позже скину ссылки закупки по авто там региться надо незнаю пройдёшь ты или нет.Comanche писал(а):ссылочку на данную СП можно?Рашид писал(а):[жабры можно и подешевле и шикарнее найти у нас есть СП -совместные покупки и дешевледаже светящиеся на светодиодах и цена не такая как геленвагена.Даже есть ДХО светодиодные без проводов ставишь и работают за счёт ветра и солнечного света-видел.
Флудильня (Иркутск)
- Рашид
- Рашид
Я на родном термостате греюсь прекрасно -заводиться в 25-30 было без проблем движка прогреваеться быстро вообще для этого морду закрыл-купил с уаз дизайна,далее помимо на капоте заводской стоит фартук -прикупил на днях автоодеяло-теплолюкс -утеплитель-Аляска там стеклянная ткань-нейлон полностью укрывает всё короче ощутил сразу -класс при прогреве капитальном аж за 85 темпера-ра ползёт боюсь вентили сработают на охлаждение)) с краноярска за 500р ну и по лету внизу сделал ещё защиту с резины конкретно от грязи-воды и прочее вот и всё .Comanche писал(а):печально конечно ((( но я сам проверю, договорились?stilvlad писал(а):Термостат Тама на 88 у меня стоял. Заменил его на 80. Смысла ставить такой нет. Проверенно. Тепловая нагрузка на 4 цилиндр увеличивается. Да зимой теплою, салон прогревается быстро, зато летом чревато перегревом. Так, что мое мнение 80 градусов. Если хочется импортный то есть на 82.
а про 80 это вообще жесть. движку не жалко?
- Comanche
или мне пора баиьньки, пока я тут всех не затролил или одно из двух...
комфортная t для нашей движки 90-93
поэтому мессаги про термос на 80 от Модератора и твоё сообщение что тебе много 85 - мне рвёт шаблон поперек..
:P
:P
- Molex
Целиком и полностью согласен с тобой. И почто два года ездил с "горячим" термосом и температура движки была 90-92, как я считаю нормальная рабочая. Потом меня как-то стали склонять к "холодному", вроде как локально в моторе температура может быть и выше.... и это не нормально. Наверное слова только...Comanche писал(а):или мне пора баиьньки, пока я тут всех не затролил или одно из двух...
:P
- Olongro
Да я про номер каталожный термостата на эксисте, чтобы не искать... А соплями всё равно мазать приходится, не одно так другое... Вот у меня задняя дверь не открывалась с нова...уже планировал к ОД ехать, жалиться по гарантии. а взял вэдэшку, пару раз дунул и до сих пор одним пальцем открывается...Comanche писал(а):про термостат - 120 страниц тема тут же на форуме. мне пересказывать по памяти или поищешь?Olongro писал(а):Я жабру от гелика где-то за 400 взял в экзисте, но года полтора назад, а эти концевики от нексии, нафиг они нужны, ежели перестаёт контачить, брызнул вэдэшкой, поширял пару раз и опять всё работает, в вот про термостат бы поподробнее...?
про концевики - я уазовод не настоящий - костюм на стройке нашёл )))) мне надо не ипаться, а поставить и забыть
и желательно соплями не мазать периодически копеечную деталь, которая оказывается может быть вечной
(до этого 6 лет ниссан криворукий 88 года от рождества христова был, который ни разу не ломался так чтоб не доехал б до родного гаражу)
- Рашид
Так через него заказ делать я незнаю сей процедуры,но скоро узнаю как заказ делать буду.StarAlex писал(а):Менеджер Exist вам не сдался, но только он для вас выставляет счет, закупает ваши запчасти у поставщика и оповещает о каждом пункте вашего заказа.Рашид писал(а):Comanche ссылки скинул в личку-письмо.
- StarAlex
Там не надо никуда идти. На сайте сам заказываешь что хочешь, оплатил выставленный счет - допустим картой или в кассе у них и все. Если не знаешь какие кнопки тыкать, то к менеджеру можно конечно.Рашид писал(а):Так через него заказ делать я незнаю сей процедуры,но скоро узнаю как заказ делать буду.StarAlex писал(а): Менеджер Exist вам не сдался, но только он для вас выставляет счет, закупает ваши запчасти у поставщика и оповещает о каждом пункте вашего заказа.
- Рашид
понятно.StarAlex писал(а):Там не надо никуда идти. На сайте сам заказываешь что хочешь, оплатил выставленный счет - допустим картой или в кассе у них и все. Если не знаешь какие кнопки тыкать, то к менеджеру можно конечно.Рашид писал(а): Так через него заказ делать я незнаю сей процедуры,но скоро узнаю как заказ делать буду.
- Comanche
будем переживать неприятности по мере их поступления, а не заранее ))stilvlad писал(а):Двигатели ЗМЗ завсегда тепло любили. А вот перегрев для них пагубен. Особенно на машинах с большим моторесурсом. Это все ИМХО. И на вкус и цвет все фломастеры разные.
сначала - вылечить недогрев.
а то у меня меньше 80, а это совсем не комильфово...
- Рашид
Для справки если патр стоит-работает интервал Т-80-93гр при движениии 75-82 примерно при окружающей низкой температуре на улице от 25-35 градусов,как-то так -пойдёт же такой режим.Comanche писал(а):будем переживать неприятности по мере их поступления, а не заранее ))stilvlad писал(а):Двигатели ЗМЗ завсегда тепло любили. А вот перегрев для них пагубен. Особенно на машинах с большим моторесурсом. Это все ИМХО. И на вкус и цвет все фломастеры разные.
Штатный термос:Рашид писал(а):... стоит-работает интервал Т-80-93гр при движениии 75-82 примерно при окружающей низкой температуре на улице от 25-35 градусов,как-то так -пойдёт же такой режим.
Холостые обороты 81-84 гр.
В движении 81-84 гр.
Под нагрузкой (грязи лечебные) - до 87 гр.
При заглушенном двигателе скачек до 95 град.
Считаю это правильным температурным режимом.
- Comanche
не, такие вилочки по температуре мне точно не нужны :o меня устроит 90-93 всегда, будет подниматься к сотке - собью карлсончикамиРашид писал(а):Для справки если патр стоит-работает интервал Т-80-93гр при движениии 75-82 примерно при окружающей низкой температуре на улице от 25-35 градусов,как-то так -пойдёт же такой режим.Comanche писал(а): будем переживать неприятности по мере их поступления, а не заранее ))
и эта! Камраден, я ж не спрашиваю советов, не надо меня в чем то переубеждать :lol:
да и 81-84 считаю недопустимо малой температурой
Comanche а на ниссане ЗМЗ 409 стоит? Тогда да, 400 тык, это круть. Стоит прислушаться.
А что касается завода? Так там одна половина дураков работает, а вторая половина зарплату получает, чтобы нас лохов разводить. Вот если бы форумчан на завод ведущими конструкторами... вот бы зажили тогда. Не УАЗ, а чисто Лендроверы бы выпускали за 600 килорублей.[/b]
- Comanche
не могУ я пока (((
я коняку в гараж загнал и разкидал всю переднюю подвеску (((
кулачки едут в бийск за 9000 на замену обратно на бронзу с подшипников и завал кастора (против замены шкворней с подшипниками на новые просто и завала кастор в 17000 у нас)
а пока оне катаются по стране я заменю наконечники и сайленты в лыжах и в панаре по тихому без переплат сервисмэнам
Последний раз редактировалось Comanche Ср янв 29, 2014 17:47, всего редактировалось 2 раза.
- Comanche
честно? просто забей и пропускай мои сообщения, мы ж во флудильне ))Angarria писал(а):Comanche а на ниссане ЗМЗ 409 стоит? Тогда да, 400 тык, это круть. Стоит прислушаться.
ЗЫ на ниссане стоит 15DS - карбюраторный 100сильный двухраспредвалый пеперечный движка
- frido87
Полностью согласен... 8)Angarria писал(а):Штатный термос:Рашид писал(а):... стоит-работает интервал Т-80-93гр при движениии 75-82 примерно при окружающей низкой температуре на улице от 25-35 градусов,как-то так -пойдёт же такой режим.
Автосервис СДМ. Ремонт и тюнинг автомобилей УАЗ и не только. Тел. 8 (908) 666-88-96.
Какого года машина и что у тебя с климатом?Errics писал(а):Приветствую земляков.
Подскажите, плиз, где в Иркутске можно прошить при необходимости климатическую установку???
Вот тут был адресок с телефоном.
http://www.uazpatriot.ru/forum/spisok-g ... 32922.html
- Errics
Машина 13 года. Пришла в январе только. Чойто жутко холодно. Передняя печко еле дует, задней греюсь ))
У меня ситуация один в один! Посоветовали сначала прокачать, говорят воздух в печке.Errics писал(а):Благодарствую.crazy_ru писал(а):
Оказалось что нет реле на помпу печки... то ли на заводе не поставили, то ли в магазине переставили... :ocrazy_ru писал(а):У меня ситуация один в один! Посоветовали сначала прокачать, говорят воздух в печке.Errics писал(а): Благодарствую.
Сегодня утром -32, салон прогрелся минут за 10-15. Уже лучше! Но дует не горячим. Надо русскую вебасту ставить (радиатор картонкой закрыть), температура 75-80 и не выше.Errics писал(а):Приветствую. Реле поставили ? Как с ним? Стало лучше или нет ?crazy_ru писал(а):Оказалось что нет реле на помпу печки... то ли на заводе не поставили, то ли в магазине переставили... :o
Потому что похоже на заводе кончились реле :)
У меня тоже нету :P
