Проблемы с отопителем
- nikon67
- Машина: Патриот 2012
Всем привет. Патриот 2012 года, изначально отопитель работал хорошо в этом году закопризнячал во всех режимах кроме последнего на регуляторе температуры дует холодный воздух, на последнем режиме горячий. дополнительный насос включается правильно на последних трёх положениях. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите. Кнопка авто включатся но тепло не идёт пока не включишь в последнее положение.
- Miha73
- Машина: 3163, 2012г.в.
Может мозги печкины глюкнули.nikon67 писал(а): ↑Вс окт 22, 2017 14:46Всем привет. Патриот 2012 года, изначально отопитель работал хорошо в этом году закопризнячал во всех режимах кроме последнего на регуляторе температуры дует холодный воздух, на последнем режиме горячий. дополнительный насос включается правильно на последних трёх положениях. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите. Кнопка авто включатся но тепло не идёт пока не включишь в последнее положение.
На первых 12-го года с новой панелью был косяк с мозгами, она хреново регулировалась, тепло на последнем положении а на остальных холодно.
Я на своем мозги печки перепрошивал, не сам конечно
- Miha73
Дорогие они были, я честно говоря не знаю на счет совместимости по разным годам.
Опять же не факт что причина в них.
- nikon67
- Miha73
Пошукай в этом разеделе про перепрошивку мозгов КУ, по моему как-то был вариант с пересылкой.nikon67 писал(а): ↑Вс окт 22, 2017 18:46спасибо и на этом. может кто ещё что подскажет.
- OWS
Причин может быть много. Подобные темы были. Смотрите в разделе климатическое оборудование.
- nikon67
- Belkin
Именное вашей проблемы "один в один" может и не быть.
Насколько я понял - у вас с отопителем несколько проблем и решать надо поочередно.
Практически все, которые могут возникнуть у Sanden, на форуме есть.
- AnderLuk
- Машина: Патриот
У меня было подобное. С уточнением: ровно вдвое уменьшилось количество фиксированных положений левого переключателя. Т.е. поисчезали "промежуточные" фиксации. Пришлось снимать, разбирать, выметать пыль и грязь, мыть спиртиком. Фиксации вернулись, режимы восстановились.
Кстати, если в новых "штучках" принципиальных изменений в конструкции переключателей нет, то и у новых авто со временем выползет такая же болячка...
- Военный Ныряльщик
Отпишусь здесь пожалуй. Патриот 12 года бензин. Пробег 48 000. Новая (средняя уже панель) панель. Лимитед. С осени начало из передней печки дуть холодом во всех положениях регулятора. На ютубе посмотрел проблему. Причин может юыть несколько удручала одна со снятием панели если виновата заслонка. Сегодня решил полностью поменять охл жидкость с промывкой. Залил снова G 11 антифриз сине зелёного цвета. И так на удачу поменял местами патрубки входа выхода с теплообменника передней печки местами (те что на стенке моторного отсека). Результат: Африка в машине. Как на новой. Улыбка до ушей бонусом ибо зима на носу. Парень что промывал систему сказал что шняга какая то вышла.
Под водой красиво.
- Miha73
Или ставить фильтр на тосол.
Как народ пишет, я поставил наш фильтр очистки топлива (пластиковую бочку) в обратку на расширительный бачок.
Тосол стал прозрачным.
- Военный Ныряльщик
Ну да всё верно. Где то в глубине извилин сидит мысль что это ненадолго. Но мне промывку сделали. Вставили к радиатору (медный) штуцер и к какому то аппарату с манометром и гоняли какую то жидкость. При этом машину завели и включили обе печки. Вот и говорит парень что что то выплюнуло. Остаётся только смотреть и наблюдать будет ухудшение или нет.
Под водой красиво.
