Флудильня (Иркутск)
fermer
Сообщение fermer » Вс июн 03, 2012 17:44
Пару недель назад видел U-12 в продаже в магазине БГС. Ценник, что-то около 3800-4000 руб (могу ошибаться в отношении цены, т.к. у меня такой-же стоит- заказывал у производителя через интернет).
alexandro82
Сообщение alexandro82 » Пн июн 04, 2012 01:19
fermer писал(а):Пару недель назад видел U-12 в продаже в магазине БГС. Ценник, что-то около 3800-4000 руб (могу ошибаться в отношении цены, т.к. у меня такой-же стоит- заказывал у производителя через интернет).
Я тоже видел престиж в БГС, но цена на него у них завышена. У производителя даже с пересылкой выходит дешевле.
stilvlad
Сообщение stilvlad » Пн июн 04, 2012 03:16
А зачем престиж подключать к приборке???? У меня например не подключается. Но у меня и не престиж. :)
UAZ Patriot 2011г, Limited, Авантюрин, Бензин
anton!
Сообщение anton! » Пн июн 04, 2012 03:28
Ох нифига себе в БГС ценник... Через интернет 2500 плюс пересылка. Значит буду заказывать. Эх, скорей бы получка...
Золотой лист-2012 года есть...и БУДЕТ!
(МР-155 12/76/710 орех)
Molex
Сообщение Molex » Пн июн 04, 2012 03:49
stilvlad писал(а):А зачем престиж подключать к приборке???? У меня например не подключается. Но у меня и не престиж. :)
Это потому что ты не подключал. :)
stilvlad
Сообщение stilvlad » Пн июн 04, 2012 04:29
Molex писал(а):Это потому что ты не подключал. :)
А ты что себе подключал???
StarAlex
Сообщение StarAlex » Пн июн 04, 2012 06:03
http://www.kob73.com/prestigeu12full.html
+ отсюда: http://www.uazpatriot.ru/forum/bortovoy ... 3-795.html
Бортовой компьютер Престиж U12
Подключение Престиж U12
1. Соединить провода от дополнительного ответного разъема OBD 2 с проводамимонтажного жгута бортового компьютера:
o Черный провод (корпус) монтажного жгута необходимо соединить счерным проводом разъема
o Красный и Желтый провода (цепь +12В АКБ и цепь +12В зажигание) монтажного жгута необходимо соединить между собой и соединить сКрасным проводом разъема.
o Коричневый провод (цепь диагностики) монтажного жгута необходимо соединить с Коричневым проводом разъема.
2. Подключить дополнительный ответный разъем OBD 2 к диагностическому разъему автомобиля.
Для полноценной работы бортового компьютера этого подключения достаточно.
3. Включить зажигание и произвести ручной выбор диагностического протокола, применяемого на автомобиле.
Для этого открыть меню Настройка/Автомобиль и выбрать пункт Модель автомобиля:
o пункт УАЗ (Bosch ME 17.9.7.) – автомобили с 2008 г. в., эк. стандарт Евро 3.
o пункт ГАЗ/УАЗ (Микас 11) – автомобили до 2008 г.в., эк. стандарт Евро 2, с ЭБУ Микас 11
o пункт ГАЗ/УАЗ (Евро 2) – автомобили до 2008 г.в., эк. стандарт Евро 2, с ЭБУ Микас 7.2.
4. После выбора необходимо на несколько секунд выключить зажигание, а затем опять включить.
5. Открыть меню Настройка/Автомобиль и выбрать пункт Опции ЭБУ. При подключении прибора только к диагностическому разъему информация о скорости движения и мгновенном расходе топлива может быть доступна только с ЭБУ автомобиля. Для получения этой информации необходимо разрешить ее доступ, для чего напротив п.п. Брать расход с ЭБУ и Брать скорость с ЭБУ установить метку ♦.
6. Подключить датчик внешней температуры к контактам бортового компьютера (полярность значения не имеет).
7. Завести двигатель и проверить отображение таких параметров как Температура ОЖ, Обороты двигателя, Мгновенный расход и Скорость. При их наличии выбор ЭБУ выполнен правильно.
Внимание! Использование некоторых функциональных возможностей компьютера может потребовать дополнительных подключений. Для этого надо демонтировать приборную панель. Как выполнить подключения, показано на рис 1 и 2.
• Получение информации о текущем уровне топлива в баке автомобиля с резистора ДУТ
Белый провод монтажного жгута (цепь ДУТ) подключается к «5» контакту разъема ХР1
• Получение информации о скорости автомобиля непосредственно с датчика скорости (нужно только на автомобилях до 2007 г., эк. стандарта Евро 2, с ЭБУ Микас 7.2)
Оранжевый провод монтажного жгута (цепь ДС) подключается к «10» контакту разъема ХР3.
• Функция «октан-корректор» (доступна только на автомобилях до 2007 г., эк. стандарта Евро 2, с ГБО)
Зеленый провод монтажного жгута подключается к сигнальному проводу переключателя ГАЗ/БЕНЗИН.
• Функции «Парктроник» или «Контроль габаритов» (допускается использование только одной из функций)
Синий провод (из комплекта поставки)¬¬ необходимо вставить в колодку монтажного жгута на место 6.
• Для реализации функции «Контроль габаритов» синий провод необходимо подключить к «8» контакту разъема ХР2.
• Для реализации функции «Парктроник» синий провод необходимо соединить с черно-белым (сигнальным) проводом жгута парковочного радара.
stilvlad
Сообщение stilvlad » Пн июн 04, 2012 06:31
Подключение к ДУТ нафиг не нужно... ИМХО. Бака 2 а датчик один.... Только будет вносить не понятки... :)
alexmih
Сообщение alexmih » Пн июн 04, 2012 10:30
stilvlad писал(а):Подключение к ДУТ нафиг не нужно... ИМХО. Бака 2 а датчик один.... Только будет вносить не понятки... :)
Практика показывает все ОК, катаеш один бак как кончится включаеш другой :) работает адекватно :D Правда если суммировать два датчика :P надо подумать над схемкой :?:
должно любопытненко получится :lol:
andronc7
Сообщение andronc7 » Пн июн 04, 2012 16:03
Из всех подключений к приборке нам необходим только ДУТ. Но его можно заменить, занося в БК после каждой заправки количество залитого бензина. Думаю это будет более точно, учитывая то что ДУТ у нас стоит от ВАЗа, а форма бака там совсем не наша.
alexandro82
Сообщение alexandro82 » Чт июн 07, 2012 14:17
Deos
Сообщение Deos » Вс июн 10, 2012 17:06
Ехал вчера с кем то с клубной эмблемой по рабочего штаба рядом :) Нехилая там пробка была..
Владелец UAZ Patriot 2011, бензин :: ГАЗ-66-05, 84г. :: ГАЗ-66-11, 87г.
StarAlex
Сообщение StarAlex » Ср июн 20, 2012 06:13
Организационный комитет международного автопробега с элементами ралли-рейда
<Китай - Монголия - Россия. Чайный Путь> предлагает уникальную возможность
участия сотрудников вашей компании в необычном международном проекте. Для
этого РОО <Федерация автомобильного спорта Республики Бурятия> формирует
экспедиционный корпус из автомобилей-внедорожников, который пройдет в общей
колонне с китайскими и монгольскими партнерами по маршруту ралли-рейда.
Старт автопробега будет дан на территории Китая в г.Эрлянь 16 июля 2012г. В
связи с чем специально для российских участников на китайской границе
откроют <зеленый> коридор на три дня. Затем автопробег в течении четырех
дней совершит путешествие по территории Монголии. После перехода 20 июля
2012г. монголо-российской границы в г.Кяхта ралли-рейд пройдет до г.
Улан-Удэ и финиширует 22 июля 2012г. в п. Турка на территории ОЭЗ
<Байкальская гавань>.
Более полную информацию можно получить во время брифинга в Доме
Правительства Республики Бурятия каб.301, 25 июня 2012г. в 10-00ч. или по т.
63-33-07 (Матвеев Павел Иванович, координатор проекта от России).
andronc7
Сообщение andronc7 » Ср июн 20, 2012 12:26
Сдается мне, что эти машины пойдут по дорогам общего пользования, иногда съезжая в грязь. :D
И сколько это удовольствие стоит с участника?
StarAlex
Сообщение StarAlex » Ср июн 20, 2012 13:29
25 Штук просят за этот садизм)
StarAlex
Сообщение StarAlex » Чт июн 21, 2012 18:32
https://www.youtube.com/watch?v=SCQjnPJ ... r_embedded
киварин, покатушки питерцев))
andronc7
Сообщение andronc7 » Чт июн 21, 2012 19:36
Атасные покатушки! :evil:
FICA
Сообщение FICA » Пт июн 22, 2012 03:07
говнолин что надо!
Seamen
Сообщение Seamen » Пт июн 22, 2012 08:17
Legion_rus
Сообщение Legion_rus » Пт июн 22, 2012 08:42
здравствуйте! заказал себе В БГС патриота с новой панелью дизель. в июле должен прийти, думаю сделать тонировку поставить ветровики и так по мелочам.Вот думаю стоит ли это все заказывать у дилера? может по отдельности подешевле будет?
stilvlad
Сообщение stilvlad » Пт июн 22, 2012 10:28
Ветровики на знаменском 500 руб. Я думаю затонироваться можно на 3000 в БГС отдашь 5000. :)
Legion_rus
Сообщение Legion_rus » Пт июн 22, 2012 10:31
на задние двери хочу поставить свеклоподъемники в БГС загадали 7тыс. не подскажите где можно поставить дешевле? или это норм!?
StarAlex
Сообщение StarAlex » Пт июн 22, 2012 10:36
Legion_rus писал(а):здравствуйте! заказал себе В БГС патриота с новой панелью дизель. в июле должен прийти, думаю сделать тонировку поставить ветровики и так по мелочам.Вот думаю стоит ли это все заказывать у дилера? может по отдельности подешевле будет?
Дешевле с интернета конечно. Тонировку, за нее сейчас больно бьют с 1 июля, вплоть до снимания номеров, заднюю полусферу можно хоть в 0 тонировать.. У меня заводская тонировка, но такую сам не могу найти. У дилера стоит покупать или ставить только то что может поставить под вопрос гарантию.
Molex
Сообщение Molex » Пт июн 22, 2012 10:37
А у тебя уже машина должна быть с задними стеклоподъемниками, информация такая была.
stilvlad
Сообщение stilvlad » Пт июн 22, 2012 10:38
Купишь подъемники на 3160.ru они 2600 комплект стоят пойдешь к их электрику договоришься он поставит :) Ну если есть желание то через контору. но это ИМХО дороже. :)
Legion_rus
Сообщение Legion_rus » Пт июн 22, 2012 10:46
боюсь что не будет у меня в зади их потому что новые карты будут идти с октября:(
вано38
Сообщение вано38 » Пт июн 22, 2012 10:51
а за сЪемную тонировку будут штрафовать?
andronc7
Сообщение andronc7 » Пт июн 22, 2012 16:03
Legion_rus писал(а):боюсь что не будет у меня в зади их потому что новые карты будут идти с октября:(
Приготовься, что тебе будут промывать мозги продаваны, что ВСЁ можно ставить ТОЛЬКО у них. Это враки. Ставить и делать можно везде, лишь бы контора была сертифицирована на проведение данных работ. Ну и берешь у них копию сертификата и чеки соответственно (если что для разборок пригодиться). У дилеров на все допы ценник конский - они с этого живут.
TeDo
Сообщение TeDo » Вс июн 24, 2012 11:18
Legion_rus писал(а):на задние двери хочу поставить свеклоподъемники в БГС загадали 7тыс. не подскажите где можно поставить дешевле? или это норм!?
заказывал на 3160.ru
ставил сам. там ничего трудного нет.
TeDo
Сообщение TeDo » Вс июн 24, 2012 11:42
21-24 июня ездил в Тулун на велике :D в дороге был 2 дня :) Отличная получилась поездка :) 316 километров :)
anton!
Сообщение anton! » Вс июн 24, 2012 14:08
ААААА!!!!! Камрады!!! Есть кошка, толи британец толи помесь британца. Короче пушистая. Цвет "шиншила", светлая. Возраст около 2-х лет. Может кому-то надо. Отдам за так. У самих "корниш рекс", это писец полный, они друг на друга шипят. Счас в разных комнатах, поэтому она закрыта с лотком и кормом в отдельной комнате. Помогите!!!!!!!!!!!
fermer
Сообщение fermer » Чт июн 28, 2012 19:12
Товарищи! Нужен совет.
В выходные ездил под Раздолье ( в Борисово)
Туда по гравийке, обратно бережком.
Всё бы ничего (даже видели косулю и лису), но под конец (ближе к Архиреевке) при приодолении последнего брода, сильно я взял левым бортом воду (попал в яму)- вода покрыла левую сторону капота и заливала лобовое. Вода через уплотнения дверей (одно название) поступила в салон. Жена на заднем сиденье оказалась по щиколотку в воде (в босоножках...). Открыл двери- вода начала сливаться наружу.
Вопрос- какие мероприятия необходимо провести, чтобы коррозия не съела днище салона?
stilvlad
Сообщение stilvlad » Пт июн 29, 2012 03:03
Я думаю что снять всю мокрую обивку и просушить все, благо она не так тяжело снимается :)
andronc7
Сообщение andronc7 » Пт июн 29, 2012 17:19
fermer писал(а):Товарищи! Нужен совет.
Уплотнения дверей тут не при чем, понизу дверей есть щели для слива воды и вентиляции, вот по ним тебя и залило. Эти щели перед бродами, по хорошему, надо заклеивать хоть изолентой, хоть лейкопластырем.
Слева под водительской сидухой лючок тоже не слишком герметичный (на двух болтах сидит), справа не знаю, не смотрел.
Снимай ковролин, под ним заводское утепление типа ватин и суши или выкидывай.
Есть повод сделать шумку. :D
Deos
Сообщение Deos » Вс июл 01, 2012 08:23
Выколупал-таки своего коня из БГС.. Трудно цивильными словами описать.. А было там вот что - сайлентблок от завода неправильно был запрессован - на ТО говорил два раза - не сделали. А теперь говорят 1 год гарантии на них а вы уже не попадаете(содрали 1600р за замену). Вот ведь *beep* протянули резину пока гарантия не вышла, а я то чайник и не знал что на сайлентблоки всего год. :(
Потом, у меня какойто из гидрокомпенсаторов шлепает. На заводке минут 5 громко, потом тихо - бывает во время движения не переставая. Бывает пропадает. Это они не смогли починить. Как сказал мне лыбящийся мастер смены - "ачо, мы вот счас завели - через 5 секунд щелканье прошло, это нормально!". А еще у меня подтекает бензин по одной трубке что кудато под коллектор заходит. Сказали что "подтянули хомутик".
Таквот.. С этим всем они мурыжили меня 5 дней!! 5 дней они меняли один сайлентблок на рессоре!! Работа на час от силы :( Мало того, я пообрывал телефон чтобы догнать свою машину, что там вообще с ней такое. Сами никогда не позвонят ведь. И дозвониться целое дело.
Прихожу машину забирать, злой как черт. Завожу - гидрокомпенсатор шлёпает. Под капот смотрю - бензин так и течет. Старый сайлентблок швырнули в салон, весь в литоле. Просто сказка.. А еще у меня подозрение что литров 10 бензина кудато делось :(
Все ребята, с меня хватит байкал газ сервиса. Работать совершенно не умеют и не хотят, к клиентам и их технике никакого уважения. Зато евро-ремонты бесконечные в своем салоне делают.
StarAlex
Сообщение StarAlex » Пн июл 02, 2012 05:36
Ребят, о каком шланге речь? не пойму.. http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 0776/#post
Angarria
Сообщение Angarria » Пн июл 02, 2012 08:59
Deos писал(а):... А было там вот что - сайлентблок от завода неправильно был запрессован - на ТО говорил два раза - не сделали....
А что у тебя с сайлентблоком случилось? Напомни.
Deos
Сообщение Deos » Пн июл 02, 2012 09:54
Неравномерно запрессован, сантиметра так на 2 наружняя втулка дальше внутренней загнала, в итоге ресора почти касалась рамы. В этом месте перетерло об раму крепление хомутика, что поддерживает рессоры..
Deos
Сообщение Deos » Пн июл 02, 2012 11:51
Анекдот под названием байкал-газ-недосервис продолжается! :D Итак, залез сегодня с намерением промазать втулку рессор - заскрипела опять, и лицезрел, как они закрепили мне этот хомутик.. По нормальному там стоит втулочка, внутри болт. Иначе это соединение не затянуть. Азы техники. Так вот, вместо этого они нашли какой-то левый болт и зажали хомутик без втулки, так что он согнулся ажно. Хотя я мастеру совал прямо в руки родную втулочку и болт - так и остались лежать в машине.
Кстати видно на раме ямку от того как этот хомутик терся об нее когда сайлентблок неправильно стоял.
Ну и до кучи, фотка о том, как они просверлили дырки для крепления фаркопа. +-2см на пьяный глазок.. И то не всякий так криво сделает. Слева уже начало его выламывать.. Интересно, если бы прицеп у меня отломался во время движения и покалечил кого-нибудь, кто бы за это отвечал?
Буду наваривать поверх полоску железа для усиления конструкции теперь..
Я уже прямо рад, что они не полезли в двигатель компенсаторы менять. :D
alexandro82
Сообщение alexandro82 » Пн июл 02, 2012 12:57
Deos писал(а):Анекдот под названием байкал-газ-недосервис продолжается! :D Итак, залез сегодня с намерением промазать втулку рессор - заскрипела опять, и лицезрел, как они закрепили мне этот хомутик.. По нормальному там стоит втулочка, внутри болт. Иначе это соединение не затянуть. Азы техники. Так вот, вместо этого они нашли какой-то левый болт и зажали хомутик без втулки, так что он согнулся ажно. Хотя я мастеру совал прямо в руки родную втулочку и болт - так и остались лежать в машине.
Я бы на твоем месте отправил эти фото на завод, с соответствующими комментариями, чтобы показать как хорошо их официальный дилер машины калечит.
Angarria
Сообщение Angarria » Пн июл 02, 2012 13:18
Deos
Именно поэтому, через 20000 км. мой брак с БГС распался. На данный момент, ни завод, ни БГС не интересуют твои претензии. Больной клиент (Патриот) убыточен. Легче пристрелить, чем ремонтировать. Патриоты расходятся как горячие пирожки. И кто еще верит в 3 летнюю гарантию, прочитайте мелким текстом табличку, на какие агрегаты и на сколько км. распространяется гарантия.
DEN154
Сообщение DEN154 » Пн июл 02, 2012 18:37
Однако,мое первое ТО, будет последним!!!
Deos
Сообщение Deos » Вт июл 03, 2012 05:46
Ну, я по натуре не скандалист.. Но если есть шанс что им вставят пистон и сервис улучшится для будущих владельцев, то могу и отправить. Куда отправить так, чтобы дошло, не в курсе случаем? :)
Deos
Грустно както.. Неужто и заводу дела нет? Вроде показывают себя с хорошей стороны.. С машиной Тулупова допустим. Хотя может просто пиар давят. С тем что на патры спрос превышает предложение и у них нет стимула -- согласен на все 100.. Они могут вообще халтуру начать гнать и всеравно будут разбирать всю партию.
Deos
Сообщение Deos » Пн июл 09, 2012 19:34
Ненавижу мелкие, приземистые пузотеры.. Я их еще "камбалами" называю. Иначе и не скажешь. Потому, что из патриота их очень трудно заметить бывает - гдето там под колесами елозят :( Сегодня пока стоял прогревался одна такая подкатила сзади и припарковалась поперек стоянки, где никто вообще-то не ставит так машины. Я давай выезжать, и боднул ее. В зеркала было совершенно не видно. Ехал, смотрел в зеркала неотрывно, вдруг ТЫНЦ во что-то, выхожу а там она, зараза, стоит.. :(
Короче, надо позарез парктроник ставить, и камеру заднего вида. Достала эта петрушка уже.. Не, вот что стоило УАЗу парктроник сделать штатный? Вопрос то копеешный в сравнении с ценой машины.
Legion_rus
Сообщение Legion_rus » Пн июл 09, 2012 19:52
хочу такой спойлер http://www.shop.autotc.ru/index.php?raz ... lex-tuning подскажите у нас в иркутске можно где нибудь такой преобрести? а то не охота ждать 2 недели да и проще в магазине купить :!:
alexmih
Сообщение alexmih » Вт июл 10, 2012 02:59
Deos писал(а):Ненавижу мелкие, приземистые пузотеры.. Я их еще "камбалами" называю. Иначе и не скажешь. Потому, что из патриота их очень трудно заметить бывает - гдето там под колесами елозят :( Сегодня пока стоял прогревался одна такая подкатила сзади и припарковалась поперек стоянки, где никто вообще-то не ставит так машины. Я давай выезжать, и боднул ее. В зеркала было совершенно не видно. Ехал, смотрел в зеркала неотрывно, вдруг ТЫНЦ во что-то, выхожу а там она, зараза, стоит.. :(
Таже фигня наступил на фордика фиесту, и поставил камеру, цена вопроса камера 1000 мониторчик 2000 и думаю будет практичней парктроника. У меня правда вместо мониточика навигатор с видео входом.
ykc
Сообщение ykc » Вт июл 10, 2012 03:59
alexmih писал(а): Таже фигня наступил на фордика фиесту, и поставил камеру, цена вопроса камера 1000 мониторчик 2000 и думаю будет практичней парктроника. У меня правда вместо мониточика навигатор с видео входом.
Куда и как поставил камеру, как обзор? Тоже потоптал пузотерку, хочу ставить камеру но запаска думаю будет закрывать обзор. Если можно то фото.
UAZ Patriot 2010 Limited (Euro-3)
Galmir
Сообщение Galmir » Вт июл 10, 2012 04:36
Deos писал(а):Сегодня пока стоял прогревался одна такая подкатила сзади и припарковалась поперек стоянки, где никто вообще-то не ставит так машины. Я давай выезжать, и боднул ее. В зеркала было совершенно не видно. Ехал, смотрел в зеркала неотрывно, вдруг ТЫНЦ во что-то, выхожу а там она, зараза, стоит.. :(
Я, по-моему, писал уже - то ли тут, то ли где еще :) Как-то весной этой, на терране своем бывшем, на пандусе стоял, и давай такой назад сдавать. А сзади оказался "фокус " :oops: причем он, болезный, нет чтобы хоть погудеть, он стоял до последнего и не верил :D а потом выскочил и закричал "СТООООООООЙЙЙЙЙ!", но вот только уже было поздно 8) Выхожу, у мужика истерика - грит, два дня как машину с кузовного ремонта забрал - и опять :D
Patriot Pickup 2012 бензин, лифт подвески 2", Federal Couragia MT 33", лебедка, силовик спереди, много царапин и коцок :)
АндрейК
Сообщение АндрейК » Вт июл 10, 2012 16:51
Когда езжу на Байкал, забиваю багажник битком,заднего обзора ноль вот и пришлось ставить камеру,теперь красота.Изображение
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вт июл 10, 2012 17:06
Ну все!!!! Забрал!!! Вот и началось принюхивание, прислушивание, присматривание :D первые впечатления отличные, пока ничего не напрягает. Ко всяким щелчкам, скрипам и т.д. готов благодаря данному форуму. Накатал сегодня 70 км. Привыкаю :)
Вернуться в «Иркутск»
