У кого как кондиционер холодит?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср июн 20, 2012 21:36
а окошки и люк(?) при этом закрыты? подлокотник и туннель не горячий при этом?
И еще. не поленись, сними бардачек и потрогай шланги на печку, не должны быть горячие.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Ср июн 20, 2012 21:47
с окошками открытыми жарило. А если закрыть, и включить кондей, я залез туда глубоко. пол металический сам горячий. шумка шумкой, но даже если я все заделал, то на стыках выходит тепло и оно все равно в салон попадает. может у всех там машин?
Шланги холодные. Я сделал так, что у меня кранник открывается на печку где то при положении на 09.00
BAD BALANCE
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср июн 20, 2012 23:19
Серёга34 писал(а):а окошки и люк(?) при этом закрыты? подлокотник и туннель не горячий при этом?
Сегодня тоже обратил внимание на то, что у меня становится теплым тонель около коробки и пластиковая панель вокруг крутилок регулировки печки и обдува
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт июн 21, 2012 02:43
Серёга34 писал(а):И еще. не поленись, сними бардачек и потрогай шланги на печку, не должны быть горячие.
Вот кстати, не факт. даже при отсутствии циркуляции жидкости, шланги нагреваются через закрытую заслонку и конвекцию...
Лучше убедится что кран закрывается на 100%
Сообщение luchsergey » Чт июн 21, 2012 04:26
при доп кране шаровом на обратке не нагреваются и кондей становится эфективным.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт июн 21, 2012 08:00
CodeDaemon писал(а): Вот кстати, не факт. даже при отсутствии циркуляции жидкости, шланги нагреваются через закрытую заслонку и конвекцию...
При использовании кондея и закрытом кране, шланг обратки печки ощутимо холодный. Т.е. кондей охлаждает радиатор печки и ож в нем за одно.
Это я точно говорю, т.к. одно время у меня не плотно кран закрывался, а я не мог понять почему душно в машине.
А вот еще тема к размышлению. Складывается такое мнение. У нас отвратительно сделана вентиляция салона. Она почти отсутствует через предназначенные для этого дыры. За счет этого нет циркуляции воздуха в салоне. И если впереди еще более менее комфортно с кондеем, то на задних местах душно.
Уже кто-то врезал вентиляцию от газели в стойки кузова, по отзывам стало гораздо лучше. Я бы, наверное вырезал где-нибудь под бампером, что не резать стойки. Но еще не обследовал, есть ли там место. Если другого места не найду, то буду газелячьи наверное ставить.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт июн 21, 2012 09:27
Серёга34 писал(а):.... Складывается такое мнение. У нас отвратительно сделана вентиляция салона. Она почти отсутствует через предназначенные для этого дыры. ...
А резинка в предназначенной дыре (на потолке между задним плафоном и дверью задка) удалена? Мне её удаление очень помогло.
Сообщение 191 » Чт июн 21, 2012 09:36
Есть такое дело. Несколько раз замечал, что при приоткрытом окне или люке для вытягивания сигаретного дыма, поток воздуха из дефлекторов усиливается, и вроде как даже холодней становится
Иришка
Сообщение Иришка » Чт июн 21, 2012 10:12
Ребят.так вентиляторы оба должны включатся или один,в прошлом году при включении работал один левый вентилятор и при выключении кондея почти зразу выключался,сейчас при включении кондея включаются оба вентилятора и после выключения они ещё долго молотят. :unknown:
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт июн 21, 2012 10:42
Серёга34 писал(а):При использовании кондея и закрытом кране, шланг обратки печки ощутимо холодный. Т.е. кондей охлаждает радиатор печки и ож в нем за одно.
Вот если при использовании кондея, они ощутимо холодными становяся, это явный признак того что циркуляция присутствует.
У мну просто шаровый водопроводный кран еще под капотом стоит на этой магистрали, поэтому могу утверждать точно, что циркуляции нымае у меня =)
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт июн 21, 2012 10:58
Иришка писал(а):... после выключения они ещё долго молотят. :unknown:
А градусник на приборке сколько показывает?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт июн 21, 2012 11:05
Удалил, стало получше. Но не так как хотелось бы.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт июн 21, 2012 11:08
CodeDaemon писал(а): Вот если при использовании кондея, они ощутимо холодными становяся, это явный признак того что циркуляция присутствует.
Ну да, я не точно выразился. Они должны быть не горячее, чем окружающее их пространство. А с кондеем там прохладно.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт июн 21, 2012 11:21
Серёга34 писал(а):Ну да, я не точно выразился. Они должны быть не горячее, чем окружающее их пространство. А с кондеем там прохладно.
Да в том то и дело, что при отсутствии циркуляции ОЖ, патрубки НАГРЕВАЮТСЯ!
Тупо потому что горячая ОЖ поднимается от двигателя вверх, и разогревает патрубки.
Я долго ломал голову, какова фига у меня патрубки сверху в салоне горячие, а радиатор печки холодный =)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт июн 21, 2012 11:25
ну потрогаю еще раз.
Ponch3163
Сообщение Ponch3163 » Чт июн 21, 2012 17:01
Иришка писал(а):Ребят.так вентиляторы оба должны включатся или один,в прошлом году при включении работал один левый вентилятор и при выключении кондея почти зразу выключался,сейчас при включении кондея включаются оба вентилятора и после выключения они ещё долго молотят. :unknown:
У меня на машине работают оба,а после выключения кондея еще работают !!!
Иришка
Сообщение Иришка » Чт июн 21, 2012 17:07
Спасибо :)
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Чт июн 21, 2012 19:05
второй включается при опрделенной температуре. не помню значение. много раз на форуме читал
BAD BALANCE
esenin
Сообщение esenin » Чт июн 21, 2012 19:13
Не знаю как должны включаться но у меня всегда оба с кондеем работают, на днях предохранитель сгорел на одном дак кондей в половину хуже холодить стал.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт июн 21, 2012 23:49
Серёга82 писал(а):второй включается при опрделенной температуре. не помню значение. много раз на форуме читал
Вентиляторы управляются как мозгами двигателя - включаются по температуре двигателя
Так и датчиком кондея.
Первый вентилятор включается всегда вместе с кондеем.
Второй включается при повышении давления до определенного уровня
partya
Сообщение partya » Пт июн 22, 2012 07:52
А давлением напрямую "управляет" температура конденсатора
Заблуждения надо убивать (лучше это делать пока они ещё маленькие).
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт июн 22, 2012 10:33
partya писал(а):А давлением напрямую "управляет" температура конденсатора
хм, а шины вы тоже по температуре накачиваете?
partya
Сообщение partya » Пт июн 22, 2012 13:21
В шинах закон Клапейрона-Менделеева работает (для идеального газа), а в конденсаторе - давление конденсации определяется реальными свойствами двухфазной среды.
Кстати в шинах в июне пару десятых бара стравливаю, а в декабре - докачиваю, ибо Вы правы.
Ponch3163
Сообщение Ponch3163 » Вт июн 26, 2012 23:31
А скажите пожалуйста. Машинка 2009 года с кондиционером - как проверить.работает ли кнопка церкуляции ? ну чтоб воздух с внутри брало :-) Нажимаю никаких изменений не происходит а лампочка на кнопке горит - где капать и как проверить ? Заранее благодарен !
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср июн 27, 2012 00:16
Ponch3163 писал(а):А скажите пожалуйста. Машинка 2009 года с кондиционером - как проверить.работает ли кнопка церкуляции ? ну чтоб воздух с внутри брало :-) Нажимаю никаких изменений не происходит а лампочка на кнопке горит - где капать и как проверить ? Заранее благодарен !
Бардачки сними и увидишь. Заслонка прям над салонным фильтром.
А вообще у меня например слышно разницу когда вентилятор на макс. оборотах.
С рециркуляцией печка больше шумит.
Сообщение luchsergey » Ср июн 27, 2012 04:00
у меня помимо изменения шуршания слышно как заслонка шлепает и жужжит её привод.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср июн 27, 2012 10:28
luchsergey писал(а):у меня помимо изменения шуршания слышно как заслонка шлепает и жужжит её привод.
Ну да, и такое есть.
Когда двигатель заглушен но зажигание включено.
То нажимая на кнопку можно услышать работу заслонки
Ponch3163
Сообщение Ponch3163 » Ср июн 27, 2012 17:31
Спасибо,буду проверять :D
Anton
Сообщение Anton » Чт июл 12, 2012 09:37
Неделю назад менял радиатор. При снятом радиаторе доступ к радиатору кондера получился отличный и я решил продуть его изнутри. Каково было мое удивление когда оттуда полетела пыль на 3 метра. Продувал пол часа а пыль все летела и летела. Итог, двигатель с кондером не греется более 90 даже в пробках. Виска муфта стала зацепляться гораздо реже. Кондиционер быстрее начал дуть холодным воздухом.
А теперь о самом главном.
Воздух идет не достаточно холодный. А компрессор вкл и выкл. при работе. тоесть я так понимаю испаритель выходит на рабочую температуру.
Был проведен следующий опыт.
на муфту компрессора кондера был подан постоянный плюс, обороты двигателя держал 2000. бк показывал через минуту реле кондиционера 0 а он продолжал работать на прямую. И о чудо воздух пошел очень даже ледяной.
Теперь вопрос. Какой провод отвечает за управление вкл и выкл компрессора кондера? Может туда какое нибудь сопротивление вкрячить? чтоб компрессор выключался попозже.
УАЗ ПАТРИОТ LIMITED 2008
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт июл 12, 2012 12:59
Anton писал(а):Неделю назад менял радиатор. При снятом радиаторе доступ к радиатору кондера получился отличный и я решил продуть его изнутри. Каково было мое удивление когда оттуда полетела пыль на 3 метра. Продувал пол часа а пыль все летела и летела. Итог, двигатель с кондером не греется более 90 даже в пробках. Виска муфта стала зацепляться гораздо реже. Кондиционер быстрее начал дуть холодным воздухом.
Сначала убедитесь что вкл-выкл происходит именно с подачи термо-реле а не по команде от датчика аварийного давления...
Ибо в обоих случаях наблюдается увеличение охлаждения.
Anton
Сообщение Anton » Чт июл 12, 2012 14:58
По давлению не должно, так как проблем с охлаждением нет. Второй вентилятор не всегда включается.
А где это термо-реле находится?
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт июл 12, 2012 15:02
Коричневая коробочка на отопителе (рядом с мотком красных проводов)
Зы,
если она исправна то она отключает кондей при охлаждении испарителя до 3градусов, куда уж ниже...
Зы2,
у меня еще никогда она не срабатывала. Вообще мало у кого она срабатывает.
Anton
Сообщение Anton » Чт июл 12, 2012 15:13
Понял, спасибо. Такую коробочку видел у себя когда менял фильтр салона. А у меня выходит что срабатывает. Компрессор на месте отключается и включается когда печка на 1. На ходу отключается и включается при положении печки 2 и 3. на тройке по реже. На ходу смотрю отключение по бк. Может моя коробочка сигнал на отключение раньше времени дает.
Anton
Сообщение Anton » Чт июл 12, 2012 15:20
Завтра попробую померить какие напряжения на проводах. Если постоянное(есть\нет) то можно какое-нибудь реле задержки приделать. Если плавающее(0-14) то можно попробовать сопротивление поставить, а лучше реостат чтоб отрегулировать момент отключения компрессора.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт июл 12, 2012 15:40
распиновка:
1 - +12 питание
2 - +12 исходящий управляющий сигнал
3 - масса
Anton
Сообщение Anton » Чт июл 12, 2012 15:47
Спасибо
MUHIN
Машина: Land Rover Discovery Sport
Сообщение MUHIN » Чт июл 12, 2012 18:29
Антон, это ты на Дром ру постил в отзывах?
Люби не то что хочется любить, а то что можешь, то чем обладаешь.
Гораций.
Anton
Сообщение Anton » Чт июл 12, 2012 20:30
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт июл 13, 2012 08:13
Anton писал(а):Завтра попробую померить какие напряжения на проводах. Если постоянное(есть\нет) то можно какое-нибудь реле задержки приделать. Если плавающее(0-14) то можно попробовать сопротивление поставить, а лучше реостат чтоб отрегулировать момент отключения компрессора.
Работает она есть/нет
А чтоб проверить, возьми любой градусник и засунь хоть в воздуховод. В идеале, нужно засунуть как можно ближе к испарителю в печке. Посмотри, при какой температуре отключается компрессор. У меня вообще стоит механическое термореле. На нем есть винтик регулировочный. У себя отрегулировал примерно на +2 градуса. В зависимости от условий, периодически отключает компрессор.
Сообщение luchsergey » Пт июл 13, 2012 08:50
у меня тоже постоянно отключается ,но только при умеренной жаре и малом ветре и вообще после врезки доп крана на обратку у меня претензиев к кондею нет никаких.
msbsod
Сообщение msbsod » Пт июл 13, 2012 23:11
luchsergey писал(а):у меня тоже постоянно отключается ,но только при умеренной жаре и малом ветре и вообще после врезки доп крана на обратку у меня претензиев к кондею нет никаких.
А можно поподробнее про доп. крана на обратку?
Сообщение luchsergey » Сб июл 14, 2012 03:39
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/645022/
только синий кран для байпаса совсем не обязателен,это я с жиру(сдуру) забубенил на всяк пожарный,но если есть возможность то можно и его сделать зараз,чтоб потом не переделывать.
А вообще достаточно одного красного крана на правый шланг обратки.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/639722/
igorpatriot34
Сообщение igorpatriot34 » Вс июл 15, 2012 21:22
мужики помогите советом машине меньше недели кондер холодит только на ходу на неподвижной машине воздух начинает идти практически уличный.реле срабатывает каждые 2 сек мне кажется уж слишком часто оно щелкает
Сообщение luchsergey » Пн июл 16, 2012 04:24
рециркуляция не помогает? шланги горячие печные?
igorpatriot34
Сообщение igorpatriot34 » Пн июл 16, 2012 15:55
как должна спарка электровентиляторов работать при работе кондея?у меня получается так левый всегда работает правый включается на 1-2 секунды вместе с компрессором и тут же отключается.соответственно на холостых кондер дует практически уличным воздухом.как только поехал сразу начинает дуть холодный.отсюда напрашивается вывод что правый вентилятор поздно включается
Сообщение luchsergey » Пн июл 16, 2012 16:27
а у вас какой двигатель?
igorpatriot34
Сообщение igorpatriot34 » Пн июл 16, 2012 20:58
двигатель бензиновый который без дмрв
Сообщение luchsergey » Вт июл 17, 2012 03:17
У меня с дмрв,те ЭБУ и прошивка другая,ваш алгоритм не ведаю,но у меня левый включается одновременно с компрессором и правый в жарень на месте подключается.
igorpatriot34
Сообщение igorpatriot34 » Вт июл 17, 2012 14:22
с утра был у гаражного спеца по кондиционерам тот вынес какую то приблуду подключил к трубкам кондиционера завели машину он сразу сказал что давление высокое короче мудрил долго в итоге настроил давление.но причина основная в температуре двигателя оказалась на месте двигатель начинает нагреватся выше 90 при этом все вентиляторы работают от повышенной температуры падает производительность кондициера.мастер сказал что причина возможно в вискомуфте типа поздно включается.я и сам в ней стал сомневатся когда выехали с торгмаша при трогании раздавался скрежет пока разобрались вентилятор потерял милиметра 2 в диаметре причина была в не затянутом креплении дифузора который попросту точил вентилятор.вот теперь и думаю может и в правде дело в виско?
miniserega
Сообщение miniserega » Чт июл 19, 2012 21:48
Мужики, помогите советом! У меня кондёр на холостых холодит обалденно, а при движении начинает идти тёплый воздух. Раньше такого не было.
ПС: Радиаторы все продул и промыл, кондей фреоном заправил.
Лучше на 20 минут позже, чем на 40 лет раньше!
