Неисправности! (Новосибирск)
Сообщение Vitally » Вс мар 26, 2017 07:33
toledo писал(а): Что-то не соображу, как масло антифризом охлаждать?
Желательно, чтобы масло имело стабильные характеристики и температуры. Радиатор есть на большинстве авто. При таком нет потерь давления масла.
Охлаждение необходимо для того, чтобы температура стенок цилиндров не превысила предела работоспособности смазки. Эта температура лежит в пределах 180-200 градусов С. При температуре выше 220 градусов С возникает опасность разрушения масляной пленки на стенках цилиндров. При этом наступает режим полусухого трения, повышается износ поверхностей.
У меня заводской снят, но если оставить то желательно повысить производительность масло-насоса, многие так и делают.
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение Chrommi » Вс мар 26, 2017 08:06
Эту штуку все в интернете ищут по авторазборкам, она от какого-то фольксвагена идёт, вроде бы)
Сообщение Vitally » Вс мар 26, 2017 09:26
Chrommi писал(а): Эту штуку все в интернете ищут по авторазборкам, она от какого-то фольксвагена идёт, вроде бы)
В интернете такой радиатор можно новый найти.
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Сообщение Miha73 » Вс мар 26, 2017 10:27
Не забудь написать как эта штука повлияла на давление, даже если никак
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вс мар 26, 2017 11:27
оригинал от фолькса за 10тыр :-D (у нас в городе) а так вроде от 8тыр , аналоги вроде от 1,3 тыр 8;:
Netff
Сообщение Netff » Вт мар 28, 2017 04:49
Есть подобный теплообменник , грели им масло и на бмв и на патриоте , подчеркну именно грели . Сейчас у меня стоит датчик температуры масла и механический датчик давления масла от камаза . По наблюдениям , масло 60гр. - посторонних звуков нет , давление 2.2 на холостых . Масло 80гр. - гидрики шумят , валы гремят , давление 1.1 . Масло надо охлаждать , а не греть его тосолом .
Chrommi
Сообщение Chrommi » Вс апр 30, 2017 15:55
Ох уж эти новые тачки! Если закрывать машину с кнопочки на ключе, двери закрываются, а машина один раз бибикает. Она чего хочет-то?
Сообщение Kroha » Вс апр 30, 2017 16:17
Она думает, что что-то не закрыто. Чаще всего концевик капота отгибает основание свое, и недожимается.
Евгений_М
Сообщение Евгений_М » Вс апр 30, 2017 16:35
Kroha писал(а): Она думает, что что-то не закрыто. Чаще всего концевик капота отгибает основание свое, и недожимается.
Или ручник не поднятый.
Chrommi
Сообщение Chrommi » Пн май 01, 2017 16:51
Да, машина думала, что капот открыт.
Сообщение Данич » Пн май 15, 2017 09:21
Может кто подскажет? При трогании слышен глухой и довольно ощутимый пинок откуда-то сзади причем происходит это только на прогретых мостах, только при трогании с места, т.е. если машина хоть чуть чуть движется, то пинка нет и только на заднем приводе и только при движении вперед. Что это может быть?
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн май 15, 2017 09:31
стремянка ослабла, или втулку рессоры закусывает?
Сообщение Данич » Пн май 15, 2017 09:53
ГАВРИЛОВ писал(а): стремянка ослабла, или втулку рессоры закусывает?
Тогда пиналось бы всегда, а так только при определенных условиях, еще обратил внимание, что пинается не в самый момент трогания, а когда колесо где-то на четверть оборота повернулось.
Сообщение toledo » Пн май 15, 2017 10:12
точно так же пинается :) глухой удар, как будто что-то встает на место.
при начале движения вперед, но не сразу.
пока ничего не придумал.
из нештатного только 4-й лист в рессорах, остальное всё стоковое.
Сообщение Данич » Пн май 15, 2017 10:27
toledo писал(а): точно так же пинается :) глухой удар, как будто что-то встает на место.
Будем вместе думать, похоже проблема у нас одна и та же...
Chrommi
Сообщение Chrommi » Пн май 15, 2017 10:48
У меня было так же, особенно при холодной погоде. Забил и ездил года два с таким пинком. Поменял кардан на прямой - стало чуть меньше, но совсем не ушло.
Лучше скажите про мои стуки. Едешь прямо - всё нормально. Начинаешь поворачивать - каждая неровность отдаёт в руль серией стуков. Залазил под машину, шатал за всякое, пытался протянуть - ничего не нашёл. Изменения (бронзовые шкворня, кастор и рулевой вал от Ваксоил) не должны давать такой эффект, как мне кажется.
Сообщение luchsergey » Пн май 15, 2017 11:53
шлицевое на рулевом валике не закисло в усмерть?
Сообщение Данич » Пн май 15, 2017 12:12
Мне WDшка помогает в шлицевое рулевого кардана
Сообщение уДДав » Пн май 15, 2017 12:17
Было такое, правда давно, вылечилось заменой всех резинок на задней подвеске.
Chrommi
Сообщение Chrommi » Пн май 15, 2017 12:18
luchsergey писал(а): шлицевое на рулевом валике не закисло в усмерть?
Не должно. Вот недавно рулевой вал ставили.
Сообщение toledo » Пн май 15, 2017 12:22
Зазор в червяке проверяли/крутили?
Chrommi
Сообщение Chrommi » Пн май 15, 2017 12:24
toledo писал(а): Зазор в червяке проверяли/крутили?
Да. Подкрутили чего-то.
Miha73
Сообщение Miha73 » Пн май 15, 2017 13:01
А ты его подергай
Сообщение Vitally » Пн май 15, 2017 18:38
Данич писал(а): Может кто подскажет? При трогании слышен глухой и довольно ощутимый пинок откуда-то сзади причем происходит это только на прогретых мостах, только при трогании с места, т.е. если машина хоть чуть чуть движется, то пинка нет и только на заднем приводе и только при движении вперед. Что это может быть?
Причина в дифе. Выбираются все зазоры, потом как будто лёгкий пинок. На новых этого нет!только на пробеговых.
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Пн май 15, 2017 20:45
Еще подобный этому эффект ( пинок сзади ) ощущается при сильно изношенных задних резинках на клюшках ( а их срок жизни у меня тысяч 40-50.) При этом еще и пропадает в ноль эффект от подвижки моста... Проверить легко снизу- вместо сжатой до выпуклости резинки- зазоры по 3-4 мм.
Сообщение Данич » Вт май 16, 2017 14:28
Я это и подозревал.
Max73
Сообщение Max73 » Вт май 23, 2017 17:45
Тоже пинок появился. Сразу после троганья.
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Вс май 28, 2017 16:51
Miha73 писал(а):
Chrommi писал(а): Не должно. Вот недавно рулевой вал ставили.
А ты его подергай
Совершенно верно. Я кста новый разобрал (на самом деле не очень ему это полезно), одел гофрированную резинку и снова собрал. Стоит года три уже, а так на год не хватает.
Сообщение toledo » Вс май 28, 2017 17:39
Суровмужигъ писал(а): Я кста новый разобрал (на самом деле не очень ему это полезно), одел гофрированную резинку и снова собрал.
я к этому еще врезал тавотницу и заварил дырку на нижнем торце.
речь идет о рулевом вале дельфи, который славится не только постоянными стуками, но и космической ценой.
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Пн май 29, 2017 18:15
Ты мудр, а я ленив O---O
patriot001
Сообщение patriot001 » Вт май 30, 2017 14:32
Тоже давно поставил тавотницу, дыру в торце заткнул холодной сваркой и подпер резиновой крышкой от мед. флакона,весь этот кляп уперся в крестовину при шприцевании , но держит-рецепт для ленивых!
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Чт июн 08, 2017 03:27
Вчера при подъеме в горку плавненько пропала тяга :sad: , машинка едет только на первой, холостые на 1100, больше 1800 не подымаетя, дроссель мылся, фильтр воздушный поменян, что дальше делать не знаю....чуть не забыл ошибки 0122, 0222
Николай54
Сообщение Николай54 » Чт июн 08, 2017 03:57
Это ошибки датчиков положения дросельной заслонки.
Возможно просто контакт в разъеме пропал. Либо заслонке плохо.
Сообщение уДДав » Чт июн 08, 2017 03:58
Сеточка в бензобаке, может быть.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Чт июн 08, 2017 04:11
уДДав писал(а): Сеточка в бензобаке, может быть.
Я туды еще самостоятельно не лазил 8;: , я как понимаю если бы сетка была то обороты на холостом плавали, у меня не плавает, может кто может подъехать послушать :oops: я просто склоняюсь к тому что к дросселю подкралась чукотская лиса, крышку вчера вскрыл вроде как похоже на то что дорожка повреждена
МДВ
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение МДВ » Чт июн 08, 2017 04:44
Попробуй сделать адаптацию дросселя.
Включи зажигание и ничего не делай. Примерно через 40 секунд дроссель заработает. Как остановится, выключи зажигание. Потом заводи и езжай.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Чт июн 08, 2017 05:54
Чтото мне кажется что дело в дорожках, если посмотреть на верхнюю она вроде повреждена?
Сообщение toledo » Чт июн 08, 2017 06:19
Чёрный кот писал(а): если посмотреть на верхнюю она вроде повреждена?
а тестер что говорит?
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Чт июн 08, 2017 06:24
А как на ней замерять то? :oops: я в электрике не силен :oops:
Slava007
Сообщение Slava007 » Чт июн 08, 2017 06:27
У меня такая же беда, не чего пока не могу с этим поделать.
Всегда пропадает в самый неподходящий момент, в болоте в
грязи когда много буксуешь и оборотов даешь тысячи 4500.
Разбирал педаль и дроссель, прозванивал, чистил. Был даже
заменен модуль в бензобаке, т.к перестала работать перекачка.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Чт июн 08, 2017 06:33
у меня до чистки было 2135,0223,0123. после чистки 0122,0222 8;: с утра не заводил может заведется обороты как были до чистики и после чистки остались в диапазоне 1100-1800 и дальше никак 8;:
Сообщение luchsergey » Чт июн 08, 2017 06:53
если вручную пальчиком заслонку пооткрывать ,сняв резинку -обормоты растут?
Отправлено спустя 51 секунду:
яб на трос перешёл накер эта шляпа електронно-електрочиская,точнее две: педаль и дроссель.
Николай54
Сообщение Николай54 » Чт июн 08, 2017 10:07
Это все ошибки датчика дроселя.
я бы сначала все-таки разъем жгутов проверил. Т.к. после отключения оного у Вас ошибки поменялись... Возможно просто коротыш
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Чт июн 08, 2017 13:49
Когда зимой зависает заслонка. Махина работает типа тысячи полторы и не куда, ни вниз не вверх, хоть жми педаль, хоть нет. Я думаю при этом пофигу где заслонка. Просто включается какой то аварийный режим. Глушишь, минуту сидишь и все - дальше едешь.
Т.е я хочу сказать эффект похожий.
Сообщение luchsergey » Чт июн 08, 2017 14:00
зимой заслонка может клинить из-за обмерзания конденсатом из сапуна.
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
заслонка дает воздух,его считает дмрв и форсы плещут бенз под этот воздух в итоге обормоты растут. так вроде работает инжовый двигло.
bugrum
Сообщение bugrum » Чт июн 08, 2017 17:46
На педали контакты пошевелить ещё. Фишка окисляется.
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
ТАНК
Сообщение ТАНК » Чт июн 08, 2017 17:54
Было подобные ошибки дросселя. Под бачком омывателя разъемы разъеденил и побрызгал очистителем контактов. Почти год не повторялось.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Сб июн 10, 2017 18:33
И некоторые до сих пор удивляются - чо это я карбовый двигатель хочу себе вкорячить :-D
hAh0L13
Сообщение hAh0L13 » Сб июн 10, 2017 19:48
Не совсем неисправности, но близко. Где можно в Нск купить деталюшки? В частности, пробку маслозаливную в КПП. Полез проверять, просохатил колечко уплотнительное :shock:
PS Вроде поиском не нашлось ничего похожего. На parts.uaz.ru и skladuaz.ru был, нету :sad:
Маленький уютный бортжурнал drive2
Сообщение Volodya » Вс июн 11, 2017 09:08
Проще кольцо медное найти в любом путнем автомагазине, чем пробку эту искать.
