Шум передней печки
bbrothers
Шум передней печки
Сообщение bbrothers » Вс мар 14, 2010 21:25
Братья, подскажите. Смотрел по форуму-не нашел ничего. При включении второй и третей скорости вентилятора переднего отопителя значительно увеличивается шум вентилятора. На третей скорости вообще тяжело переносить без включения магнитофона на полную. Так должно быть изначально??? Или какая-то неисправность?
У меня Патр 2006-2007 г. вып.
valek
Сообщение valek » Вс мар 14, 2010 23:38
может грязь в крыльчатке!!!!!! у друга ваще картонка была с завода (прям в крыльчатке),через два года после хорошего ливня она намокла и появился мегадисбаланс 8) Привет заводу :x
crayzi
Сообщение crayzi » Вт мар 16, 2010 22:07
valek писал(а):может грязь в крыльчатке!!!!!! у друга ваще картонка была с завода (прям в крыльчатке),через два года после хорошего ливня она намокла и появился мегадисбаланс 8) Привет заводу :x
чудеса .
neal
Re: Шум передней печки
Сообщение neal » Чт мар 18, 2010 09:07
bbrothers писал(а):Так должно быть изначально??? Или какая-то неисправность?
Быть так "не должно", но есть и это норма.
Мне за державу обидно.
Зелёный
Сообщение Зелёный » Ср мар 24, 2010 22:07
у меня вибрация началась при включении второй и третей, разобрал печку, почистил , крыльчатка вся в листьях забита была, вобщем почистев её стало мне щастье!!! :D :D
bbrothers
Сообщение bbrothers » Вс мар 28, 2010 20:43
Зелёный писал(а):у меня вибрация началась при включении второй и третей, разобрал печку, почистил , крыльчатка вся в листьях забита была, вобщем почистев её стало мне щастье!!! :D :D
...может в этом и дело. Посмотрим...
Xfree
Шум передней печки
Сообщение Xfree » Пт ноя 18, 2016 05:42
а у меня шум больше не от вентилятора, а при увеличении температуры на печке...вообще странно - думаю, где копать..
Vitos1982
Шум передней печки
Сообщение Vitos1982 » Сб ноя 19, 2016 00:11
Xfree писал(а): а у меня шум больше не от вентилятора, а при увеличении температуры на печке...вообще странно - думаю, где копать..
Эт у вас вспомогательная помпа гудит. У меня так же, при включении редима температуры выше среднего. Вот думаю, может помпу менять на какую ни буть иностранческую, более тихую.
Dragon
Шум передней печки
Сообщение Dragon » Сб ноя 19, 2016 20:29
Менять на Бош, единственное- она несколько меньше в диаметре, надо что-нибудь подкладывать/обертывать чтобы ее закрепить.
Xfree
Шум передней печки
Сообщение Xfree » Пн ноя 21, 2016 06:06
Vitos1982 писал(а): Эт у вас вспомогательная помпа гудит.
это которая на крыле крепится?
Dragon писал(а): Менять на Бош,
0 392 020 034? цена щас кусается 4-6 тыс. руб...а Pekar (352-3730010) -кто-нибудь пробовал? сейчас нашел в инете, цена вроде нормальная - 1400 руб., и производительность смотрю выше бошевской - 1400 л/ч?
а штатную помпу разбирать есть смысл? может в ней чего то смазать можно?
Belkin
Шум передней печки
Сообщение Belkin » Пн ноя 21, 2016 09:54
Xfree писал(а): 0 392 020 034? цена щас кусается 4-6 тыс. руб...а Pekar (352-3730010) -кто-нибудь пробовал? сейчас нашел в инете, цена вроде нормальная - 1400 руб., и производительность смотрю выше бошевской - 1400 л/ч?
Цена кусается, зато надежность выше и звуков от нее практически нет.
Огроменнейший плюс - отсутствие механической связи двигателя с крыльчаткой.
Даже в случае (тьфу 3 раза) замерзания ОЖ двигатель не сгорит.
Штатную после разборки вряд ли получится заставить не течь... ;)
Проходил это на бывшем 31514... ;)
Xfree
Шум передней печки
Сообщение Xfree » Пн ноя 21, 2016 10:25
я просто посмотрел, у БОШевской производительность низкая - 800 л/ч, думаю хватит ли этого для нашего авто..нашел 2 варианта боша на УАЗ
Bosch 0 392 020 034 - 750 л/ч, и Bosch0 392 023 004 - 850 л/ч
Belkin
Шум передней печки
Сообщение Belkin » Пн ноя 21, 2016 12:49
Xfree писал(а): я просто посмотрел, у БОШевской производительность низкая - 800 л/ч, думаю хватит ли этого для нашего авто..нашел 2 варианта боша на УАЗ
У меня установлен ......004 - претензий нет.
В качестве "переходника" при креплении в штатный хомут использован немного обрезаный переходник для сливной трубы кухонной мойки в пластиковую 50мм.
Xfree
Шум передней печки
Сообщение Xfree » Пн ноя 21, 2016 12:58
понял, спасибо за информацию, хочу еще попробовать прокладку мягкую подложить между штатной помпой и кузовом - уменьшится шум, или нет..
Belkin
Шум передней печки
Сообщение Belkin » Пн ноя 21, 2016 13:34
Xfree писал(а): понял, спасибо за информацию, хочу еще попробовать прокладку мягкую подложить между штатной помпой и кузовом - уменьшится шум, или нет..
Разве только на шпильки, что на кузове, закрепить прокладку, а к прокладке крепить помпу.
Если сажать на одни и те же шпильки, то ничего не изменится.
nexsus
Шум передней печки
Сообщение nexsus » Вт ноя 22, 2016 02:05
Не майся фигней. По собсвенному опыту: Я одел на помпу кусок шланга из микропористой резины и закрепил через резиновый демпфер (только не забыть массу прокинуть на корпус помпы)
Звук стал не много глуше, но все так же раздражал. Купил бошевскую помпу - и все. Тишина и спокойствие.
Belkin
Шум передней печки
Сообщение Belkin » Вт ноя 22, 2016 07:05
nexsus писал(а): Не майся фигней.
+100500
Xfree
Шум передней печки
Сообщение Xfree » Вт ноя 22, 2016 12:43
ладно, до з/п отложу :)
Xfree
Шум передней печки
Сообщение Xfree » Ср ноя 23, 2016 11:28
да вчера залез под капот, потрогал доп. помпу, как только температуру начиная с половины оборота выставляешь, - сразу шум такой, что звук двиг-ля перебивает, и судя по всему - его действительно просто шумкой не заглушить. а поделитесь, кто ставил Bosch0 392 023 004 - клему не переделывали? она к родной подходит?
Xfree
Шум передней печки
Сообщение Xfree » Чт дек 22, 2016 08:23
Заказал я бошевскую доп помпу, сегодня-завтра уже должна прийти, буду менять. Но тут новая тема с печкой: когда включаю регулятор температуры на максимум, при переходе через 2 предпоследних деления: раздается хлопок, потом вроде все нормально - просто шум увеличивается и всё..сперва забил на это, а тут интересней началось: еще и стрекотанье какое то, как будто из верхних дефлекторов; только регулятор температуры сдвигаю с максимума назад на 2 деления назад, - это стрекот проходит..сейчас так и езжу, пока морозы не сильные..вопрос к знатокам: чего это может быть?
nexsus
Шум передней печки
Сообщение nexsus » Пт дек 23, 2016 11:28
Xfree писал(а): Заказал я бошевскую доп помпу, сегодня-завтра уже должна прийти, буду менять. Но тут новая тема с печкой: когда включаю регулятор температуры на максимум, при переходе через 2 предпоследних деления: раздается хлопок, потом вроде все нормально - просто шум увеличивается и всё..сперва забил на это, а тут интересней началось: еще и стрекотанье какое то, как будто из верхних дефлекторов; только регулятор температуры сдвигаю с максимума назад на 2 деления назад, - это стрекот проходит..сейчас так и езжу, пока морозы не сильные..вопрос к знатокам: чего это может быть?
Болтаются планки направляющие поток воздуха в верхних дефростерах. Я месяц ломал голову в подобной ситуации, пока понял что это. Прижми их пальцем или закрой воздуховод - стрекотание должно пройти.
Xfree
Шум передней печки
Сообщение Xfree » Пт дек 23, 2016 11:50
хм...спасибо, попробую, - хотя такое ощущение, что звук откуда то изнутри...и как бы странно, почему тем-ру меньше делаю - стрекот проходит? я понимаю, если бы вентилятор убавлял - тогда да...
Xfree
Шум передней печки
Сообщение Xfree » Пн дек 26, 2016 08:23
мужики, а кто ставил помпу - Bosch0 392 023 004 , скажите, разъем переделывать нужно будет? или штатная включалка подходит?
Belkin
Шум передней печки
Сообщение Belkin » Пн дек 26, 2016 15:15
Xfree писал(а): мужики, а кто ставил помпу - Bosch0 392 023 004
Ставил. Работает. ;)
Xfree писал(а): мужики, а кто ставил помпу - Bosch0 392 023 004 , скажите, разъем переделывать нужно будет? или штатная включалка подходит?
Штатная не подходит ни по размеру, ни по расположению контактов. Надо заменить на "маму" 3,5мм
Xfree
Шум передней печки
Сообщение Xfree » Вт дек 27, 2016 07:13
Belkin писал(а): Штатная не подходит ни по размеру, ни по расположению контактов. Надо заменить на "маму" 3,5мм
спасибо, а как определить какой из контактов на насосе "+", а какой "-"...? методом тыка, или можно так поджечь помпу?
Belkin
Шум передней печки
Сообщение Belkin » Вт дек 27, 2016 07:21
Xfree писал(а):спасибо, а как определить какой из контактов на насосе "+", а какой "-"...? методом тыка, или можно так поджечь помпу?
При внимательном разглядывании разъема на помпе все станет понятно. ;)
Николай54
Шум передней печки
Сообщение Николай54 » Пт янв 13, 2017 15:22
Всех приветствую.Загудел двигатель на передней печке. Он и раньше посвистывал, спасался промывая от грязи очистителем карбюратора и вд40, мыл снятый движек. А сегодня очень сильно так Загудел, уши закладывает. Новый 7500 стоит, а жаба она ведь такая :(
Вопрос - Там чтобы смазать и почистить нормально передний подшипник надо крыльчатку снять с вала. А она такое ощущение что на горячую напресована. Мож кто смог ее снять?
