Что-то бубнит в печке!
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Сб апр 19, 2014 14:39
Коллеги, выручайте. (2013г. евро-4)
Когда все выключено (отопитель и все крутилки), на скорости 60-70 км/ч что-то резонирует (как бы бубнит, временами очень громко) в торпеде. Думаю какая-то заслонка печки, от естественного притока воздуха. Когда включаю обдув, в любое положение крутилки, резонанс прекращается.
Может кто сталкивался с этим и знает пути в которые можно просунуть руку для устранения? :D
Abnatop
Сообщение Abnatop » Сб апр 19, 2014 15:02
Это дефект печки.
Бубнит заслонка.
У некоторых - бубнит при полностью выкрученном регуляторе температуры,
у некоторых - как у Вас.
Это - не лечится, это - дефект.
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Сб апр 19, 2014 15:57
Это - не лечится,
Разве в УАЗах есть такие места? :shock: :D
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
Philicio
Сообщение Philicio » Пн апр 21, 2014 09:01
Лечится. Включите вентилятор печки на максимум, а распределение потоков центральные сопла+ноги. Посмотрите на печку сбоку, от ног водителя. Увидите, что один из рычагов вибрирует, т.к имеет осевой люфт. Надо встаить плстмассовое разрезное колечко между рычагом и корпусом печки, чтобы создать небольшой натяг. Толщина кольца подбирается экспериментально.
Мне идеально подошло колечко от смесителя для ванной, которое находится под гайкой, фиксирующей излив.
На этом рисунке http://gidpostroyki.ru/wp-content/galle ... elya/8.jpg обозначено цифрой 9
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Пн апр 21, 2014 09:08
Philicio
Спасибо! :beer:
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Вт апр 22, 2014 13:12
Philicio писал(а):Лечится.
Спасибо! Друг!
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Сб май 03, 2014 11:20
Посмотрел сегодня. Ничего не увидел. Нет там никаких рычагов
Константин 26
Сообщение Константин 26 » Пн май 12, 2014 06:25
Philicio писал(а):Лечится. Включите вентилятор печки на максимум, а распределение потоков центральные сопла+ноги. Посмотрите на печку сбоку, от ног водителя. Увидите, что один из рычагов вибрирует, т.к имеет осевой люфт. Надо встаить плстмассовое разрезное колечко между рычагом и корпусом печки, чтобы создать небольшой натяг. Толщина кольца подбирается экспериментально.
Речь идет не о дребезжащей заслонке. У меня тоже гул в торпедо при открытых окнах и выкл.вентиляторе. Я так понял редко встречается, поэтому мало кто пишет
MiF
Машина: УАЗ Патриот 2013
Сообщение MiF » Пн май 12, 2014 06:58
Тоже есть такая проблема. Я так понял что от набегающего потока начинает вращаться крыльчатка вентилятора.
Константин 26
Сообщение Константин 26 » Пн май 12, 2014 15:32
Я думаю это не вращение крыльчатки дает такой звук, поток воздуха с улицы, проходя по патрубкам или даже в ракушке вентилятора создает гул.
Константин 26
Сообщение Константин 26 » Пн май 12, 2014 15:34
Главный вопрос, у всех так? Если не у всех значит это лечится
rAlex
Сообщение rAlex » Пн май 12, 2014 16:10
У меня скорее всего также. Появляется только при открытых окнах. Бубнение прекращается при техже открытых, если выбрать забор салонного воздуха.
Как лечиться пока не понял. На ходу не могу заглянуть в сопла печки :(
Да, забыл указать, машина 14 года.
WBR, rAlex | rAlex.com.ru
AnderLuk
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение AnderLuk » Пн май 12, 2014 16:20
У меня появилась такая хрень на больших оборотах вентилятора... после замены фильтра! должно быть, встал как-то секась на кось... И по другому устаканиться не желает
Stolnik
Сообщение Stolnik » Пн июн 02, 2014 20:47
у меня на новом тоже бубнеж.
зависит от направления ветра.
можно туда ---> ехать - все в порядке, едем обратно <----
бубнеж.
низкий вибрирующий звук, сабвуферные частоты порядка 60-75Гц, частота практически неизменна, громкость зависит от скорости движения и скорости ветра.
бывает, можно приоткрыть окно и появляется.
если включить рециркуляцию в салоне, то в большинстве случаев прекращается.
статистики пока маловато - всего 300км пробега пока.
вот здесь более подробно писал про это
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... stcount=16
Pavlus
Сообщение Pavlus » Ср июн 11, 2014 13:26
У меня такая же фигня - вибрирует заслонка забора наружного воздуха (рециркуляция) - проверяется очень легко - под капотом воздухозаборник печки, ближе к крылу стоит электропривод заслонки, а со стороны двигателя выходит ее ось - просовываете палец и пробуете пошевелить эту ось, если шевелится, значит 100% оно.
