Флудильня (Иркутск)
Рашид
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Рашид » Вт янв 28, 2014 16:45
Comanche писал(а):
Рашид писал(а):[жабры можно и подешевле и шикарнее найти у нас есть СП -совместные покупки и дешевледаже светящиеся на светодиодах и цена не такая как геленвагена.Даже есть ДХО светодиодные без проводов ставишь и работают за счёт ветра и солнечного света-видел.
ссылочку на данную СП можно?
позже скину ссылки закупки по авто там региться надо незнаю пройдёшь ты или нет.
Molex
Сообщение Molex » Вт янв 28, 2014 16:45
Насколько же индивидуальны машины наши :)
Стоял на 87 - темп. двигателя была круглогодично 90-92.
Поставил 82 - темп. двигателя круглогодично 84-87.
Разницу в печке не ощущаю, жарко всегда (их две).
Comanche
Сообщение Comanche » Вт янв 28, 2014 16:48
термосы то варил или тёткам со знаменского веришь? :D
Molex
Сообщение Molex » Вт янв 28, 2014 16:50
Ну не теткам конечно на слово верю, а надписям на самих термостатах.
Comanche
Сообщение Comanche » Вт янв 28, 2014 16:52
а поварить? несложно ж
Molex
Сообщение Molex » Вт янв 28, 2014 16:54
Да как-то отошел уже от этого. Верю компу бортовому, да указателю стрелочному.
Рашид
Сообщение Рашид » Вт янв 28, 2014 16:54
Comanche писал(а):
stilvlad писал(а):Термостат Тама на 88 у меня стоял. Заменил его на 80. Смысла ставить такой нет. Проверенно. Тепловая нагрузка на 4 цилиндр увеличивается. Да зимой теплою, салон прогревается быстро, зато летом чревато перегревом. Так, что мое мнение 80 градусов. Если хочется импортный то есть на 82.
печально конечно ((( но я сам проверю, договорились?
а про 80 это вообще жесть. движку не жалко?
Я на родном термостате греюсь прекрасно -заводиться в 25-30 было без проблем движка прогреваеться быстро вообще для этого морду закрыл-купил с уаз дизайна,далее помимо на капоте заводской стоит фартук -прикупил на днях автоодеяло-теплолюкс -утеплитель-Аляска там стеклянная ткань-нейлон полностью укрывает всё короче ощутил сразу -класс при прогреве капитальном аж за 85 темпера-ра ползёт боюсь вентили сработают на охлаждение)) с краноярска за 500р ну и по лету внизу сделал ещё защиту с резины конкретно от грязи-воды и прочее вот и всё .
Comanche
Сообщение Comanche » Вт янв 28, 2014 16:58
или мне пора баиьньки, пока я тут всех не затролил или одно из двух...
комфортная t для нашей движки 90-93
поэтому мессаги про термос на 80 от Модератора и твоё сообщение что тебе много 85 - мне рвёт шаблон поперек..
:P
Molex
Сообщение Molex » Вт янв 28, 2014 17:02
Comanche писал(а):или мне пора баиьньки, пока я тут всех не затролил или одно из двух...
:P
Целиком и полностью согласен с тобой. И почто два года ездил с "горячим" термосом и температура движки была 90-92, как я считаю нормальная рабочая. Потом меня как-то стали склонять к "холодному", вроде как локально в моторе температура может быть и выше.... и это не нормально. Наверное слова только...
Рашид
Сообщение Рашид » Вт янв 28, 2014 17:07
Comanche ссылки скинул в личку-письмо.
Olongro
Сообщение Olongro » Вт янв 28, 2014 17:46
Comanche писал(а):
Olongro писал(а):Я жабру от гелика где-то за 400 взял в экзисте, но года полтора назад, а эти концевики от нексии, нафиг они нужны, ежели перестаёт контачить, брызнул вэдэшкой, поширял пару раз и опять всё работает, в вот про термостат бы поподробнее...?
про термостат - 120 страниц тема тут же на форуме. мне пересказывать по памяти или поищешь?
про концевики - я уазовод не настоящий - костюм на стройке нашёл )))) мне надо не ипаться, а поставить и забыть
и желательно соплями не мазать периодически копеечную деталь, которая оказывается может быть вечной
(до этого 6 лет ниссан криворукий 88 года от рождества христова был, который ни разу не ломался так чтоб не доехал б до родного гаражу)
Да я про номер каталожный термостата на эксисте, чтобы не искать... А соплями всё равно мазать приходится, не одно так другое... Вот у меня задняя дверь не открывалась с нова...уже планировал к ОД ехать, жалиться по гарантии. а взял вэдэшку, пару раз дунул и до сих пор одним пальцем открывается...
Comanche
Сообщение Comanche » Ср янв 29, 2014 02:49
артикул тамарки WV64MC-88
StarAlex
Сообщение StarAlex » Ср янв 29, 2014 03:32
Рашид писал(а):Comanche ссылки скинул в личку-письмо.
Менеджер Exist вам не сдался, но только он для вас выставляет счет, закупает ваши запчасти у поставщика и оповещает о каждом пункте вашего заказа.
Comanche
Сообщение Comanche » Ср янв 29, 2014 03:51
О точно, эту сторону его жизни я подзабыл )))
stilvlad
Сообщение stilvlad » Ср янв 29, 2014 03:58
Двигатели ЗМЗ завсегда тепло любили. А вот перегрев для них пагубен. Особенно на машинах с большим моторесурсом. Это все ИМХО. И на вкус и цвет все фломастеры разные.
UAZ Patriot 2011г, Limited, Авантюрин, Бензин
Рашид
Сообщение Рашид » Ср янв 29, 2014 07:00
Так через него заказ делать я незнаю сей процедуры,но скоро узнаю как заказ делать буду.
StarAlex
Сообщение StarAlex » Ср янв 29, 2014 07:13
Рашид писал(а):
StarAlex писал(а): Менеджер Exist вам не сдался, но только он для вас выставляет счет, закупает ваши запчасти у поставщика и оповещает о каждом пункте вашего заказа.
Там не надо никуда идти. На сайте сам заказываешь что хочешь, оплатил выставленный счет - допустим картой или в кассе у них и все. Если не знаешь какие кнопки тыкать, то к менеджеру можно конечно.
Рашид
Сообщение Рашид » Ср янв 29, 2014 07:39
StarAlex писал(а):
Рашид писал(а): Так через него заказ делать я незнаю сей процедуры,но скоро узнаю как заказ делать буду.
понятно.
Comanche
Сообщение Comanche » Ср янв 29, 2014 09:11
stilvlad писал(а):Двигатели ЗМЗ завсегда тепло любили. А вот перегрев для них пагубен. Особенно на машинах с большим моторесурсом. Это все ИМХО. И на вкус и цвет все фломастеры разные.
будем переживать неприятности по мере их поступления, а не заранее ))
сначала - вылечить недогрев.
а то у меня меньше 80, а это совсем не комильфово...
Рашид
Сообщение Рашид » Ср янв 29, 2014 09:36
Для справки если патр стоит-работает интервал Т-80-93гр при движениии 75-82 примерно при окружающей низкой температуре на улице от 25-35 градусов,как-то так -пойдёт же такой режим.
Angarria
Сообщение Angarria » Ср янв 29, 2014 10:00
В гараже полный ассортимент термостатов. Все попробовал. Вернулся на штатный. Вы, камрады, поменьше местных псевдонаучных тем читайте. Типа про горячий термостат на ЗМЗ или Шнивовский радик... Патриот конечно многое вам простит, но пошто скотину то мучить?
Angarria
Сообщение Angarria » Ср янв 29, 2014 10:04
Рашид писал(а):... стоит-работает интервал Т-80-93гр при движениии 75-82 примерно при окружающей низкой температуре на улице от 25-35 градусов,как-то так -пойдёт же такой режим.
Штатный термос:
Холостые обороты 81-84 гр.
В движении 81-84 гр.
Под нагрузкой (грязи лечебные) - до 87 гр.
При заглушенном двигателе скачек до 95 град.
Считаю это правильным температурным режимом.
Comanche
Сообщение Comanche » Ср янв 29, 2014 10:14
Рашид писал(а):
Comanche писал(а): будем переживать неприятности по мере их поступления, а не заранее ))
не, такие вилочки по температуре мне точно не нужны :o меня устроит 90-93 всегда, будет подниматься к сотке - собью карлсончиками
и эта! Камраден, я ж не спрашиваю советов, не надо меня в чем то переубеждать :lol:
да и 81-84 считаю недопустимо малой температурой
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Ср янв 29, 2014 10:30
кстати, уазы опять не дефицит - тыц
Катаюсь на Patriot Limited 2010, Ocean
StarAlex
Сообщение StarAlex » Ср янв 29, 2014 15:37
у мну температура всегда 79 градусов, редко до 84 поднимается. 89 еще реже. На Симбире всегда так было при нормальной езде, двиг 100 тык прошел в таком режиме.
Comanche
Сообщение Comanche » Ср янв 29, 2014 16:35
и? обычный недогрев движка, как у десятков тысяч кто верит заводу
или 100 тык то круто? так у меня на ниссане на четверую сотню пошел - шепчет не чавкает
StarAlex
Сообщение StarAlex » Ср янв 29, 2014 16:44
Comanche писал(а):и? обычный недогрев движка, как у десятков тысяч кто верит заводу
Причем тут завод?)) Просто езжу и все, не парюсь по поводу температуры.
Comanche
Сообщение Comanche » Ср янв 29, 2014 16:47
ребят, ну я не могу не подначивать ))))
я в живую белее и пушистей в разы ))))))))
Angarria
Сообщение Angarria » Ср янв 29, 2014 16:47
Comanche а на ниссане ЗМЗ 409 стоит? Тогда да, 400 тык, это круть. Стоит прислушаться.
А что касается завода? Так там одна половина дураков работает, а вторая половина зарплату получает, чтобы нас лохов разводить. Вот если бы форумчан на завод ведущими конструкторами... вот бы зажили тогда. Не УАЗ, а чисто Лендроверы бы выпускали за 600 килорублей.[/b]
StarAlex
Сообщение StarAlex » Ср янв 29, 2014 17:15
Comanche писал(а):ребят, ну я не могу не подначивать ))))
Давай создавай новую тему с покатушкой, и поежем твою пушистость проверять)) :D
Comanche
Сообщение Comanche » Ср янв 29, 2014 17:30
не могУ я пока (((
я коняку в гараж загнал и разкидал всю переднюю подвеску (((
кулачки едут в бийск за 9000 на замену обратно на бронзу с подшипников и завал кастора (против замены шкворней с подшипниками на новые просто и завала кастор в 17000 у нас)
а пока оне катаются по стране я заменю наконечники и сайленты в лыжах и в панаре по тихому без переплат сервисмэнам
Последний раз редактировалось Comanche Ср янв 29, 2014 17:47, всего редактировалось 2 раза.
Comanche
Сообщение Comanche » Ср янв 29, 2014 17:33
Angarria писал(а):Comanche а на ниссане ЗМЗ 409 стоит? Тогда да, 400 тык, это круть. Стоит прислушаться.
честно? просто забей и пропускай мои сообщения, мы ж во флудильне ))
ЗЫ на ниссане стоит 15DS - карбюраторный 100сильный двухраспредвалый пеперечный движка
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Ср янв 29, 2014 17:51
в руководстве по эксплуатации написано:
"Рабочая температура охлаждающей жидкости должна находиться в пределах 80 - 105С."
так, что все правы.
frido87
Сообщение frido87 » Ср янв 29, 2014 17:55
Штатный термос:
Полностью согласен... 8)
Автосервис СДМ. Ремонт и тюнинг автомобилей УАЗ и не только. Тел. 8 (908) 666-88-96.
zelen
Сообщение zelen » Чт янв 30, 2014 02:19
На заводском температурный режим при наступлении холодов держался в пределах 80-82С-не комфорт. Поменял на пр-во г.Владимир (точно не помню марку), сейчас стабильно 87-88С, при движении по глубокому снегу до 98С бывает поднимается.
Errics
Сообщение Errics » Чт янв 30, 2014 04:51
Приветствую земляков.
Подскажите, плиз, где в Иркутске можно прошить при необходимости климатическую установку???
tomrider
Сообщение tomrider » Чт янв 30, 2014 07:37
вопрос с климатом решается-как только сделаю себе перепрошивку,сразу сообщу здесь.
Errics
Сообщение Errics » Чт янв 30, 2014 10:22
Было бы замечательно. :oops:
VITIM
Сообщение VITIM » Чт янв 30, 2014 10:38
Мужики, кто катается на стоковой резине, может кому надо компрессор "Беркут R15"? Почти новый. Раз 5 может подкачивался. Комплект полный.
Иноверец по факту, в душе "Патриот".
Экспедиционный Кайрон.
crazy_ru
Сообщение crazy_ru » Чт янв 30, 2014 11:07
Errics писал(а):Приветствую земляков.
Какого года машина и что у тебя с климатом?
Вот тут был адресок с телефоном.
http://www.uazpatriot.ru/forum/spisok-g ... 32922.html
Errics
Сообщение Errics » Чт янв 30, 2014 11:20
Благодарствую.
Машина 13 года. Пришла в январе только. Чойто жутко холодно. Передняя печко еле дует, задней греюсь ))
crazy_ru
Сообщение crazy_ru » Чт янв 30, 2014 11:39
Благодарствую.
У меня ситуация один в один! Посоветовали сначала прокачать, говорят воздух в печке.
crazy_ru
Сообщение crazy_ru » Чт янв 30, 2014 14:43
crazy_ru писал(а):
Errics писал(а): Благодарствую.
Оказалось что нет реле на помпу печки... то ли на заводе не поставили, то ли в магазине переставили... :o
tomrider
Сообщение tomrider » Чт янв 30, 2014 17:57
Потаскун планирует в августе опять приехать на Байкал.110-й,Баргузинская долина,Долина вулканов.
frido87
Сообщение frido87 » Чт янв 30, 2014 18:53
Надо будет с ним пересечься
Errics
Сообщение Errics » Пт янв 31, 2014 07:50
crazy_ru писал(а):Оказалось что нет реле на помпу печки... то ли на заводе не поставили, то ли в магазине переставили... :o
Приветствую. Реле поставили ? Как с ним? Стало лучше или нет ?
Потому что похоже на заводе кончились реле :)
У меня тоже нету :P
crazy_ru
Сообщение crazy_ru » Пт янв 31, 2014 08:04
У меня тоже нету :P
Сегодня утром -32, салон прогрелся минут за 10-15. Уже лучше! Но дует не горячим. Надо русскую вебасту ставить (радиатор картонкой закрыть), температура 75-80 и не выше.
Errics
Сообщение Errics » Пт янв 31, 2014 08:13
Хм... Шкурный вопрос. Я что то сообразить не могу марку реле, которое туды втыкивается. Не подскажете ?
crazy_ru
Сообщение crazy_ru » Пт янв 31, 2014 08:23
Errics писал(а):Хм... Шкурный вопрос. Я что то сообразить не могу марку реле, которое туды втыкивается. Не подскажете ?
Я даже не посмотрел. Просто с туманок переставил на помпу и все.
Errics
Сообщение Errics » Пт янв 31, 2014 08:25
Благодарю. Туманки мне нужны, поеду вечером сверну мосх продавцам!)
Вернуться в «Иркутск»
