+1Александэр писал(а):IgorG
Окружающие бибикают и сердобольно рассказывают о том, что что-то капает, а иногда даже льётся )
Кондиционер и Конденсат
- IgorG
Блин, загадочная какая-то трубка. То ли она у меня куда-то запрятана, что ли. А разве вода не должна стекать через штатный обратный клапан, такой толстый сужающийся клином отросток сразу под корпусом воздухоприемника?
Я читал на других форумах (на прадах так, например), что этот обратный клапан запирается, когда работает вентилятор, чтобы воздух из-под капота не попадал в салон. Поэтому нужно регулярно на пару минут выключать вентилятор, чтобы давление выравнивалось и вода могла стечь, иначе будет заброс воды в салон - такая история описывается во многих иномарках, вода на коврике - распространенное явление.
Так, пошел смотреть на синюю прозрачную трубку...
- GAD
- Машина: Патриот
нет такого в иномарках , что надо выкл. вентелятор , отдельная трубка у всех машин обор. кондеями. У меня в +35 льется из этой трубки. можно ведро наброть. А какая у кого температура выхода воздуха из сопел на 3 скор.?? забор воздуха с улицы. у меня +11.5 а на первой +4.3гр.
- IgorG
Так, нашел!!!
Там, над передним краем коробки передач после какого-то поперечного лонжерона стенка уходит вверх, и в ней есть отверстие с резиновой втулкой. Из него выходит трубка в палец толщиной и уходит вверх. По всем описаниям именно здесь должна быть сливная трубка, к тому же неподалеку, по другую сторону этого лонжерона, есть пустая загибулька на днище.
Набрался смелости и потянул за эту трубочку, она и вытянулась сверху!!! При этом меня прилично облило водой. Трубка длиной примерно 12-15 см, желтая, полупрозрачная. Если ее просто так оставить, саму по себе, то она бестолково тычется в провода в гофре, как раз при работающем кондиционере стала зажигаться авария АБС. Поэтому засунул эту трубочку в эту загибульку. Получился даже небольшой гидрозатвор. получается, что кто-то из сервисменов запихнул эту трубочку наверх, чтобы в морду не лилось. А может быть, оно так с завода и было, я никогда лужу конденсата под машиной не видел.
Теперь надо срочно найти чьи-нибудь фортки днища, чтобы увидеть, правильно ли я запихнул эту трубку. А завтра пробовать буду!!!
- Иваныч Спб
Re: Кондиционер и Конденсат
Ездил на юга и впревые увидел под машиной лужу )).
По возвращению обнаружил под пассажирским ковриком воду, много.
При включенном кондее, вентилятор ставил на 3. Теперь гадаю с трубкой чего не так или, как пишут, вентилятором столько воды набросало.
Сливная трубка, как я понял, нижним концом торчит справа по ходу в передней части коробки, а до верхнего как добраться?
- mudriy27
вентилятором воду не набросает, при наличии салонного фильтра. трубка в салоне со стороны пассажира. добраться можно сняв боковину консоли.
- Иваныч Спб
У меня 14-го года, боковин не вижу, похоже снимается вся. Поискал в Яндексе - не нашел, пошел так снимать. Не поддалась )).mudriy27 писал(а): добраться можно сняв боковину консоли.
Может кто даст ссылку на демонтаж центральной консоли 14-го года.
Предыдущих полно, а своей не увидел.
- Northerner
Подниму тему. Аналогичная проблема со сливом конденсата с климатической установки. Из трубки не капает. Пассажирский коврик мокрый. Машин 15-го года. Напишите кто в курсе:-как и где эта трубка сливная проходит от начала до конца? Как её "побороть".
змз - 51432. Бинар-5д.
- Northerner
Сегодня снял "бороду" с тоннеля,стянул кое как центральный воздуховод между передних сидений. С трудом добрался до отростка,куда трубка отвода конденсата одевается. Виниловый кусочек шланга, отросток снизу потянул,так он и выпал из отверстия в кузове. Похоже и не сидел он на своём месте. Заменил этот кусок прозрачной трубки на маслостойкий кусочек шланга. Шланг с хомутом одел на отвод и зажал. Собрал салон,проехался километров 20-ть с кондеем. По приезду в гараже поднял пассажирский коврик и... Снова весь влажный и ковролин заводской сыроват на ощупь. На улице температура 29-ть. Пол в машине горячий от двигателя с коробкой и катализатора. В салоне прохлада. Может это от перепада температур конденсат в виде влажности? У кого как с этим дела? Однако под водительским ковриком при тех же вводных сухо и влаги не ощущается.
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
Такая же ерунда началась.Машина 12-го года(новая панель).Раньше такого не было.Вот призадумался тоже...
- ivanbelsky
Патриот 2017. Проблемы две:
1. Мокро под водительским ковриком.
2. Не могу найти дренажный шланг.
https://www.drive2.ru/b/474305402918404477/
- Revazp
- Машина: Уаз Патриот
Мужики!
Если перестало капать и в салоне чуствуется повышенная влага проверяйте сухо ли под ковриками передних сидений, если мокро то у Вас либо трещина, либо полностью отвалился сосок сбора кондесата! Происходит это от тряски торпеды. Снимаем боковую пластиковую-панель в ногах переднего пассажира, под торпедой видно трубку слива кондесата, у меня она зараза полностью оторвалась.
- Шаман163
- Машина: KIA UAZ
Начитался, разобрал, трубка не одета! Мило покоилась под ковролином, вместе с хомутом. Видимо ещё с завода. Одевать её конечно гемор, но одел и затянул хомутом. Машина 12-го года.
Плюс 79270188100
- Шаман163
- Машина: KIA UAZ
Парадокс. На новой машине, тоже не обнаружил капель привключенном кондиционере
Похоже тоже придётся лезть и одевать трубку.
Плюс 79270188100
- alex.abakan
Машина 2017 года с новой климатической установкой. При интенсивном использовании конденционера нет никаких капель. Покрытие внутри салона сухое. На предыдущем Патриоте капало под машиной как надо.
