Казань - Охота поболтать? тады вам сюда... ФЛУДЕРНЯ
- REGION 116
- Александр 775
Доброго всем!!!
- REGION 116
- Petrovi4
по нету единственный каталог выдает http://www.truckautopart.ru/Guest/Defau ... 14&page=15Nikolay74 писал(а):Petrovi4, с этими размерами бьется сальник распредвала 55х70.1х5.5 50706 DPH, скорее всего на импортный грузовик. Сижу- курю каталоги.
http://concord.km.ua/catalogs
перезвонили, его нет. посмотрел по артикулу-получил вот это
http://www.motorzona.ru/shop/part-info1KAOP/default.asp
вообщем через экзист заказал пришел размером 55*70*8. не то короче, в каталоге указана 2 высоты 8/5.5 вернул.
где найти сальник ума не приложу.
обратился на завод где делают сальники. vsemangety.ru
ПРИСЛАЛИ ОТВЕТ-при заказе 5 шт-550р., при заказе 10 шт-300р.
сделают говорят вот жду ответа. принимаю заказ на реализацию, кому скока надо?
есть в казани Оптитранс. у них тоже есть на заказ, пока заказал 5 шт. жду ответа по цене.
перезвонили-у них нет.
[/b]
Последний раз редактировалось Petrovi4 Чт апр 12, 2012 11:37, всего редактировалось 2 раза.
- Nikolay74
Petrovi4, если не трудно, тыкни меня в то место где этот сальник на Патре стоит :D
http://clip2net.com/s/1NEMi
http://clip2net.com/s/1NEOi
Последний раз редактировалось Nikolay74 Чт апр 12, 2012 11:11, всего редактировалось 2 раза.
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
- Petrovi4
Nikolay74 писал(а):Petrovi4, если не трудно, тыкни меня в то место где этот сальник на Патре стоит :D
када снимаешь раздатку, видет вторичный вал коробки который крутит рк . вал обрамлен подшиником, вот через него и течет масло.
- Nikolay74
При поперечной раскачке жопень авто скрипит. Куда копать?
или с сайлентами разбираться, или шайбу ставить между серьгой и сайлентом ?Скрипит песок попавший между листами рессор.
Значится так:
1. 2-3 дня сухой погоды и по лужам не шастать.
2. Небольшой металлической линейкой прочищаем грязь между листами (и противоскрипными прокладками) на концах рессор.
3. Продуваем сжатым воздухом (можно и от эл.компрессора типа БЕРКУТ-16 с насадкой).
4. Домкратим кузов, чтобы разгрузить рессоры, и проделываем п. 2 и 3 для средней части рессор ближе к крайним местам местам их креплений.
5. Заправляем шприц-пресс смазкой ШРУС (литол, графитка на его основе впитывают воду), наворачиваем насадку под конус с маааленким отверстием и нагнетаем до опупения между листами рессор,туда , где они соприкасаются друг с другом.
6. Опускаем кузов и проделываем п.5 для концов рессор.
7...- 1101. Наслаждаемся тишиной. Если и начнут поскрипывать, то не раньше чем через год иль два. да и то не назойливо.
- REGION 116
- Александр 775
Всем здравствовать!
Nikolay74, у меня скрипело с новья но мне было по... , само исчезло, потом появилось, опять исчезло... :D
- REGION 116
- Nikolay74
все было просто. Чуть открутилась гайка на болту сайлента, болт вылез и задевал за буксирную проушину. Подтянул-скрип пропал.Для кучи решил протянуть вторую сторону- результат-гровер лопнул. Пришлось 4 гайки поменять на самоконтрящиеся :)
- REGION 116
- REGION 116
- Александр 775
Всем доброго, не скрипучего!
- Александр 775
Всем доброго!!!
- REGION 116
