Re: Полезные доработки и разработки! (Нск)
Сообщение Kroha » Вт май 17, 2016 06:23
Да. У Суровмужига такой. У меня еще у двух товарищей в комплектации комфорт. Там 2 ремня. Как в книжках нарисовано, точь в точь!
Сообщение luchsergey » Вт май 17, 2016 06:29
интересно как стоит автонатяжной,он же крепится на кронштейн компрессора\гены?
ТАНК
Сообщение ТАНК » Вт май 17, 2016 07:02
Да ладно вам, навыдумывали. Куда он слетит, стоит как вкопаный.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт май 17, 2016 07:47
luchsergey писал(а): Вы лично двигали насос гура? .
Так у меня Евро-2, я его постоянно двигаю, как ремень меняю или натягиваю после снятия... :D
Сообщение Aleksandr_89 » Вт май 17, 2016 07:54
Народ вон как изощряется, если без кондея, ни одного ролика не остается...))) https://www.drive2.ru/l/6998088/
А вы... :D "Двигал ли ты гур, двигал ли ты гур..."
Последний раз редактировалось Aleksandr_89 Вт май 17, 2016 07:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Вт май 17, 2016 07:57
оптимальнее на сдвоенный шкиф на помпе ставится жигин ремень от гены Евро 2 на гур,вискин вал отпиливается.
гур е2 не так двигается как е3 не удобно.
на е2 гена стоит гораздо ниже потому и пролёт короче колено-гена.
ремень Без движения стоит, а когда двигатель заведен, то двигается и любой пролёт вибририрует и чем он длиньше тем больше амплитуда.
вся канитель в разном вылете гены на кронштейнах е2 и е3.4 .
Сообщение TXA » Вт май 17, 2016 09:06
luchsergey писал(а):я не видел патров е3 и выше без кондея...
у меня
:whistle:
Сообщение luchsergey » Вт май 17, 2016 10:22
я про как ремни у них и автонатяжной.я думал у них один ремень стоит.
Сообщение toledo » Вт май 17, 2016 10:30
Aleksandr_89 писал(а):Народ вон как изощряется, если без кондея, ни одного ролика не остается...)))
И откуда у людей такое непреодолимое желание насоздавать себе проблем и героически их преодолевать? В чем сложность возить с собой комплект роликов и ремень?
Сообщение Aleksandr_89 » Вт май 17, 2016 10:33
Ну я так и делаю... :D Но у меня ролик один... :D :D :D
ТАНК
Сообщение ТАНК » Вт май 17, 2016 11:01
toledo писал(а):В чем сложность возить с собой комплект роликов и ремень?
Были бы запчасти приемлимого качества и никто бы не городил. Крышку с подшипником вискомуфты тоже возить? Этих роликов горсть в машине, а когда скончается даже свежеустановленный не знаешь. В Вольво у меня ролик с ремнем выхаживл по 300т.км, а на патриоте можно за 500км все поменять. Только не надо мне говорить о том что их нужно смазывать, в Вольво мне их никто никогда не мазал(даже при установке).
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Вт май 17, 2016 11:45
luchsergey писал(а):ГУР на хантере выкидывал.на патре проблемнее с рулевым валом.
а что там за проблемы? вал и вал... редуктор то остаётся, только насос за борт...
Сообщение luchsergey » Вт май 17, 2016 12:38
на хантерюге РР я ставил от 469,сошку от гура,вал прямой от 469 без лишних изгибов,крестов,шлицофф... с одной крестовиной на конце -такая рулёжка была замечательная и при штатном не докасторе.
на хонде прелюд текущий насос гура выкидывал ваще без каки х либо проблем.,но там был ещё мелкий насосик с приводом для спидометра от кпп .
Сообщение Volodya » Вт май 17, 2016 12:59
ну так я так думаю - РР останется как есть, просто заглушенный в части усилителя, и без тока жыжи это и будет обычный РР
Сообщение luchsergey » Вт май 17, 2016 13:14
нет не обычный а с малым передаточным отношением-меньше чем у рр469.твоих то силищ конечно хватит,но валу могет поплохеть крутить его на месте.
допустим на груне(гранте) без усилителя стоит 4 оборотная рейка, а с электроусем-3 оборотная, так и на 469 и тех кто с гуром разные передаточные отношения.
Сообщение Volodya » Вт май 17, 2016 13:22
блин, а вместо дельфи редуктора нихрена не подойдёт, конечно же... матьих...
Сообщение luchsergey » Вт май 17, 2016 13:26
токо рр469,но он внутри рамы ставится и с валом мудрить нужно.а ваще на длинных симбирах ребята ставили рр469 давно и были очень довольны.
у меня раньше была парочка рр469- у дедка скупил недорого,но потом разбазарил их.а в магазах они цены костмической и какчества никакого.
Сообщение Volodya » Вт май 17, 2016 18:40
Космической? Мой 18тр стоит, как я по ошибке узнал, потом исправились, что это не про насос сказали, но с насосом то тоже нелегче...
Сообщение Volodya » Ср май 18, 2016 14:27
разобрались, там открутилось всё, что могло, он сдвинулся к двигателю и стучал об термостат, аж жыжа бурлила... сейчас в пределах адекватности стал, еслиб не Володя, я б его уже выбросил )))
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Ср май 18, 2016 21:30
luchsergey писал(а):я не видел патров е3 и выше без кондея.наивно думал всё вот бы глянуть как у них один ремень без кондишки.получается у них точно их два как на е2 ,только на одном автонатяжник?
У меня без кондея 3Е. Ремня два. Обводных роликов нет. Один натяжной и все.
Беды не ведаю.
Сообщение luchsergey » Чт май 19, 2016 08:01
натяжной автомат или ручечник?
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Чт май 19, 2016 19:37
luchsergey писал(а):натяжной автомат или ручечник?
автомат
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Чт май 19, 2016 19:41
И кста, купил сразу натягивалку эту на всякий опасный (целая швейная машинка). Вожу уже года три, еще не доставал из закромов.
Сообщение Координатор » Ср май 25, 2016 13:14
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение Chrommi » Пн июн 06, 2016 07:10
Как думаете, полезная вещь или так, рукоблудство?
Дополнительная опора двигателя на раздатку https://www.drive2.ru/l/10122239/
Сообщение toledo » Пн июн 06, 2016 09:36
Имхо - костыль.
Какой смысл делать еще одну опору рядом с уже имеющейся?
Сообщение luchsergey » Пн июн 06, 2016 09:39
логичнее тогда родную усиленную сделать.
Сообщение toledo » Пн июн 06, 2016 09:41
luchsergey писал(а):логичнее тогда родную усиленную сделать.
в точку.
а еще провести ревизию опор движка, у меня одна снаружи выглядела целой, но была сломана по железу.
Сообщение Данич » Пн июн 06, 2016 09:46
Chrommi писал(а):Как думаете, полезная вещь или так, рукоблудство?
По моему это из области задних дисковых тормозов, вот если бы не прочитал, даже и не знал бы что есть такая проблема
Сообщение toledo » Пн июн 06, 2016 10:46
Хочу попробовать реанимировать виску.
Кто-нибудь видел в Новосибирске в свободной продаже силиконовое масло вязкостью 10000? Чтобы в наличии и фасовка 100-200 гр, а не ведрами и бочками.
Типа такого http://4v6.ru/pms-10000-dlja-viskomupht ... enija.html
Сообщение Volodya » Пн июн 06, 2016 12:33
я искал в своё время, минимум 1кг на Большевистской было
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Пн июн 06, 2016 20:19
У меня треснула опора на раме, на которой коробка висит
Сообщение Координатор » Пт июн 17, 2016 04:20
Сообщение Vitally » Чт июн 23, 2016 08:24
Наверное не по теме, но все же: сменил вкладыши коренные и шатунные без разбора движка, тем самым восстановил давление масла .
до этого смена фильтра, масла и т.д. не помогала
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт июн 23, 2016 10:03
коренные только нижники заменил?
Сообщение Vitally » Чт июн 23, 2016 12:08
Заменил все
Сообщение luchsergey » Чт июн 23, 2016 12:25
На лукойле катался по 10тыкм до замены?
Сообщение Vitally » Чт июн 23, 2016 15:32
luchsergey писал(а):На лукойле катался по 10тыкм до замены?
Нет. На трех цилиндрах выезжал с укока в 2012г.
Сообщение luchsergey » Чт июн 23, 2016 15:35
ну а масло то какое пользовал и сроки замены,чтоб нам на ус то мотать?
топливоподача же наверняка была отключена в нерабочем горшке-иначе кирдык шпг этого горшка бы пришёл .
Сообщение Vitally » Чт июн 23, 2016 15:47
luchsergey писал(а):ну а масло то какое пользовал и сроки замены,чтоб нам на ус то мотать?
Ты не понял, не в названии и качестве масла дело, а в том, что машина вывозила из трудно доступного высокогорного места, по перевалу на трех цилиндрах при полностью снятом поршне и шатуне. И далеко не всегда при нормальном уровне масла. А масло лью ликвимоле.
Сообщение luchsergey » Чт июн 23, 2016 15:48
именно при тяжёлых условиях и проявляются качества той же синтетики.
Сообщение Vitally » Чт июн 23, 2016 15:50
luchsergey писал(а):именно при тяжёлых условиях и проявляются качества той же синтетики.
Да но не при её отсутствии.
Сообщение Киприот » Чт июн 23, 2016 21:07
В рамках подготовки к поездке на Алтай был сварен вот такой экспедиционный багажник
Размеры и общая концепция нагло стырены у Данича :whistle: (с небольшими авторскими правками :violin: )
Ходовые испытания показали надежность конструкции. :dance:
Но без ложки дегтя не обошлось, на серпантине трассы М52 вес багажника + запаски + 40 л. бензина + 15 кг. стального троса давали такую раскачку, что по приезду домой принято решение всё распилить и сварить заново с использованием более легких материалов. :think:
Сообщение Данич » Пт июн 24, 2016 05:14
Киприот писал(а):В
Не жалко, тырь на здоровье, а вот я бы у тебя стырил идею с канистрами, как показала практика, крайне полезная вещь! На счет веса - я бы посмотрел на амортизаторы, когда ездил в Салехард, у меня килограмм 200 на крыше было живого веса - бензина только 80 л и ни каких проблем не почувствовал ни на трассе, ни на зимниках!
Сообщение luchsergey » Пт июн 24, 2016 07:34
Получается бензина никогда много не бывает.И при нынешних трёх баках у меня 65+65+38 мне всё равно ,как раньше, пару канистр лучше брать с собой при наличии места под них?
Сообщение Vitally » Пт июн 24, 2016 14:19
Вкладыши прикатались, давление восстановилось полностью.
Сообщение luchsergey » Пт июн 24, 2016 14:31
Разве можно верить этому показометру?
Я его уже несколько лет, как выбросил.
Сообщение Vitally » Пт июн 24, 2016 14:34
Можно, меня не подводил.
Сообщение Киприот » Пт июн 24, 2016 19:28
Данич писал(а):... а вот я бы у тебя стырил идею с канистрами ...
не вопрос, привезу с дачи для замеров
Данич писал(а):... я бы посмотрел на амортизаторы...
согласен! у меня на переднем мосту стоят стоковые амы!
Сообщение Киприот » Пт июн 24, 2016 19:34
luchsergey писал(а):Получается бензина никогда много не бывает.И при нынешних трёх баках у меня 65+65+38 мне всё равно ,как раньше, пару канистр лучше брать с собой при наличии места под них?
Думаю о покупке плоских канистр Экстрим для перевозки в багажнике
