтоли....
как проверить этот "слив", в котором по паре литров всякой жижи накапливается? я так понимаю что он располагается под капотом, со стороны пассажира?
там, чёрный ящик, рядом с бачком омывателя. там что-то смотреть, крутить?
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Валю горизонты!
- NATOvec
Под этим ящиком, который воздухозаборник есть резиновый слив, его сдергиваешь и прочищаешь от 2 кг г... и воды все, ну и фильтр смотриDudarev писал(а):Интересная тема, спасибо за фотографии!
- ostrenЫч
А я не допер, что за слив, объясните подробнееNATOvec писал(а):Под этим ящиком, который воздухозаборник есть резиновый слив, его сдергиваешь и прочищаешь от 2 кг г... и воды все, ну и фильтр смотриDudarev писал(а):Интересная тема, спасибо за фотографии!
my Skype - ostrenich
- Dudarev
я пощупал эту чёрную коробку - снизу резиновая хреновина небольшая в дырочку вставлена, типа куска шланга сплющенного. запарился его обратно вставлять.
а этот слив он на защёлках и процедура его съёма она простая или надо отвёртками крутить, и обратно геморно ставить???
Валю горизонты!
Валю горизонты!
- Dudarev
деталь может и не та но выглядит почти так же.
вот снизу была эта резиновая пипка...
если я всё правильно понимаю - воздух попадает через верх, далее происходит разделения мусора и воды от воздуха, воздух уходит по воздуховоду к фильтру салона а вода и мусор падают вниз, и по идее должны вываливаться через дренаж снизу...
Валю горизонты!
Валю горизонты!
