у кого, до какой температуры( посоветуйте термостат на зиму)
dm_perm
Сообщение dm_perm » Вт дек 11, 2012 18:14
вобщим, 12 ый год, новай панелька, при полном прогреве ПРИ -20 за бортом, стрелка на 80 ти +милиметрик (иногда), у кого как? термостат исправен? так и должно быть? в машине не скажу что холодно, но и не африка..
я просто не знаю уже как должно быть))
Последний раз редактировалось dm_perm Пт дек 14, 2012 16:34, всего редактировалось 1 раз.
nikser
Сообщение nikser » Ср дек 12, 2012 01:15
На штатном термосе так и должно быть.
slayer4ever
Сообщение slayer4ever » Ср дек 12, 2012 04:23
Новая панель, один в один.
dm_perm
Сообщение dm_perm » Ср дек 12, 2012 09:53
я надеялсо потеплей чуток ))
Philicio
Сообщение Philicio » Ср дек 12, 2012 13:26
И летом(с кондеем) и зимой (с печкой) НЕ в пробках 80-85 по компу
Летом в пробках с кондеем максимум 95
Зимой (-7) в пробках с печкой 79-85
ЗМЗ 409.04 Фильтр развернут, решетка радиатора утеплителем не закрыта
zolvik
Re: у кого, до какой температуры греется
Сообщение zolvik » Ср дек 12, 2012 15:53
dm_perm писал(а):вобщим, 12 ый год, новай панелька, при полном прогреве ПРИ -20 за бортом, стрелка на 80 ти +милиметрик (иногда), у кого как? термостат исправен? так и должно быть? в машине не скажу что холодно, но и не африка..
У меня с температурой двигателя так же (ТАМА заказан), но в салоне тепло (тьфу 3 раза), вчера и сегодня на улице -30 с копеечкой было. БК выдает на ходу 79 градусов, при сбросе оборотов опускается иногда до 76.
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
viksh72
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение viksh72 » Ср дек 12, 2012 18:21
Сейчас, зимой, температура ОЖ при движении - 79-81, при стоянии в пробке -84.
Летом,при стоянии в пробке, бывали единичные случаи поднятия до 90.
Теплоизоляция штатная, боченок развернут и забирает воздух из пространства между генератором и стартером.
Заметил интересную особенность - при движении зимой при включенном обдуве "голова-ноги" стекла по всему салону (и передние - тоже) очищаются от измороси гораздо лучше чем при положении "стекла-ноги".
С уважением, Виктор
nikser
Сообщение nikser » Ср дек 12, 2012 18:39
dm_perm писал(а):я надеялсо потеплей чуток ))
Тогда ставьте или наш на 87 градусов или TAMA-88. Будет потеплее. У меня на родном термосе было от 79 до 84. Сейчас практически всегда 90.
ORQ
Сообщение ORQ » Чт дек 13, 2012 09:29
летом 80-82 примерно (БК не было), сейчас 76-79 в движении и 80-81 при остановке. Заказан ТАМА-88, на днях инсталляция.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт дек 13, 2012 11:54
Тоже самое все. Но в салоне ооочень тепл. Выворачиваем температуру на максимум, включается доп помпа.
Не зная броду - штурмана в воду
dm_perm
Сообщение dm_perm » Пт дек 14, 2012 16:23
ну вобщим, у меня конечно не холодно, НО блин не африка совсем, ноги мёрзнут
петр723
Сообщение петр723 » Вс дек 16, 2012 12:05
у меня патриот 2005 г печка передняя дует хор только на лобовое в салоне прохладно шланги горячие но темер движка показ только 65 не более больше не прогревается помпа доп включается только со втрой печкой что делать
ORQ
Сообщение ORQ » Пн дек 17, 2012 08:00
ТАМА инсталлирована вчера вечером. За бортом -16-18, на БК 90. При движении 90, при быстром движении 87, на светофорах 93 и тут же 90. Из печек дует горячий!!! воздух. По БК расход снизился где-то на литр-полтора (газ). Дырочку с клапаном на ТАМе не заделывал.
Как было раньше, двумя постами выше.
В общем, доволен, всем рекомендую.
Патр ЕВРО-3 2012, ТАМА встает с минимальными переделками (чуть обточить по внешнему диаметру, надеть резинку от штатного термоса и впиндюрить).
dm_perm
Сообщение dm_perm » Пн дек 17, 2012 16:40
какая панель у вас не забывайте указывать..
я вот нихрена не пойму, у меня сегодня вот было тепло, а вчера прохладно, бляха ну где она зависимость а... но опять же доп насос перестал шуметь, может что то хренова качал?? блин где собака зарыта а
Sogjoi
Сообщение Sogjoi » Пн дек 17, 2012 18:28
dm_perm писал(а):какая панель у вас не забывайте указывать..
Тоже сначала шумел , потом перестал . Видимо, воздух был. Не думаю, что на заводе уж сильно заботятся о выпуске воздуха из ситемы, плюхнули антифриз и все.
Andruha
Сообщение Andruha » Вт дек 18, 2012 08:37
А подскажите мне пожалуйста. У меня дизель ЗМЗ сейчас на дворе -15 -18, машина прогревается довльно таки долго, при движении около 80 км/ч температура поднимается почти до 80 градусов, как только скорость падает температура падает до 60 градусов, ну а если встать постоять с работающим движком то температура падает почти до 40 градусов. Возникает вопрос это так и должно быть????
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт дек 18, 2012 09:15
А у меня сейчас, в сильные морозы при старте (надо отдать должное с первого раза стартует) сразу как только двигатель схватил, появляется странный звук слева под панелью - визг, как будто дрель работает. Буквально на секунду две. Но достатчно громкий...
Ума не приложу что это. :?
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт дек 18, 2012 09:16
Lanselotysek писал(а):А подскажите мне пожалуйста. У меня дизель ЗМЗ сейчас на дворе -15 -18, машина прогревается довльно таки долго, при движении около 80 км/ч температура поднимается почти до 80 градусов, как только скорость падает температура падает до 60 градусов, ну а если встать постоять с работающим движком то температура падает почти до 40 градусов. Возникает вопрос это так и должно быть????
У тебя дизель... Все так. мож РашнНаноКартонку поставить
Andruha
Сообщение Andruha » Вт дек 18, 2012 09:35
Я понимаю что дизель, но у меня на работе в автопарке портера дизельные так там такого не замечал. Так меня больше всего удевляет тот факт что на скорости мы греемся, а стоя нет! У меня до этого было не одно авто (бензиновых) но там все было абсолютно наоборот. И тут в выходные утром пришел на стоянку запустил машину и пошел чай пить, через час вернулся а там только градусов 45-50.
Frol
Сообщение Frol » Вт дек 18, 2012 09:42
это дизель, современный дизель. Больше воздуха через себя перекачивает чем греет. Бензин в таком избытке воздуха как дизель даже и гореть то не будет.
Перевод на электровентиляторы, намордник ну и подогреватель категорически исправят положение.
Andruha
Сообщение Andruha » Вт дек 18, 2012 11:31
Тут сразу зародился вопрос. А если вискомуфту снять с винтом, может это изменит ситуацию, а то он постоянно обдувает холодным воздухом. У меня патр с кондеем по этому имеются еще 2 электрических винта, при достижении высокой температуры они включаться?? Или только при работе кондея они работают?
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт дек 18, 2012 12:05
Да вроде у Trucker'а была уже идея снять на зиму виску с дизеля. А на лето спарку воткнуть. Я себе и на бензе её к лету ампутирую. Поставлю вентили от датчика температуры. А то в пробках от неё толку 0.
Хорошие вентили и термос - залог успеха.
kusss
Сообщение kusss » Вт дек 18, 2012 21:18
До патра у меня был хантер с ЗМЗ-514.Вентилятор снимал в ноябре и ставил в апреле. Сверху войлок сантиметровый и картонка перед радиатором на 2/3 + жалюзи в основном закрыты были. Температура на холостых 60 при движении 60-80. За все время не было намека на то что бы перегреть. Так что думаю на дизеле виску однозначно на зиму скидывать, что б не мерзнуть и двигатель на рабочую температуру выходил по возможности.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вт дек 18, 2012 22:01
про темостат отдельная тема есть, давно уж всё обсосали .. 87 градусов - и движка работает легче, и в салоне существенно теплеет, при всех косяках печки с новой панелью..
dm_perm
Сообщение dm_perm » Вс дек 23, 2012 15:40
ткните пожалуйсто где это всё обсосали? у меня с новой панелью не фига не африка в машине
zolvik
Сообщение zolvik » Ср янв 02, 2013 17:25
dm_perm писал(а):ткните пожалуйсто где это всё обсосали? у меня с новой панелью не фига не африка в машине
http://www.uazpatriot.ru/forum/iponskiy ... 15885.html, правда речь о бензиновых моторах.
