Неисправности! (Новосибирск)
- Сергей_нск
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
- Yar
да видел я его, что то не в восторге я от него, месторасположение хорошее а вот исполнение не фонтан.VladXW писал(а):Я думаю нет, писали про мультики что у них проблемы с совместимостью с нашим ЭБУ, лучше возьми который для новой панели, хоть он по экрану и простенький но зато работает нормально и место для него установочное есть.
- Woldemar2010
- Чёрный кот
- Чёрный кот
- Сергей_нск
- Чёрный кот
- Сергей_нск
угу, один + постоянный.
второй + появляется при вкл габаритов.
точно:) три провода .. черный - масса, желтый и красный)
:) :) я их клёво так одним махом перекусил все сразу, вытащив ключь. по привычке работы с тойотками :).
Пришлось предик менять :)
если постоянного + нет - см предохранитель, 20 А, самый правый в верхнем ряду (на машинках с новой панелью)
- Чёрный кот
Мафон новый сам ставил, ума вроде хватает на это! но до этого был старый который работать по зиме отказался, вот и я решил коли сказали что ему замена пришла, решил поменять сам разьемы там и там совершенно одинаковые, проблемы никакой должно быть но увы или в сервисе в свое время про халявили не стали разбираться что там или я не знаю, что такое произошлоСергей_нск писал(а):смотри темы по замене магнитолок, мож кто фото разъемов выкладывал.
сейчас уже не вспомню что за разъемы там.
а КТО мафон новый ставил ?) (подключал)
- Сергей_нск
в общем то суть малопонятна. :) пары запятых не хватает, чтоб понять что менял :).КотБаюн писал(а):решил поменять сам разьемы там и там совершенно одинаковые, проблемы никакой должно быть но увы или в сервисе в свое время про халявили не стали разбираться что там или я не знаю, что такое произошло
что за новый мафон ?)
что за разъемы одинаковые ?)
- Чёрный кот
- Сергей_нск
есть преды в колодке. Как правило магнитолки запитываются от цепи где розетка +12в на панельке.VladXW писал(а): А может преда в машине и нет, для магнитол обычно пред в + провод магнитолы врезан, выглядит как черная трубка.
Пред, защищающий эти цепи и горит :)
Место и что за пред для патрика с новой панелью - выше обозначил уже :)
- Чёрный кот
- Сергей_нск
- Сергей_нск
- Сергей_нск
- Student093
проблема уплотнителя люка решена, сегодня поставил новую резинку: http://www.uazpatriot.ru/forum/tech-lyu ... tml#973895
Патриот LTD 2007, Кумно МТ 265/75 16, лебедь, мосты 4.65\ваксойл, пружины мерцедес, амы крузер/патрол, рессоры 4 листа +/- пружины
- Чёрный кот
- Сергей_нск
- Сергей Михайлович
- Чёрный кот
Проблема в самой магнитоле в нутри ее чтото замыкает, самое интересное что ее предохранители целы! а вот один из предохранителей который в блоке педохранителей, малость подглючивал внешне целый, а вот когда прозвагивать начинаешь, по нулям :evil:, вообщем сменил на магнитолу с усб, вроде радио ловить лучше стало, да и колонки штатные малость слабовастыСергей Михайлович писал(а):На самой магнитоле ?
- Сергей_нск
- Сергей_нск
- Чёрный кот
диллера лучше разводить на замену у которого ТО делал и у кого покупал на чужие машины они не очень хоошо реагируют если отреагиуют будешь долго ждатьСергей_нск писал(а):ясно. значит мне не казалось, что топлива больше расход стал, незадолго до поевления "желтого глаза".
просто датчик умирал.
Будем-с искать датчик, иль какого нить местечкового дилера разводить на замену по гарантии
- Student093
Сергей_нск писал(а):таки первоапрельское. Коды ошибок:
0300
0303
0301
0340
после сброса через мин 20 езды
0340.
Ошибка датчика распредвала.
кто либо сталкивался уже с подобным ? ..
просто меняем датчик?
Ньюансы по выбору датчика и замене есть ?
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=30792
там есть как раз про все ошибки вместе...
у меня еще ошибка "мало воздуха" была. номемр не помню, вылечилось заменой свечей, проводов и заменой порванного впускного патрубка...
- inventor
Вчера лечил магнитолу. Оказалось, что развалился предохранитель 15А, который спрятан в черном пластиковом чехле, который располагается прямо на жгуте магнитолы. Не сгорел, а просто на одном конце стеклянной трубки отпаялся колпачек. Пришлось его пропаивать.
