Два вопроса по печке 2006 г...
- Gray163
Собственно так...
1. Снял средний бардачок по причине постоянного горячего воздуха из печки. Тросик не слетел, флажок краника ходит от упора до упора, но, видимо, не закрывает тосол. Замена?
2. Обнаружено прямоугольное отверстие за бардачком, просунув в него руку, нащупал вентилятор. При включении вентилятора ощутимо засасывает воздух из салона. Это аналог рециркуляции? Почему открыто всегда? Заткнуть его или забить (фанерой)? :lol:
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
Re: Два вопроса по печке 2006 г...
сверху пощупай, там заслонка должна быть... а под капотом, на черной фигне, в которой вентилятор стоит, со стороны двигателя должен быть "флажок", который эту заслонку открывает-закрывает.... но лучше эту дырку просто заклеить... :DGray163 писал(а):Почему открыто всегда?
1. Не перекрывает до конца - может разработаться, а может и нет. У меня с нуля так было. Покатался с недельку, поехал к дилеру на замену рейлинга, думаю, заодно и кран по гаранти поменять. Пока к дилеру катил, он взял и заработал. :D Если будешь менять - ставь керамический от ВАЗ 2108, только сначало в магазине проверь, открой-закрой и ртом на разряжение (в себя). Меняется со снятием передней торпеды, можно и так, но очень гиморно (так сказал арматурщик, сам я эту операцию не выполнял, тьфу три раза).
2. Изначально лючёк предназначен для рециркуляции, но на 2006 года нет моторедуктора заслонки. Поэтому забор воздуха на вентиляцию идёт и с улицы и из салона. В сильный дождь и морозы запотевание стёкол гарантировано, вырезать из самоклеющейся противошумки
или теплоизолятора прямоугольный кусок (чуть большего
размера, чем лючёк) и заклеить.
http://fotki.yandex.ru/users/perminov-z ... ew/464531/
http://fotki.yandex.ru/users/perminov-z ... ew/464532/
Место, где должен быть моторедуктор заслонки рециркуляции, а чуть ниже рычаг заслонки (но если его переместить вручную в закрытое положение, то до конца не перекроет всё равно):
http://fotki.yandex.ru/users/perminov-z ... ew/464526/
- Aleksandr_89
:) Да в любом месте, лишь бы дотянуться до него удобней чтоб было...
- Aleksandr_89
8) Вполне достаточно снять только бардачки и воздуховод.... хотя, наверное, можно и с воздуховодом... :DZamPoteh писал(а):Если будешь менять - ставь керамический от ВАЗ 2108, только сначало в магазине проверь, открой-закрой и ртом на разряжение (в себя). Меняется со снятием передней торпеды, можно и так, но очень гиморно (так сказал арматурщик, сам я эту операцию не выполнял, тьфу три раза).
- Goodrich
И что если заклеить эту заслонку то стекла запотевать перестанут?ZamPoteh писал(а):1. Не перекрывает до конца - может разработаться, а может и нет. У меня с нуля так было. Покатался с недельку, поехал к дилеру на замену рейлинга, думаю, заодно и кран по гаранти поменять. Пока к дилеру катил, он взял и заработал. :D Если будешь менять - ставь керамический от ВАЗ 2108, только сначало в магазине проверь, открой-закрой и ртом на разряжение (в себя). Меняется со снятием передней торпеды, можно и так, но очень гиморно (так сказал арматурщик, сам я эту операцию не выполнял, тьфу три раза).
Бампер крепче - на сердце легче)
Езжу на Уаз Патриот 2006 года, черного цвета, двиган 409 бензиновый.
