может движка к подушкам не притянута. Что то появилась у меня такая мысль. Сегодня посмотрим.Абсолютно аналогичная ситуация
Неисправности! (Новосибирск)
- Сергей Серг
- Сергей Серг
- Yar
Ну да, вот только у меня когда клапан на абсордере шипел то обороты плавали примерно в таких же значениях. Если визуально не видно и не ощущается пятой точкой то не стоит капать, тахометр на панели имеет большую погрешность.Сергей Серг писал(а):Я слышал что при подсосе неучтенного воздуха обороты наоборот- повышаются (?)
- Сергей Серг
- Сергей Серг
Почитайте заводскую инструкцию 2012 года на стр. 130. У меня тоже самое. Принял к сведению и успокоился.cruznsk писал(а):Взблатовал товарища на покупку нового патрика, и имеется какой то странный звук.
При резком трогании и торможении что то клацает. Такое ощущение что кардан продольно ходит. К дилеру ехать нет желания, подскажите кто знает, где копать :)
- inventor
Обычно клацают суммарные люфты в трансмиссии. У меня с новья тоже клацало - будь здоров. Правильная работа со сцеплением и КПП несколько сглаживает этот эффект. Но наиболее радикально проблема была решена, когда мне у Хасана поставили 514-е сцепление с демпфером и вал-рейсинг с преднатягом 7 в задний мост. Сейчас преднатяг ослаб, иногда при неакуратном выжиме сцепления стало немного поклацывать, но не критично.
- Сергей Серг
При движении на малых скоростях, на 1-2 передачах коробки передач в режиме разгон-торможение прослушивается стук в трансмиссии в виде кратковременных щелчков.cruznsk писал(а):к сожалению сей документ не имею =/Почитайте заводскую инструкцию 2012 года на стр. 130
Можно вкратце, что там?
При резком ускорении автомобиля - легкий стук при выборе зазоров в шлицевых соединениях трансмиссии.
- Сергей_нск
- Сергей Серг
- Сергей Серг
- Сергей_нск
- Сергей_нск
вторая замена уже.
1-я замена была ... ойнепомнюкогда :) начало декабря, при пробеге 28 чтоль, меняли вместе со сцепой ЛУК.
Сейчас 48, вроде помимо того подшипничка ещё и выжимной надо менять, не знаю, найдут за воскр выжимной или нет.
Симптомы - рокот потрескивания при выжатой педальке сцепления.
Покуда машинка гарантийная (в целом) - вынужден у официалов делать.
Если в Нске - то езжу в Автоцентр, если не в Нске .. - то уж где получится :). Официалы много где есть.
- Сергей_нск
- Чёрный кот
- Student093
- Чёрный кот
Здравствуйте!Может кто сталкивался?Мигает лампочка давления масла,иногда раздается звуковой сигнал(пищит как парктронник ).ТО-0 пройдено 100км назад.Вчера катался по лесу,по небольшой грязи.Сегодня завел-мигает лампочка,погазовал мигает,на холостых потухла,газу даешь опять мигает.Масло уровень.Думаю что датчик врет,подскажите где он стоит?Зарание спасибо!
- Сергей_нск
- VladXW
Так это БК показал такую ошибку неисправность катализатора? А то это лампочка может от разных ошибок загораться. Если БК нет то лечение покупка БК, а если есть то посмотреть и сбросить ошибку.BadaBum писал(а):Доброго времени! Сегодня загорелась желтенькая лампочка, сигнализирующая о неисправности катализатора.
Как лечить? :unknown:
- TXA
На Бортовом Компьютере войди в меню и сбрось ошибки, думаю, что там еще 5ок можно обнарудить, например, "Пропуск зажигания в 1ом цилиндре"BadaBum писал(а):Помогает или будет временная мера? Сейчас можно дальше ездить или, как в руководстве написано, тихо ползти в сервис :(Yar писал(а):Перепрошивкой ЭБУ.
Последний раз редактировалось TXA Вс май 12, 2013 15:21, всего редактировалось 1 раз.
- Бэтмен
Костя, читай выше!!! У человека нет БК!!! :DTXA писал(а):На Бортовом Компьютере войди в менб и сбрось ошибки, думаю, что там еще 5ок можно обнарудить, например, "Пропуск зажигания в 1ом цилиндре"BadaBum писал(а): Помогает или будет временная мера? Сейчас можно дальше ездить или, как в руководстве написано, тихо ползти в сервис :(
