Фильтр салона - новая торпеда.
- Янычар
попробовал кольцо.
взял два резиновых кольца, скрестил их восьмеркой, оторвал нафиг вторую защелку, зацепил оба кольца за верхние крючки за которые защелки цепляются расправил , держится сволочь :twisted:
весь процесс сопровождался самой грязной бранью в адрес конструкторов , увы без этого ни как.
Если не видишь выхода, ищи вход.
						- mudriy27
это еще нормально на уазе фильтр стоит. на мазде трешке вот конструктора поиздевались. глубоко и неудобно. там салонный блок предохранителей вместе с его креплением снимать. даже натренированные на этой операции руки минут двадцать этот фильтр меняют. а проклятия в адрес ипонческих инженеров сыпятся беспрестанно. :twisted:весь процесс сопровождался самой грязной бранью в адрес конструкторов , увы без этого ни как.
- Янычар
наиболее правильное решение на мой взгляд это надеть на сам корпус фильтра резиновое кольцо из эластичной резины шириной сантиметр,  то есть просунуть резиновую ленту и скрепит концы и обломать уши на крышке тоды все буит быстро удобно и надежно.
вопрос в том , удастся ли просунуть этот жгут вокруг корпуса фильтра.
на очередной замене буду модернизировать.
						- mdimk
Пытался поменять сегодня салонный фильтр, крышку снял с трудом, сломав при этом левую защёлку :(
Фильтр вытащить не смог, похоже что он примёрз за 9 часов стоянки при -20С°. Завтра попробую на теплой машине вытащить его.
Искать новую крышку не вижу смысла, буду думать как её закрепить по-другому.
Бортовой журнал
http://www.uazpatriot.ru/forum/mdimk-ua ... 28868.html
- mdimk
Вытащил старый салонный фильтр, весь был забит мусором и пылью (9 месяцев и 13800 км пробега). Похоже что менять надо 3-4 раза в год. Поставил новый, дуть стало намного лучше. Крышку на место пока не поставил, фильтр сидит плотно.mdimk писал(а):Пытался...
...Завтра попробую
Бортовой журнал
- chevron
Спосибо за эту ветку. Благодоря схеме на первой странице и фоткам крышки фильтр выдрал за 3 минуты.
На камчатке я врятли его прям щас найду. Поэтому вытряхнул и промыд его водой. Высохнет поставлю назад (продуть нечем). Фильтр меньше чем на сиарви 96 года. В 1.5раза. Размеры 170×170×19мм.
Зря жалуетесь что его трудно на патре снять фильтр. На сиарви 96 года похожая крышка на фильтре как на патре с 2мя защелками. Тока фильтр выдвигается не вниз а в салон. Но вытащить его нельзя ибо он упирается в бардачек и его крепеж. Надо снять бардачек (2 болта). Открутить планку к которой крепиться бардачек ибо в нее тоже упрется фильтр при снятии. 6 болтов. Причем планка уходит частично в пластиковую отделку торпеды и что бы еще пластик не снимать, приходится извернуться пальцами, рискуя уронить болты, вначале их выкрутить а потом вкрутить. И это не все. Поперек крышки идет проводка. Надо ее выдернуть из зажимов и все крышка и фильтр свободны.
А теперь сравниваем с патром. Мудя по фото на 3й страници-крышка в центре с прихваткой-выступом. Засовываем руку снизу под бардачек. Не в районе центра бардачка а ближе к двери. На ощупь пальцами движемся ближе к стенке моторного отсека. Нащупываем эту прихватку крышки. По крышке от прихватке движимся в сторону левого борта патриота. Нащупываем конец крышки и саму защелку. Отщелкиваем ее. Ее лекгче всего сдернуть. Дальше возвращаемся назад по крышке и пости у двери будет вторая защелка. Тут места для маневра пальцем гораздо меньше. Ведь надо не только вниз тянуть но и стараться, не сломав, оттопырить защелки. Имеет смысл второй рукой одновременно подталкивать крышку в сторонну не отщелкнутой защелки одновременно с попыткой ее отщелкнуть пальцем. Все крышку сняли. Далее в начале фильтра, со стороны правой двери, слегка проминаем уголок фильтра и цепляем его. Ниче страшного он как гормошка выдержит. С другой стороны цепануть так не получится там бортик корпуса фильтра выше. Все.
						- Димарик
Фильтр подойдет от киа сид в предыдущем кузове, нужно будет только немного отрезать по ширине!chevron писал(а): На камчатке я врятли его прям щас найду. Поэтому вытряхнул и промыд его водой. Высохнет поставлю назад (продуть нечем). Фильтр меньше чем на сиарви 96 года. В 1.5раза. Размеры 170×170×19мм.
- chevron
У нас таких машин нет. Тойоты, мазды,хонды, ниссаны, саньенги.Димарик писал(а):Фильтр подойдет от киа сид в предыдущем кузове, нужно будет только немного отрезать по ширине!chevron писал(а): На камчатке я врятли его прям щас найду. Поэтому вытряхнул и промыд его водой. Высохнет поставлю назад (продуть нечем). Фильтр меньше чем на сиарви 96 года. В 1.5раза. Размеры 170×170×19мм.
						- Shturman Vasya
Покурив форум решился на проверку фильтра в климатической установке.
На удивление снятие заглушки много времени не заняло, хотя конечно же защелки расположены крайне неудобно.
Та самая заглушка.
Мусор высыпался из отсека фильтра
Попытка сфотографировать отсек для фильтра
Фильтр до продувки
Размеры фильтра 17 на 17 см, толщина 2см. В связи с отсутствием в магазинах будем пытаться подобрать что то подобное.
Та самая заглушка.
Фильтр до продувки
- Старшина
Сегодня, просто так решил снять фильтр. Меняли его при ТО О в торгмаше полтора месяца назад. Снял без проблем, а дальше...моей ярости не было предела, хорошо, что старый продул и кинул как образец. Смотрите фото без комментариев... :evil:
Рукозадый сотрудник поставил его таким вот образом. Соответственно часть грязи уже осела на испарителе, а если бы я его не достал, то до весны забило бы всю печку. :splat:
- Miha73
 - Машина: 3163, 2012г.в.
Машину на продажу, она уже не та :)Старшина писал(а):...Рукозадый сотрудник поставил его таким вот образом. Соответственно часть грязи уже осела на испарителе, а если бы я его не достал, то до весны забило бы всю печку. :splat:
А если серьезно, то это не сотрудник рукозадый, а разработчик.
Попробуй раз 10 смени этот фильтр, причем они каждый раз из разного картона.
- SKELA178RUS
- Михаил Л.
Не вижу проблем фильтр как фильтр. Зашел от любопытства. В Питере стоит от 170 до 270, зависит от дурости дилера. Меняется легко, производит завод "Невский фильтр" Санкт-Петербург, есть импортные аналоги но дороже. Да в регионах может и нет так если есть интернет блин закажите несколько штук. А менять надо самому я думаю не реже в квартал, у нас дороги и города жуть в пыли и грязи. Ну если "крут" жди когда дядя поменяет на сервисе!
						- Stingray
 - Машина: Old school patriots
http://exist.ru/price.aspx?pcode=AG337CF -вот фильтр по озвученным размерам...В чем проблема то?
						- Игорь Караганда
Извиняюсь, за может быть тупые вопросы, но они есть. Фильтр 170х170. Как его ставить? Твердыми боками, где надписи, вверх-вниз или лево-право? И стрелочка вперед или назад? Крокодил 15 года. И снять получилось нормально, поставить нифига. Одна защелка не защелкивается, заманался попадать, на одной висит.
						- Dragon
В выходные наконец-то успешно доломал левую защелку крыжки фильтра-/ . Кто-нибудь уже находил находил крышку в продаже? :D
						- Константин 57
Ставить, да и вынимать тоже, проще толстыми боками верх-низ.Игорь Караганда писал(а): Извиняюсь, за может быть тупые вопросы, но они есть. Фильтр 170х170. Как его ставить? Твердыми боками, где надписи, вверх-вниз или лево-право? И стрелочка вперед или назад? Крокодил 15 года. И снять получилось нормально, поставить нифига. Одна защелка не защелкивается, заманался попадать, на одной висит.
Стрелочка, если я не ошибаюсь, показывает направление движения воздуха, те. назад.
Возможно ошибаюсь, но такие выводы посчитал логичными. Так и делаю постоянно. Брал не новым.
КАЖДОМУ  СВОЁ
						- Dragon
Вот на этом моменте в первый раз я ее надломил, во второй- успешно доломал
 Снимается реально легко, а вот ставится как-то хреново
						- Сергей 35
Зайди в инетмагазин 3160.ру(не реклама) набери там в поисковике: ,крышка воздушного фильтра салона.
- Dragon
Спасибо! Но нарыл более интересный вариант- на форуме. Нормальная крышка, не требующая при смене фильтра навыков гинеколога :D Надеюсь тема еще жива.
						- Sobakov
Друзья будте внимательны меняя фильтр. Решил я тут поменять фильтр. Крышку открыл легко фильтр выцепил из щели и мне что-то поплохело. Фильтр был смят как у товарища выше. Анализ ситуации показал что виноват не рукозадый сотрудник сервиса а сам фильтр, он просто шире оригинального на два миллиметра. Этого достаточно чтоб он застрял и изогнулся. Фильтр от фильтрсервис.
						- Belkin
Достаточно при установке нового фильтра, если "не лезет", повернуть его на 90°...Sobakov писал(а): Друзья будте внимательны меняя фильтр. Решил я тут поменять фильтр. Крышку открыл легко фильтр выцепил из щели и мне что-то поплохело. Фильтр был смят как у товарища выше. Анализ ситуации показал что виноват не рукозадый сотрудник сервиса а сам фильтр, он просто шире оригинального на два миллиметра. Этого достаточно чтоб он застрял и изогнулся. Фильтр от фильтрсервис.
- permsk2
 - Машина: УАЗ-Патриот
Не совсем понятно по фоткам устройство и куда прикладывать силу на защелках: сверху вниз или с боков к центру (может кто эскиз нарисует для наглядности). Не менял с 2012г.- может поэтому передняя печка еле живая?
						- mudriy27
ушки оттягивать вбок. направление приложения усилий примерно по стрелочкам. (фото не мое).
однозначно менять нужно. фильтр тысяч за 10-15 засирается очень сильно.
