СТО "Берлога" (Иркутск)
Comanche
Re: СТО "Берлога" (Иркутск)
Сообщение Comanche » Пт мар 04, 2016 05:20
радик похож на субаровский, так?
medved@
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение medved@ » Пт мар 04, 2016 06:26
Comanche писал(а):радик похож на субаровский, так?
ты не поверишь но это радиатор от патра. дырявый я на нем готовлю спарки к установки.
Comanche
Сообщение Comanche » Пт мар 04, 2016 07:40
ясно. не узнал, богатым будет
я просто патровские только издали видел :lol:
andronc7
Сообщение andronc7 » Пт мар 04, 2016 13:01
medved@ писал(а):Изображение
Володя от чего ветиляторы?
medved@
Сообщение medved@ » Пт мар 04, 2016 13:23
от иномарок.
tebras
Сообщение tebras » Пт мар 04, 2016 17:39
medved@ писал(а):от иномарок.
от какой?
UAZ Patriot 2013г, Limited, Черный
medved@
Сообщение medved@ » Сб мар 05, 2016 11:44
от какой?
мы подбираем спарку что бы встала на радиатор париота а от какой она машины изначально ни когда не интересовались.
tebras
Сообщение tebras » Сб мар 05, 2016 19:03
medved@ писал(а):
tebras писал(а): от какой?
прочитал Avenir Toyota однако..... :D
Comanche
Сообщение Comanche » Сб мар 05, 2016 19:12
tebras писал(а): прочитал Avenir Toyota однако..... :D
авенир так то ниссан :lol: тойота она авенсис :lol:
tebras
Сообщение tebras » Вс мар 06, 2016 06:43
у меня уаз а какой там нисан пофиг :D
tebras
Сообщение tebras » Вс мар 06, 2016 06:47
Володя а разве нельзя взять вентиляторы от кондюшника и переместить их за радиатор при этом поменять полярность на них что бы работали на всос через радиатор? оставить их на мозгах понизив температуру включения через бортовой. и добавить кнопку принудиловки на каждый ну и совсем отключения , тогда не надо будет в патрубок врезать дополнительный датчик .... как вариант....
Comanche
Сообщение Comanche » Вс мар 06, 2016 07:01
неа, выгиб лопастей будет противоположным - аэродинамика-с...
то есть при таком способе крыльчатка будет пытаться протягивать воздух сквозь радиатор не вогнутой стороной лопасти, а горбом. кпд падает белее чем в половину
tebras
Сообщение tebras » Вс мар 06, 2016 07:04
Comanche писал(а):неа, выгиб лопастей будет противоположным - аэродинамика-с...
понял
ARIES
Машина: LR Discovery 2
Сообщение ARIES » Вс мар 06, 2016 12:32
tebras писал(а):Володя а разве нельзя взять вентиляторы от кондюшника и переместить их за радиатор при этом поменять полярность на них что бы работали на всос через радиатор? оставить их на мозгах понизив температуру включения через бортовой. и добавить кнопку принудиловки на каждый ну и совсем отключения , тогда не надо будет в патрубок врезать дополнительный датчик .... как вариант....
Чего фигней маяться, если цена спарки 1,5-3 килорубля?
mashinist55
Сообщение mashinist55 » Вс мар 06, 2016 12:36
полностью согласен.
Серега 89041260087
dotson
Сообщение dotson » Вс мар 06, 2016 13:08
ARIES писал(а): Чего фигней маяться, если цена спарки 1,5-3 килорубля?
И дуют они в разы лучше! И шуму от них меньше.
Ddens
Сообщение Ddens » Вс мар 06, 2016 13:35
dotson писал(а): ... И шуму от них меньше.
Вчера medved@ поставил мне... домой приехал, пока ворота открывал в гараж - аж ойкнул с непривычки, когда вентиляторы включились,... тихо не показалось :lol:
Comanche
Сообщение Comanche » Вс мар 06, 2016 14:00
это ты не слышал как волговент врубается на стоящей машине (у меня напрямки от аккума вент запитан) и после остановки, через минутку-две начинается шоу - прохожие писаются
:lol:
dotson
Сообщение dotson » Вс мар 06, 2016 14:08
А у меня не включаются. Машина не прогревается до температуры 92С.
Comanche
Сообщение Comanche » Вс мар 06, 2016 14:16
а у меня прогревается :) чтото у тебя не так с движкой :)
ARIES
Сообщение ARIES » Вс мар 06, 2016 14:41
Comanche писал(а):это ты не слышал как волговент врубается на стоящей машине (у меня напрямки от аккума вент запитан) и после остановки, через минутку-две начинается шоу - прохожие писаются
:lol:
Главное не забыть об этой особенности, если приспичит под капот залезть... А то прохожие будут писаться по другой причине :lol: а кто-то даже какаться...
Ddens
Сообщение Ddens » Вс мар 06, 2016 14:53
medved@
Сообщение medved@ » Вс мар 06, 2016 15:23
Comanche писал(а):а у меня прогревается :) чтото у тебя не так с движкой :)
термостат открывается рано. а с движкой там все хорошо!
Comanche
Сообщение Comanche » Вс мар 06, 2016 15:31
да я верю, там смайлики стоят :)
andronc7
Сообщение andronc7 » Вт мар 08, 2016 14:46
medved@ писал(а): ты еще такой приблуды не видел!
У Анатолия другая:
Есть ли потаённый смысл в разных формах? В магазине есть еще один экземпляр от "Каминса".
tebras
Сообщение tebras » Вт мар 08, 2016 14:52
Володя какой размер должен быть спарки? или одного вентилятора? что бы они встали спокойно на радиатор
то что то задумался о твоем предложении эл-ро бульбуляторов
tebras
Сообщение tebras » Вт мар 08, 2016 14:54
У Анатолия другая:
а вообще зачем она нужна ????
andronc7
Сообщение andronc7 » Вт мар 08, 2016 15:06
Это резонатор для снижения шума впуска. Почитай на 4-й странице, там более подробно.
Ddens
Сообщение Ddens » Вт мар 08, 2016 15:29
andronc7 писал(а):Это резонатор для снижения шума впуска. Почитай на 4-й странице, там более подробно.
да у вас прям музыкальный слух!!! мне вот например больше мешают какие-то сверчки под торредой, появились недавно... карты дверей заскрипели - это слышу, а вот чтобы слышать шум от впуска!!! :? :shock:
medved@
Сообщение medved@ » Вт мар 08, 2016 15:32
разницы нет. резонатор сглаживает пульсацию воздуха во впускном ресивере.
andronc7
Сообщение andronc7 » Вт мар 08, 2016 15:39
medved@ писал(а): разницы нет. резонатор сглаживает пульсацию воздуха во впускном ресивере.
Ну не скажи, они не только разной формы но и разного объема. А объем резонатора влияет на то, какие частоты он будет сглаживать, а какие усиливать. Видимо, купив все три, можно подобрать оптимальный вариант. :D
medved@
Сообщение medved@ » Вт мар 08, 2016 15:45
Когда поршень двигателя движется k верхней мёртвой точке, в картере
создаётся разряжение и при открытии впускного окна смесь из карбюратора
устремляется в подпоршневое пространство.
При закрытии окна поток
смеси за счёт инерции ударяется в стенку поршня и в этот момент между
поршнем и карбюратором образуется зона повышенного давления. Таким
образом, здесь создаётся волновой процесс, которым можно управлять с
помощью резонатора.
В резонатор, в момент закрытия впускного окна, попадает волна избыточного давления свежей смеси.
В момент открытия впускного окна, смесь из резонатора поступает в
подпоршневое пространство. Если правильно настроить объём резонатора за
счет регулируемого поршня, то можно увеличить мощность двигателя. Судя
по проведённым испытаниям, ёмкость резонатора примерно равна объёму
цилиндра.
Теперь о том, как резонатор работает.
Он
начинает действовать, когда дроссель прикрыт достаточно, что бы его
гидравлическое сопротивление стало сопоставимым с сопротивлением канала
резонатора. При движении поршня вверх горючая смесь поступает в
кривошипную камеру не только из-под дросселя карбюратора, но и из
ёмкости. При уменьшении разрежения резонатор начинает всасывать в себя
горючую смесь. Сюда же пойдет часть (и довольно большая) обратного
выброса . При этом уменьшается выброс топлива в воздушный фильтр,
уменьшаются так же колебания давления над распылителем, что благоприятно
для распыла топлива. Эффективность конструкции возрастает при опускании
дросселя.
Работа резонатора напоминает пружинный маятник,
где роль пружины играет горючая смесь, находящаяся в емкости, а роль
груза - смесь, находящаяся в канале. При совпадении собственной частоты
колебания маятника (в нашем случае - смеси в канале) и вынуждающей силы (
волн возмущений во впускном канале двигателя) наступает резонанс -
увеличение амплитуды т. е. в нашем случае количества поступающей в
двигатель смеси.
При желании улучшить работу двигателя в других диапазонах нужно учитывать следующие:
• При увеличении расчетной частоты возрастает гидравлическое
сопротивление канала (больше скорость протекания горючей смеси) , a также
уменьшается время на цикл, вместе с тем на малых оборотах двигатель не
развивает достаточную мощность.
• Работа двигателя на частоте ниже резонанса эффективнее, чем выше него.
• Канал должен быть по возможности короче (малое линейное
сопротивление) , a емкость - возможно вместительней (большее количество
подсасываемой смеси при одинаковом разрежении во впускном тракте) .
• Все элементы резонатора должны быть достаточно жесткими, чтобы сохранять форму под действием разрежения
0/0
andronc7
Сообщение andronc7 » Вт мар 08, 2016 15:56
Ну вот так бы сразу и объяснил. :D
Т.е. объем резонатора примерно должен быть 675 мл (см3)
Comanche
Сообщение Comanche » Вт мар 08, 2016 16:55
я правильно понял из этой портянки, что этот сосок работает гдето до 2500?
Smile38
Сообщение Smile38 » Вт мар 08, 2016 17:40
Володя,гидронатяжитель еще есть,а то надо менять уже,частота шума увеличивается,байусь (
Трофи (вер.1)
medved@
Сообщение medved@ » Вт мар 08, 2016 18:06
Smile38 писал(а):Володя,гидронатяжитель еще есть,а то надо менять уже,частота шума увеличивается,байусь (
нету. пока собирался я его уже воткнул кому то.
Smile38
Сообщение Smile38 » Ср мар 09, 2016 03:51
Я балэл :cry:
Какой купить тогда,лучше?
Трофи (вер.1)
medved@
Сообщение medved@ » Ср мар 09, 2016 04:18
Smile38 писал(а):
medved@ писал(а): нету. пока собирался я его уже воткнул кому то.
Я балэл :cry:
возьми змз только не бери на рынках доверять можно змз-центр, чтз-центр,уаз-ато
tebras
Сообщение tebras » Ср мар 09, 2016 05:51
tebras писал(а):Володя какой размер должен быть спарки? или одного вентилятора? что бы они встали спокойно на радиатор
Володя....
medved@
Сообщение medved@ » Ср мар 09, 2016 07:40
Володя....
ширина патровского радиатора по сотам 66 см, высота 48 см.
Smile38
Сообщение Smile38 » Ср мар 09, 2016 07:49
Корочь купил в УАЗ-Ато,но там продали Кено,сказали их ЗМЗ поставляет.
Трофи (вер.1)
roboroma
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение roboroma » Ср мар 09, 2016 08:55
Smile38 писал(а):Корочь купил в УАЗ-Ато,но там продали Кено,сказали их ЗМЗ поставляет.
Кено ... мои любимые ... щаз где-то у Медведа валяюцца. Из-за этих маленьких кусочков говна всё зло и происходит с цепью.
medved@
Сообщение medved@ » Ср мар 09, 2016 09:01
это кэно под однорядную цепь.
Smile38
Сообщение Smile38 » Ср мар 09, 2016 10:07
Я для двурядной купил
Трофи (вер.1)
Smile38
Сообщение Smile38 » Ср мар 09, 2016 11:54
Володя напиши,когда свободное время будет,я приеду.
Трофи (вер.1)
medved@
Сообщение medved@ » Ср мар 09, 2016 15:27
Smile38 писал(а):Володя напиши,когда свободное время будет,я приеду.
завтра после 13.30 до 19.00
Smile38
Сообщение Smile38 » Ср мар 09, 2016 15:33
Хорошо,заодно в ЧТЗ,заеду может там будет змзшный.
Трофи (вер.1)
medved@
Сообщение medved@ » Ср мар 09, 2016 15:38
прокладку купи.
Smile38
Сообщение Smile38 » Ср мар 09, 2016 15:42
medved@ писал(а):прокладку купи.
Прокладки для гидриков сегодня купил зеленую.
Бошку снимать бум,прокладку ннада?
Последний раз редактировалось Smile38 Ср мар 09, 2016 15:46, всего редактировалось 1 раз.
Трофи (вер.1)
medved@
Сообщение medved@ » Ср мар 09, 2016 15:45
ответьте кто ни будь! у меня мозг заклинил!!
Вернуться в «Иркутск»
