Штатный прикуриватель
- mivlad
Сначала не о том джеке подумал :lol:
Думаю, он не рассчитан на возможные в данном случае токи. Как вариант, в голову приходит использующийся моделистами разъём такого рода.
А джек опасен ещё и тем, что наушники можно случайно воткнуть :)
- кувылша
ну вот едем на дальняк пять человек, пару человек спит а пар человек слухает музыку через них)) задние конечно а не водитель))toledo писал(а):А зачем это надо в машине?
ну а если магнитола с жк экраном и кино тянет то тут ваще польза неоценима))
хотя конечно соглашусь что это уже баловство в чистом виде) но раз уж буду разбирать бороду и делать дырки в боксе то почему бы не сделать заодно и это
мп3 плеер копеечный или с мобилы ещё проще- слушать всякую дрябедень.Причем каждый выбирать может свою любимую песню на своем плеере или мобиле.а большинство копеечных плееров щас так ваще с двумя джеками.ТЕ практически реализовано-я девушка с плеером...
- paha
Решил тоже заменить штатный прикуриватель.
Решил тоже заменить прикуриватель на 2109.
Для его замены снял магнитолу. Кое как не читая (рядом не было) инструкции вынул родной прикуриватель.
Очень смутился когда на нем увидел евроразьем т.к на "2109" был совершенно другой,старого образца, всем нам знакомый. Чтобы их скрестить на прик."2109" пришлось распиливать эти разьемы для того чтобы освободить провода. Кончики проводов по отдельности, как родные входят в ответную часть евроразьема уаза.(черный с черным, красный с красным)
На всякий случай их выступающюю часть из разьема обмотал изолентой.
Подсветку прикуривателя поставил но потом снял т.к замыкало. Да и она особо не нужна.
С проводами разобрались, но у прик. 2109 есть минус, в панели патра он люфтит и вылезает наружу из-за зеленого ободочка, вернее его защелок.
Чтобы это исправить пришлось подбирать шайбочку 1-2 мм, между панелью уаза и зеленым ободком.
Прикуриватель от ваз 2106 не подходит т.к он на конце с гайкой.
Удачи.
Удачи.
- кувылша
дополнительные "прикуриватели" (3 шт в подлокотнике) я себе поставил от яхт :)
сделаны качественно, насколько это возможно в наше время. есть еще более качественный из нержавейки)
http://moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=3840&cid=87
- barss
да какие тут фотки то, всё просто...тянешь провод от плюсовой клеммы(желательно 2.5 квадрата) туда куды тебе нужно....подсоединяешь этот провод к плюсу прикуривателя а второй проводок цепляешь на массу авто!,массу можно найти где угодно....и важно! провод который идет от плюсовой клеммы режешь пополам и втыкаешь туда предохранитель 25 А и всё!RusVoj писал(а):Ребята, а дайте для гуманитария подробную инструкцию с фото, если не сложно, об установке нового гнезда прикуривателя и о том, как напрямую его запитать от аккума, пожалуйста!!!
- yu_yu
Это вот что:RusVoj писал(а):Теперь некоторое уточнение, 2.5 квадрата - это что есть? Яж говорю, совсем для гуманитария, я с электричеством вообще никак.
Идёшь в магазин электротехники и просишь продать тебе N метров провода ПВ-3 площадью сечения 2,5 квадратных миллиметров. Толщина этого провода ок. 4 мм (чуть-чуть больше). Цвета разные (белый, голубой, красный, желтый с зелёненькой полоской, зелёный с желтой полоской) и выбираются по предпочтениям и по наличию в магазине. Провод гибкий, т.е. внутри изоляции не одна толстая проволока, а много ( 6-8 ) тонких медных прОволочек. Это про ПВ-3.
Есть ещё какой-то "автотранспортный" провод (название не помню), но у нас в Новосибирске он только на витринах присутствует. Он отличается от ПВ-3 более толстой негорючей изоляцией и большим количеством более тонких проволочек.
Примерно так. :) :) :)
- toledo
А ты на плюсовую клемму глянь, там сбоку уже есть болтик для дополнительных проводов, вот к нему и подсоединяешь по образу и подобию. В том же электромагазине (или соседнем магазине радиодеталей) можно спросить такой девайс:
называется "клемма обжимная", подбирается под сечение провода.
а предохранитель врезается примерно так:
это по-научному "держатель предохранителя автомобильный"
да пришел вчера в 11 домой=( мать их магазины...в обед покажу...в общем то ничего сложного - просто нужно подобрать 3ик по габаритам)
Последний раз редактировалось arcady Пт янв 13, 2012 04:04, всего редактировалось 1 раз.
- Бэтмен
Надо снимать панель пластмассовую, в которой кнопки и магнитола вставляются и в ней же прикуриватель. :) Так будет проще.Shamus писал(а):Народ, тупой вопрос, как снять прикуриватель?
Хотел сейчас прикрутить тройник в правую пепельницу, запитав от основного прикуривателя (мощного ничего не включаю), снял магнитолу, рука еле лезет, ничего не могу сделать, снял нижний бардачок - даже руку не просунуть... Подскажите? :)
