Закупка ШИМ-контроллера Силичъ
mivlad
Сообщение mivlad » Ср июн 08, 2011 07:05
Греется машина в пробках. Проверил сегодня вискомуфту, газету рубит исправно :-) Так что буду ставить ШИМ-контроллер вентилятора, чтобы он плавненько включался и ей помогал. Ещё кто-нибудь собирался? Если нас таких наберётся несколько человек, то цена будет пониже.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср июн 08, 2011 07:30
Машина с кондиционером? У меня похоже вискомуфта с новья не работала потому как холодная туго крутилась, а когда горячая что рукой не взять легко, а должно было быть наоборот. Снял ее поставил просто винт от волги 3107 правда пришлось лопасти по длинне и ширине подрезать, и в пробках теперь даже электровинты не включаются, а вообще винт от газели подходит только по ширине лопасти по моему чуть подрезать надо.
mivlad
Сообщение mivlad » Ср июн 08, 2011 07:36
Машина без кондиционера.
Вискомуфту проверять надо на работающем двигателе.
Жёсткий привод вентилятора делать не хочу, его перед бродами отключать придётся.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср июн 08, 2011 07:43
VladXW писал(а):... У меня похоже вискомуфта с новья не работала потому как холодная туго крутилась, а когда горячая что рукой не взять легко, а должно было быть наоборот...
Наоборот не должно быть. :P Если муфта горячая, то в ней жидкость тоже горячая и более жидкая (физика). А когда горячая муфта вращается, при чём её внутренняя часть вращается быстрее наружной, то вот тут и происходят все чудеса с передачей крутящего момента от ступицы к лопастям. Чем больше обороты всей "виски" (до определённого предела) и чем больше разница оборотов вала и лопастей, тем больший момент передаётся от вала к лопастям. Автоматика! :)
2%
VladXW
Сообщение VladXW » Ср июн 08, 2011 08:17
mivlad писал(а):Машина без кондиционера.
Почитал как она работает, слишком замудрено чтобы быть надежной. А что винт с вискомуфтой выдерживает брод и под водой крутиться может без последствий?
mivlad
Сообщение mivlad » Ср июн 08, 2011 08:21
Ну говорят, что в воде он замедляется (и правда, муфта-то остужается сразу) и до радиатора уже не выгибается.
Re: Закупка ШИМ-контроллера Силичъ
Сообщение TXA » Ср июн 08, 2011 13:52
mivlad писал(а):Греется машина в пробках. Проверил сегодня вискомуфту, газету рубит исправно :-) Так что буду ставить ШИМ-контроллер вентилятора, чтобы он плавненько включался и ей помогал. Ещё кто-нибудь собирался? Если нас таких наберётся несколько человек, то цена будет пониже.
В Кемеров есть такой патриотоод luchsergey http://www.uazpatriot.ru/forum/member10474.htmlу него вроде как есть лишняя!
Может отдаст.
mivlad
Сообщение mivlad » Ср июн 08, 2011 14:00
Спасибо, спрошу.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Ср июн 08, 2011 17:44
VladXW писал(а):А что винт с вискомуфтой выдерживает брод и под водой крутиться может без последствий?
я уже неоднократно выкладывал это фото :)
Сообщение luchsergey » Ср июн 08, 2011 17:55
txa писал(а):В Кемеров есть такой патриотовод luchsergey http://www.uazpatriot.ru/forum/member10474.htmlу него вроде как есть лишняя!
Может отдаст.
Виноват,с-предлагал всем неоднократно причем по демпингу,а вы...
в итоге оба экземпляра установлены и очень радуют меня и Лешу Прокуденко.
mivlad
Сообщение mivlad » Ср июн 08, 2011 19:07
Так что сбор желающих продолжается, да.
Сообщение luchsergey » Ср июн 08, 2011 19:24
так силычей то вам по паре нуно,а г-на Кинескопа блок один имеет два канала управления и ещё несколько ништяков.
mivlad
Сообщение mivlad » Ср июн 08, 2011 19:39
Зачем по паре? Он до 30 ампер коммутирует, хватит уж наверное :-)
Сообщение luchsergey » Ср июн 08, 2011 19:46
на один карслон да ,а на спарку фига.а Кинескоп-шима за глаза,тк два независимых канала параллельных.ишо он на тест дает с оплатой после осознания кайфов,хотя щас не знаю ,раньше давал.За опт ессно скинут должон,тем паче похоже последние экземпляры перед ребрендингом.
mivlad
Сообщение mivlad » Ср июн 08, 2011 20:10
Это всё прекрасно, но для себя я уже сделал выбор, спасибо.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт июн 09, 2011 07:41
Это просто фотка или сам так ездил? а то может там вообше винт снят
Сообщение Volodya » Чт июн 09, 2011 07:59
просто фотка как сам ездил :)
Сообщение luchsergey » Чт июн 09, 2011 08:04
так может авто и едет по воде ,как корабль:виска как гребной винт робит,новая очень напоминает винт подлодки..
химик
Сообщение химик » Чт июн 09, 2011 11:20
luchsergey писал(а):так силычей то вам по паре нуно,а г-на Кинескопа блок один имеет два канала управления и ещё несколько ништяков.
Че за кинескоп :?:
Если можно ссылку по установке шима.
Сообщение luchsergey » Чт июн 09, 2011 11:41
химик
Сообщение химик » Чт июн 09, 2011 12:00
Спасибо за ссылку.
На патрике температура вроде нормально держится,а на бизнес-газели скачки температуры просто пипец.
Там и так мотор УМЗ,который ну вообще не гонка,так когда эл.муфта включается он вообще скисает :( .
У нас в газельклубе ребята ставили ШИМ,не выдерживает,сгорает
Сообщение luchsergey » Чт июн 09, 2011 12:03
силычы сгорали неоднократно у людей.производитель менял конструктив.у меня наружный датчик стоит на блоке,так он завсегда выше 44 кажет при кондее,те сам приборчик то греется нехило,а ежели его под капот впихнуть ,как силыча,на котором в жару слюнки кипят(на капоте имею в виду),так он(силыч) сгорит и без собственного тепловыделения однако.
химик
Сообщение химик » Чт июн 09, 2011 12:13
Поизучаю матчасть,да надо колхозить,чето лето жаркое обещают.
Плохо что ты далеко,визуально бы оценить масштаб работ,чтоб за день все успеть.Машина в работе каждый день
Сообщение luchsergey » Чт июн 09, 2011 12:42
так спрошайте.фотки покажу ели нужно.если штатную спарку переставить за радик с выкидом виски и сменой самих пропеллеров на правильные восьмёрочные,как у меня так недолго это.
mivlad
Сообщение mivlad » Чт июн 09, 2011 12:44
Да всё просто там, с силичем, по крайней мере. C кинескопским вроде тоже не сильно сложно. Главное — сохранить рассудок после этого цветового решения :D
Сообщение luchsergey » Чт июн 09, 2011 12:46
с кинескопошимом втрое проще,особливо если термодатчик вместо заглушки в радик ну и ещё пара мелочей которые он не одобряет.
химик
Сообщение химик » Чт июн 09, 2011 16:59
luchsergey писал(а):так спрошайте.фотки покажу ели нужно.если штатную спарку переставить за радик с выкидом виски и сменой самих пропеллеров на правильные восьмёрочные,как у меня так недолго это.
Так на газели вообще эл.вент. нету,только эл.муфта,потому и греется :(
Сообщение luchsergey » Чт июн 09, 2011 18:41
так ставьте шнивский комплект(радик и спарку,причем радик стоит от 1-2тыр всего)-охладит два газельских мотора.
химик
Сообщение химик » Пт июн 10, 2011 14:40
luchsergey писал(а):так ставьте шнивский комплект(радик и спарку,причем радик стоит от 1-2тыр всего)-охладит два газельских мотора.
Надо прикинуть по размерам и отводы патрубков посмотреть :wink:
Чет я не пойму как твой ШИМ заказать.Подскажи пжлста :)
Сообщение luchsergey » Пт июн 10, 2011 14:54
на патра шниворадик ставить лучше кверх его ногами.в личку Кинескопу напишите.
mivlad
Сообщение mivlad » Пн июн 13, 2011 06:13
Так никто и не надумал? Завтра заказываю.
