У кого как кондиционер холодит?
БГ 86
Сообщение БГ 86 » Чт май 23, 2013 19:29
partya писал(а):Блок, вроде, слева. (если смотреть не на фары, а по ходу машины)
Не, слева на АВС и еще на что-то, там на крышке написано, но не кондиционера.
partya
Сообщение partya » Чт май 23, 2013 19:30
Фотку своего подкапотного добра покажи
Заблуждения надо убивать (лучше это делать пока они ещё маленькие).
Rusal
Сообщение Rusal » Чт май 23, 2013 20:37
А теплоизолировать шланги в моторном отсеке пробовали?
Я взялся было, да бросил это дело - неудобно было.
Просто обмотал два шланга алюминиевым скотчем, до ещё двух не дотянулся. Было это в прошлом году. Вроде помогло.
Сейчас всё-таки хочу добить по полной.
Forest163
Сообщение Forest163 » Сб май 25, 2013 21:23
Принимайте новенького! Послезавтра забираю Патрика из салона.
Так как собственно холодит кондиционер? Всю тему прочитал отзывов не нашел.
БГ 86
Сообщение БГ 86 » Вс май 26, 2013 05:39
Кто все-таки подскажет где в Патриоте с новой панелью блок кондиционера (предохранители, реле).
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Вс май 26, 2013 18:41
Кто нибудь знает какое кол-во фреона нужно заправлять в кондей (авто с клим.установкой SANDEN 2012г.в.)
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Пн май 27, 2013 22:49
меня пере заправляли в сервисе взяли за работу с опрессовкой системы 1300р в печатниках. Залили внимание !!!! 850 а было как сказали и показали на табло 450!!! после это го стало чуток прохладнее но всё равно долго охлаждает салон даже сейчас.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт май 28, 2013 07:20
alexeybachurin писал(а):Кто нибудь знает какое кол-во фреона нужно заправлять в кондей (авто с клим.установкой SANDEN 2012г.в.)
На кожухе печки под капотом написано(синяя этикетка).
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
БГ 86
Сообщение БГ 86 » Вт май 28, 2013 18:50
delta24 писал(а):меня пере заправляли в сервисе взяли за работу с опрессовкой системы 1300р в печатниках. Залили внимание !!!! 850 а было как сказали и показали на табло 450!!! после это го стало чуток прохладнее но всё равно долго охлаждает салон даже сейчас.
И всетаки должна ли включаться муфта или хоть что-то если нет фреона. Обнаружил что нет фреона, все предохранители и реле в порядке , однако при включении кондиционера ничего не происходит. Это так и должно быть???
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Вт май 28, 2013 20:22
В таком варианте кондиционер не должен включаться так как он за счёт фриона имеет смазочные свойства! в вашем случае так и должно быть у вас сейчас работает система защиты.
Forest163
Сообщение Forest163 » Вт май 28, 2013 20:40
Отвечаю на свойже вопрос от 25 мая, он же в нзвании темы ветки.
Кондей на Патриках 2013 честный. С шевиком 2008 года не сравнить. В салоне прохладно. Испытано жарой и духотой 30`C. Моя Доволен!
SKELA178RUS
Сообщение SKELA178RUS » Пн июн 03, 2013 14:04
у меня проблемка с новой торпедой когда просто включаешь кондей морозит аж сопли мёрзнут б а когда включаешь кнопку авто и пытаешся сделать чуть потеплее (стоит направление потоков ноги и в лицо) в лицо дует холодным в ноги начинает дуть горячим ! куда смотреть или сталкивался с этим кто ни будь ?
дизель pvp 514.32
SKELA178RUS
Сообщение SKELA178RUS » Пн июн 03, 2013 14:44
дизель pvp 514.32
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Пн июн 03, 2013 20:32
изучи внимательно инструкцию к кондиционеру. Это нормальный штатный режим работы
SKELA178RUS
Сообщение SKELA178RUS » Пн июн 03, 2013 21:54
у мене написано хладент - R-134a
вес заправки 550гр +25
масло синтетическое:PAG SP10
ОБЪЁМ ЗАПРАВКИ 120 СМ.КУБ.
дизель pvp 514.32
pavel13426
Сообщение pavel13426 » Вт июн 04, 2013 00:32
отчитываюсь два дня назад заправил кондиционер.в цифрах 24 грамма масла и 850 хладогента.температура на выходе мерил тестером 4-5 градусов.доволен как слон.
esenin
Сообщение esenin » Вт июн 04, 2013 07:43
pavel13426 писал(а):температура на выходе мерил тестером 4-5 градусов.
У меня 3-4 градуса при +30, тогда нормально, а то я уж думал у меня хреново холодит, хотел ехать к холодильщикам. Салон большой ноги мёрзнут, а до потолка пока охладится уже и приехал :)
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вт июн 04, 2013 09:03
Блин а у меня хреново холодит. На скорости за 100 км. При температуре воздуха +25 и когда левая крутилка скорости вентилятора стоит на позиции II , то ваааще теплый воздух идет.
Машина лучше охлаждается когда стоит. Я уже отчаялся найти причину. Но кондея у меня получается нет. при его наличии
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вт июн 04, 2013 09:15
Где-то на просторах форума видел как короб и шланги кондея чем-то изолировали от горячего двигла. Не могу найти - ткните носом а?. Или подскажите что за материал использовался?
esenin
Сообщение esenin » Вт июн 04, 2013 09:20
Я вот как то снизу под бардачок заглянул там в воздуховоде вкручена приблуда, не знаю как правильно называется может сопротивление мотора отопителя,довольно таки крупное подтапливающее сооружение, взял выкрутил, но провода не отсоединял, так вот она греется при включении вентилятора печки в положении 1-2 и не хило в руках не удержишь, получается подтапливает при включении вентилятора даже когда кран печки закрыт, да ещё и наверное пол воздуховода загораживает. Если её отсоединить то 1-2 положения нет, может как помимо её соединить напрямую можно, а отверстие закрыть на лето заглушкой. Шланги я скотчем фольгированным обмотал
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вт июн 04, 2013 10:35
esenin писал(а):Я вот как то снизу под бардачок заглянул там в воздуховоде вкручена приблуда, не знаю как правильно называется может сопротивление мотора отопителя,довольно таки крупное подтапливающее сооружение, взял выкрутил, но провода не отсоединял, так вот она греется при включении вентилятора печки в положении 1-2 и не хило в руках не удержишь, получается подтапливает при включении вентилятора даже когда кран печки закрыт, да ещё и наверное пол воздуховода загораживает. Если её отсоединить то 1-2 положения нет, может как помимо её соединить напрямую можно, а отверстие закрыть на лето заглушкой. Шланги я скотчем фольгированным обмотал
спасибо, надо будет заглянуть
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт июн 04, 2013 11:04
Восьмой, проверь куда у тебя карлсоны дуют. Если правильно, то проверь не забито ли между радиаторов пухом и т.п.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вт июн 04, 2013 11:28
Серёга34 писал(а):Восьмой, проверь куда у тебя карлсоны дуют. Если правильно, то проверь не забито ли между радиаторов пухом и т.п.
а в какую сторону они должны дуть? Про пух понял полезу посмотрю
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт июн 04, 2013 12:16
Должны брать воздух с улицы и дуть на двигатель
Rusal
Сообщение Rusal » Ср июн 05, 2013 11:37
"деталь" можно выкинуть если поставить силычевский шим на вентилятор печки или http://www.chipdip.ru/catalog-show/powe ... tors-kits/
Последний раз редактировалось Rusal Ср июн 05, 2013 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср июн 05, 2013 11:48
Rusal писал(а): "деталь" можно выкинуть если поставить силычевский шим на вентилятор печки
Вот люблю когда красиво отвечают. :D :D :D
Вот только можно пальцем показать для особо продвинутых экономистов? :D :D :D :D
Rusal
Сообщение Rusal » Ср июн 05, 2013 11:57
Александрович
Откуда: ЯНАО г.Губкинский Почти крайний север Тюменской обл.
Сообщение Александрович » Чт июл 18, 2013 07:50
А я снял защиту двигателя и обмотал трубку что идет от кондея в салон,и скажу вам намного холоднее стало дуть.
сфоткал а фото не могу вставить
Сообщение luchsergey » Чт июл 18, 2013 07:52
подача идёт горячая,обратка холодная,но её ни в каем разе категорически нельзя теплоизолировать,иначе жидкая фаза убьёт компрессор.
Похоже именно второе Вы и сделали не подумавши.
Александрович
Сообщение Александрович » Чт июл 18, 2013 07:55
из кондея трубка идет холодная потом она проходит возле впускного коллектора там она нагреваеться пипец как и уже около входа в салон она опять холодная.
Александрович
Сообщение Александрович » Чт июл 18, 2013 07:56
как фото выложть че то не получаеться?
Сообщение luchsergey » Чт июл 18, 2013 07:57
из салона к компрессору это и есть обратка и чем она больше нагреется под капотом тем лучше потому её нельзя теплоизолировать вообще и производители этого и не делают.
Александрович
Сообщение Александрович » Чт июл 18, 2013 07:59
там две трубки выходят одна толстая а другая тонкая,вот я толстую обматал .
Сообщение luchsergey » Чт июл 18, 2013 08:00
размотайте это обратка.
Эффект самовнушения велик.
Александрович
Сообщение Александрович » Чт июл 18, 2013 08:03
понял.а какую тогда изолировать нужно? где то читал не могу найти
Сообщение luchsergey » Чт июл 18, 2013 08:07
никакую не нужно.
Александрович
Сообщение Александрович » Чт июл 18, 2013 08:17
дак че прикольно была у меня тойота дак там практически все трубки от кондея были в теплоизоляции.
Сообщение luchsergey » Чт июл 18, 2013 08:17
с завода?
Александрович
Сообщение Александрович » Чт июл 18, 2013 08:18
да
Сообщение luchsergey » Чт июл 18, 2013 08:22
значит рассчитано было зачем то.короче как хотите,я вам написал что знаю.
partya
Сообщение partya » Чт июл 25, 2013 12:55
Сергей прав, если нет теплообменника между линиями высокого и низкого давления, то заизолировав линию всасывания можно хапнуть жидкой фазы в компрессор.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт июл 25, 2013 13:57
с нашей подкапотной температурой под сотню, сложно хапнуть жидкой фазы. У меня третий сезон шланги теплоизоляцией обернуты. И на всех нормальных машинах они теплоизолированы. Если ТРВ исправен, то жидкая фаза никак не попадет в компрессор
Nigativ
Сообщение Nigativ » Пн июл 29, 2013 09:39
если кондиционер плохо дует и не холодит не помешает фильтр посмотреть. я пока-что свой выкинул и прямо кондиционер не узнаю стал холодить
Ещё есть нивка на 32 тапочках http://www.youtube.com/watch?v=btHjHKzIZwI
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн июл 29, 2013 11:18
Nigativ писал(а):если кондиционер плохо дует и не холодит не помешает фильтр посмотреть. я пока-что свой выкинул и прямо кондиционер не узнаю стал холодить
совсем выкинул? а как же пыль и всякие каки?
Сообщение luchsergey » Пн июл 29, 2013 11:57
у меня не только фильтр выкинут третье лето но и закрывашка его, а с кондером включена рециркуляция. и ей засасывать воздух через штатное окно + окно от снятой закрывашки фильтра гораздо легче.в итоге мелкая скорость от кнопки кондея равносильно третей с фильтром по потоку воздуха ,но нет надрывного воя и шророха.
На зиму ставлю закрывашку и фильтр и потом чистый его снимаю весной,могет и не нужно его ставить на зиму,но у меня парочка совсем новых ещё лежит.
БГ 86
Сообщение БГ 86 » Чт авг 01, 2013 18:48
Ребята подскажите. Должны повышаться обороты и включаться карлсон (или два) при включении кондиционера??? Заправили мне кондей . Холодит нормально, но при влючении не повышаются обороты и не включается вентилятор как в шевике. И еще на холостых при включении муфты кондиционера пробуксовывает ремень на шкиве муфты. В движении все нормально. Помогите разобраться.
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение viksh72 » Пн авг 05, 2013 19:30
У моего Патра при включении кондея и обороты повышаются и карлсон начинает молотить.
И ремень штатный визжал - пока я не поменял его (был 6РК2120) на более короткий (6РК2100)
С уважением, Виктор
