"Зависает" управление климатом
toska_zelenaya
Сообщение toska_zelenaya » Ср сен 11, 2013 00:48
Сергей Михайлович можно, пожалуйста, тоже прошивку с инструкцией в почту. tristar8@rambler.ru
Спасибо!
zolvik
Сообщение zolvik » Ср сен 11, 2013 06:10
Заказал себе все же программатор, победил "зеленое земноводное". Зима скоро и хочется комфорта, не мне одному кстати. Прошивка от Сергея Михайловича уже имеется. Вот такой: http://www.ebay.com/itm/350637699036?ss ... 1439.l2649 Подойдет для заявленных целей?
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Онлайн статус: В сети
Сообщение Сергей Михайлович » Ср сен 11, 2013 18:21
toska_zelenaya -
Отправил.
zolvik -
Китайский дубль. Однозначно ответить нельзя. Может и будет нормально работать, а может и нет.
Хотя у меня ну очень большое подозрение, что то, что я приобрел тоже китайского производства.
toska_zelenaya
Сообщение toska_zelenaya » Чт сен 12, 2013 02:42
Спасибо!
ORQ
Сообщение ORQ » Чт сен 12, 2013 08:15
zolvik, отпишись плиз по результатам, а то жаба интересуется )
zolvik
Сообщение zolvik » Чт сен 12, 2013 16:54
ORQ писал(а):zolvik, отпишись плиз по результатам, а то жаба интересуется )
Ну это по приходу девайса, идет около месяца сейчас примерно.
vetpol
Сообщение vetpol » Пт сен 13, 2013 11:46
Тоже китайца купил, на али, на днях буду шиться, результат отпишу.
vetpol
Сообщение vetpol » Пн сен 16, 2013 18:14
Ну вот, прошился китайцем без каких-либо проблем, китайцем за 25$, так зачем платить трижды? Если кому надо зашиться, :D милости прошу
Джентльмены, разобрав пульт КУ обнаружил причину, почему крутилки стали болтаться как г**но в проруби, две из трёх пружин треснуты посередине. Может кто встречал подобные подпружиненные коромысла?
ORQ
Сообщение ORQ » Вт сен 17, 2013 17:21
с такой поломкой люди писали, сервисы меняли по гарантии блок полностью. Возможно и не пришлось бы шиться, если новый поставили бы ). Нужно было сперва в сервис, потом вскрывать. Если конечно не соскочили с гарантии.
vetpol
Сообщение vetpol » Вт сен 17, 2013 19:47
Да-да наши сервисы, вернее сервис поменяет... мля. Этих уё*ков надо обходить не за три версты, а за тридцать, себе дешевле туда не ходить вообще. Они сцепу поменяли на 500 км, к 20 000 надо опять менять ну и т.д. и т.п. тут много про этих сервисменов написано...
imbucan
Сообщение imbucan » Вс сен 22, 2013 10:44
Прошил климат установку при помощи px-200(аналог Pickit2) использовал родное программное обеспечение PicKit2 ver. 2.61 Device File Ver. 1.62.14. Проблем при прошивке не возникло. Моторчик помпы печки включается на 4 щелчке, раньше только на последнем, теплый воздух идет начиная с пятого щелчка и с каждым следующим становиться теплее.
59smi
Сообщение 59smi » Вс сен 22, 2013 17:05
Сергей Михайлович и мне пожалуйста!
59smi@74.ru
Прошью, отпишу. А то внезапное прекращение обдува опять застигнет в самый не подходящий момент.
Патр. лимитед 12 года ГБО-4, Бинар, СКК. Меня возили: ЗАЗ 966, копейка, девятка, 99, нексия, логан. . .(половина на газу были)
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Пн сен 23, 2013 19:57
59smi -
Отправил.
pashka
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение pashka » Вт сен 24, 2013 11:29
imbucan писал(а):Прошил климат установку при помощи px-200(аналог Pickit2) использовал родное программное обеспечение PicKit2 ver. 2.61 Device File Ver. 1.62.14. Проблем при прошивке не возникло.
Т.е. с выходом PK2DeviceFile.dat появилась поддержка нашего пика? Это хорошо, pickit2 или его клоны проще и дешевле найти.
Белый, 09.2012г.р., Е-2/3/?, новая панель. Самец попался :)
imbucan
Сообщение imbucan » Вт сен 24, 2013 12:03
Да, поддержка появилась. Единственный нюанс автоматом выставляет питание в 3,6 вольта вместо 5 на прошивку это никак не влияет. Через mplab шить не пробовал.
59smi
Сообщение 59smi » Вт сен 24, 2013 14:07
спасибо получил.
Room73
Сообщение Room73 » Пт сен 27, 2013 14:01
room73@rambler.ru, прошу заодно разяснить по шлейфу.
Получил PICKIT3, не могу разобраться с обозначениями разъема ПИКиТа. В инструкции написано:
1 MCLR/Vpp
2 Vdd Target
3 Vss Ground
4 PGD
5 PGC
6 PGM
В инструкции на прошивку скаченной по ссылки http://www.uazpatriot.ru/forum/perepros ... 29004.html (которой прошиваются москвичи)
1. PROG;
2. 5V;
3. GND
4. PGD;
5. PGC.
с 4 и 5 все понятно, а вот с 1,2,3 не могу понять, где на ПИКиТе эти значения? Заранее спасибо.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Пт сен 27, 2013 17:54
Room73 -
Отправил.
По разъему - все правильно, просто обозначения разъемов разные источники приводят по разному.
Vpp соответствует PROG
Vdd Target соответствует 5V
VSS Ground соответствует GND
6-ой разъем не используется.
Андрей 2401
Сообщение Андрей 2401 » Вс сен 29, 2013 22:00
vetpol писал(а):Ну вот, прошился китайцем без каких-либо проблем, китайцем за 25$, так зачем платить трижды? Если кому надо зашиться, :D милости прошу
Написал в личку.
Андрей 2401
Сообщение Андрей 2401 » Ср окт 02, 2013 21:10
Вот и мне прошили климат, огромное спасибо vetpol из Брянска(приятно было познакомиться), помог соседу. Ну и Всё стало работать как и должно было по задумке. Обратно ехал и широко улыбался :D
zolvik
Сообщение zolvik » Чт окт 03, 2013 18:58
С первого раза прошиться не удалось, программа mplab не увидела блок климата, PicKit3 видит а блок нет. Может быть причина в версии mplab? В моей версии не оказалось рекомендованной PIC18F24K22, была только PIC18F24K20. Может это быть причиной неудачи? А пружинки тоже были сломаны 2 крайние из 3-х, никто не нашел где их взять?
vetpol
Сообщение vetpol » Чт окт 03, 2013 19:47
Андрей 2401 писал(а):vetpol из Брянска(приятно было познакомиться)
Взаимно! :beer: :beer: :beer:
AnderLuk
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение AnderLuk » Пт окт 04, 2013 02:28
zolvik писал(а):С первого раза прошиться не удалось, программа mplab не увидела блок климата, PicKit3 видит а блок нет. Может быть причина в версии mplab? В моей версии не оказалось рекомендованной PIC18F24K22, была только PIC18F24K20
В обновлённых версиях есть ВСЁ
muchail_trub
Сообщение muchail_trub » Вс окт 06, 2013 16:26
michail_trub@ngs.ru
Прошью, отпишу
sergei_mech
Сообщение sergei_mech » Вт окт 08, 2013 15:18
sergei_mech@mail.ru
Спасибо
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Вт окт 08, 2013 18:17
zolvik -
Загляни в свой почтовый ящик, отправил рабочую версию MPLAB.
muchail_trub, sergei_mech -
Отправил обоим. Удачи.
zolvik
Сообщение zolvik » Ср окт 09, 2013 14:35
Сергей Михайлович писал(а):zolvik -
Рабочую версию скачал, спасибо. Но все равно есть какая то проблема, не вижу результата прошилось или нет. По инструкции все делал, после подключения блока климата к Пиккит надписи красными буквами не стает, копирую файл, включаю режим RELEASE и ничего не происходит, что я не так делал? Питание в Маплаб включал, 5 вольт.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Ср окт 09, 2013 16:56
zolvik -
Делал по всем пунктам инструкции? Если не уверен в результате, повтори п.п. 14, 15.
zolvik
Сообщение zolvik » Ср окт 09, 2013 19:42
Да, делал все строго по Вашей инструкции. Только в ней про 5 вольт ничего нет, это я сам пробовал. Подскажите что должно написаться после окончания (удачного) процесса на экране?
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Ср окт 09, 2013 20:19
zolvik -
Про напругу в 5 вольт есть - см. п.13.
По нормальному завершению программирования - мое упущение, надо будет сделать новую редакцию. Насколько помню (давно последний раз прошивал) -"Verify complete".
zolvik
Сообщение zolvik » Чт окт 10, 2013 14:44
Да уж, надо внимательно и до конца читать инструкции, я не выполнял пункт programm :oops:. Теперь все ОК получилось. Огромное спасибо Сергею Михайловичу!
Room73
Сообщение Room73 » Сб окт 12, 2013 19:55
Сергей Михайлович огромное спасибо, прошивку получил.
КУ прошил, сейчас набираю статистику, но первое что заметил так это включение ДЭО происходит со среднего положения регулятора температуры, второе - что порадовало, при движении автомобиля со спуска либо на подъем в салон поступает воздух с больщой разницей в температуре чем в салоне, при этом заслонки КУ реагируют моментально и происходит пдмешивание в соответствии с заданной температурой. По остальным наблюденям отпишусь, но сразу извиняйте, сайт посещаю не постоянно, а взависимости от времени.
_go_
Сообщение _go_ » Пн окт 14, 2013 06:31
Уважаемый С. М. не могли бы скиннуть прошивку и пояснить что куда, а то у печки два положения жарко и холодно go_on@bk.ru за ранее спасиба
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Ср окт 16, 2013 16:27
_go_ -
Отправил.
pashka
Сообщение pashka » Сб окт 19, 2013 22:01
Наконец-то холод победил лень :D
По наводке уважаемого imbucan, используя PicKit-2 и скачанной с микрочипа проги PicKit2 ver. 2.61.00 Device File ver. 1.62.14 OS Firmware ver. 2.32.00 успешно обновил прошивку :incredable:
Блок из проф. любопытства вскрыл и возник маленький укор производителю. Несмотря на используемый безотмывочный флюс, плата не отмыта и не покрыта лаком, что для клим. условий нашей раши имхо не правильно. Датчик, кстати, за год покрылся слоем пыли:(
Ну и на последок, ежели кому поблизости надо прошиться (безвозмездно) - велкам.
kilok77
Сообщение kilok77 » Вт окт 22, 2013 20:44
Ребята, если кто с прибором в Саранске, Пензе
Нужно прошиться
С пятницы до воскресенья в Самаре
Прошу помочь. Пожалуйста
Александрович
Откуда: ЯНАО г.Губкинский Почти крайний север Тюменской обл.
Сообщение Александрович » Вс окт 27, 2013 21:51
И мне можно прошивочку dim9276@yandex.ru за ранее благодарен
d8Komrad
Сообщение d8Komrad » Пн окт 28, 2013 06:53
Отправьте и мне прошивку Изображение желательно с какой нибудь инструкцией. Благодарю.
Последний раз редактировалось d8Komrad Чт дек 05, 2013 22:30, всего редактировалось 1 раз.
ORQ
Сообщение ORQ » Пн окт 28, 2013 18:30
Еще раз задам ворос. А не легче выложить куда то для скачивания? И не мучить человека по 5 раз в неделю....
pashka
Сообщение pashka » Вт окт 29, 2013 07:13
ORQ писал(а):Еще раз задам ворос. А не легче выложить куда то для скачивания? И не мучить человека по 5 раз в неделю....
Просто людям лень почитать ветку с начала, на 13й странице Ер всё выложил, да и в соседней ветке лежит ещё один вариант прошивки. Обе работают. В тонкостях не разбирался, оставил вторую, так называемую "московскую" :)
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Вт окт 29, 2013 14:01
Александрович, d8Komrad -
Отправил.
ORQ -
Да в принципе проблем нет. Да и статистику набираю, сколько отправил, сколько отзывов написали :)
И верно pashka написал -есть несколько вариантов новой прошивки, по крайней мере 3. И все они вроде как от разработчиков.
Очень бы хотелось выяснить разницу в логике работы этих версий.
Aquagen
Сообщение Aquagen » Вт окт 29, 2013 22:44
Спасибо за прошивку, все работает ка надо! Тоже интересно чем отличаются версии прошивок.
Кстати, прошивал свой климат PICKIT 2 - он сам определил чип, и прошил без проблем, так что переплачивать за PICKIT 3 не обязательно!
Кому нужно перепрошить климат в Петрозаводске - обращайтесь!
bobrik57
Сообщение bobrik57 » Вс ноя 03, 2013 10:31
imbucan писал(а):Прошил климат установку при помощи px-200(аналог Pickit2) использовал родное программное обеспечение PicKit2 ver. 2.61 Device File Ver. 1.62.14. Проблем при прошивке не возникло. Моторчик помпы печки включается на 4 щелчке, раньше только на последнем, теплый воздух идет начиная с пятого щелчка и с каждым следующим становиться теплее.
Кто нибудь, подскажите где у нас Моторчик помпы печки стоит, ни разу не слышал чтоб он включился. Вчера втроём специально всю машину прослушивали, под капотом и в салоне тишина.
Старшина
Сообщение Старшина » Вс ноя 03, 2013 10:40
Вам или повезло с насосом или не повезло с климатом. Он находится в левом дальнем углу если смотреть на мотор спереди, представляет собой цилиндр в торец которого подходит шланг, отходящий шланг обращен на двигатель.
Одна голова хорошо, без головы-плохо ©
2013г.в. амулет лимитед ЭРК cooper stt 265/75/16
bobrik57
Сообщение bobrik57 » Вс ноя 03, 2013 13:40
Тю-тю. Шланги с печки в блок и на СРОГ. Я балдю.
Старшина
Сообщение Старшина » Вс ноя 03, 2013 13:43
bobrik57 писал(а):Тю-тю. Шланги с печки в блок и на СРОГ. Я балдю.
Гы :o забавно, у вас комплектация лимитед? есть ли задняя печка? Если да, то фото крайне желательны
bobrik57
Сообщение bobrik57 » Вс ноя 03, 2013 14:53
Лимитед. Печка задняя присутствует, жарит замечательно, прошлой зимой ею пользовался раза два, хватало передней.
Сейчас у нас слегка темновато, завтра днем попробую сфотографировать. Как прикрепить фотки.
bobrik57
Сообщение bobrik57 » Пн ноя 04, 2013 06:54
Сегодня, с помощью зеркал и разных матерей, прополз по нижней ветке. По левой стороне движка уходит в помпу.
Или что там у нас под термостатом, уже сомневаться стал в устройстве двигателя.
Наезжать на сервис?
Старшина
Сообщение Старшина » Пн ноя 04, 2013 08:43
bobrik57 писал(а):Сегодня, с помощью зеркал и разных матерей, прополз по нижней ветке. По левой стороне движка уходит в помпу.
Наезжать на сервис?
попробуй найти фишку для подключения ентой помпы. На крыле левее ракурса фото есть кронштейн её крепления, в этом же районе должна быть одинарная фишка, т.е. под один провод. Цвет не помню. Но похоже что должна быть.
bobrik57
Сообщение bobrik57 » Пн ноя 04, 2013 09:08
На кронштейне крыла стоит эм клапан срог, ни одного свободного провода из жгутов не выходит. Машина 6/2012 может на заводе решили что циркуляции от помпы движка хватает, или овощ его знает что там думают.
Я на эту тему и не заморачивался пока в эту ветку не попал, так как вопросов по работе ку куча, и остановки вентилятора, и заедание заслонок, сейчас пытаюсь понять как воздух под панелью бегает. Шумит как при урагане, а дутьё слабое. Впечатление что воздуховоды не все на месте и поток воздуха просто гуляет под панелью. У меня на ниве подобное было на центральные дефлекторы постоянно сползали муфты паял переходники со смещением. Вот такие чудеса российской сборки.
