Замена родным противотуманкам.
не выбрасывать же имеющиеся два комплекта круглых, купленных по 500р за комплект.брал в запас ,тк думал сдохнут быстро китайчатна,а нифига,правда левая с водой малость ,но робит.А брал то от вас кстати.
- Машина: УАЗ
Поставил себе туманки фирмы Hella . Подошли без переделок как родные. Очень доволен , а главное светят как надо ( ближний свет )
- Машина: УАЗ
По цене обошлись 2 руб. привозили с Москвы. Фото нет, но похожи на нижнюю фотку, только стекло рифленое :)
- Машина: УАЗ
Сквозь бампер не проталкивал. Встали впритык. Хотя подрезать бампер можно было, но я не стал.
- Сергей_нск
- Gorunuch
Хелла как я понимаю вот эта http://hella-russia.ru/Drivers/OffRoade ... enon.shtml
Micro DE — противотуманная фара, H3
для скрытого монтажа, черный корпус с креплением
12 В
Ø 40 мм
вес 950 г
Каталожный номер:
1NL 008 090-031
или нет?
З.Ы. вот бы что-нибудь вроде танковых фар (герметичные, прочное стелко и надежность) найти, но размер (диаметр) как у наших ПТФ был бы
12 В
Ø 40 мм
вес 950 г
Каталожный номер:
1NL 008 090-031
или нет?
- Vitamin
что-то вроде:Gorunuch писал(а): З.Ы. вот бы что-нибудь вроде танковых фар (герметичные, прочное стелко и надежность) найти, но размер (диаметр) как у наших ПТФ был бы
http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=64
Микро Д - довольно посредственная ПТФ. На Волге наигрался. Другую надо искать
- Сергей_нск
- Kroha
Извините, но вы ошибаетесь по поводу размера отверстий под противотуманки.Gorunuch писал(а):2Vitamin
только размер у неё 90 мм. у стекла и 96 мм. у ПТФ в целом против наших 40 мм. так что не подойдут, если только не воспользоваться предложением Volodya и не вырезать больше посадочный размер, но тогда уж лучше танковые
Для желающих точная информация. Hella, брал в Москве, по ссылкам ниже по тексту. Себе поставил
Vitaliy поставил вот это
Мой вариант высвечивает за пределами дальнего света, но узко, а у Виталия больше похоже на нормальные противотуманки.
ПО размерам встают без переделок! Еще раз уточняю, все встает в штатные отверстия и на штатные крепления. Ничего резать не нужно! Только разъем меняется.
- Сергей_нск
через какой-то инет магазин, не могу найти ни сайта ни контакта.VladXW писал(а):А я их по всех инет магазинах искал, так и не нашел ни где только на сайте производителя были но там не понятно как заказывать. А где покупал или заказывал?
Сначала разместил заказ - перезвонили через 3 (три) недели, дал отбой, через неделю ещё раз там же - перезвонили, выслали почтой.
Ща всё перерыл - ну реально не могу найти контакт того инет магаза ..
- Змейго Рыныч
- Сергей_нск
как крепил свои ?VladXW писал(а):Сегодня поставил новые переделанные противотуманки Весем. ....
мои встали на штатные кронштейны.
осталось вот ток регулировку сделать поточнее, ибо покачто под самую морду ориентировал, можно чуть повыше направить.
Дают достаточно четкий горизонтальный пучек.
ЗЫ: - ну и в свете предстоящих частых поездок по трассам - чуть позже залезу в схемку управления светом.
Туманки будут автоматом включаться при заведенном двигателе (без включения габаритов и проч), при условии, что нажата доп кнопка
- Сергей_нск
Я не стал как ты делать, у меня водитель лучше вариант нашелVladXW писал(а):Сегодня поставил новые переделанные противотуманки Весем. Стекла в бампер вошли как родные, светят хорошо намного лучше заводских, но стекло сильно нагревется, бросил на него снег он тает и сразу испаряется, по центру такие горячие что долго рукой не вытерпишь держать.
вот так
Ничего не пришлось разрезать, лишь только внутри чуть напильником поработали
- VladXW
А теперь представь как будешь менять лампочку на морозе, сможешь ли повернуть крышку противотуманки внутри корпуса, я думаю это сложно будет сделать даже летом.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
Заказаны были до того как стали выпускать для родных кронштейновKroha писал(а):Зачем вообще городить колхоз такой? Куча производителей выпускает противотуманки которые без переделок всяких просто встают на штатный кронштейн. Hella, Wessem, а уж не брэндованных вообще море! Или это просто, чтоб не скучно было?
- VladXW
Лампочку менять если сгорит или до весны ждать если гаража нет?Volodya писал(а):что за необходимость лезть в противотуманку на морозе может быть?VladXW писал(а):А теперь представь как будешь менять лампочку на морозе.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Сергей_нск
- mdimk
Они есть в продаже отдельно, можно поменять.Сергей_нск писал(а):треснуло стекло на вессемовской туманке.
иль прилетело что в неё, иль ХЗ ...
как-то так )
Бортовой журнал
- Борт866corsaR
- Борт866corsaR
- Дeниs
Рекомендую Wesem HO4 416.11 Сам использую около года.
Переделки требует только влагозащитный разъем, его я долго искал, но можно срезать у шатных, т.к. они отправились на помойку ещё до ТО-0.
Установка занимает 15 минут, отгибаются подкрылки и доступ к разъему и кронштейну обеспечен, ставится на штатный кронштейн.
Штатные ПТФ были покрыты конденсатом изнутри ещё на момент покупки, линзы треснули и сместились, по факту не фары, а заглушки с подсветкой.
Новые ПТФ даже с родными лампами дают хороший желтый свет. Использую постоянно, в дополнение к белому свету галогенок в ближнем, дают приятную границу, ночью стало намного легче, меньше устаю.
Легко разбираются для замены лампы, снимать с кронштейна не нужно и.т.д. поэтому эта модель предпочтительней любых других, которые надо колхозить через корпус старых.
Греются, но ездил по сугробам, в дождь и.т.д. полёт нормальный. Бюджет около 1,5 тыс. руб.
