Неисправности! (Новосибирск)
Сообщение Kroha » Чт сен 26, 2013 20:26
Саша, ставь сразу прямой! Все равно лифтовать будешь, и подводного нет, и подешевле.
Dynamite
Сообщение Dynamite » Пт сен 27, 2013 04:18
Да я пока заменю только подвесной.
Сообщение toledo » Пт сен 27, 2013 09:07
zhenia_nsk писал(а):У меня возник вопрос. Такой разрез ухудшает эффективность работы вентиллятора. Без разреза весь отсасывемый воздух идет через радиатор, с разрезом - большую долю воздуха вентиллятор тянет снизу, через дырку, мимо радиатора.
Никто не замечал проблем с температурой двигателя после того как сдалал в кожухе дырку?
Абсолютно никаких изменений. Вентилятор с исправной вискомуфтой большую часть времени вообще ничего не отсасывает. Он начинает работать где-то после 90 градусов температуры ОЖ.
"Дырка" делается таким образом, чтобы кожух только-только выходил вверх. Его целостность не нарушается.
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Пт сен 27, 2013 10:32
VladXW писал(а):Можно вообще без кожуха ездить и все нормально будет.
у меня без кожуха закипать сразу начинал, воткнул, всё нормализовалось...
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт сен 27, 2013 10:42
Без кожуха от виски толку вообще никакого. Только по подкапотному воздух гоняет. И вся работа перекладывается на электровентиляторы.
Сообщение Vitally » Пт сен 27, 2013 11:38
Серёга34 писал(а):Без кожуха от виски толку вообще никакого. Только по подкапотному воздух гоняет. И вся работа перекладывается на электровентиляторы.
Точно! Сам экспериментировал. Только с кожухом :!:
Alexey.M
Сообщение Alexey.M » Пт сен 27, 2013 11:38
Dynamite писал(а):Да я пока заменю только подвесной.
Не стоит, может выйти как у меня- заменил подвесной, поупражнялся ещё с разворотами фланцев в борьбе с вибрацией, в итоге снял его и оставил для фундамента. Сразу поставить прямой будет дешевле.
neal
Сообщение neal » Пт сен 27, 2013 11:49
как-то не так собрал всё таки наверное. Делал карданы пару раз, отлично после этого работали.
Мне за державу обидно.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт сен 27, 2013 13:34
Закипеть электровинт не даст. Как морозы начинаются я вообще без кожуха и виски езжу.
Мой борт журнал
Сообщение Volodya » Пт сен 27, 2013 15:57
я летом снимал, зимой понятно тяжелее закипеть, летом вентиляторы не спасали
VladXW
Сообщение VladXW » Пт сен 27, 2013 16:17
Машина с кондером наверно, там электровинты хуже охлаждают потому что радик кондера поток от винта тормозит.
Мой борт журнал
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт сен 27, 2013 16:25
Вопрос - какие обороты должны быть на холостых?
У меня БК показывает 830 +- 3
Евро-4, 2013 год.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт сен 27, 2013 16:30
У меня после прошивки стало 830 +-10, а так было 800 +- 15, но машина е-3+
Мой борт журнал
Сообщение Volodya » Пт сен 27, 2013 16:43
ага, с кондёром :) после прошивки тоже в районе 850, может 830, точно не помню
Sherifffox
Сообщение Sherifffox » Сб сен 28, 2013 19:06
Доброго времени суток! Друзья подскажите пжлста кто нибудь прошивал климат 2012 г. в Новосибирске? И если не секрет где. А то как то не комильфо(((
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб сен 28, 2013 19:08
Sherifffox писал(а):Доброго времени суток! Друзья подскажите пжлста кто нибудь прошивал климат 2012 г. в Новосибирске? И если не секрет где. А то как то не комильфо(((
1.10 сего года прошивка климатов планируется. Чти тему "чип тюнинг в нске" ;)
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб сен 28, 2013 19:10
голосок у патрика пропадать стал ..
т.е. сигнал . колечко с контактными кольцами болтается :(
и один из неподвижных контактов уже с ослабшей пружиной.
а машине нет и полутора лет :( :).
Сообщение 585 » Вс сен 29, 2013 13:04
Сергей_нск писал(а):голосок у патрика пропадать стал ..
Я тоже че то с сигналом стал мучаться, не во всех положениях руля можно посигналить :( . Снял руль посмотреть, кольца шеВОляться маленько которые на руле с обратной стороны, но как я понял это нормально. Но зато там все в медной пили, и эти выдвижные "медные" карандашики подтерлись видно.... может в них причина... Интересно они продаються отдельно????
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вс сен 29, 2013 13:27
кольцо с контактами, которое крепится на руле - болтается, отломана одна из защелок.
Выдвижные контакты с ослабленной пружиной :(.
Кольцо с контактами под замену, "карандашики" удлиннить напайкой какого либо тугоплавкого и стойкого к истиранию припоя. немного продлит их жизнь ).
вот из-за этой мелочевки руль снимать треба :(
mivlad
Сообщение mivlad » Вс сен 29, 2013 17:34
"Карандашики" продаются в сборе с пластмассовой фиговиной, в которую ещё подрулевые переключатели защёлкиваются, год или два назад за 36 рублей покупал — тугоплавкий припой дороже обойдётся :D
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вс сен 29, 2013 20:20
ясн.. придеца пластиковую фиговину покупать .
хотя.. сначала задам вопрос по гарантии )
Николаичь
Сообщение Николаичь » Пн сен 30, 2013 09:49
Хлопцы, обратите внимание на мою проблему, может кто подскажет умную мысль.
Запостил тут - http://www.uazpatriot.ru/forum/iveco-1f ... ml#1101129
УАЗ 31631, '12; Suzuki Grand Vitara, '08;
AlexNSK
Сообщение AlexNSK » Пн сен 30, 2013 15:13
Николаичь писал(а):Хлопцы, обратите внимание на мою проблему, может кто подскажет умную мысль.
Думаю теоретически из-за перелива масла и возможно такое, как отвечали в той ветке. Но по идее пару миллиметров выше уровня не должны сыграть такой роли, надо у себя глянуть, не было вроде ничего. Масло заливал по верхней метке, кайма сажи на выхлопной бывает от мойки до мойки, это я понимаю нормальное явление. Не дымит после замены хомутов на нормальные, сапун кастрировал сразу после покупки.
Ну сейчас слить маслице да покататься посмотреть.
Николаичь
Сообщение Николаичь » Сб окт 05, 2013 12:53
Ну, в общем, так.
На пробеге 28150 заехал в УАЗ-центр, с целью выяснить откуда маслице. Заодно сделали ТО-30 и заменили масло.
Масло как давило, так и продолжало. Несколько дней УАЗик постоял, и с утра я замерил уровень. Выше максимума было по меньшей мере на 15мм.
Вчера слил через пробку около 800 грамм на ближайшем СТО. Поездил. С утра сегодня смотрю все равно стоит выше максимума на пару-тройку мм. Полез уже сам, окрутил пробку и нечаянно уронил ее в тазик.
Пока искал пробку, слилось все масло. Посмотрел внимательно и акуел. Литров 5+ слилось. Причём консистенция у масла, как на Камазе после 10ткм пробега, а не как 200км назад свежачок залил. Кто не в курсе, в Iveco F1A всего 4.3 литров масла влезает, если фильтр не откручивать.
В общем, терзают смутные сомнения. Либо у дилера залили не моё масло (Мобил1 ESP 5w30) а минералку или вообще чью-то отработку, либо тупо забыли слить старое масло в полном объёме.
Заливать слитое обратно не стал. Купил еще канистру и долил 3.2 литра свежего масла. Уровень отстаивается примерно в две трети между мин и макс, кубиков еще 300 войдёт наверное - долью чуть попозже. Фильтр откручивать не стал.
Оттёр коллектор и патрубок (изнутри) от потёков масла и сажи, буду наблюдать.
neal
Сообщение neal » Сб окт 05, 2013 14:28
Я бы на твоём месте нашел оригинальный фильтр и поменял. Если масло превратилось в какашку, его максимальная концентрация - в фильтре.
Продавец
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Продавец » Сб окт 05, 2013 19:02
neal писал(а):Я бы на твоём месте нашел оригинальный фильтр и поменял. Если масло превратилось в какашку, его максимальная концентрация - в фильтре.
Что фильтр менять надо - согласен. А вот на счёт его оригинальности - нет.
Николаичь
Сообщение Николаичь » Сб окт 05, 2013 19:03
Фильтр они вроде не забыли поменять, а новый за 200км не засрался, наверное. Масло не сказать, что какашка, но точно на 200км пробега не тянет. Надеюсь, все ж что они просто не слили все как полагается, поторопились, а не своей минералкой кто-то забодяжил - до такого вряд ли кто в УАЗ-центре способен, я там многих ребят давно знаю.
И да, фильтра привожу свои - исключительно оригинальные. Купил сразу штук пять, еще один лежит.
Макс1811
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Макс1811 » Вс окт 06, 2013 09:57
Раз масло "нехорошим" стало, значит и фильт менять НАДО. большая часть "каки" уже в фильтре.
_______________________
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение Chrommi » Вс окт 06, 2013 11:14
Присоединяюсь. Фильтры - они для того и созданы, чтобы каку ловить. А уж если кака в масле то скорее всего фильтр полностью ей набит, если это был хороший фильтр, а не фикция.
zhenia_nsk
Сообщение zhenia_nsk » Вс окт 06, 2013 13:27
Подскажите как разбирается рулевой кардан, а именно шлицевое соединение? Пробую тянуть, он раздвигается почти до конца,но дальше не идет. Сильнее тянуть пока опасаюсь, боюсь что-нибудь сломать.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс окт 06, 2013 14:50
Тяни сильнее, не бойся.
Сообщение Volodya » Вс окт 06, 2013 15:10
я молотком бил через ключ рожковый
zhenia_nsk
Сообщение zhenia_nsk » Вс окт 06, 2013 18:41
Постучал молотком, вышло.
Снеговик
Сообщение Снеговик » Пн окт 07, 2013 06:11
Вопрос 1: одинаковые ли рулевые наконечники на рулевой сошке и руливой трапеции (правый наконечник разные коды)?
Вопрос 2: В конце маркировки стоит -01 Это модификация? Приехал в магазин, назвал код. Было сказано, что есть точно такой же но без -01. значит неподойдет.
Сообщение Vitally » Пн окт 07, 2013 06:24
zhenia_nsk писал(а):Подскажите как разбирается рулевой кардан, а именно шлицевое соединение? Пробую тянуть, он раздвигается почти до конца,но дальше не идет. Сильнее тянуть пока опасаюсь, боюсь что-нибудь сломать.
Вытягивается он полностью смазывается. Не бойся там ломаться нечему.
mivlad
Сообщение mivlad » Пн окт 07, 2013 06:27
Если правильно помню эту систему, -01 должен подойти, а вот -11 может и нет.
Сообщение Vitally » Пн окт 07, 2013 06:36
Стал клинить руль при повороте направо, потом рывком назад возвращать приходится. По ощущениям будто замок срабатывает. Кто сталкивался?
Yar
Сообщение Yar » Пн окт 07, 2013 08:20
Vitally писал(а):Стал клинить руль при повороте направо, потом рывком назад возвращать приходится. По ощущениям будто замок срабатывает. Кто сталкивался?
ГУР а точнее сам механизм.
Alexey.M
Сообщение Alexey.M » Пн окт 07, 2013 09:28
Никто не в курсе, где купить маслоотражательную мембрану вентиляции картера? В магазинах нет, в инет-магазинах тоже не могу найти :(
Новенький
Сообщение Новенький » Пн окт 07, 2013 11:20
Подскажите люди добрые!! какой стартер выбрать..обычный( штатный) или редуктор( типа БАТЭ)??
.. мой, на 13 тысячах устал и ушол в мир иной!)
Продавец
Сообщение Продавец » Пн окт 07, 2013 11:35
Alexey.M писал(а):Никто не в курсе, где купить маслоотражательную мембрану вентиляции картера? В магазинах нет, в инет-магазинах тоже не могу найти :(
У нас есть.
Alexey.M
Сообщение Alexey.M » Пн окт 07, 2013 11:37
хорошо, это на Немировича?
Продавец
Сообщение Продавец » Пн окт 07, 2013 11:54
Ага! Только эта резинка не одна продаётся, а в комплекто с другими к крышке клапанов.
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Пн окт 07, 2013 12:33
В олимпе покупал комплект прокладок: крышки клапанов+уплотнители свечных колодцев+эта самая мембрана на клапан.
Ходят пару лет,потом резина дубеть начинает. :( вот какая-то она не совсем маслостойкая.
Макс1811
Сообщение Макс1811 » Пн окт 07, 2013 15:14
Ага. В прошлом году, в это время, обнаружил масло в свечных колодцах, разобрал, а резинки все в пальцах крошатся, как стеклянные. Вот такие сейчас комплектующие.
asng
Сообщение asng » Чт окт 10, 2013 12:55
Доброго времени!
Кто знает, где в городе купить боковой повторитель поворотов на Патриота 2013г. Код 3163-00-3726010-10.
Рисунок http://www.3160.ru/index.php?ukey=produ ... 75&from=ya
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Чт окт 10, 2013 13:05
asng писал(а):где в городе купить боковой повторитель поворотов на Патриота 2013г.
Видел не так давно в "УАЗ-Центре" на Богдашке.
Стекло трескается?
asng
Сообщение asng » Чт окт 10, 2013 13:07
Защелки отвалились, которые удерживают поворотник в кузове.
Спасибо!
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт окт 10, 2013 13:38
Данную проблему решил купив универсальные светодиодные поворотники, приклеил двухсторонним скотчем, три года полет нормальный. Цена вопроса рублей двести за пару.
asng
Сообщение asng » Чт окт 10, 2013 13:49
Бэтмен писал(а):Данную проблему решил купив универсальные светодиодные поворотники, приклеил двухсторонним скотчем, три года полет нормальный. Цена вопроса рублей двести за пару.
Ссылку можно? Разъем какой (на этих разъемы герметичные)?
