А на самом деле я профукал выезд,т.к. давно не заходил на форум
Казань - Охота поболтать? тады вам сюда... ФЛУДЕРНЯ
- REGION 116
- REGION 116
- Александр 775
Всем доброго !
Лучший автосервис для внедорожников - http://4wd.tatar/
Проверено моими двумя Патрами!
- Юрген
Николай, может быть ты знаешь уже, если будешь где-то не сам делать, то на ТО-0 тебе будут пытаться заправить в шлицы и шарниры карданов Литол, можно купить путевую смазку для крестовин, и пускай себе на здоровье ее заправляют и в шлицевые и в крестовины. А для рулевых и Литол пойдет.
Я так понял у тебя будет ТО-0? Если так, то там будет меняться масло только моторное и в раздатке. Для раздатки я купил Кастроловскую синь какую-то для раздаток (рублев 400 стоит литр), щас не смогу маркировки сказать, если интересно, через пару дней буду в гараже и срисую, там у меня эта канистрочка стоит, ну короче, после этого передний мост стал подтыкаться ощутимо легче, двумя пальцами (в большинстве случаев).
Залил в раздатку дороге масло с тем прицелом, что, если не ошибаюсь, до 40 тыщ оно меняться больше не будет, а я 40 тыщ за 3 с половиной года обычно накатываю только.
Удачи!
Удачи!
Последний раз редактировалось Юрген Вт мар 06, 2012 10:13, всего редактировалось 1 раз.
И тогда или вот это, или к бабам, а лучше все вместе, сразу и много..
- hasilzu
Шкворня и карданы.Nikolay74 писал(а):Доброе утро, страна больших машин :)
Скоро ТО, принимаются советы...
Первое - проверить люфты и устранить их при наличии.
Второе - прошприцевать и протянуть болты-гайки
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
- Асман13
"Из прошлой жизни" в трансмиссию заливал всегда Кастрол синтетика, менял каждые 20 000 км(добавляя Реагент 2000 для мех., трансм). В подшипники, крестовины, рулевые наконечники (Реагент 2000 для подшипников) и для ШРУС (Реагент 2000 для ШРУС)
В ДВС Кастрол полу синтетика + Реагент 2000"Супер драйв" замена каждые 10 000 км. Вот как то так.
- Nikolay74
Ага, я уже заметил в боксе шприц с литолом. Есть у меня Мобил синий, Нивку товаришь шприцует. Крестовины не смог пробить самостоятельно :(Юрген писал(а):Николай, может быть ты знаешь уже, если будешь где-то не сам делать, то на ТО-0 тебе будут пытаться заправить в шлицы и шарниры карданов Литол, можно купить путевую смазку для крестовин, и пускай себе на здоровье ее заправляют и в шлицевые и в крестовины.
это не проблема, уже шприцевал МС1000, поправлю позже.А для рулевых и Литол пойдет.
Теоретически, если существует проблема перетекания масла из КП в РК(или наоборот), может в РК тоже ЗИК заправить?Я так понял у тебя будет ТО-0? Если так, то там будет меняться масло только моторное и в раздатке. Для раздатки я купил Кастроловскую синь какую-то для раздаток (рублев 400 стоит литр), щас не смогу маркировки сказать, если интересно, через пару дней буду в гараже и срисую, там у меня эта канистрочка стоит, ну короче, после этого передний мост стал подтыкаться ощутимо легче, двумя пальцами (в большинстве случаев).
Спасибо :!:Удачи!
"В прошлой жизни" я тоже приобщался к обществу алхимиков :) Сейчас не верю я в присадкиАсман13 писал(а):"Из прошлой жизни" в трансмиссию заливал всегда Кастрол синтетика, менял каждые 20 000 км(добавляя Реагент 2000 для мех., трансм). В подшипники, крестовины, рулевые наконечники (Реагент 2000 для подшипников) и для ШРУС (Реагент 2000 для ШРУС)
А Кастрол давно испортился :( Но чужой опыт всегда полезен. Спасибо :!:
Если будет время, сам понаблюдаю в ремзоне. Спасибо:!:hasilzu писал(а): Шкворня и карданы.
Что то мне подсказывает, что глушить мотор не нужно было, просто исключить нагрузку(остановиться) и дать мотору поработать на холостых.Petrovi4 писал(а):ВСем привет,
во время выезда пару раз пищал датчик перегрева, после которого глушил двиг, и остужался.
Локальный перегрев, и как следствие, может повести ГБЦ, прогореть прокладка. Но! это только мои мысли, не более.что может случиться плохого?
Если перегрел, уже не поможет. :(вот думаю жабры нарезать.
Последний раз редактировалось Nikolay74 Вт мар 06, 2012 12:00, всего редактировалось 1 раз.
- Аскар
В самом начале заливал разное брендовое масло... Потом понял, что не по карману мне с таким расходом всех расходников ))) лить брендовое, лью всяк гавно дешевое из автомагазинов, меняю все пощаще, тыщ 40 уже полет нормальный, все траблы в другом месте... Шприцую тоже дерьмо-смазкой из ближайшего габазина... Нашему Патру ведь не важно качество - главное много и очень часто, он прожорливый и всеядный :D :D :D
- REGION 116
- Аскар
- Nikolay74
Мне нравиться МС 1000. По опыту- Шнива, Нива проданы на родных не люфтящих и не скрипящих карданах. С Вымпелом в крестовинах конторская Газель прошла больше 200 т.к и была продана тоже с родным карданом. В мотор буду лить Лукойл или SM/CF или Sl/CF
- REGION 116
- REGION 116
- REGION 116
Подскажите,на каком пробеге начинают сыпаться ролики ремня генератора?Я на 3160.ru буду мелочёвку заказывать,вот думаю сразу взять прозапас ремень гены, пистоны,насчёт роликов думаю.Их с собой возить надо?И насколько нужен ДПКВ?Слышал,что это обязательная вещь-с собой надо возить,без него машина не едет вообще.
- Petrovi4
тоже интересует данный вопрос.REGION 116 писал(а):Подскажите,на каком пробеге начинают сыпаться ролики ремня генератора?Я на 3160.ru буду мелочёвку заказывать,вот думаю сразу взять прозапас ремень гены, пистоны,насчёт роликов думаю.Их с собой возить надо?И насколько нужен ДПКВ?Слышал,что это обязательная вещь-с собой надо возить,без него машина не едет вообще.
по поводу перегрева-спасибо всем за ответы и советы. буду глядеть в оба., т,е в двиган.
- Petrovi4
тут у меня где то течет, с термостата что ли? периодически доливаю,у меня стоит термостат на 80 град. .есть ли на 90?(наш отечественный чтоб без переделок?)
кстати у меня хитрый ремень 2100мм. единый на все. так что по живучести у меня проблемы. если порветься то все. было уже такое после клина помпы, перетерло ремень, заказал -жду запасной(кину в машину).
- Hakim1
хммм..товарищ спецон держит у себя в киоске такие..чтобы не было "рекламы" могу объяснить где..с бесплатнйо доставкойPetrovi4 писал(а):тут у меня где то течет, с термостата что ли? периодически доливаю,у меня стоит термостат на 80 град. .есть ли на 90?(наш отечественный чтоб без переделок?)
- Юрген
Мда, тоже об этом подумал, про ГУР. Это я как то стоял около Полимэкса гадюшного (деньги забирал предоплату), подъезжает туда парняга на Патриоте (fusion у которого наклейки и резина 265/75), общаемся, оно говорит, что порвался ремень (у него один ремень на все), ну я, говорит, включил доппечку (дело было осенью ранней), и кули как доехал.Аскар писал(а):Включается вместе со второй печки, а вот без ремня нет ГУРА и генератора ((( У меня тоже рвало пару раз...
Интересно, а машина рулится вообще без привода гура?
Понятно, что допечка делает циркуляцию охл.жидкости и угроза перегрева становиться менее острой, аккумулятора может и хватить на какое-то время, а вот как без гура-то.
- Аскар
Без ГУРА рулится тяжеловато, но приноровиться можно, главное стоя на месте не крутить )))
По роликам еще один момент: на ЕВРО-3 один ролик самонатяжной и стоит конских денег за 1000 и более, причем сам ролик без этого натяжного механизма стоит 70 рублей, будьте бдительны, везде пытаются впарить всборе....
- REGION 116
Я так понимаю речь идёт о них:Аскар писал(а): По роликам еще один момент: на ЕВРО-3 один ролик самонатяжной и стоит конских денег за 1000 и более, причем сам ролик без этого натяжного механизма стоит 70 рублей, будьте бдительны, везде пытаются впарить всборе....
http://www.3160.ru/index.php?productID=9566
и он стоит не 70,а 250-написано что под 409.От 406-го подходит?
и
http://www.3160.ru/index.php?productID=8802
- Аскар
У меня с кондером, но говорят на евро-3 у всех, я просто снял ролик и купил его аналог за 75 рублей в запчастях для ГАЗ (продают и в розницу и в опт на Архангельской). Как выглядит уже не помню, давно привык со снятой запчастью в магазин ездить, так надежней )))
И да: с 2008 года тросы ручника разные на разных машинах (три разные длины и еще несколько разных видов (резьбы и прочего) у одной длины) я себе подходящий так найти и немогу (((
- Счастливчик
- Александр 775
Всем доброго!!!
- REGION 116
- Александр 775
Zuf, адназдачно!
