СТО Краснодар
- vitalik2020
СТО Краснодар
Здраствуйте поскольку недавно стал обладателем Патрика но и конечно не без поломок :(
вот и хотел узнать кто где ремонтируеться но и делали чтоб хорошо качествено.
- CodeDaemon
- Дробильщик
- vitalik2020
- Дробильщик
- CodeDaemon
Это ты что, оба моста и раздакту менял на СТО чтоли?vitalik2020 писал(а):вопервых времени очень мало да и первый раз боюсь что затянеться ремонт надолго.
потек задний мост и раздатка и помоему передний мост
и это все после замены на СТО прошло всего 5 дней после ремонта :(
поэтому и спрасил где можно качественно сделать
И ты уверен что потек? или может просто потеет?
- vitalik2020
сапуны постораюсь на днях поменять .
на СТО менял
1 сальник на заднем мосту правое колесо
2 как называеться незнаю,место где кардан соединяется с мостом помоему хвастовик
3 что то меняли на раздатки какието прокладки и сальник (снее чуть ли не ручьем лилось масло)
4 замена масла в мостах в коробке раздатке
итог после 5 дней патекло опять с тех же мест только еще дабавился передний мост.
и еще большая вибрация по всему кузову от 90км-130км сказали это кардан .подскажите где его можно отбалансировать?НУ и хорошое СТО адресса если не затруднит.
на СТО менял
- RussoTouristo
vitalik2020: По ходовой есть спец знакомый. По тому что делал только положительные отзывы и берёт относительно недорого. Территориально не Гидрострое находится. Пиши в личку если интересно, дам координаты.
... Вот по мозгам бы ещё знающего человека найти (Евро3 Бош).
UAZ Patriot Limited 2008 -> SsangYong Rexton II 2011 -> .....
- аптекарь
"Хочешь, чтобы все было сделано хорошо, — сделай это сам".
А по существу - ты из Краснодара?
В каком сервисе тебе все это делали?
Я после покупки с поломками обращался в Темп-Авто по гарантии - где купил машину. Радиатор поменяли, а вот с сальником заднего моста помоему схалтурили. Потекло масло с хвоставика, приехал, оставил машину, сказали, что все сделали, поменяли сальник и заменили сапуны(старые сапуны нашел в багажнике). Течь прекратилась(чуть мокреет, но под машиной капель нет), но как оказалось сальник никто не менял, сапуны заработали, и поэтому масло перестало бежать. А в акте выполненых работ по гарантии указали замену сальника со снятием кардана.
ТО-2 проходил в Солерс за старым ГАИ. Вроде-бы относятся более ответственно.
Другие служебные машины ремонтирую в Современнике в районе табачки. Делают добросовестно, и что нравиться допускают в ремонтную зону наблюдать за процессом. Дешевле чем в оф.сервисе, но тоже дороговато.
Дешевле всего -это частным порядком у умельцев по колхозам(или, что от колхозов осталось)
- vitalik2020
- CodeDaemon
Я вот не знаю на сколько хорошо эти ребята там делают..vitalik2020 писал(а):да сам из Краснодара
делал на Уральской 89 но точно непомню.
а в темп авто да же нехочу ехать уже сними сталкивался делал газель просто ужас туда не нагой
RussoTouristo в личку написал.
Но вот то что жадноваты они это фахт.
Заехал как-то узнать у них про лифт кузова..
Вообщем как говориться - встретили по одежке. (типа раз купил Патриот значит бабла не меряно).
Начали по ушам ездить, и смело выдали Московский ценник. Ну я обещал шо называется подумать =).
- NATOvec
Я вот не помню сервис как называется как то вычурно название. Делал там ТО-0 понравилась и работа и цена. В книжке сервисной есть. Мастера адекватные один предлагал даже на дому обслуживать. Сапуны выведи под капот цена вопроса копейки и часок с пивасиком. Крышки замени на усиленные нового образца старые почти все треснутые поэтому и текут имхо
- CodeDaemon
О каком городе речь? Тут жеш про Краснодар.NATOvec писал(а):Я вот не помню сервис как называется как то вычурно название. Делал там ТО-0 понравилась и работа и цена. В книжке сервисной есть. Мастера адекватные один предлагал даже на дому обслуживать. Сапуны выведи под капот цена вопроса копейки и часок с пивасиком. Крышки замени на усиленные нового образца старые почти все треснутые поэтому и текут имхо
- CodeDaemon
Так от оно шо! Не успел значит сменить папаху на кепку,NATOvec писал(а):И я про него кубанойд :D Я сам родом из Краснодара и когда взял Патрика и поехал на нем на Родину заодно и обкатал вот так вот :P
как земляки уже стали кубанойдами.
Видать мало батьку тебя нагайкой воспитувал! :twisted:
- vitalik2020
- vitalik2020
- vitalik2020
- Дробильщик
- Евгений Крр
Толковее себя самого никого не найти.ИМХО
Коль ты вступил на лед - скользи по нем,
Коль славы захотел, то будь героем...
www.kexpress.ru сборняк из Moscow
- CodeDaemon
- CodeDaemon
- CodeDaemon
Последнее время, обслуживаюсь тут
http://uazmaster.23net.ru/
Пока вроде особых косяков не было.
И главное что если есть какие претензии, рассматривают вполне охотно и заднюю не включают (в отличии от... одной элитной мастерской :) )
- CodeDaemon
тоже придерживаюсь такого мнения.desk911 писал(а):Скорей всего дешевле будет новый приобресть, а почему сгорел???
Недавно знакомый на сурфа гену чинил(мелочь какуюто делали) так вышло 3500р.
А тут в обугленном девайсе копаться надо..
Имхо надо покупать диодный мост + ремкомплект, и перебирать самому
- CodeDaemon
- Termit 93
Так и коротнуло и полыхнуло и дМРВ подплавился, но не сильно. Новый уже стоит на 120А против 100А в старом. Так вот что бы в след раз не платить в два раза дороже супротив интернет магазинов нашим барыгам, хочу отремонтировать и оставить в качестве подменно-покатушечногоdesk911 писал(а):Дык это лечится, а ты говоришь полыхнуло... :D
Делай добро, бросай его в воду! Оно не пропадет-добром к тебе вернется!
- Бармэн
Re: СТО Краснодар
Доброго времени суток Всем. Прошу подсказать сто или мастера для ремонта редуктора переднего моста.
СТО Краснодар
Друзья я у вас проездом и у меня случилась неприятность. Похоже что натяжитель цепи накрылся. В какой сервис обратиться? Нужно завтра с утра уже сделать все.
- Termit 93
СТО Краснодар
2224568 позвони скажи , что от Кирилла на Патриоте, может войдут в положение. Сам понимаешь, что это тебе не диагностика ходовой.
Калинина,100, въезд в город со стороны Славянска-на Кубани.
СТО Краснодар
спасибо конечно за наводку, но этот сервис ..... вообщем уехал я так ничего и не поменяв... на самом деле это и хорошо, т.к. дело было в масле. точнее в его количестве и видимо качестве. у меня залито было лукоил люкс полусинтетика. перед поездкой проверил уровень масла - было в норме, но ближе к минимуму, в дороге движок прогревался до 102 градусов, и видимо эти два фактора сыграли злую шутку, а именно масло стало совсем жидким и его уровень был недостаточным для натяжителей, вот они и стали плохо работать, через некоторое время, после добавления масла, все стало нормально. :dance:
СТО Краснодар
после этого из краснодара проехал до красной поляны и от туда вернулся до анапы - все ок
хотя еще в краснодаре были куплены новые натяжители, которые так и лежат в запасе :)
- dimsol
СТО Краснодар
Народ, кто посоветует нормальный сервис для Патрика в Краснодаре? Нужен кузовной ремонт прежде всего. Меня сильно ударили - ушел передний мост, правый рычаг пополам, ну и все вытикающие из этого последствия. Дефектовку еще не делал, но боюсь что и трансмиссии досталось. Кузов повело. Нужно восстанавливать геометрию, ну и подвеску ремонтировать. Ремонта, короче много, а к кому обратиться - не знаю.
