"Зависает" управление климатом
- toska_zelenaya
- zolvik
Заказал себе все же программатор, победил "зеленое земноводное". Зима скоро и хочется комфорта, не мне одному кстати. Прошивка от Сергея Михайловича уже имеется. Вот такой: http://www.ebay.com/itm/350637699036?ss ... 1439.l2649 Подойдет для заявленных целей?
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
- toska_zelenaya
- vetpol
Ну вот, прошился китайцем без каких-либо проблем, китайцем за 25$, так зачем платить трижды? Если кому надо зашиться, :D милости прошу
Джентльмены, разобрав пульт КУ обнаружил причину, почему крутилки стали болтаться как г**но в проруби, две из трёх пружин треснуты посередине. Может кто встречал подобные подпружиненные коромысла?
![Изображение](http://rghost.ru/private/48785404/504ed3de33fa2a5c7dee6de40b8124c2/thumb.png)
![Изображение](http://rghost.ru/private/48785493/5c15f7f5223182b5c2798dcb32d585e6/thumb.png)
![Изображение](http://rghost.ru/private/48785577/70795ee87be348e8aee3ad0a82dfc8d2/thumb.png)
Прошил климат установку при помощи px-200(аналог Pickit2) использовал родное программное обеспечение PicKit2 ver. 2.61 Device File Ver. 1.62.14. Проблем при прошивке не возникло. Моторчик помпы печки включается на 4 щелчке, раньше только на последнем, теплый воздух идет начиная с пятого щелчка и с каждым следующим становиться теплее.
- 59smi
Сергей Михайлович и мне пожалуйста!
59smi@74.ru
Прошью, отпишу. А то внезапное прекращение обдува опять застигнет в самый не подходящий момент.
59smi@74.ru
Патр. лимитед 12 года ГБО-4, Бинар, СКК. Меня возили: ЗАЗ 966, копейка, девятка, 99, нексия, логан. . .(половина на газу были)
- Сергей Михайлович
- pashka
Т.е. с выходом PK2DeviceFile.dat появилась поддержка нашего пика? Это хорошо, pickit2 или его клоны проще и дешевле найти.imbucan писал(а):Прошил климат установку при помощи px-200(аналог Pickit2) использовал родное программное обеспечение PicKit2 ver. 2.61 Device File Ver. 1.62.14. Проблем при прошивке не возникло.
Белый, 09.2012г.р., Е-2/3/?, новая панель. Самец попался :)
room73@rambler.ru, прошу заодно разяснить по шлейфу.
Получил PICKIT3, не могу разобраться с обозначениями разъема ПИКиТа. В инструкции написано:
1 MCLR/Vpp
2 Vdd Target
3 Vss Ground
4 PGD
5 PGC
6 PGM
В инструкции на прошивку скаченной по ссылки http://www.uazpatriot.ru/forum/perepros ... 29004.html (которой прошиваются москвичи)
1. PROG;
2. 5V;
3. GND
4. PGD;
5. PGC.
с 4 и 5 все понятно, а вот с 1,2,3 не могу понять, где на ПИКиТе эти значения? Заранее спасибо.
1 MCLR/Vpp
2 Vdd Target
3 Vss Ground
4 PGD
5 PGC
6 PGM
1. PROG;
2. 5V;
3. GND
4. PGD;
5. PGC.
- Сергей Михайлович
- Андрей 2401
vetpol писал(а):Ну вот, прошился китайцем без каких-либо проблем, китайцем за 25$, так зачем платить трижды? Если кому надо зашиться, :D милости прошу
Написал в личку.
- Андрей 2401
- zolvik
С первого раза прошиться не удалось, программа mplab не увидела блок климата, PicKit3 видит а блок нет. Может быть причина в версии mplab? В моей версии не оказалось рекомендованной PIC18F24K22, была только PIC18F24K20. Может это быть причиной неудачи? А пружинки тоже были сломаны 2 крайние из 3-х, никто не нашел где их взять?
- AnderLuk
- Машина: Патриот
В обновлённых версиях есть ВСЁzolvik писал(а):С первого раза прошиться не удалось, программа mplab не увидела блок климата, PicKit3 видит а блок нет. Может быть причина в версии mplab? В моей версии не оказалось рекомендованной PIC18F24K22, была только PIC18F24K20
- muchail_trub
- sergei_mech
- Сергей Михайлович
- zolvik
Рабочую версию скачал, спасибо. Но все равно есть какая то проблема, не вижу результата прошилось или нет. По инструкции все делал, после подключения блока климата к Пиккит надписи красными буквами не стает, копирую файл, включаю режим RELEASE и ничего не происходит, что я не так делал? Питание в Маплаб включал, 5 вольт.Сергей Михайлович писал(а):zolvik -
Загляни в свой почтовый ящик, отправил рабочую версию MPLAB.
- Сергей Михайлович
- zolvik
Да, делал все строго по Вашей инструкции. Только в ней про 5 вольт ничего нет, это я сам пробовал. Подскажите что должно написаться после окончания (удачного) процесса на экране?Сергей Михайлович писал(а):zolvik -
Делал по всем пунктам инструкции? Если не уверен в результате, повтори п.п. 14, 15.
- Сергей Михайлович
- zolvik
Да уж, надо внимательно и до конца читать инструкции, я не выполнял пункт programmСергей Михайлович писал(а):zolvik -
Про напругу в 5 вольт есть - см. п.13.
По нормальному завершению программирования - мое упущение, надо будет сделать новую редакцию. Насколько помню (давно последний раз прошивал) -"Verify complete".
Сергей Михайлович огромное спасибо, прошивку получил.
КУ прошил, сейчас набираю статистику, но первое что заметил так это включение ДЭО происходит со среднего положения регулятора температуры, второе - что порадовало, при движении автомобиля со спуска либо на подъем в салон поступает воздух с больщой разницей в температуре чем в салоне, при этом заслонки КУ реагируют моментально и происходит пдмешивание в соответствии с заданной температурой. По остальным наблюденям отпишусь, но сразу извиняйте, сайт посещаю не постоянно, а взависимости от времени.
Уважаемый С. М. не могли бы скиннуть прошивку и пояснить что куда, а то у печки два положения жарко и холодно go_on@bk.ru за ранее спасиба
- Сергей Михайлович
- pashka
Наконец-то холод победил лень :D
По наводке уважаемого imbucan, используя PicKit-2 и скачанной с микрочипа проги PicKit2 ver. 2.61.00 Device File ver. 1.62.14 OS Firmware ver. 2.32.00 успешно обновил прошивку :incredable:
Блок из проф. любопытства вскрыл и возник маленький укор производителю. Несмотря на используемый безотмывочный флюс, плата не отмыта и не покрыта лаком, что для клим. условий нашей раши имхо не правильно. Датчик, кстати, за год покрылся слоем пыли:(
Ну и на последок, ежели кому поблизости надо прошиться (безвозмездно) - велкам.
- Александрович
- Откуда: ЯНАО г.Губкинский Почти крайний север Тюменской обл.
- pashka
Просто людям лень почитать ветку с начала, на 13й странице Ер всё выложил, да и в соседней ветке лежит ещё один вариант прошивки. Обе работают. В тонкостях не разбирался, оставил вторую, так называемую "московскую" :)ORQ писал(а):Еще раз задам ворос. А не легче выложить куда то для скачивания? И не мучить человека по 5 раз в неделю....
- Сергей Михайлович
Александрович, d8Komrad -
Отправил.
ORQ -
Да в принципе проблем нет. Да и статистику набираю, сколько отправил, сколько отзывов написали :)
И верно pashka написал -есть несколько вариантов новой прошивки, по крайней мере 3. И все они вроде как от разработчиков.
Очень бы хотелось выяснить разницу в логике работы этих версий.
Отправил.
ORQ -
- bobrik57
Кто нибудь, подскажите где у нас Моторчик помпы печки стоит, ни разу не слышал чтоб он включился. Вчера втроём специально всю машину прослушивали, под капотом и в салоне тишина.imbucan писал(а):Прошил климат установку при помощи px-200(аналог Pickit2) использовал родное программное обеспечение PicKit2 ver. 2.61 Device File Ver. 1.62.14. Проблем при прошивке не возникло. Моторчик помпы печки включается на 4 щелчке, раньше только на последнем, теплый воздух идет начиная с пятого щелчка и с каждым следующим становиться теплее.
- Старшина
Вам или повезло с насосом или не повезло с климатом. Он находится в левом дальнем углу если смотреть на мотор спереди, представляет собой цилиндр в торец которого подходит шланг, отходящий шланг обращен на двигатель.bobrik57 писал(а):Кто нибудь, подскажите где у нас Моторчик помпы печки стоит, ни разу не слышал чтоб он включился. Вчера втроём специально всю машину прослушивали, под капотом и в салоне тишина.imbucan писал(а):Прошил климат установку при помощи px-200(аналог Pickit2) использовал родное программное обеспечение PicKit2 ver. 2.61 Device File Ver. 1.62.14. Проблем при прошивке не возникло. Моторчик помпы печки включается на 4 щелчке, раньше только на последнем, теплый воздух идет начиная с пятого щелчка и с каждым следующим становиться теплее.
- Старшина
попробуй найти фишку для подключения ентой помпы. На крыле левее ракурса фото есть кронштейн её крепления, в этом же районе должна быть одинарная фишка, т.е. под один провод. Цвет не помню. Но похоже что должна быть.bobrik57 писал(а):Сегодня, с помощью зеркал и разных матерей, прополз по нижней ветке. По левой стороне движка уходит в помпу.
Или что там у нас под термостатом, уже сомневаться стал в устройстве двигателя.
Наезжать на сервис?
- bobrik57
На кронштейне крыла стоит эм клапан срог, ни одного свободного провода из жгутов не выходит. Машина 6/2012 может на заводе решили что циркуляции от помпы движка хватает, или овощ его знает что там думают.
Я на эту тему и не заморачивался пока в эту ветку не попал, так как вопросов по работе ку куча, и остановки вентилятора, и заедание заслонок, сейчас пытаюсь понять как воздух под панелью бегает. Шумит как при урагане, а дутьё слабое. Впечатление что воздуховоды не все на месте и поток воздуха просто гуляет под панелью. У меня на ниве подобное было на центральные дефлекторы постоянно сползали муфты паял переходники со смещением. Вот такие чудеса российской сборки.
