Помогите кто нибуть, движок не запускается
- BGU
- Откуда: Акинино-Баклаши(Акинино Баклашинские Эмираты)
Приехал в поселок энергетеков иркутск, движок выключил,и не запускается перед этим глючил прибор температуры.
Последний раз редактировалось BGU Ср июн 12, 2013 10:25, всего редактировалось 2 раза.
- mrsad
- Машина: УАЗ 3163
Вот минимальный набор для того, чтобы не встать колом )
* Ключи рожковые 7,8,10,12,13,14,15,17,19,22,32
* Отвертки плоская и крест
* Набор предохранителей
* Приводной ремень
* Ролики приводного ремня (обводной и натяжной)
* Датчик положения распредвала
* Датчик положения коленвала
* Датчик указателя температуры ОЖ
Можно дополнять )
* Приводной ремень
Можно дополнять )
Катаюсь на Patriot Limited 2010, Ocean
Если с ДТОЖ сдёрнуть разъём, то авто думает что двигло 50 градусов нагрето(стоко кажет приборка,если с памятью моей ничего не стало) и включает оба карслона.
Авто заводится и работает.Без ДМРВ тоже.только без ДПКВ не заведётся.
- BGU
Разьем с ДТОЖ снимали не запускался, пока движок не промерзнет не запускается, подозрение было на дачик -дтож, так как на ходу стрелка температуры прыгала 80-60, 60-40, движок выключил, включил зажигание стрелка на нуле,эл-винты не гаснут, движок не запускается. Явно мозг глючил от дачика температуры охлаждающей житкости.
Отправь мне в личку свои контактные данные - получишь в замен кучу телефонов (моб.) одноклубников. Даже если кто не сможет подъехать - поднимет "волну" и приедут другие. На форум надеяться не стОит. Мы своих в беде не бросаем. Будешь активно участвовать в покатушках и встречах, так вообще, каждого будешь знать в лицо.BGU писал(а):Надо заметить что не шипко много народу отозвалось на маю прозьбу о помощи( два одноклубника) народ форум не читает или чтото другое. Думаю надо быть по дружнее, веть в такую ситуацию любой мог попасть...
- BGU
вечером отправлю.Angarria писал(а):Отправь мне в личку свои контактные данные - получишь в замен кучу телефонов (моб.) одноклубников. Даже если кто не сможет подъехать - поднимет "волну" и приедут другие. На форум надеяться не стОит. Мы своих в беде не бросаем. Будешь активно участвовать в покатушках и встречах, так вообще, каждого будешь знать в лицо.BGU писал(а):Надо заметить что не шипко много народу отозвалось на маю прозьбу о помощи( два одноклубника) народ форум не читает или чтото другое. Думаю надо быть по дружнее, веть в такую ситуацию любой мог попасть...
- agirichev38
- Машина: Уаз патриот
Слушай, да ведь дейсвительно на форум ныряем раз от раза... Я вот только сегодня набрел на твою ветку...BGU писал(а):Надо заметить что не шипко много народу отозвалось на маю прозьбу о помощи( два одноклубника) народ форум не читает или чтото другое. Думаю надо быть по дружнее, веть в такую ситуацию любой мог попасть...
Сам сразу отправил свои данные, если что звоните, неприменно помогу чем смогу!!!
- Рашид
Я счас так мучаюсь в морозы по мере сил прогреваю хожу так вот на холодную -вчера при -30 градусах она схватила как будто на двух цилиндрах дык-дык и начал моргать джекичан(оранжевый)жду как набурёться температура-системы (заодно включил чуть-чуть вентелятор и приборы-табло)чуствую не так работает как бы троит и не растёт температура минут 5 работал -выключил зажигание и по новой заводить- всё завелась нормально ждеки погас и не троит вот так и мучаюсь (жду автоподогреватель тосола) точно угроблю машину даже первое ТО не прошёл.mrsad писал(а):В данном случае на холодную машина заводилась, но температура не росла (по показаниям приборов) и постоянно крутились электровентиляторы. Если прогретую машину заглушить, то всё... Пока не остынет - не заводится.
- agirichev38
Тут что то ненормальное. У меня чуть за 7 тыс пробега перевалило. Пускается при минус 35 с первого поворота ключа. При минус 38 со второго. Это после ночи стоянки на улице и когда оттеплет после -40 часам к 11 дня (это после ночевок в Введенщине на даче ближе к Иркуту). Хотя понимаю что после таких пусков ничерта хорошего для ресурса двигателя нет и на этой неделе тоже воткну подогреватель. Но пускаться в 30 градусов машина наша должна!
- agirichev38
Чек загорается из-за того, что пропуски зажигания имеются. Запустил, через минуту заглуши и запусти снова. 5 минут с пропуском зажигания? Не сгоревший бензин, из пихла в катализатор весь вылетает, что не есть хорошо. На заводе залиты обкаточные маслА, что тоже не способствуют облегчению запуска при низких температурах. Ну и еще... неразумно не обкатанный двигатель при таких температурах запускать. Какая необходимость? Проблем себе нажить, чтобы потом рассказывать всем, что Патриот "гавно-машина"?Рашид писал(а):Я счас так мучаюсь в морозы по мере сил прогреваю хожу так вот на холодную -вчера при -30 градусах она схватила как будто на двух цилиндрах дык-дык и начал моргать джекичан(оранжевый)жду как набурёться температура-системы (заодно включил чуть-чуть вентелятор и приборы-табло)чуствую не так работает как бы троит и не растёт температура минут 5 работал -выключил зажигание и по новой заводить- всё завелась нормально ждеки погас и не троит вот так и мучаюсь (жду автоподогреватель тосола) точно угроблю машину даже первое ТО не прошёл.mrsad писал(а):В данном случае на холодную машина заводилась, но температура не росла (по показаниям приборов) и постоянно крутились электровентиляторы. Если прогретую машину заглушить, то всё... Пока не остынет - не заводится.
- agirichev38
Игорь, да все правильно ты говоришь, но ему ездить надо... Он поэтому и просит совета...Поэтому нужно срочно подогрев втыкать и я бы масло поменял в движке сам, на 5w40 или что то подобное,без гарантийщиков... А на то-0 нифига не говорил бы про эту замену... Ну а на ТО полная смена всех масел на хорошие, с зимним диапазоном эксплуатационных температур.
- Рашид
Необходимость обкатку быстрее пройти и на ТО в первой поеду это раз.Тёплой стоянки нет это два.Ну а в третих ,если я её оставлю и не ездить -тогда до лето пусть стоит-это не выход.Счас куплю подогреватель системы уже плюсы будут во многом.Angarria писал(а):Чек загорается из-за того, что пропуски зажигания имеются. Запустил, через минуту заглуши и запусти снова. 5 минут с пропуском зажигания? Не сгоревший бензин, из пихла в катализатор весь вылетает, что не есть хорошо. На заводе залиты обкаточные маслА, что тоже не способствуют облегчению запуска при низких температурах. Ну и еще... неразумно не обкатанный двигатель при таких температурах запускать. Какая необходимость? Проблем себе нажить, чтобы потом рассказывать всем, что Патриот "гавно-машина"?Рашид писал(а): Я счас так мучаюсь в морозы по мере сил прогреваю хожу так вот на холодную -вчера при -30 градусах она схватила как будто на двух цилиндрах дык-дык и начал моргать джекичан(оранжевый)жду как набурёться температура-системы (заодно включил чуть-чуть вентелятор и приборы-табло)чуствую не так работает как бы троит и не растёт температура минут 5 работал -выключил зажигание и по новой заводить- всё завелась нормально ждеки погас и не троит вот так и мучаюсь (жду автоподогреватель тосола) точно угроблю машину даже первое ТО не прошёл.
- Рашид
:incredable: Всё верно написано.Сёдня позвонил на ТО говорю подогрев поставить в любом сервисе или сам -отвечают снимем гарантию ,а мне это надо :( -нет конечно вот числа 9-10 буду ставить,подогрев.Насчёт масла тоже спрашу поменять раньше.если добро додут.вот такие дела.agirichev38 писал(а):Игорь, да все правильно ты говоришь, но ему ездить надо... Он поэтому и просит совета...Поэтому нужно срочно подогрев втыкать и я бы масло поменял в движке сам, на 5w40 или что то подобное,без гарантийщиков... А на то-0 нифига не говорил бы про эту замену... Ну а на ТО полная смена всех масел на хорошие, с зимним диапазоном эксплуатационных температур.
Не суетись. Недельку-другую обождать (пока морозы отступят) и машинка здоровее будет и кошелек целее. Подогреватель мосты и коробку тебе не прогреет, а там тоже обкатка необходима. Но.. хозяин - барин.Рашид писал(а): ... если я её оставлю и не ездить -тогда до лето пусть стоит-это не выход.Счас куплю подогреватель системы уже плюсы будут во многом.
- Рашид
Да всё правильно промосты и коробку я даж чучтвую при начальном движении -пусть 20-30 минут плохо едут потом как бы прогрееться при движении уже мягче становиться .Надо -да переждать да езжу то не больше 80-90км в час ,но зимой всеравно надо экплуатировать патр.Angarria писал(а):Не суетись. Недельку-другую обождать (пока морозы отступят) и машинка здоровее будет и кошелек целее. Подогреватель мосты и коробку тебе не прогреет, а там тоже обкатка необходима. Но.. хозяин - барин.Рашид писал(а): ... если я её оставлю и не ездить -тогда до лето пусть стоит-это не выход.Счас куплю подогреватель системы уже плюсы будут во многом.
- agirichev38
