Неисправности! (Новосибирск)
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пт фев 07, 2014 19:51
Volodya писал(а):...понаблюдаю ещё денёк, но вероятность необходимости снять головку растёт, сцуко :(
ацки текло из помпы и из патрубка, идущего от движки к помпе, со стороны двигателя.
под машиной постоянно вроде сухо было, ток чутка с утра накапывало.
Сообщение уДДав » Сб фев 08, 2014 07:45
Volodya писал(а):в салоне сухо, под ковриками же искал... остаётся версия с выхлопной, типа сгорает почти полностью, потому что какая-то влага всё-таки в выхлопе есть (машина в тепле ночь стояла, не должно быть столько конденсата), понаблюдаю ещё денёк, но вероятность необходимости снять головку растёт, сцуко :(
Всё таки для начала надо с патрубками разобраться, не поленится и просто все заменить.
Сообщение 585 » Сб фев 08, 2014 14:24
Пробег 34800 км. Появился звук с передней части двигателя подскрипывающий, подвизгивающий в такт работы двигателя. Особо хорошо было слышно в тихом месте на холостых оборотах даже при закрытом капоте. Решено было не затягивать, в первую очеречь подозрение пало на ролики и сразу же в точку. Одному обводному подкрался конец, закусывал и очень туго вращался, второй обводной и натяжной пока в порядке. В магазине купил новый с увеличинным подшипником, звук пропал...
Netff
Сообщение Netff » Сб фев 08, 2014 15:15
Резко пропало давление масла (СПАСИБО ОГРОМНОЕ AlexNSK , дотащил до дома , хоть и не близко ) буду делать капиталку . Пробег 101000км. евро-2. Живу в 5км. от ближайшей остановки , отсюда просьба , помогите составить список основных деталей на замену .
1 Большой набор прокладок.
2 Цепи ГРМ
3 Гидрокомпенсаторы
4 Распредвалы (по состоянию)
5 Клапана (по состоянию)
6 маслосьемные колпачки
7 Поршневые кольца
8 Вкладыши (по валу)
9 Сцепление ( Чьё ? посоветуйте) .
10 Сальники коленвала
VladXW
Сообщение VladXW » Сб фев 08, 2014 15:47
11 Натяжители и успокоители цепи
12 Маслянный насос
13 Шестерни распредвалов
14 Поршни
Мой борт журнал
Netff
Сообщение Netff » Сб фев 08, 2014 15:50
2 Цепи ГРМ
3 Гидрокомпенсаторы
7 Поршневые кольца
12 Маслянный насос (менял в январе)
14 Поршни
Сообщение уДДав » Сб фев 08, 2014 16:04
Netff писал(а):Резко пропало давление масла...
Контролька загорелась или давление перестало показывать или и то и другое сразу?
Netff
Сообщение Netff » Сб фев 08, 2014 16:07
И то и другое сразу резко ...
Сообщение уДДав » Сб фев 08, 2014 16:09
Netff писал(а): И то и другое сразу резко ...
Тогда хреново :( Надо лезть в движку.
neal
Сообщение neal » Сб фев 08, 2014 19:00
Две прокладки ГБЦ Е3
Болты ГБЦ
Сцепление?
Цепи есть ремкомплектом - там и цепи и звёзды и натяжители.
Мне за державу обидно.
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение Chrommi » Сб фев 08, 2014 19:29
Народ, возможно ли поменять прокладку между коллектором и штанами не снимая штаны полностью?
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Volodya » Сб фев 08, 2014 21:06
Я именно так и менял, но внизу раскручивал соединение для подвижности
Сообщение 585 » Сб фев 08, 2014 22:14
Chrommi писал(а):Народ, возможно ли поменять прокладку между коллектором и штанами не снимая штаны полностью?
У себя тоже заметил что сечет маленько, но больше беспокоит как бы болты соединения коллектор - штаны открутить не отломав головку у болта (был не удачный опыт на предыдущем авто) там прикипает хорошо, хотя и ВДшкой заквашивали предварительно...
Netff
Сообщение Netff » Вс фев 09, 2014 03:39
neal писал(а):Две прокладки ГБЦ Е3
Почему две Е3 ? У меня Е2.
Сцепление?
Чьего производства ?
[/quote]
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Вс фев 09, 2014 06:31
Netff , чудес ведь не бывает, ты же знаешь.- Если ты в январе уже менял масляный насос , то он и отказал- такие у нас запчасти... Не спешил бы брать остальное. Начинай рыть оттуда- зачем менял , где брал, кто ставил и можно ли там ошибиться-накосячить.
neal
Сообщение neal » Вс фев 09, 2014 06:53
В магазинах прокладки Е2 - хлам. Может и 10ткм не отходить, с завода поживучее. Прокладки Е3 - металлические, но тонкие. У меня поршни по голове с одной стучали, пришлось разбирать и ставить две.
http://www.uazpatriot.ru/forum/progoran ... t6830.html
Сцепление?
Мне пока нравится Сакс от Газель-бизнес. Педаль мягкая, работа четкая, рыка нет. До этого Люк отходит 130 ткм.
Netff
Сообщение Netff » Вс фев 09, 2014 07:09
[quote="Сергей 326"][/quote]
В моем случае замена насоса , моих рук дело , проверить все ли так плохо . Оказалось хуже ...
pusher
Сообщение pusher » Вс фев 09, 2014 09:00
Менял на неделе масло в Макс моторс. Попросил залить Shell 5-40 HX7 (полусинт). Ошиблись! Залили синтетику. Ну думаю бог вам судья (потом кстати девочка звонила, интересовалась все ли меня устроило в их обслуживании. Все ей высказал! в мосты кстати тоже залили другое :( ). Но дело в другом. Теперь на прогретой машине на холостом ходу давление масла пищит постоянно (от 0,4 до 0 показывает). Лампочка не загорается.
Ранее за 2 г. эксплуатации с полусинтетикой такое всего пару раз было при длительных нагрузках в жару.
Может датчик давления менять пора?
Может масляный насос шалить начал?
Netff ты зачем масляный насос менял?
Сообщение Kroha » Вс фев 09, 2014 09:15
Диагностировал такую фигню просто. Заехал в УАЗ Центр, измерили давление механическим манометром. Все окахзалось в норме. Поменял датчик. Врет конечно, но чуток, пару десяток. Можно его совсем ампутировать, но датчик контрольки оставить обязательно. Уже год наверное а то и больше,на заводе перестали эти бочонки ставить совсем.
Сообщение Volodya » Вс фев 09, 2014 10:09
ну вот, доездился... неделю наблюдал за тосолом, вылил 10 литров, искал везде, пробовал на вкус испарения из трубы, сравнивал с остатками в банке, нюхал пар из расширительного, дочитал вчера тему про пробой прокладки (до 2-х ночи читал :o )... сегодня утром обнаружил полтора сантима прибавки масла в картере :shock: эмульсией не назвать, но источник понятен :( на неделе будем снимать голову...
и тут вопрос - где взять нормальные прокладки, кольца (думаю тоже махнуть, раз уж вскрывать)? говорят есть для Евро2 с металлическими листами по обеим сторонам, видел кто-нибудь? а может у меня и Евро3 стоит уже (машина в этом плане просто кладёзь нестыковок, в РК промвал новый со старыми шестернями, например)... и эти, патрубки, раз уж разобрать то тоже поменять, где-то в наличии есть нормальные?
Chrommi
Сообщение Chrommi » Вс фев 09, 2014 14:39
В морозы появилась, но так и не прошла "Ошибка 506. Регулятор холостого хода. Низкие обороты". Пищит при запуске, даже на горячую.
Кто знает, что тряпочкой протереть, что ногой попинать?
Сообщение Volodya » Вс фев 09, 2014 17:30
Последние года три РХХ чищу пару раз в год очистителем карбюратора сибиаровским, просто брызгаю обильно с потряхиванием, первый раз мыл в каком-то не аэрозольном очистителе из ашана, больше не видел его, взял в гиганте аэрозольный, рублей 50, что ли ...
Я ж самое главное не спросил - где могут головку на станке шлифануть? Наверняка же надо будет :( за прошедшие годы не раз перегрев случался, а они, к тому же, и с завода не сильно ровные по слухам...
neal
Сообщение neal » Вс фев 09, 2014 17:36
Бетонная 3 кажись. Там и шлифовка и вся фигня.
Chrommi
Сообщение Chrommi » Пн фев 10, 2014 06:13
Volodya писал(а):Я именно так и менял, но внизу раскручивал соединение для подвижности
Спасибо. Действительно, если отвернуть брякающее крепление по середине то ходу всей конструкции хватает, чтобы сдёрнуть штаны со шпилек.
ZCX
Сообщение ZCX » Пн фев 10, 2014 06:19
Балин!
Озеро тосола под ногами переднего пасажира, вся тряпка мокрая :cry:
mivlad
Сообщение mivlad » Пн фев 10, 2014 06:21
Лучше так, чем как у Володи.
neal
Сообщение neal » Пн фев 10, 2014 06:31
Работы тоже на день.
Сообщение Данич » Пн фев 10, 2014 07:25
pusher писал(а): (потом кстати девочка звонила, интересовалась все ли меня устроило в их обслуживании. Все ей высказал!
Девочки там похоже мазахистки работают, звонят каждому клиенту и каждый клиент им рассказывает все что о них думает, причем они заранее знают, что им скажут, после 3 посещения я конкретно послал мастера, Шуляков по моему его фамилия, сказочник просто нереальный, с тех пор объезжаю это место стороной, оно проклятое, в течение полугода исправлял их косяки, им машину только для утилизации можно отдавать! :evil:
Сообщение Volodya » Пн фев 10, 2014 09:12
neal писал(а):Работы тоже на день.
"тоже"... на день это снять-поставить, надо ещё купить чего отдефектуется и головку свозить на шлифовку... минимум неделя, пля :twisted: да и денег на всё это в разы больше :(
pusher
Сообщение pusher » Пн фев 10, 2014 12:14
У меня тоже не очень хорошее мнение о них сложилось уже после второго посещения. Больше не хочется туда ехать.
Может еще какое СТО порекомендуешь?
Сообщение Volodya » Пн фев 10, 2014 17:03
разобрали, фото
http://www.uazpatriot.ru/forum/post1220191.html#1220191
вопрос - где теперь запчасти брать? в олимпе прокладок на е2 в металлообшивке не видели даже, больше нигде не был сегодня (torx60 купить проблема, оказывается), кольца именно SM хочется, ну и вкладыши... хотя они менее критичны - их менять проще :)
Yar
Сообщение Yar » Пн фев 10, 2014 18:10
Прокладка подойдет от ЗМЗ-406 ? Тогда Военная 6\1 Волга-сервис, ассортимент огромный ценник высоковат но купить можно практически все.
Подвальчик ???? На Жуковского 113 ТехноСила. Учительская 19 Престиж.
А в Двойном ресурсе разве не SM кольца идут в комплекте ???
Сообщение Volodya » Пн фев 10, 2014 18:50
Что за комплект? Я только сегодня начал вопрос изучать, пока не знаю про это ничего.... Типа с поршнями взять и следующий размер воткнуть, раз люфт есть? Только следующий ремонтный там +.5 вроде, может и многовато оказаться :o или родной в максимальном допуске?
neal
Сообщение neal » Пн фев 10, 2014 19:13
Сиб-АвтоТорг, магазин автозапчастей
Станционная, 59/2
Попробуй здесь поспрошать. Цены нормальные, выбор неплохой.
Ну и уазспецкомплект.
neal
Сообщение neal » Пн фев 10, 2014 19:18
Volodya писал(а):Что за комплект? Я только сегодня начал вопрос изучать, пока не знаю про это ничего.... Типа с поршнями взять и следующий размер воткнуть, раз люфт есть? Только следующий ремонтный там +.5 вроде, может и многовато оказаться :o или родной в максимальном допуске?
Я бы наверное с поршнями так вольно не игрался. Вслепую можно только неремонтный размер ставить, под все остальное растачивать надо. А после расточки не факт что ходить будет, идеальный вариант- гильзовка.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 10, 2014 19:49
А чем расточка плоха, там что растачивать не куда? А гильзы сменные или влитые?
Мой борт журнал
Yar
Сообщение Yar » Вт фев 11, 2014 02:43
На днище поршня выбита группа поршня типа А, Б, В,, на замену можно поставить следующую группу от установленых. Кольца в комплекте идут в коробочке на весь движок, бери стандарт без всяких ремонтных размеров. Вкладыши если точить не будешь значит тоже стандарт.
neal
Сообщение neal » Вт фев 11, 2014 03:08
VladXW писал(а):А чем расточка плоха, там что растачивать не куда? А гильзы сменные или влитые?
Периодически сталкивался с такой информацией, в том числе от газелистов. Металл мелко закреплен.
Детально вопрос не изучал, поэтому с гильзами не подскажу.
Сообщение Volodya » Вт фев 11, 2014 07:07
да там не точить, там чистить то поверхность обломно - стенок совсем нет меж цилиндрами :o так что, наверное, только гильзовать при необходимости следующий размер ставить...
я вот про эти "группы" и думал - если поставить следующий по допуску поршень из стандартных, то он должен без расточки влезть, так как болтается прилично (в моём понимании должного зазора в этом месте), наверное сначала эти вытащу, потом уже покупать буду - или кольца, или кольца с поршнями (шатуны же, надеюсь, одинаковые все?)
химик
Сообщение химик » Вт фев 11, 2014 07:10
Yar писал(а): бери стандарт без всяких ремонтных размеров. Вкладыши если точить не будешь значит тоже стандарт.
+1 Бери все стандарт,140 т.км это где-то половина ресурса.
Фсе отмывай,притирай ГБЦ,меняй все резинки да собирай обратно,думаю что сотку еще отходит
химик
Сообщение химик » Вт фев 11, 2014 07:13
Volodya писал(а): (шатуны же, надеюсь, одинаковые все?)
Желательно перевешать,подточить недолго :)
Сообщение Volodya » Вт фев 11, 2014 07:28
резинки? там ни одной резинки не попалось во всей голове, только под крышкой, так то я недавно менял, когда фазы регулировал... поршня всё-таки посмотрю - вдруг следующие воткнуть, там цена вопроса не такая уж глобальная, взвесить... ну пля на чём бы таком точном взвесить :o подточить то недолго, мы тут корпус РК сточили махом 8) и взвешивать тогда уж с поршнями вместе? может они там подберутся попарно :)
химик
Сообщение химик » Вт фев 11, 2014 08:12
Volodya писал(а):резинки? там ни одной резинки не попалось во всей голове, только под крышкой, так то я недавно менял, когда фазы регулировал... поршня всё-таки посмотрю - вдруг следующие воткнуть, там цена вопроса не такая уж глобальная, взвесить... ну пля на чём бы таком точном взвесить :o подточить то недолго, мы тут корпус РК сточили махом 8) и взвешивать тогда уж с поршнями вместе? может они там подберутся попарно :)
Маслосъемные
У меня весы электронные есть,если надо дам,взвешивать вместе с поршнями.
Поршня наверно лучше стандарт,там выработка в основном в середине цилиндра,в верхнем положении ремонтные может после нагрева подклинивать.
Повторюсь,пробег у тебя не критичный,лично я просто поменял бы все на стандарт,думаю этого хватит.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт фев 11, 2014 08:21
взвешиваем шатуны отдельно, поршня отдельно, потом контрольный завес в сборе
Сообщение Volodya » Вт фев 11, 2014 08:30
как-то сложно всё... поршня решил оставить, там ещё хонинг на стенках, плюсовой поршень может и застрять (протолкнётся, конечно, но это же потери мощности :) ), кольца - если гарантированно SM не кетай попадётся, то возьму, вкладыши тоже после демонтажа посмотреть на следы износа решили
Alexey.M
Сообщение Alexey.M » Вт фев 11, 2014 08:40
Володя, если поршня оставлять, надо ли менять кольца? эти притёрты по месту. Была у меня "ока", попался плохой бензин компрессионные кольца в одном цилиндре разрушились, поменял все кольца - появился расход масла, так они и не притёрлись.
Сообщение TXA » Вт фев 11, 2014 09:26
Alexey.M писал(а):Володя, если поршня оставлять, надо ли менять кольца? эти притёрты по месту. Была у меня "ока", попался плохой бензин компрессионные кольца в одном цилиндре разрушились, поменял все кольца - появился расход масла, так они и не притёрлись.
была у меня "ОКА"....... :cry: :cry: :cry:
вообщем 2 раза менял кольца, задарили мне набор немецкий, как раз на 2 раза под наш бенз хватило. Поршня менял. Масло не ела.
Сообщение TXA » Вт фев 11, 2014 09:29
Кстати почему-то всегда выгорает правое, со стороны капота, кольцо. Проблема бенза - не решаема!
Сообщение Volodya » Вт фев 11, 2014 10:10
да проблема колец в том, что замки должны быть с зазором в замках 0,03-0,04 и развёрнуты они этими замками своеобразно должны быть... на ЗМЗ я уверен, что этими деталями не заморачиваются вообще, хорошо если все кольца поставят и молотком не ударят по ним :o вот и есть мысль поставить новые и правильно... с другой стороны к этим нареканий нет, а SM кольца пока нашёл только в комплектах "ЗМЗ-золотая серия", как-то покупал уже KENO натяжители от ЗМЗ, бОльшего гомна поискать ещё :twisted: поэтому опасаюсь такое пихать...
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт фев 11, 2014 11:03
посмотри кольца от япских моторов, наверняка есть в том же диаметре
