Впихнуть невпихуемое, или 285/75 в стоковый пикап
Galmir
Сообщение Galmir » Чт апр 18, 2013 04:29
А там форма чашки-то позволяет отпиленную пружину поставить без дополнительных извращений? И зачем, собственно, отпиливать верхний виток - размер чашки другой?
А какие еще пружины туда встанут, никто не прикидывал? Ну, к примеру, от сафаря 61-го, или еще какие?
Patriot Pickup 2012 бензин, лифт подвески 2", Federal Couragia MT 33", лебедка, силовик спереди, много царапин и коцок :)
Victor38
Сообщение Victor38 » Чт апр 18, 2013 06:17
У сафаря двигатель TD42, весит столько, что очень жесткие пружины будут для Патра. От Прадика 78 ставил, так они сразу просели до отбойников.
Себе на Пикап поставил Тач Дог + 65 мм, но там пружина по 3800 рублей и они под лебедь и силовик.
Есть еще темы по пружинам, почитай.
А виток на пружине обрезал чтобы на посадочное моста налезли, без каких либо изменений.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
e-mail: Rse.siberia@mail.ru
Galmir
Сообщение Galmir » Чт апр 18, 2013 11:27
Все понял, спасибо большое :)
Victor38
Сообщение Victor38 » Чт апр 18, 2013 18:48
Пожалуйста, обращайся :)
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Galmir
Сообщение Galmir » Пн май 27, 2013 17:24
Итак, предпоследняя стадия.
Закупил и поставил 285-75 R16 Federal Couragia MT.
Доволен как слон :) цепляет, кстати, меньше АТшного гудрича, в связи с тем, что гудрич более плоский и площадь контакта у него больше - соответственно, та часть колеса, которая к арке и бамперу, чуть больше. Нашел пружины от восьмидесятки и проставки в ассортименте. Осталось чуть приподнять машину, думаю, сантиметров 6 хватит за глаза, потом поставить лебедку и радио. И процесс будет вполне завершен на ближайшее время :)
Объявление по гудричам суну в барахолку, от греха :)
Патрикопикап стал наконец-то похож на настоящий боевой аппарат. Фотками поделюсь, как только соберусь наделать. Но труЪ, и ехать должно будь здоров.
вано38
Сообщение вано38 » Ср июн 12, 2013 11:47
ждём фото
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вт июл 09, 2013 05:46
Мужики, у кого есть опыт, поделитесь! Созрел для установки колес по-больше. Нужны колеса для более-менее комфортной езды по трассе (планируются путешествия по России-матушке), вместе с тем с возможностью отвернуть в лес, нет-нет полазить по нашим сибирским просторам без особого экстремального супер-пупер бездорожья. Так вот вопрос: какой размер шин на наши штатные диски для вышеуказанных целей причем без грубоких переделок авто (резки арок, изменения кастора и т.д.), без потери курсовой устойчивости... хватит ли под эти цели сделать бодилифт скажем 4см + лифт подвески 3см путем установки проставок над пружинами 3см и над серьгой рессоры 6 см. ????
Покритикуйте... Поправьте если что...
frido87
Сообщение frido87 » Вт июл 09, 2013 10:56
Я проехался по России матушке с проставками под пружины и рессоры и колесами 245/75, вполне нормально. Сейчас после установки силовика с лебедкой сменю пружины-уберу проставки (наверное АРБ или Тачдог на +60-65), бодилифт делать не буду, не хочу просто и все тут. И после всего этого расчитываю поставить или 275 или 285 на 75. Попробую сначала и те и те и оставлю какие больше понравятся...а понравятся явно 285)))
Автосервис СДМ. Ремонт и тюнинг автомобилей УАЗ и не только. Тел. 8 (908) 666-88-96.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Чт июл 11, 2013 20:44
ДЕ
agirichev38 писал(а):Мужики, у кого есть опыт, поделитесь! Созрел для установки колес по-больше. Нужны колеса для более-менее комфортной езды по трассе (планируются путешествия по России-матушке), вместе с тем с возможностью отвернуть в лес, нет-нет полазить по нашим сибирским просторам без особого экстремального супер-пупер бездорожья. Так вот вопрос: какой размер шин на наши штатные диски для вышеуказанных целей причем без грубоких переделок авто (резки арок, изменения кастора и т.д.), без потери курсовой устойчивости... хватит ли под эти цели сделать бодилифт скажем 4см + лифт подвески 3см путем установки проставок над пружинами 3см и над серьгой рессоры 6 см. ????
LT 235/85 + проставки Соболь усиленные вперед (30 мм) + проставки рама-рессора 60 мм:
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пт июл 12, 2013 02:46
Ок. Спасибо.
Nomad
Сообщение Nomad » Пт июл 12, 2013 08:23
agirichev38 писал(а):Ок. Спасибо.
Взгляните вживую:
http://www.uazpatriot.ru/forum/sooper-s ... 23337.html
Забыл: назад поставить отбойники кабины Газели вместо штатных.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пт июл 12, 2013 12:14
Спасибо! Классная ссылка! Много полезного для себя узнал. Сижу изучаю :)
nshelk21
Сообщение nshelk21 » Пн авг 26, 2013 16:37
А я на выходных все таки поставил Кобру в размере 35-10,5-16 на дисках 8" с -19 вылетом. Предварительно сделал боди лифт 60 мм, сместил передний мост на 20мм, установил проставку под пружину 3 см. и 4-й лист в рессоры, заменил главные пары на 4.65. В результате в задней арке при диагоналях задевает брызговик и боковой прилив на пластиковой защите - видимо придется лифтануть на 20 мм проставками рессора-рама, впереди пришлось убрать молдинги и брызговики т.к. при повороте задевали и срезать 20 мм пластика с боков бампера. Пока все в грязи пока не заезжал, жду выходных для тестовой поездки.
УАЗ ПАТРИОТ 2010, "ДАК", лебедка, чип-тюнинг, защиты, сцепление БМВ, бодик 2,5"
Victor38
Сообщение Victor38 » Пн авг 26, 2013 17:29
nshelk21, а какой вылет дисков у тебя?
В Иркутском клубе нас видимо только двое на 35-й.
Только я арки резал переваривал..
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
nshelk21
Сообщение nshelk21 » Вт авг 27, 2013 06:19
Вылет дисков -19. Арки не резал, но думаю для того чтобы довести до ума все таки придётся. А как бы встретиться посмотреть как у Вас сделано?
frido87
Сообщение frido87 » Вт авг 27, 2013 16:43
Я Вас Тридцатьпятых глубоко поддерживаю, очень хочу, но остановил свой выбор на 33. Этот сезон на старых, а на следующий год однозначно 33...хотя....если вы мне мозги сумеете вправить, то будет трое на 35))))) Виктор, а можно на твоем проехаться метров 100?
Victor38
Сообщение Victor38 » Вт авг 27, 2013 17:11
frido87, да хоть 1000 :D
Времени на свою совсем нет, а надо собрать задний мост, поставить глушитель и запаять радиатор, как сделаю то милости прошу на тест драйв.
Сегодня познакомились с nshelk21, машина смотрится супер, как и все доработки на ней, очень приятно было познакомиться и пообщаться с хозяином и его детищем :)
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
nshelk21
Сообщение nshelk21 » Вт авг 27, 2013 17:21
Victor38 писал(а):frido87, да хоть 1000 :D
Спасибо, я тоже очень рад знакомству, а также убедиться что в "верном направлении движемся товарищи" :3333: :acool:
frido87
Сообщение frido87 » Ср авг 28, 2013 13:34
Не пора ли нам на природу? Конями хвалиться))) мнениями делиться :beer:
Alex_next
Сообщение Alex_next » Ср авг 28, 2013 15:04
На природу! Хорошее предложение.
BGU
Откуда: Акинино-Баклаши(Акинино Баклашинские Эмираты)
Сообщение BGU » Ср авг 28, 2013 15:35
Можно с вами на тест драйв 35 колес?
Victor38
Сообщение Victor38 » Чт авг 29, 2013 02:50
Нужно даже я бы сказал :D
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
frido87
Сообщение frido87 » Пт авг 30, 2013 15:41
Ты давай ремонтируй своего коня тогда быстрее)
Victor38
Сообщение Victor38 » Пт авг 30, 2013 21:20
Так давай ко мне на пружины, али на что еще, али так в гости жду на беседу :D
Серьезно, милости прошу, заодно на яме свою машину посмотришь :D
БЕСПЛАТНО, В ЧЕСТЬ МОЕЙ СВАДЬБЫ :lol: :lol: :lol:
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Galmir
Сообщение Galmir » Сб авг 31, 2013 07:20
Тест-драйв предлагаю на кочкодроме провести ;)
Victor38
Сообщение Victor38 » Сб авг 31, 2013 18:49
Galmir, я сурфа угробил на соревнованиях, и больше не сунусь туда, где гонки выигрывает кошелек.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Galmir
Сообщение Galmir » Вс сен 01, 2013 06:57
Victor38, ну так то сурф, а то патрик, наш-то аппарат покрепче будет ;)
В целом ты прав, конечно, там уже сейчас не те бюджеты. Просто на "кочке"-то мало играет бюджет, и много - геометрические параметры и крепкость машины, наличие, к примеру, блокировок и личная храбрость водителя ))) в отличие от майоффки, к примеру.
Но вообще ты ж понимаешь, я в рамках "троллинг моде он" )))
Victor38
Сообщение Victor38 » Вт сен 03, 2013 14:32
Наш аппарат покрепче бигхорна будет, да и многих других :D
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Вернуться в «Иркутск»
