"Зависает" управление климатом
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Пт фев 10, 2017 21:06
климат,так же как и вентилятор,с приборкой связаны тока по питанию.скорей всего гдето разьем отходит.не дай бог коротыш.
NovikovP
Сообщение NovikovP » Сб фев 11, 2017 10:50
Алексей791 писал(а): климат,так же как и вентилятор,с приборкой связаны тока по питанию.скорей всего гдето разьем отходит.не дай бог коротыш.
панель снимать? )))
ума не приложу куда копать
8 922 170 64 три ноль
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Сб фев 11, 2017 18:38
попробуй сначала только приборку снять и изгольнуться заглянуть внутрь. панели.так же гамнитолу можно снять.и тоже все придавить/ пошевелить.
Belkin
Сообщение Belkin » Пн фев 13, 2017 09:40
NovikovP писал(а): выявил вот что
...чет я в тупике...
Напряжение в бортовой сети при этом какое ?
Походу, решение вопроса в соседней ветке "Электрооборудование", т.к. релюшки сами по себе коллективно отваливаться не будут...
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн фев 13, 2017 09:54
NovikovP, в напруге по ходу дело. на оборотах тоже замечаю небольшую просадку (0,3в примерно), а у вас, если уж даже лампа заряда подмигивает, то напруга точно низкая выходит. можно предположить что проблема в районе генератора. печка встает когда напряжение сильно просаживается. вчера наблюдал такое, рубились усердно, когда лебедь начинает вставать, встает и вентилятор отопителя.
NovikovP
Сообщение NovikovP » Ср фев 15, 2017 20:59
Коллеги, после перезапуска приборки (откл/вкл питания) зарядка не мерцает.....
в том то и дело, что так, только на "промороженной" машине, после прогрева как следует, такого нет.... вот потому я в тупике, при повышении оборотов до 3000, есть легкая вибрация по кузову (ЗМЗ они такие) ии появляется радио треск
морозы спали, проблемы нет
под сиденьем прикупил CARGO регулятор, на всякий, была мысль что при морозе подвисает щетка генератора, появляется треск, как следствие приборка и КУ ловит импульс этот, и повисают, климат вкл/выкл вентилятора, а приборка тупо виснет....
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
еще есть такая фигня, на месте стоя, поддать газу до 3х 4х тыщ, может выскочить ошибка раздатки.... кабы не одного поля ягоды это все
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Чт фев 16, 2017 09:07
NovikovP писал(а): кабы не одного поля ягоды это все
не одного. на такое появление ошибки раздатки очень много кто обращал внимание.
посмотрите еще, не ослабло ли крепление провода от акб на подкапотном монтажном блоке.
Belkin
Сообщение Belkin » Пт фев 17, 2017 22:03
NovikovP писал(а):под сиденьем прикупил CARGO регулятор, на всякий, была мысль что при морозе подвисает щетка генератора, появляется треск, как следствие приборка и КУ ловит импульс этот, и повисают, климат вкл/выкл вентилятора, а приборка тупо виснет...
Не совсем понятно, что у вас под сиденьем продавалось... ;)
Еще раз повторяю (пока модераторы не проснулись ;) ) - данные вопросы в соседней ветке.
У вас - проблема с работой генератора, климат и раздатка тут ни при чем, их поведение - уже последствие прогрессирующей неисправности.
Кстати, заводские щетки на генераторе поменял через чуть больше 2000км...
Лепят на УАЗе машины из "г...на и палок"...
ORQ
Сообщение ORQ » Сб фев 18, 2017 09:01
На промороженной машине, согласно традиционной физике, тела сужаются, на какой-то из клемм увеличивается зазор и пропадает контакт (теорию суперпроводимости обсуждать не будем). При вибрации сей эффект увеличивается. При прогреве эффект исчезает, что закономерно.
Стало быть нужно искать этот плохой контакт где то в системе энергоснабжения (генератор, клеммы аккума, КЛЕММА плюса в блоке под капотом, массы под капотом и под панелью). Певедение приборки, климата и раздатки это следствие. Причина в контактах.
_Raptor_
Сообщение _Raptor_ » Вт мар 07, 2017 10:08
А никто не пробовал сливать заводскую прошивку с блока управления климатом с целью бэкапа? А то я свою прошивку успешно грохнул, хотелось бы снова ее залить. Блок оказался на чипе 18F45, а я по своей торопливости этого не увидел((((
ORQ
Сообщение ORQ » Вт мар 07, 2017 10:42
Пробовали... безуспешно...
_Raptor_
Сообщение _Raptor_ » Вт мар 07, 2017 22:58
ORQ писал(а): Пробовали... безуспешно...
А в чем проблема заключается? В считывании или записи обратно в блок?
mservis
Сообщение mservis » Ср мар 08, 2017 06:50
Чип залочен.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Ср мар 08, 2017 11:12
mservis писал(а): Чип залочен.
Точнее - не сам чип, а прошивка защищена.
_Raptor_
Сообщение _Raptor_ » Ср мар 08, 2017 15:09
Печально, придется искать новую плату. Я надеялся хотя бы просто считать ее с другого исправного блока и, без изменений, залить в свой
Belkin
Сообщение Belkin » Ср мар 08, 2017 16:51
_Raptor_ писал(а):Печально, придется искать новую плату. Я надеялся хотя бы просто считать ее с другого исправного блока и, без изменений, залить в свой
Прошивки блоков КУ залочены, т.е. при попытке их прочтения вы получите полноценный набор "FF" и не более...
Кроме того - там PIC-контроллеры, которые геморны сами по себе в способе программирования (набор банков памяти и пр. "завитушки").
Единственный выход (на сегодня) - замена платы блока КУ или блока целиком, т.к. они полностью заменяемы, независимо от года выпуска авто.
mservis
Сообщение mservis » Ср мар 08, 2017 17:11
С каких это пор pic научился читать закодированные прошивки... этож не lpc какойнить имеющий бутлодырь.
Просто при прошивке ставится бит защиты от чтения.
_Raptor_
Сообщение _Raptor_ » Ср мар 08, 2017 17:20
Belkin писал(а):Единственный выход (на сегодня) - замена платы блока КУ или блока целиком, т.к. они полностью заменяемы, независимо от года выпуска авто.
Я на драйве уже кинул клич, может и найдется у кого блок с механическими повреждениями корпуса или просто плата отдельно
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср мар 08, 2017 21:57
ну а Ваша ку как поживает?
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
кстати о пиках. ничего там замороченого. эмилаб,пикит в руки и нормуль.дубовей проца чем пик я пока не встретил. к тому же,пятивольтовый.кто имеет дело с помехами- поймет о чем я.
Belkin
Сообщение Belkin » Ср мар 08, 2017 22:02
Есть еще вариант - дождаться-таки окончательного тест-драйва моей разработки и получить альтернативный вариант блока блока управления КУ... ;)
To ALL - тест немного затянулся (относительно обещанного), но работа движется с положительным успехом.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср мар 08, 2017 22:05
народ ждёт-с)
Belkin
Сообщение Belkin » Ср мар 08, 2017 22:06
Алексей791 писал(а):кстати о пиках. ничего там замороченого. эмилаб,пикит в руки и нормуль.дубовей проца чем пик я пока не встретил. к тому же,пятивольтовый.кто имеет дело с помехами- поймет о чем я.
Ну не знаю...
Ни PICiT, ни другие программаторы окромя FF ничего не выдали при попытке чтения 45-го...
Из 22-го что-то более-менее вытянулось, но ни один дисассемблер не помог вкурить содержимое...
Потому и озадачился созданием альтернативы... ;)
Отправлено спустя 4 минуты :
Алексей791 писал(а): народ ждёт-с)
Да я понимаю... ;)
Есть ряд причин, создающих помехи нашим хобби... :(
Вот, например, почти весь февраль (с конца января) был в командировке... ;)
В При любых раскладах - дело двигается !
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Чт мар 09, 2017 20:58
процы лоченые.не считаешь.а даже если и считаешь,хекс разбирать после компилятора- это занятие на полжизни))). проще свою смастырить.
_Raptor_
Сообщение _Raptor_ » Пт мар 10, 2017 08:43
Belkin писал(а): Ни PICiT, ни другие программаторы окромя FF ничего не выдали при попытке чтения 45-го...
Я конечно не очень разбираюсь в специфике работы с процессорами, но в моем понимании достаточно было бы hex-файла, слитого с проца. Разбираться в его содержимом и тем более править, такой задачи я перед собой я и не ставлю.
В комментариях на драйве, мне рассказали что был удачный опыт слития прошивки с 45-го, но исходник, увы, не сохранился :(
Belkin
Сообщение Belkin » Пт мар 10, 2017 09:24
_Raptor_ писал(а):Я конечно не очень разбираюсь в специфике работы с процессорами, но в моем понимании достаточно было бы hex-файла, слитого с проца.
Если бы не залочка, так бы и было...
_Raptor_ писал(а):В комментариях на драйве, мне рассказали что был удачный опыт слития прошивки с 45-го, но исходник, увы, не сохранился :(
Сомневаюсь. Для 22-го прокатывает. Или не лочили совсем или через один... ;)
Могу выслать оригинальный HEX от 22-го, если кому-то еще нужен...
Если бы действительно был "удачный опыт" с 45-м, то слитую прошивку хранили бы...
"Не запостил, значит не было..." (с) не мое... ;)
_Raptor_
Сообщение _Raptor_ » Пт мар 17, 2017 14:55
Приехал мне "новый" блок управления климатом с отломанными ушами. Внутри плата с чипом pic18F24K22))) Поставил, пока буду наблюдать. Доп. насос включается на 4 щелчке, так что либо уже перешитый, либо с завода правильная прошивка стоит. Судя по пломбе, я первый кто его вскрыл. На наклейке значится "Код ПЗУ 1.1" На блоке дата производства 07.03.... год затерт, подозреваю что 2013-й
Belkin
Сообщение Belkin » Пт мар 17, 2017 20:38
_Raptor_ писал(а):Доп. насос включается на 4 щелчке, так что либо уже перешитый, либо с завода правильная прошивка стоит.
Скорее всего уже перешитый.
У нас один парниша ездит на машине 2016 гв с блоком 1.1 и обновленной прошивкой.
Так было куплено, сам ничего не менял.
Походу поставщики блоков КУ уже "сфотографировали" это дело и шьют уже исправленное.
nikon67
Машина: Патриот 2012
Сообщение nikon67 » Вт ноя 28, 2017 05:26
Всем доброго дня. Где взять прошивку на климат? Очень надо, машина 12 года.
Belkin
Сообщение Belkin » Ср ноя 29, 2017 21:34
Здесь на сайте не искали ? ;)
По-моему, даже в этой теме... ;)
nikon67
Сообщение nikon67 » Чт ноя 30, 2017 02:59
Искал, инструкция открывается, а сама программа нет.
Александр 70rus
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Александр 70rus » Чт ноя 30, 2017 05:42
:shock: тебе ж в соседнем топике http://uazpatriot.ru/forums/98/29004.html?start=200 шесть дней назад кинули ссылку, там и инструкция и две прошивки.
nikon67
Сообщение nikon67 » Чт ноя 30, 2017 08:29
прошивки не открываются.
Александр 70rus
Сообщение Александр 70rus » Чт ноя 30, 2017 09:02
Сейчас специально качнул и прошил первую, все нормально. Или не полностью скачалось, перекачай, или вот отсюда возьми https://hdd.tomsk.ru/file/motipvoq
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Чт ноя 30, 2017 13:06
Так это не программа.Это прошивка для программатора.
nikon67
Сообщение nikon67 » Чт ноя 30, 2017 15:15
Блин Я видимо тупой, нифига не получается. Распакованого файла нет? Вот скриншоты распакованых файлов.
Doc3.docx
(137.25 КБ) 157 скачиваний
Doc2.docx
(95.97 КБ) 154 скачивания
Отправлено спустя 39 минут 33 секунды:
Подключаю программатор и ни чего не вижу. Он не как себя не обозначает. Если это прошивка для программатора то программатор должен запускать какую то программу, или я что то не недопонимаю?
Александр 70rus
Сообщение Александр 70rus » Чт ноя 30, 2017 16:58
nikon67 писал(а):
Чт ноя 30, 2017 15:54
Сначала установите MPLAB на комп и далее по инструкции... MPLAB с некоторых дисков с программатором PICkit3 не работает, надо скачивать отдельно.
nikon67
Сообщение nikon67 » Чт ноя 30, 2017 17:52
нужен ведь такой MPLAB IDE v8.90 ? поисковик такой не находит. или можно MPLAB IDE v8.89, Mplab ide v8.92
у меня вообще без диска пришёл.
Александр 70rus
Сообщение Александр 70rus » Чт ноя 30, 2017 18:21
Не помню за давностью, вроде .89 не видит PICkit3, у меня стоит .92, ей и шил климат.
nikon67
Сообщение nikon67 » Чт ноя 30, 2017 18:37
Спасибо попробую установить. Ещё вопрос, на шине с одной стороны ногу надо отломать?
Отправлено спустя 46 минут 54 секунды:
-/ Дело вроде двинулось, теперь надо снять панель и попробую прошить.
wire
Сообщение wire » Пт дек 01, 2017 20:34
Я уже предлагал...
Надо попробовать подключить что либо типа ардуино нано или ещё что к чему есть софт к той плате что есть...
Ну типа сам проц поменять..
:-D
Александр 70rus
Сообщение Александр 70rus » Пт дек 01, 2017 21:04
nikon67 писал(а):
Чт ноя 30, 2017 19:24
Если ко мне вопрос, то я не понял о чем речь?
Надо попробовать подключить что либо типа ардуино нано...Ну типа сам проц поменять..
Какой смысл в этой замене проца, Belkin три года собирал аналог пульта на ATMegе и что в итоге - пульт работающий на единственной машине и глючащий на других авто похлеще родного.
nikon67
Сообщение nikon67 » Сб дек 02, 2017 03:32
Прошил. Осталось проверить на машине как работает.
nikon67
Сообщение nikon67 » Вс дек 03, 2017 02:53
Спасибо всем за помощь в прошивке, печка заработала как надо.
Belkin
Сообщение Belkin » Ср дек 06, 2017 21:53
Не три года, а два... ;)
Причина глюков отчасти выявлена, точнее "заподозрена" месяца два назад путем более серьезного прогона схемы в Протеусе.
Прошивки не виноваты, все грабли в железе...
Но это уже после прекращения разработки и проверить, увы, уже не на чем...
Желающих повторить разработку, видимо, нет...
Пока отслеживаю данную тему, но скоро, вероятно уйду с сайта...
kusss
Сообщение kusss » Ср ноя 14, 2018 07:32
Привет собратья. Есть кто нибуть из Тулы кто может помочь прошить блок КУ?
Djovan
Сообщение Djovan » Вс дек 01, 2019 15:03
Народ поделитесь прошивками для КУ O---O , все ссылки в теме не работают....где взять? ||0
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вс дек 01, 2019 19:46
Djovan,
Мои отсюда качали.Не подходят?
Djovan
Сообщение Djovan » Пн дек 02, 2019 00:41
alexeybachurin, Скачал, кстати спасибо :poklon:, но не пойму какая там "правильная". Завтра принесут программатор, буду пробовать закачивать _I прошивку, хотел подстраховаться, чтоб ещё дали "проверенную". Вы какую себе ставили, из первой папки или из второй!? И тут в ветке говорилось, что есть возможность изменять прошивку самому, а на каком языке программирования она написана, кто нибудь знает? help!!!
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пн дек 02, 2019 08:20
Djovan, Да не помню уже.Они обе рабочие.Отличаются ли вообще не знаю.Одну из них мне прошивали.Вторую скачивал в свое время здесь,на форуме.Возможно это одно и тоже.Проверять больше не было возможности.Качал на всякий случай.
Александр 70rus
Сообщение Александр 70rus » Пн дек 02, 2019 09:23
За давностью уже точно не помню, вроде было четыре прошивки, 39, 40, 41 и 46кБ, с 46кБ модуль или не работал или страшно глючил и вис, оставшиеся три в принципе одинаковые, разница в шагах открытия заслонки подмешивания и шагах управления оборотами вентилятора, но у какой-то прошивки был интересный глюк, но вылазил он не на всех модулях, если в рабочем режиме переключить регулятор температуры происходила остановка вентилятора и сразу-же его раскрутка до установленных оборотов, такое ощущение что модуль зависал и перезагружался.
