Флудильня (Иркутск)
Angarria
Сообщение Angarria » Чт апр 10, 2014 14:25
Рашид писал(а):
Angarria писал(а): Глупо спорить. Если ты видел, что усыхают, значит так и есть.
:D Угораешь по тихому))никто не спорит,просто чел который незнаком с электрикой и впрямь подумает провода усыхают,а тут совсем другое либо изоляция (от силы тока и мощности),либо меньшее выбрано сечение ну и на крайняк совсем завышены токи и сечение перегорает и расыпаеться-я ж в этой области с детства азы познал и досихпор этим занимаюсь как любитель так и по профессии.
Нет. Не угораю. Попробую ответить более прямолинейно и без намеков. В стоковом Патриоте, сечения проводки вполне себе хватает для всех нужд, в том числе и для заводки автомобиля. Единственно, что требует замены, это регулятор напряжения в генераторе. Себе поставил http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html В твоем случае виноват аккумулятор т.к. в Патриоте идет постоянный недозаряд. Пары месяцев недозаряда, вполне достаточно для штатной батарейки. В моем случае, при заводке, еще и магнитола вырубалась на период вращения стартера. Все эти утверждения верны при заведомо исправной проводке и отсутствии претензий к контактам в цепи аккумулятора. Если ставишь оборудование с повышенным токопотреблением (лебедку, люстру и т.п.) то в этом случае электроснабжение потребует доработки.
Рашид
Сообщение Рашид » Чт апр 10, 2014 15:31
Да- недозаряд-согласен,нет проблем,от этого все проблемы по питанию Патриота-лечиться,всё впереди-тепло идёт))!
nikon67
Машина: Патриот 2012
Сообщение nikon67 » Чт апр 10, 2014 17:43
по поводу не дозаряда: поставил себе 202 диод, и вся проблема решена. нашел на предприятии то бишь даром, в установке сложностей ни каких, только гену пришлось снимать. в остальном 20 минут, приходится ждать пока паяльник нагреется.
asanya
Сообщение asanya » Пт апр 11, 2014 10:36
Angarria писал(а): Себе поставил http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
Который из них? Заказывал на сайте или у нас где то торгуют? А то тоже проблемы с зарядкой есть, надо что то делать. Хотя можно конечно версию с диодом попробовать, многим помогает.
Рашид
Сообщение Рашид » Пт апр 11, 2014 10:51
Прочти и всё поймёшь-всё просто!
http://схема-авто.рф/повышаем-бортовое-напряжение-сами.html
или тут xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1…81%D0%B0%D0%BC%D0%B8.html
Angarria
Сообщение Angarria » Пт апр 11, 2014 11:55
Про диод читал, но не пробовал. Плохого или хорошего сказать не могу ничего. Ставил вот эту http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050050124.html Мне понравилось. На самом деле это видимо вопрос религии. Диод дешево, а эта штука сразу и щетки на гене меняет.
Рашид
Сообщение Рашид » Сб апр 12, 2014 12:42
Продолжаю-благадарю кто откликнулся на тему-Запах бенза в салоне,вообщем поездил ничего не нашёл,решил надо делать- поехал в Камаз-авто и купил шланг армированый и толстый и поставил-всё проблем с бензом нет!Да ещё кому интересно на шкале обороты стрелка падала в ноль временнами-снял приборную панель с датчиками -разьёмы почистил-поджал и обратно установил -стрелка пока не падает.
tomrider
Сообщение tomrider » Сб апр 12, 2014 14:36
на драйве у мужика истерика-на трассе в гололед раздатка даймос самопроизвольно отрубила полный привод и он улетел в кювет...
http://www.drive2.ru/c/1061177/
Victor38
Сообщение Victor38 » Сб апр 12, 2014 15:26
Старая вой издает, а новая сама вырубает перед. Лучше уж вой.
Комментарии расходятся. Сам слетал на летней резине при включенном полном.
Так что 4х4 не значит что можно на летней резине по гололеду.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
e-mail: Rse.siberia@mail.ru
Comanche
Сообщение Comanche » Сб апр 12, 2014 16:42
про диод:
поставил п зиме 202ой, уже писал гдето тут, вкупе с заменой РР на новый. 14в без просадок
теперь продолжая вялотекущий ремнт обнаружил полусжеванную зеленую косичку массы ( в -30 на парковке ее сложно диагностировать было)
новую косичку купил, но еще не заводил
если скаканет выше 15ти - уберу диод
Angarria
Сообщение Angarria » Сб апр 12, 2014 17:18
Comanche писал(а):про диод:
Диод куда вкорячивается?
Sibir14
Сообщение Sibir14 » Сб апр 12, 2014 17:24
Добрый день.
сегодня решил на форум , а я заблокирован? Почему? Как выйти на админов?
Сегодня позвонил дилеру- сообщили радостную весть. в 20-х числах стану одним из вас. ранее с 4х4 дел не имел.все на японках ездил, надоело.
вопрос- где можно прошприцевать, залдго и поглазеть как это делается и сколько это стоит?
Заранее спасибо.
Comanche
Сообщение Comanche » Сб апр 12, 2014 18:53
режется массовая дорожка на РР, к ней паяется провод и диод садится на массу
в любой момент можно диод отмахнуть и этот провод посадить напрямую на массу. то есть это обратимо
202ой поднимает в среднем 0.8 вольта
Ddens
Сообщение Ddens » Пн апр 14, 2014 02:23
про раздатку:
Вчера у магазина встретился с незнакомым мужиком на новом даймосе - поинтересовался про раздатку - говорит что несколько раз уже замечал что 4вд сама включается: "еду-еду по трассе, взгляд на приборку кинул - опа! 4x4 горит - сама включается! Съездил по гарантии - перепрошили, пока езжу". Не понятно пока лечится это прошивкой или нет. Машине около 3 т.км. с декабря 2013.
Рашид
Сообщение Рашид » Вт апр 15, 2014 13:34
Уточнить нужно.Сапун стоковый в мостах и раздатке диаметром 10-идёт?
StarAlex
Сообщение StarAlex » Вт апр 15, 2014 15:21
Рашид писал(а):Уточнить нужно.Сапун стоковый в мостах и раздатке диаметром 10-идёт?
Да. Не забывай что еще есть такие параметры как шаг резьбы. Так что вопрос странный))
М10 х 1.0
Рашид
Сообщение Рашид » Вт апр 15, 2014 15:43
М10 х 1.0
Про шаг я в курсе -меня размер интересовал для уточнения.
zelen
Сообщение zelen » Ср апр 16, 2014 02:18
Рашид! Еще уточнение(если необходимо)-резьба конусная.
Рашид
Сообщение Рашид » Ср апр 16, 2014 02:29
zelen писал(а):Рашид! Еще уточнение(если необходимо)-резьба конусная.
Здорово-это как резьба конусом-чёт непонимаю?!,камазовские угольники хочу взять.
StarAlex
Сообщение StarAlex » Ср апр 16, 2014 02:33
Камазовские подходят, нужно брать буквой Г и буквой Т :D
Рашид
Сообщение Рашид » Ср апр 16, 2014 02:36
StarAlex писал(а):
Рашид писал(а): Здорово-это как резьба конусом-чёт непонимаю?!,камазовские угольники хочу взять.
А понятно- уже зарядился три буквой Г и два буквой Т!
Ddens
Сообщение Ddens » Ср апр 16, 2014 03:59
Казус с утреца. :(
оплавился предохранитель на 80А (метал целый), и расплавленным пластиком залило колодку - видимо из-за этого контакт потерян - машин не заводится. на приборке горит замочек и больше ничего!
еле-еле отковырял все что наплавилось - поставил пред на 40А - доехал до работы. без печки и только на габаритах. - боялся в пробке встать.
В инструкции написано, что нужен пред на 80А, а с завода стоял на 40А. Но он сгорел как то в дождь вечером на трассе - нагрузка на сеть была почти максимальная. Заменил на 80, как положено по книжке - вообще залило колодку, еще хуже...
у кого-нибудь есть подобная проблема? куда посмотреть :?: какой пред должен всё-таки стоять?
38alex38
Сообщение 38alex38 » Ср апр 16, 2014 04:25
всем привет!
кто нибудь знает где в усольи занимаются патриотами? требуется замена салентблоков на рычагах, в том месте где мост крепится к рычагам.. и заодно заменить саленты на тяги .
StarAlex
Сообщение StarAlex » Ср апр 16, 2014 04:25
Ddens писал(а):Казус с утреца. :(
Вот описание твоей беды. http://www.uazpatriot.ru/forum/ne-zavod ... 30980.html
9й на 40а(на АБС), 10й на 80А(на монтажный блок). У нас когда мы ездили в Бугульдейку на одном патрике коротил провод идущик к монтажному блоку в салоне, и этот предохранитель 80ампер перегорал, у меня был с собой, продается в обычных жигулевских магазинах или там где всякие светодиоды и лампочки..
Ddens
Сообщение Ddens » Ср апр 16, 2014 04:46
StarAlex писал(а): ...Вот описание твоей беды. ...
Саш, пасиб...
Седня буду отковыривать заплавленное, зачищать контакты и поставлю 80A.
или может всю колодку заменить, интересно сколько стоит и трудно ли ее заменить :?:
asanya
Сообщение asanya » Пт апр 18, 2014 09:43
У меня сгорел этот предохранитель (80А) когда жгут проводов перетерся о металлический корпус кронштейна блока предохранителей, который слева под рулем. Причем его не видно, только наощупь определил.
arkadiо
Сообщение arkadiо » Сб апр 19, 2014 19:22
Электрика моторного отсека собрана практически без проблем, а вот в салон я умудрился 80 метров разрезной гофры воткнуть, изоленту не считал.
Основная проблема внизу возле правой ноги, с консоли панели в консоль печки идёт жгут, там болт крепящий консоль должен быть 15мм длиной, не более, а стоит стандартный, так прямо этим болтом в жгут.... мелочь.... а приятно. А чего только стоят все отверстия в металле через которые проброшены жгуты :) сальники отсутствуют, даже изолентой провода не подмотаны, кто в детстве рыбку на банку ловил.... тот поймёт.
dotson
Сообщение dotson » Пн апр 21, 2014 07:55
Сегодня был на ТО-1 в БГС.
Чей-то где-то протянули - пока доехал до дома руки отнялись. Руль очень туго стал крутиться.
Отказались менять сальники на заднем мосту (машина 2012г.) и на раздатке. Течи нет, но потеет. За замену сальников попросили 2тыс. руб. Отказался.
Поменяли топливный шланг.
Датчик скорости заменили по гарантии - мол через него с раздатки масло уходило.
Не включается на горячую первая и задняя скорости. Вердикт - ведет диск сцепления. Замена за свой счет.
Я подумал (жаль поздно) не чего там делать больше.
Angarria
Сообщение Angarria » Пн апр 21, 2014 08:12
dotson писал(а):Сегодня был на ТО-1 в БГС. ...
Сам расстался с ними на 20000 км. И ведь наверняка кто то из БГС почитывает нашу ветку. Неужели стыдно не бывает?
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн апр 21, 2014 08:21
Комрады, вчера катался на Аршан. Удивило, что раза четыре радар-детектор выдавал предупреждения на камеры К диапазона. Камеры действительно стоят. Стоят на новеньких столбах, но мудреные какие-то, я первый раз такие вижу... Никто не бывал там последнее время? Не обращали внимание?
dotson
Сообщение dotson » Пн апр 21, 2014 08:24
agirichev38 писал(а):Комрады, вчера катался на Аршан. Удивило, что раза четыре радар-детектор выдавал предупреждения на камеры К диапазона. Камеры действительно стоят. Стоят на новеньких столбах, но мудреные какие-то, я первый раз такие вижу... Никто не бывал там последнее время? Не обращали внимание?
В каком районе ?
Думаю на майские прокатиться.
А еще вот сюда хочу http://www.drive2.ru/l/1209134/ :)
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн апр 21, 2014 08:28
ну одна на новом виадуке над переездом у Хузино (недалеко от Глубокая) и штуки три на бурятской территории начиная с вьезда в Тункинсую долину
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн апр 21, 2014 08:29
если от нас ехать, то все по правую сторону стоят
Comanche
Сообщение Comanche » Пн апр 21, 2014 08:33
Это метеостанции дорожные, на дроме тёрли про них
не стоит переживать
http://www.rd-forum.ru/threads/dorognje ... ncii.4124/
а вот на инокентевском мосту поставили "Кречет" - аккуратнее
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн апр 21, 2014 08:36
погуглил. Точно! Они и есть!
http://image.lufft.com/public/uploads/e ... ed_600.jpg
А я, блин, тормозил каждый раз :lol: но как говорится "Лучше перебдеть, чем недобдеть.." :D
А кречет тоже видел, тоже заинтересовало. Он первый в городе... компактненький такой..
TeDo
Сообщение TeDo » Пн апр 21, 2014 08:40
на въезде в Тунку "дань" так и собирают?
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн апр 21, 2014 08:46
Да нет. Все на клюку закрыто... Дорожный знак ГИБДД остался, а на самом здании вывеска "центр туризма" или что-то в этом роде... Но экипаж один в кустах посиживал перед самым своротом на Аршан в районе Зактуя..
Angarria
Сообщение Angarria » Пн апр 21, 2014 08:56
На майские (1-4) собрался на Ильчир, с промежуточной ночевкой в Ниловке. Поглазеть, пофотать, погулять...
Comanche
Сообщение Comanche » Пн апр 21, 2014 12:50
agirichev38 писал(а):погуглил. Точно! Они и есть!
в Кемерове инфу с них уже в инет выкладывают, у нас тоже обещают подобное
http://kuzdor.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0% ... D0%B5.aspx
(щелкать на антеннкам на карте)
StarAlex
Сообщение StarAlex » Пн апр 21, 2014 13:22
Чем опасен кречет? не слышал о таких
Comanche
Сообщение Comanche » Пн апр 21, 2014 13:24
проходила инфа что он все полотно сечёт, а не как арена -только пару полос
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн апр 21, 2014 14:10
Да если не нарушать, то не опасен ничем :) если нарушать- жди штрафа, если попадешь в число счастливчиков, которых сможет переварить центр обработки информации... А так, мой радардетектор о нем задолго кричать начинает.... В общем радар как радар..
Comanche
Сообщение Comanche » Пн апр 21, 2014 14:11
главное чоб стрелок не наставили ))) :o
StarAlex
Сообщение StarAlex » Пн апр 21, 2014 14:32
Да каждый день на том мосту езжу. Если Медленно ехать, то все кочки собираешь и бибикают все. На скорости 70 тяжело на спидометр там смотреть, мог превысить.
Comanche
Сообщение Comanche » Пн апр 21, 2014 14:39
пока дума не отменила в городе (а отменит) к 60кмч можно ездить +19 без штрафа
dotson
Сообщение dotson » Вт апр 22, 2014 09:50
Angarria писал(а):На майские (1-4) собрался на Ильчир, с промежуточной ночевкой в Ниловке. Поглазеть, пофотать, погулять...
:acool:
Во сколько обойдется ночевка? Не узнавали?
Angarria
Сообщение Angarria » Вт апр 22, 2014 10:48
:acool:
Узнавали. От 400 руб. спартанские условия, до 1100 очень даже комфортные с питанием. Вечером могу скинуть в личку более подробную инфу. ...ну или созвонимся.
dotson
Сообщение dotson » Вт апр 22, 2014 11:04
Angarria писал(а):
dotson писал(а): :acool:
Да конечно! Было бы здорово.
Здесь смотрю цен таких нет (400р.) http://www.nilovka.ru/index.php?option= ... &Itemid=58
Кстати! Всем, кто собирается на природу, будьте бдительны! Активизировались клещи. Вчера поймали по дороге в Шаманку. :(
Angarria
Сообщение Angarria » Вт апр 22, 2014 11:25
Там есть попроще.... гораздо проще бараки. Общий умывальник, длинный коридор... Сейчас еще вроде не сезон, думаю с проживанием на любой кошелек, проблем возникнуть не должно. Хотя, мы, бронировали заранее... так спокойнее.
Собираюсь выезжать примерно в 8.00 т.к. в планах заехать в Аршан, за травами и пожрать чебурекОв. К стати при проживании с питанием, можно отказываться от ужинов, обедов на время поездки. т.е. реально еще дешевле выйдет.
frido87
Сообщение frido87 » Вт апр 22, 2014 14:44
Хорошо вам,в Ниловку собрались,завидую. Но все не охватить,а у нас Майоффка.
Автосервис СДМ. Ремонт и тюнинг автомобилей УАЗ и не только. Тел. 8 (908) 666-88-96.
Вернуться в «Иркутск»
