опчем провод то заменю, а что с ДМРВ делать непонятно, есть у кого на машине или в запасе 6-ти проводной ДМРВ? в магазинах не встречал пока что, в Олимпе даже не видели ни разу (давно колодку к нему ищу)
Неисправности! (Новосибирск)
- Volodya
снял фильтр, вылил оттуда в стакан жыжу... бензином не назвать - грязь, ржавчина, непрозрачная совершенно
мы втроём замолчали в обдумывании и созерцании :o потом я понял - полфильтра отстоя скопилось со времени последней замены и он начал подмешиваться в топливоподачу, надо чаще менять... начитавшись про ДМРВ почистил его карбклинером и ватной палочкой, пля, лучше бы не лез, раньше ошибки не лезли, теперь "102 низкий сигнал ДМРВ", вроде и едет, и не очень как-то... ещё провод высоковольтный один оборвал у основания, пропуски появились :( поставил дорогущие свечи (Бриска не было) Денсо, 350р за комплект...
- VladXW
Может поможет замена рабочего цилиндра сцепленияMax73 писал(а):Звуков нет.VladXW писал(а): Можно при выжатом сцеплении и включенной скорости послушать, может скрипит уже этот подшипник.
Еще можно на задний кардан посмотреть, дергается ли он при включении скорости, если дергается то может первичный вал вращается
Кардан не дергается.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Volodya
гдеж его взять то, спирт... :( и поможет ли теперь? но главный вопрос - в ДМРВ проблема, или проводке подводящей... по симптомам появления (после "мойки") вроде он, но хотелось бы поставить заведомо рабочий и посмотреть что БК скажет, тем более в продаже я таких не видел, так что не представляю на что менять в случае чего :o ДМРВ Siemens 20.3855-10 где-то фото было, найду-выложу, мож кто узнает :)
во! на 3160 появился в личине Zommer (чо это, кстати?), мне только кажется у меня разъём поквадратнее, но маркировка та
Изопропиловый спирт в омывайку лить без проблем, старые советские стеклоочистители из него и состояли, да и щас наверняка используют, а вот в чистом виде где сейчас брать не знаю, он используется вроде для кустарного изготовления взрывчатки.
Я ДМРВ мыл тем, который до этого пил, а потом весь выпил. Нема больше, давно это было.
Iveco f 1A, suspensian lift Tough Dog 2" в круг, РИФ обвес силовики, Comeup DV 12, Лошадка винч DV 12, кастор 8, BF MT КМ2 33"
- VladXW
Изопропиловый спирт продается в радиомагазинах для промывки плат
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Volodya
бьюсь дальше... ДМРВ поставил другой, ошибка исчезла, появились пропуски зажигания опять :o поменял провода 1 и 4 цилиндров, стало меньше, но на слух слабо постреливает в трубу, грешу теперь на свечи новые, может зря Бриску изменил, поставлю обратно, посмотрю...
вопрос с УОЗ - на ХХ 12-13гр плавает, когда разгоняешься где-то до 33 увеличивался (постоянно следить и разгоняться не мог, не в поле :) ), при этом были провалы в разгоне и угол падал до 20-25... с чем может быть связано?
- Volodya
опчем я в очередной раз подтвердил две аксиомы авторемонта - "не надо мешать машине ездить" и "лучшее враг хорошего"
надо было всего-то поменять бензофильтр, я полез в ДМРВ и угробил его... мало этого было, полез менять свечи, наконечник на одной свече оторвался внизу (прикипел, видимо), но новых не было, поставил из прошлого комплекта, заапустил, началось троение... и тут уже сразу определить причину стало сложно - ошибка ДМРВ, пропуски зажигания, новый-старый провод :o ДМРВ заменил на mivladовский (спасибо огромное
), троение осталось, менял провода, стал грешить на катушку (а на двух горшках она работает, я думал три минимум надо :twisted: )... в итоге оказалась одна свеча с битым изолятором, поставил старые свечи (зазор только поправил) и машина опять поехала... бестолково убито в сумме полтора дня, ДМРВ и нах не нужный комплект свечек :suicide:
), троение осталось, менял провода, стал грешить на катушку (а на двух горшках она работает, я думал три минимум надо :twisted: )... в итоге оказалась одна свеча с битым изолятором, поставил старые свечи (зазор только поправил) и машина опять поехала... бестолково убито в сумме полтора дня, ДМРВ и нах не нужный комплект свечек :suicide:Я не экстремал — просто иногда по-другому не проехать.
- Сергей_нск
немного реанимировал моторчик печки.
умирают подшипники скольжения.. точнее не умирают, а в переднем (или лобовом) скапливается грязь и забивает его и появляется выработка..
к сожалению доступа к проблемному подшипнику нет - ибо крыльчатка вентилятора посажена "на горячую" а если точнее - то чуть ли не наплавлена на вал движки, и снять её не представляется возможным.
Долбанный современный автопром.
Аналогичной заменой подшипников маются и ХТрейловоды.
но там крыльчатка съемная. соответственно можно поменять оба подшипника..
яж сменил только задний. поставил обычный подш качения с размерностью 8х22.
удалось слегка реанимировать движку, по крайней мере щас хоть запускается сам,. без пинка (последние два дня вообще не запускался, радует, что тепло и ехать приходилось по трассе, набегающего потока хватало протопить салон).
ждем новый движко с крыльчаткой.. вроде едет уже.
- Сергей_нск
- Сергей_нск
далековато ехать, с красноярску то. :)Volodya писал(а):со старым подъезжай ко мне - есть фен, съёмники подшипников, разная другая фигня... :)
подшипничек легко без съемников снимается.
Новый эл двигатель печки уже едет ко мне, в красноярск :)
пока-что старая кряхтит, но вертиться )
- Сергей_нск
- pvn
Короче, уаз-центр отказался заменять, сославшись на перепробег.pvn писал(а):Парни, а никто на вскидку не помнит срок гарантии на электрику?
проблема такая - не горит панель приборов. Если щелкнуть рукоятку света на дальний и обратно - загорается, и через пару-тройку секунд тухнет. Один умный чел сказал, что это МУС... вот и интересует, через полтора года гарантия на это дело еще есть? а то я то-2 не проходил..
- Сергей_нск
у многих йапонцефф .. она на болтике :)mivlad писал(а):А крыльчатка точно не снимется, если, например, феном погреть? Вроде у многих японцев стаскивается так.
да и ваще ..................
- лопнула полуось в заднем мосту..
км 500 я на переднем приводе смогу проехать ?)
иль как?)
в каком режиме лучше ?).. 120+ не предлагать :):):):) :P :P :evil:
- Сергей_нск
- VladXW
Можно, не быстро. Но полуоси лучше конечно вытащить и картонные заглушки прикрутить вместо них, чтобы грязь в ступицы не попала.Сергей_нск писал(а):у многих йапонцефф .. она на болтике :)mivlad писал(а):А крыльчатка точно не снимется, если, например, феном погреть? Вроде у многих японцев стаскивается так.
иль как?)
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- pvn
эт значит, что последнее ТО я прошел на 10 тыщах, а щаз у меня 25.. т.е. то-2 пропустил.Сергей_нск писал(а):что такое перепробег?????pvn писал(а):
Да идут в пень короче. или попробую этот диодик поглядеть, или просто блок куплю..
- Сергей_нск
вытаскивать и чото делать - нет времени. тупо.
ибо работа, сон, работа )
между работой и сном бывает форум )
как правило базы для ремонта машины в командировках нет.
поэтому - вердикт один - патрик машина для удовольствия, а не для работы.
и это не моя машина.
- Сергей_нск
- Сергей_нск
- Сергей_нск
причина непонятна, мож и не полуось, но кардан крутиться, колеса не))
щас еще и тормозуха откуда- то вытекла в районе переднего суппорта
:evil: :P
даж смотреть туда сегодня не хочу.
опять же все более чем во время. не в движении а на пар4овочке эта хрень произошла
:evil: :P
- Chrommi
В догонку к поднятой недавно теме топливных фильтров.
Поменял сегодня сеточку в баке и фильтр тонкой очистки. Результаты на картинках. Вроде и каки на сеточке не много и бак блестящий, но машину после замены как от столба отвязали. Может вся гадость в тонком фильтре сидела - стало лень расковыривать.
P.S. Лучше проводить процедуру не при полном баке.
Стакашек
Сеточка
Сравнение с новой
Стакашек
Сеточка
Сравнение с новой
- VladXW
Скорее всего фильтр тонкой очистки повлиял, сеточка не так сильно забита, чтобы тормозить поток бензина.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
Алексей Крыжановский
Отец Сергий
- Volodya
Транссервис рулит??? :D у нас в Краснообске была заправка (как на Чемской ехать), местные старались не заправляться, редко когда машину там увидишь, теперь они купили плакаты "Транссервис", ибо он рулит... сомневаюсь только, что топливо другое там сейчас :)
- Машина: УАЗ
Так откровенно говоря бенз кака, но со скидкой. А хорошего бензина найти тяжело,- все химичат и мало их дрюкают, а надо-быKroha писал(а):Трансервис рулит! Бенз отличный, скидка 1 рубль с литра тоже душу греет! :)
