у кого, до какой температуры( посоветуйте термостат на зиму)
вобщим, 12 ый год, новай панелька, при полном прогреве ПРИ -20 за бортом, стрелка на 80 ти +милиметрик (иногда), у кого как? термостат исправен? так и должно быть? в машине не скажу что холодно, но и не африка..
я просто не знаю уже как должно быть))
Последний раз редактировалось dm_perm Пт дек 14, 2012 16:34, всего редактировалось 1 раз.
- slayer4ever
- zolvik
Re: у кого, до какой температуры греется
У меня с температурой двигателя так же (ТАМА заказан), но в салоне тепло (тьфу 3 раза), вчера и сегодня на улице -30 с копеечкой было. БК выдает на ходу 79 градусов, при сбросе оборотов опускается иногда до 76.dm_perm писал(а):вобщим, 12 ый год, новай панелька, при полном прогреве ПРИ -20 за бортом, стрелка на 80 ти +милиметрик (иногда), у кого как? термостат исправен? так и должно быть? в машине не скажу что холодно, но и не африка..
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
- viksh72
Сейчас, зимой, температура ОЖ при движении - 79-81, при стоянии в пробке -84.
Летом,при стоянии в пробке, бывали единичные случаи поднятия до 90.
Теплоизоляция штатная, боченок развернут и забирает воздух из пространства между генератором и стартером.
Заметил интересную особенность - при движении зимой при включенном обдуве "голова-ноги" стекла по всему салону (и передние - тоже) очищаются от измороси гораздо лучше чем при положении "стекла-ноги".
ORQ
ТАМА инсталлирована вчера вечером. За бортом -16-18, на БК 90. При движении 90, при быстром движении 87, на светофорах 93 и тут же 90. Из печек дует горячий!!! воздух. По БК расход снизился где-то на литр-полтора (газ). Дырочку с клапаном на ТАМе не заделывал.
Как было раньше, двумя постами выше.
В общем, доволен, всем рекомендую.
Патр ЕВРО-3 2012, ТАМА встает с минимальными переделками (чуть обточить по внешнему диаметру, надеть резинку от штатного термоса и впиндюрить).
- Sogjoi
Тоже сначала шумел , потом перестал . Видимо, воздух был. Не думаю, что на заводе уж сильно заботятся о выпуске воздуха из ситемы, плюхнули антифриз и все.dm_perm писал(а):какая панель у вас не забывайте указывать..
я вот нихрена не пойму, у меня сегодня вот было тепло, а вчера прохладно, бляха ну где она зависимость а... но опять же доп насос перестал шуметь, может что то хренова качал?? блин где собака зарыта а
- Andruha
А подскажите мне пожалуйста. У меня дизель ЗМЗ сейчас на дворе -15 -18, машина прогревается довльно таки долго, при движении около 80 км/ч температура поднимается почти до 80 градусов, как только скорость падает температура падает до 60 градусов, ну а если встать постоять с работающим движком то температура падает почти до 40 градусов. Возникает вопрос это так и должно быть????
- СмирноФФ
У тебя дизель... Все так. мож РашнНаноКартонку поставитьLanselotysek писал(а):А подскажите мне пожалуйста. У меня дизель ЗМЗ сейчас на дворе -15 -18, машина прогревается довльно таки долго, при движении около 80 км/ч температура поднимается почти до 80 градусов, как только скорость падает температура падает до 60 градусов, ну а если встать постоять с работающим движком то температура падает почти до 40 градусов. Возникает вопрос это так и должно быть????
- Andruha
Я понимаю что дизель, но у меня на работе в автопарке портера дизельные так там такого не замечал. Так меня больше всего удевляет тот факт что на скорости мы греемся, а стоя нет! У меня до этого было не одно авто (бензиновых) но там все было абсолютно наоборот. И тут в выходные утром пришел на стоянку запустил машину и пошел чай пить, через час вернулся а там только градусов 45-50.
Frol
- kusss
До патра у меня был хантер с ЗМЗ-514.Вентилятор снимал в ноябре и ставил в апреле. Сверху войлок сантиметровый и картонка перед радиатором на 2/3 + жалюзи в основном закрыты были. Температура на холостых 60 при движении 60-80. За все время не было намека на то что бы перегреть. Так что думаю на дизеле виску однозначно на зиму скидывать, что б не мерзнуть и двигатель на рабочую температуру выходил по возможности.
- Сергей_нск
- zolvik
http://www.uazpatriot.ru/forum/iponskiy ... 15885.html, правда речь о бензиновых моторах.dm_perm писал(а):ткните пожалуйсто где это всё обсосали? у меня с новой панелью не фига не африка в машине
