Неисправности! (Новосибирск)
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Вт янв 08, 2013 10:18
может Тосола нет? или кран не открывается полностью? вроде все возможные причины тут выше рассматривали
VladXW
Сообщение VladXW » Вт янв 08, 2013 12:47
КотБаюн писал(а):Может кто подскажет как узнать какая проблема с печкой? вообщем все включено а воздух прохладный гоняет?
Я думаю это кран залип или тросик к нему соскочил. Если кран есть конечно, на новых то уже без крана сделано.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт янв 08, 2013 12:48
Кто знает чем можно электрозаслонку промыть?
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вт янв 08, 2013 12:56
VladXW писал(а):Кто знает чем можно электрозаслонку промыть?
от чего ?)
VladXW
Сообщение VladXW » Вт янв 08, 2013 13:31
От всего что в нее попало с воздухом, а то как то не так работает обороты плавают и двиг подергивается.
Сообщение luchsergey » Вт янв 08, 2013 13:45
сухой тряпочкой достаточно протереть.Если там лёд ,то пусть сам растает.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вт янв 08, 2013 14:34
luchsergey писал(а):шланги к печке горяченные(что в ногах пассажира)?
а шланги те которые под нижним бардачком сразу?если те то холодные, тосол в норме
Сообщение luchsergey » Вт янв 08, 2013 14:42
если шланги холодные при норме тосола ,то крану кирдык(не полностью открыт,сломался) либо непроходимость основного радиатора отпителя(можно дунуть через него для оценки этого),но если и доп печка и её шланги холодные то кран смареть,точнее сдернуть шоанг в моторном отсеке и проверить его сечение сунув в него болт или тп с фонариком.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт янв 08, 2013 14:43
Значит кран закрыт. Покрути крутилку печки и посмотри на кране тросик шевелится или нет. Но это надо нижний бардачок снимать.
Сообщение luchsergey » Вт янв 08, 2013 14:45
лучше оба.тросик может успешно елозить ,а проходное сечение крана закрыто обломком заслонки или её щёчкой сломаной.проше шланг снять со стороны моторного отсека и сунуть ченить в кран-тосолу грам 30 выльется при незаведенном авто.
Сообщение Volodya » Вт янв 08, 2013 15:46
VladXW писал(а):От всего что в нее попало с воздухом, а то как то не так работает обороты плавают и двиг подергивается.
думаю скорее РХХ засорен, я мыл "очистителем карбюратора" каким-то нашим, кажется новосибирским даже, столько грязи вылилось :o причём казалось уже чистый был (брызгал в него, болтал заслонкой и протирал тряпочкой), потом отрезал от полторашки донышка сантимов 5, и замочил эту приблуду там... вот после этого оттуда и попёрлооо :shock:
VladXW
Сообщение VladXW » Вт янв 08, 2013 16:07
А на электрозаслонке есть РХХ? Если есть то где?
Сообщение luchsergey » Вт янв 08, 2013 16:08
нету.
Сообщение Volodya » Вт янв 08, 2013 16:10
ну тогда значит её и мыть :)
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вт янв 08, 2013 18:57
ты про дроссельную заслонку ??
если да - то (по опыту с тойото-ниссанами) - снимается заслонка, разбирается, отмывается очистителем карбюратора и зубной щёткой.
как то так
VladXW
Сообщение VladXW » Вт янв 08, 2013 19:25
Да дросельная. Но она с электроприводом и вроде как не разборная. А если и разбирать то надо знать как, а то можно сломать или не собрать потом.
Сообщение Volodya » Вт янв 08, 2013 19:40
так её на элементы то разбирать не надо, я целиком РХХ снимал и дроссельный блок, обрызгивал и полоскал очистителем, потом собрал всё обратно... хотя как там у вас с электрическими не знаю, может мотор целиком менять надо :D
Макс1811
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Макс1811 » Вт янв 08, 2013 22:50
В смысле дроссельную??? Чем помыть - очистителем карбюратора. Мне так промывали с УСП.
_______________________
VladXW
Сообщение VladXW » Ср янв 09, 2013 10:40
Снял патрубок и очистителем карбюратора промыл заслонку грязь там была, но после промывки работа двига не особо изменилась
Сообщение Volodya » Ср янв 09, 2013 11:11
так ты её только снаружи помыл что ли? в заслонке же главное не её поверхность, а прилегание к корпусу и лёгкость вращения
Макс1811
Сообщение Макс1811 » Ср янв 09, 2013 12:00
Промывать нада именно места входа оси дроссельной заслонки в корпус и плоскость прилегания.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср янв 09, 2013 12:26
Я так и делал, правда не снимал а прям на месте. Брызгал в заслонку и на ось и где прилегает, при этом пока промывал на педаль нажимали и заслонка двигалась для лучшей промывки. Видно было как грязь смывается и вытекает наружу, часть конечно в коллектор попала изза этого первый раз машина плохо завелась потом это прошло остатки очистителя выгорели.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср янв 09, 2013 12:28
Volodya писал(а):так ты её только снаружи помыл что ли? в заслонке же главное не её поверхность, а прилегание к корпусу и лёгкость вращения
Мыл внутри, где ось выходит, саму заслонку и где прилегает, все отмылось там грязи не осталось
ZCX
Сообщение ZCX » Ср янв 09, 2013 21:54
Случилсо попадос :(
На ходу загорелась сигнальная лампа низкого давления масла, показометр (на панели тоже показал падение), но тк до этого он и так не сильно-то честно показывал, а до дому метров 300 было, доехали...
Начал смотреть - масла норма, потеков нет таких чтоб ведро масла слилось, зато по откручивании заливной горловины картина шо ппц - внутри все в конском нагаре, поверхность всего, до чего можно дотянуться пальцем - офигеть шершавая, ну и походу то, что когда-то было гидротолкателями, наружу вылезло и нехило шибануло об крышку клапанов (сверху острая кромка со сколами).
Вскрытие (для начала крышку клапанов снимать, все остальное на улице не очень) буду делать в субботу, посмотреть масштабы...
Вопрос уже сейчас, тк иллюзий нету - не посоветуете моториста на капремонт?
Сообщение Volodya » Ср янв 09, 2013 21:59
ну я к одному мотористу советовал уже заезжать, вроде парень толковый, но от Академа далеко (Кировский р. Северный проезд), ты скажи чо в движок налил такое? :o
ZCX
Сообщение ZCX » Ср янв 09, 2013 22:04
Dragon полусинтетика 5-30, брал вроде в нормальном месте.
Что-то в этом году у деда мороза оригинальное чувство йумара :cry:
neal
Сообщение neal » Чт янв 10, 2013 02:33
это не из-за масла
Мне за державу обидно.
ZCX
Сообщение ZCX » Чт янв 10, 2013 05:33
Volodya писал(а):ну я к одному мотористу советовал уже заезжать, вроде парень толковый, но от Академа далеко (Кировский р. Северный проезд), ты скажи чо в движок налил такое? :o
не нашел, можно его контакт?
ZCX
Сообщение ZCX » Чт янв 10, 2013 09:09
Спасибо, в субботу потащимся сдаваться...
serdollyc
Сообщение serdollyc » Чт янв 10, 2013 09:23
neal писал(а):это не из-за масла
a из-за чего?
ПАТРИОТ - это больше, чем машина
serdollyc
Сообщение serdollyc » Чт янв 10, 2013 09:25
а уменя давеча коричневая пена из бачка гидрача полезла.. может сменить жидкость?
ZCX
Сообщение ZCX » Чт янв 10, 2013 10:49
a из-за чего?
похоже масляный насос гикнулся, т.к. масло вполне приличного запаха и консистенции.
а гикнутый масляный насос многое может, ска... :evil:
Макс1811
Сообщение Макс1811 » Чт янв 10, 2013 10:52
Возможны казусы с Масляным насосом.
2serdollyc - это от жидкости не очень зависит. Не надо оставлять на морозе машину с вывернутыми колесами и крутить баранку пока двигатель не прогреется. Шланги перехватывает на морозе вот насос воздух в стакан гнать начинает, а когда под капотом теплеет -все работает.
Сообщение luchsergey » Чт янв 10, 2013 11:06
Синтетику нужно заливать и в мотор и в ГУР и в трансмиссию.
serdollyc
Сообщение serdollyc » Чт янв 10, 2013 11:13
luchsergey писал(а):Синтетику нужно заливать и в мотор и в ГУР и в трансмиссию.
какую например, наверно это лучший вариант
serdollyc
Сообщение serdollyc » Чт янв 10, 2013 11:16
serdollyc[/b] - это от жидкости не очень зависит. Не надо оставлять на морозе машину с вывернутыми колесами и крутить баранку пока двигатель не прогреется. Шланги перехватывает на морозе вот насос воздух в стакан гнать начинает, а когда под капотом теплеет -все работает.
все оставил как всегда, не крутил, но на самом деле иногда при сильных морозах действительно насос громко работает сек 30. Откуда он воздух тянет?
Макс1811
Сообщение Макс1811 » Чт янв 10, 2013 11:37
serdollyc писал(а): Откуда он воздух тянет?
:unknown: Надаправирять! :unknown:
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт янв 10, 2013 11:37
в гидрач CHF-11S отлично идет
Сообщение luchsergey » Чт янв 10, 2013 11:46
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/704009/
правую,от левой(полусини) при около -30 подвывает при пуске.
serdollyc
Сообщение serdollyc » Чт янв 10, 2013 11:49
спасиб! Други!
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт янв 10, 2013 12:20
http://www.roverparts.com/Parts/82.11.0.148.132.cfm
вот так должна банка выглядеть
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пт янв 11, 2013 05:25
вчера в пробке на холостых (750-850 об.) чуть помигала лампа "масленка" при добавлении оборотов до 1000-1200 мигать переставала, уровень масла в норме, сегодня вроде не мигает, что было не понятно???
З.Ы. Электронного датчика нет, был демонтирован
mivlad
Сообщение mivlad » Пт янв 11, 2013 05:36
Масло когда меняно, на какое и сколько машина проработала до миганий?
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пт янв 11, 2013 09:15
mivlad писал(а):Масло когда меняно, на какое и сколько машина проработала до миганий?
около 7,5 тыс. км. назад на ТО-2 на 5w40 п/синтетика, лью все время одно и тоже Valvoline Durablend
сколько проработала до миганий? если в часах то около часа (только днем), температура ОЖ была в районе 80-90 град.
вчера вечером и сегодня утром миганий не было, наблюдаю
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб янв 12, 2013 00:24
Ничто не предвещало беды 4.01.13... Всё отлично работало. Утром 5-го а/м не завёлся: затрещало втягивающее и погасла панель приборов... :o Почистил клеммы на аккумуляторе, померил напряжение (12 вольт). Включил зажигание, насос "высосал" силу из батареи до 8 вольт. После отключения насоса на клеммах опять 12 вольт... Так умер стоковый 66-й аккумулятор после ровно 4-х лет эксплуатации, осыпался частично. Заменён он был на тюменский (с ведмедем на боку) 90-й. По длине он меньше импортных аналогов, но выше (какой-то старый советский стандарт корпусов), выпуск - 12.2012г. Взял по совету продавцов, да и 90-х других марок не было (зима, однако). Хотелось конечно что-то другое, но времени не было. С другой стороны: цена ему (с учётом утилизированного 66-го) 3000 рублей. Пусть трудится, а я его водичкой подпаивать регулярно буду. :roll:
2%
Политрук
Сообщение Политрук » Сб янв 12, 2013 05:26
А почему 100ку не решил воткнуть?
Жду когда осядет....
Сообщение ГАВРИЛОВ » Сб янв 12, 2013 07:04
возможность подлить воды, поднять плотность и зарядить акк, мне по-прежнему нравится больше, нежели непонятно что там себе внутри запаянные думают
neal
Сообщение neal » Сб янв 12, 2013 07:09
Gorunuch писал(а): вчера вечером и сегодня утром миганий не было, наблюдаю
Перед новым годом донаблюдался один до замены агрегата. Заедь на замер давления.
Макс1811
Сообщение Макс1811 » Сб янв 12, 2013 15:00
А на более ранних моделях в мануале было написано, что при работе на холостых, на прогретом двигле, возможно кратковременное мигание лампы давления масла, при начале движения она должна была погаснуть.
Сейчас не так?
neal
Сообщение neal » Сб янв 12, 2013 15:17
На жигулях у меня перед капиталкой моргала лампочка. Цилиндры растачивали на два размера. После сборки лампочка стала гаснуть ещё от стартера.
На патре моргает только при подъёме в крутую горку если уровень проморгать.
