Не работает кондиционер, вентилятор печки, обогрев стекол
- Аскар
Собственно неделю уже +36, кондер всегда на полную... На днях, стою я в пробке тут пернестает дуть вентилятор, а с ним вырубается кондер. Кручу ручку печки тишина, кнопки включения кондера, рециркуляции и обогрева стекол и зеркал на нажатия не реагируют... Съехал на обочину, заглушил, постоял завел (колесо попинал), заработало... Ближе к концу дня в пятницу вырубилось опять, попинать колесо не помогает... Все выходные пролазил с тестером, выключатели-переключатели работают, предаки целые (но на всяк случай уже поменял на новые), релюшки работают, вентилятор печки напрямую тоже пашет... Еще гемор со схемой в инструкции и реальным положением дел в монтажных блоках, пришлось тыкаться "вслепую"....Может хотя бы у кого есть схема евро3?? Народ помогите у нас неделю еще +30 и более обещают.. :o
- Teddy Bear
- Владимир69
у меня авто 2006 года установил модуль отопителя с кондиционером сам, заслонку рециркуляции подключил как в схеме, кондиционер устанавливал в гараже у умельцев. схема есть как выложить не знаю.[img]Схема%20кондиционера_УАЗ-3163_(2007).pdf[/img]
ссылка длч скачиванияhttp://narod.ru/disk/22887038000/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%90%D0%97-3163_(2007).pdf.html
Рад приветствовать всех!
Сегодня столкнулся с аналогичной проблемой, отказал вентилятор в обоих печках, кондеционер, дворники.
Подручными средствами и силой мысли не смог решить возникшую проблему. Чиниться негде. Уехал в отпуск в финляндию (аэропорт). Повезло дождя не было. Но вот на обратном пути погодные условия могут подкачать.
Тема вопроса совсем старая, но если вдруг кто-то сталкивался с подобной проблемой или может афтор меня услышит, пожалуйста подскажите где следует искать неисправность. В наличии книга со схемами и будет тестер и провода. Как минимум, чтобы добраться до дома в случае дождя, нужны работающие дворники и желательно печка.
- Серёга34
Первым делом нужно проверить реле K6, если память не подводит. В монтажном блоке под панелью, оно самое правое, как стартерное, с большими контактами, и вроде как 40 или 60 амперное. Именно через него при включении зажигания подается питание на печку, дворники и т.п.
ЗЫ. если реле щелкает, это еще не значит что оно работает.
- Horse05
А вот у меня сегодня почему то при включении обогрева ветрового стекла характерный шум подачи воздуха появился, а сам воздух почему то не пошел... После нескольких попыток вкл выкл ситуация не изменилась... А через буквально 10 - 15 минут езды все заработало...
А еще очень странная фишка с ветродуями которые почему то со стороны водителя дуют прохладный воздух а со стороны пассажира теплый (соответствующий заданной температуре) И при любом положении печки от мин до макс температура воздуха с ветродуев водителя сильно отличается от температуры воздуха из ветродуев со стороны пассажира..
В чем может быть причина и как бороться..??
_______________________________
УАЗ ПАТРИОТ 2013
УАЗ ПАТРИОТ 2013
Привет всем, на моём Патриоте (спорт, 2010 г.в.), ещё как купил его, кондиционер ни разу не работал, печка почти не дует, вся передняя панель в песке, через сопла летит влага. Кстати, ещё никогда не видел Патриота с работающим кондиционером и, более того, с нормальным обдувом стекол.
Как с это побороть можно, какие пути решения?
Помогите пожалуйста найти предохранитель от насоса отопления в блоке предохранителей
- goodman
сообщите дату выпуска машины,
а так же ваш адрес, номер карточки, и пин )) шутка)))
- Blondi13
Угадай год машины по дате регистрации....
