Казань - Охота поболтать? тады вам сюда... ФЛУДЕРНЯ
Клубные встречи в Казани и всем Татарстане, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Ср апр 04, 2012 11:25
AndreiKAZ писал(а):в полимексе только есть, 3050. Больше нигде нет. Вот поеду брать. Кстати, а можно температурный датчик просто в салоне оставить?
Под уплотнитель двери засунул, после прогрева врет!
Аскар
Сообщение Аскар » Ср апр 04, 2012 11:28
Повод датчика мона протянуть через дырку над сцеплением, вместе со жгутов проводов который идет между блоками предохранителей. Я там силовые кабели тянул, для датчика места точно хватит.
AndreiKAZ
Сообщение AndreiKAZ » Ср апр 04, 2012 11:31
да нет, я к тому, что лучше салонную температуру знать. Забортную и на магнитоле по радио видно...)
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср апр 04, 2012 12:41
Датчик вообще не ставил :)
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср апр 04, 2012 12:45
Александр 775 писал(а):
Nikolay74 писал(а):Привет всем. Бортовик это конечно хорошо, но нужно что то делать с этой долбанной ошибкой 0420 :evil:
Николай, попробуй заправку сменить, я когда откровенное г залью Ю12 тож её пишет.
Где вы умудряетесь заправляться :?: :) Я такое дерьмо заливал,и жОлтый глаз всё-равно не загорался :lol:
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Ср апр 04, 2012 13:11
REGION 116, может у тебя вообще лампочка перегорела :P :D
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
Аскар
Сообщение Аскар » Ср апр 04, 2012 13:16
Глаз еще загорается в зависимости от интенсивности использования авто. Кто мало ездит у них копоть с датчика "отваливается" вовремя простоя и во время завода двигателя выходит накуй. Ну мне так вроде объясняли...
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Ср апр 04, 2012 13:42
AndreiKAZ лови. Это мне Хаким 1 помог недавно!
Бортовой компьютер Престиж U12
Подключение Престиж U12
1. Соединить провода от дополнительного ответного разъема OBD 2 с проводамимонтажного жгута бортового компьютера:
o Черный провод (корпус) монтажного жгута необходимо соединить счерным проводом разъема
o Красный и Желтый провода (цепь +12В АКБ и цепь +12В зажигание) монтажного жгута необходимо соединить между собой и соединить сКрасным проводом разъема.
o Коричневый провод (цепь диагностики) монтажного жгута необходимо соединить с Коричневым проводом разъема.
2. Подключить дополнительный ответный разъем OBD 2 к диагностическому разъему автомобиля.
Для полноценной работы бортового компьютера этого подключения достаточно.
3. Включить зажигание и произвести ручной выбор диагностического протокола, применяемого на автомобиле.
Для этого открыть меню Настройка/Автомобиль и выбрать пункт Модель автомобиля:
o пункт УАЗ (Bosch ME 17.9.7.) – автомобили с 2008 г. в., эк. стандарт Евро 3.
o пункт ГАЗ/УАЗ (Микас 11) – автомобили до 2008 г.в., эк. стандарт Евро 2, с ЭБУ Микас 11
o пункт ГАЗ/УАЗ (Евро 2) – автомобили до 2008 г.в., эк. стандарт Евро 2, с ЭБУ Микас 7.2.
4. После выбора необходимо на несколько секунд выключить зажигание, а затем опять включить.
5. Открыть меню Настройка/Автомобиль и выбрать пункт Опции ЭБУ. При подключении прибора только к диагностическому разъему информация о скорости движения и мгновенном расходе топлива может быть доступна только с ЭБУ автомобиля. Для получения этой информации необходимо разрешить ее доступ, для чего напротив п.п. Брать расход с ЭБУ и Брать скорость с ЭБУ установить метку ♦.
6. Подключить датчик внешней температуры к контактам бортового компьютера (полярность значения не имеет).
7. Завести двигатель и проверить отображение таких параметров как Температура ОЖ, Обороты двигателя, Мгновенный расход и Скорость. При их наличии выбор ЭБУ выполнен правильно.
Внимание! Использование некоторых функциональных возможностей компьютера может потребовать дополнительных подключений. Для этого надо демонтировать приборную панель. Как выполнить подключения, показано на рис 1 и 2.
• Получение информации о текущем уровне топлива в баке автомобиля с резистора ДУТ
Белый провод монтажного жгута (цепь ДУТ) подключается к «5» контакту разъема ХР1
• Получение информации о скорости автомобиля непосредственно с датчика скорости (нужно только на автомобилях до 2007 г., эк. стандарта Евро 2, с ЭБУ Микас 7.2)
Оранжевый провод монтажного жгута (цепь ДС) подключается к «10» контакту разъема ХР3.
• Функция «октан-корректор» (доступна только на автомобилях до 2007 г., эк. стандарта Евро 2, с ГБО)
Зеленый провод монтажного жгута подключается к сигнальному проводу переключателя ГАЗ/БЕНЗИН.
• Функции «Парктроник» или «Контроль габаритов» (допускается использование только одной из функций)
Синий провод (из комплекта поставки)¬¬ необходимо вставить в колодку монтажного жгута на место 6.
• Для реализации функции «Контроль габаритов» синий провод необходимо подключить к «8» контакту разъема ХР2.
• Для реализации функции «Парктроник» синий провод необходимо соединить с черно-белым (сигнальным) проводом жгута парковочного радара.
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Ср апр 04, 2012 13:48
Вообще то в комплекте инструкция идет, да и с сайта производителя её скачать можно :wink:
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Ср апр 04, 2012 13:55
:o
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср апр 04, 2012 14:05
Nikolay74 писал(а):REGION 116, может у тебя вообще лампочка перегорела :P :D
:D
Аскар
Сообщение Аскар » Ср апр 04, 2012 14:27
Ток мне пишло письмо счастья с Администрации форума?
Zuf
Сообщение Zuf » Ср апр 04, 2012 15:06
всем, я думаю
Асман13
Сообщение Асман13 » Ср апр 04, 2012 15:11
Аскар писал(а):Ток мне пишло письмо счастья с Администрации форума?
Теперь будешь - модератором?(страшное слово) :D
Лучший сервис г.Казань для внедорожников http://4wd.tatar/
Аскар
Сообщение Аскар » Ср апр 04, 2012 15:13
Нах, нах. Какой из меня модер. Я же тролю постоянно. :lol: :lol: :lol: Прислали анкету, заполнил отправил. Будем дальше смотреть, денег пока никто не просит :D :D
Асман13
Сообщение Асман13 » Ср апр 04, 2012 15:15
А, так это только кто со звездой "попадает" под мобилизацию под знамёна Москвы, об этом 4 марта на собрании вскользь упоминалось :)
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср апр 04, 2012 15:45
Мне аж 2 пришло:)Если я отправлю и подпишусь там значит я взносы должен делать?
Sloboda
Сообщение Sloboda » Ср апр 04, 2012 16:36
Всем здравствовать. :)
Мне кстати тоже пришло письмо, и сам собой напрашивается вопрос, надо будет платить членские взносы? :shock: Если это так, то мне это не надо, да и от этого членства мне не жарко не холодно. Всё равно меня со скидкой в моём маристане ни кто не отремонтирует.
Вятский, мужик хваткий. Семеро не заработают, сколько один пропъёт.
Vib
Сообщение Vib » Ср апр 04, 2012 17:20
пришло и мне
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
AndreiKAZ
Сообщение AndreiKAZ » Ср апр 04, 2012 17:41
REGION 116 писал(а):
Александр 775 писал(а): Николай, попробуй заправку сменить, я когда откровенное г залью Ю12 тож её пишет.
Исключительно лукойл на космонавтов. Он и только он.
AndreiKAZ
Сообщение AndreiKAZ » Ср апр 04, 2012 17:49
БК установил в сервисе, 500руб. Со всеми подключениями. Хотел сам, но диагностический разъём у меня под капотом, удлинять провода нужно было, через панель протаскивать и т.д. Да и вчера лопатку продул, вообщем решил лучше деньги отдать. Делали часа 2. Автостудия на Пр.Победы 206. Кстати, все по музыке, сигналке и доп.оборудованию делают, и недорого. Название не пишу, наверное нельзя тут, не знаю.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср апр 04, 2012 18:20
AndreiKAZ писал(а):Название не пишу, наверное нельзя тут, не знаю.
Вы же не рекламируете :D
MOTOR чтоли :D
Petrovi4
Сообщение Petrovi4 » Ср апр 04, 2012 19:35
мне не пришло, я вообще не успел попасть в клуб.
Тока наклейку купил по почте :D
я так я с вами :)
AndreiKAZ
Сообщение AndreiKAZ » Ср апр 04, 2012 20:53
MOTOR чтоли :D
да, они...)
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср апр 04, 2012 21:12
И как они?Нормально делают,аккуратно?А то мне тоже кое-что сделать надо :)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт апр 05, 2012 07:07
AndreiKAZ писал(а):БК установил в сервисе, 500руб. Со всеми подключениями. Хотел сам, но диагностический разъём у меня под капотом, удлинять провода нужно было, через панель протаскивать и т.д. Да и вчера лопатку продул, вообщем решил лучше деньги отдать. Делали часа 2. Автостудия на Пр.Победы 206. Кстати, все по музыке, сигналке и доп.оборудованию делают, и недорого. Название не пишу, наверное нельзя тут, не знаю.
странно..у всех есть в салоне :oops:
AndreiKAZ
Сообщение AndreiKAZ » Чт апр 05, 2012 07:40
до 2008 года, евро 2, он на правом крыле.
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Чт апр 05, 2012 09:44
Всем здравствовать!
Мне письмо не приходило.
Аскар
Сообщение Аскар » Чт апр 05, 2012 15:29
Petrovi4
Сообщение Petrovi4 » Чт апр 05, 2012 22:53
AndreiKAZ писал(а):
Hakim1 писал(а): странно..у всех есть в салоне :oops:
у меня 2007 год, есть и на правом крыле , но нашел и с левой стороны на центр. консоли внизу, за кожухом. рукой пошарь, может найдешь.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пн апр 09, 2012 19:39
Кто-нибудь знает как снять такой руль?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн апр 09, 2012 23:26
классический руль
выдергиваем бибику
(центр часть) на себя..
открываются потрохпа..там гайка...
Adik
Сообщение Adik » Вт апр 10, 2012 00:44
Аскар писал(а):ОГО!
http://www.interfax.ru/society/txt.asp?id=239506
офицер, должен поступать как офицер... а пока непонятно, что творится...
ДыгДа
Zuf
Сообщение Zuf » Вт апр 10, 2012 04:56
Hakim1 писал(а):классический руль
выдергиваем бибику
на 24 вроде
AndreiKAZ
Сообщение AndreiKAZ » Вт апр 10, 2012 05:58
REGION 116 писал(а):И как они?Нормально делают,аккуратно?А то мне тоже кое-что сделать надо :)
Отлично делают, и все, кто от меня приезжал, не жаловались. Команда у них хорошая, и ценовая политика.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вт апр 10, 2012 08:05
выдергиваем бибику
Спасибо,я дергал,но видимо сильнее надо,боялся сломать:)
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вт апр 10, 2012 08:08
Спасибо,просто я отзывы читал,пишут,что у тонировщиков руки не из того места растут :P
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Вт апр 10, 2012 08:26
выдергиваем бибику
Снизу на каждой спице есть винт, откутишь , после снимешь бибику, а уж потом гайка. :roll:
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вт апр 10, 2012 10:58
Ааааа,вот эти винты мне и показались подозрительными,а то я не хило дергать пытался,но и не зверски чтоб не сломать:)Спасибо:)
Petrovi4
Сообщение Petrovi4 » Ср апр 11, 2012 14:12
чет на повороте передержал руль, и бах!!! чето с гуром!!!
весь отсек в масле!
при доливке крутил рулем и выяснилось что шланг лопнул :) ...ть. у официалов ниче нет. поеду в ГИДРОМАКС. говорят сделаем и установим.
поэтому вопрос: сколько жидкости вести( в мануале не нашел)
Асман13
Сообщение Асман13 » Ср апр 11, 2012 14:17
Купи 1 литр красного ШЕЛЛ и хватит с запасом, кстати заодно поменяй фильтр ГУРа
Аскар
Сообщение Аскар » Ср апр 11, 2012 14:30
Фильтр сейчас отдельно не продается (вот су...), бачек пластиковый в сборе 200р. у Наташи брал. Масла литр хватит, ток я кастрол брал, но пох. Декстрон 2д, а лучше 2е(но хрен найдешь и дорого)
Petrovi4
Сообщение Petrovi4 » Ср апр 11, 2012 14:30
Асман13 писал(а):Купи 1 литр красного ШЕЛЛ и хватит с запасом, кстати заодно поменяй фильтр ГУРа
СПАСИБО!
фильтр при доливке поменял.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср апр 11, 2012 15:59
Я все не верил что сцепление KraftTech дерьмо!Мой дед поставил на буханку 4 тыс км назад,и сегодня оно отказало.Просто буксует,скорость воткнешь,газуешь,а машина не разгоняется,хотя обороты повышаются.Наше счастье,что оно полностью сдохло уже на стоянке.
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Ср апр 11, 2012 16:08
Всем здравствовать!
REGION 116 писал(а):Я все не верил что сцепление KraftTech дерьмо!Мой дед поставил на буханку 4 тыс км назад,и сегодня оно отказало.Просто буксует,скорость воткнешь,газуешь,а машина не разгоняется,хотя обороты повышаются.Наше счастье,что оно полностью сдохло уже на стоянке.
Маловероятно что сдохло сцепление, скорее ГЦС или РЦС.
Petrovi4
Сообщение Petrovi4 » Ср апр 11, 2012 16:26
Аскар писал(а):Фильтр сейчас отдельно не продается (вот су...), бачек пластиковый в сборе 200р. у Наташи брал. Масла литр хватит, ток я кастрол брал, но пох. Декстрон 2д, а лучше 2е(но хрен найдешь и дорого)
фильтр у газелистов 50 р.
кстати шакл 1 у меня :D , под тросом спрятался.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср апр 11, 2012 18:19
Александр 775 писал(а):Всем здравствовать!
Дык всё ж включается/выключается без проблем :)
Асман13
Сообщение Асман13 » Ср апр 11, 2012 19:05
Не парься, просто замени и всё.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср апр 11, 2012 19:22
Да,LUKовское наверное поставим.Кстати,слышал от "проверенных" :D людей,что в Полимексе машины "чистить" любят :)
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Ср апр 11, 2012 22:02
Александр 775 писал(а):Всем здравствовать! Маловероятно что сдохло сцепление, скорее ГЦС или РЦС.
Все и будет включаться. Проверь ГЦС, открути трубку от цилиндра, если тормозуха от туда прыснет, то ГЦС писец.
Вернуться в «Татарстан»
