Электродвигатель отопителя 3163-8101078-30 для УАЗ Патриот, с 05.2012. Sanden
- андор
Как снять электродвигатель отопителя 3163-8101078-30, УАЗ Патриот, с 05.2012. Sanden????? кто знает поделитесь опытом
- marcon
Легко
в принципе...
Понадобится ключик Torx T15 для откручивания самореза нижнего (рядом с винтом 3)
Крепится электровентилятор 4-мя саморезами с головкой под Torx T-15 (обозначены 1. На фотке видно два, ещё два-в верхней части.
Саморезами 2 крепится крышка, являющаяся воздуховодом для охлаждения моторчика.
Когда я открутил злобный нижний саморез то понял, что вентилятор не вытащить не сняв торпедо
. В результате был срезан кусочек последней
. Кстати на 2012 года вынимается без обрезания вроде...
Винт 3 также можно открутить, придав некоторую подвижность воздуховоду для пассажирских ног.
Снимался вентилятор по причине отказа крутиться. Причём при нажатии пальцем на ось (она под кршкой-воздуховодом) вращение происходило с явным задеванием чего-то об чего-то внутри. После демонтажа изделия увидел коллектор-идеален, отсутствуют следы графитовой пыли, подключил проводку-и о чудо-работает как зверь...
При установке обратно -крутится с задеванием крыльчатки об улитку.
При тщательном осмотре обнаружена налипшая пыль (несмотря на фильтр она есть) на краях беличьего колеса-причём приличное количество.
Наросты были удалены путём отскабливания. - задевает
, Помыл колесо щёткой (из бывших зубных) -бинго
работает как новый!
Ключик Торкс нужен с короткой стороной 15 мм.
От всей этой процедуры остался один вопрос-как снять крыльчатку с оси, Если понадобится лечение непосредственно моторчика.
Кстати отработал моторчик много и на удивление внутри идеален....(пробег 110 000)
Северный Флот-не подведёт!
Патриот 2006 г. (отдан в НЕДобрые руки)
Амулет 2014 Diesel
Амулет 2014 Diesel
- МДВ
Как ты смог снять крыльчатку? Я не смог.
"Беличье колесо", у меня было чистым, а вот из под него высыпалась куча песка. Потряс, постучал, и крыльчатка закрутилась.
Хорошо бы было крыльчатку снять с мотора и всё внутри почистить, но я не смог.
- Николай54
никто не в курсе, может подходит какой моторчик на нашу печку от чего нить. а то жаба за родной давит 3,5 штуки отдавать
- MegaSvin
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Та же фигня... За 3 года коллектор счесало в 0, без шансов восстановления.
- rajbov
Здравствуйте всем! Патриот 2012 года пробег 134000 перестал работать вентилятор печки. Цена на него действительно не демократичная да еще и ждать нужно пока приедет в наш регион. Решил данный вопрос ремонтом моторчика заменили коллектор, щетки, и втулки. Делали там где ремонтируют генераторы и стартера. Еще хочу поделиться тем что моторчик и сама крыльчатка у нас одинаковые с авто нисан максима кашкай. Разница только в верхней части и цена гораздо дешевле. Всем удачи.
- P81006-182711.jpg (3.78 МБ) 7734 просмотра
- P81006-182701.jpg (3.22 МБ) 7734 просмотра
