- VladXW
Концевики по 10р работают не хуже импортных, а у резиновых может резина на морозе задубеть и будет сработка с задержкой, где читал про такой случай
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- 585
neal писал(а):А есть ли какой оффлайн-магазин с такими?585 писал(а):Из полезных доработок: руки дошли до покупки и установки концевиков от автомобулей Дэу вроде как говорят. Каталожный номер 96175902.
Конешно есть, я брал на Добролюбова 31 к3 фирма КОРУС по 50 рублей 1шт., по наличию лучше сначала позвонить. Так для справки на Экзисте около 70 рублей 1шт.
- Max_853
к крестовинам с таким толстым шлангом будет сложно подлазить. сам вот таким пару лет пользуюсь, тавотницы выкинул, сделал болтик под отвертку, очень удобно
http://fotki.yandex.ru/search/bakunm/us ... iew/706896
http://fotki.yandex.ru/search/bakunm/us ... iew/706899
- 585
И такой шланг как у тебя у меня есть (у меня их целая коллекция) шел в комплекте со шприцом, на нем какая никакая головка накручена не стал его трогать. Это "опытная работа" пороботаю посмотрю удобно или нет, если нет че нибудь другое придумаю, делов то... В переспективе все равно есть мысли перейти на нешприцуемые крестовины и рулевые наконечники, шприцевать их считаю это лишняя работа и лишнее лазенье под машиной. Говорю не голословно, так как летом менял крестовину по причене появившейся вибрации под сброс газа. Предыдуший хозяин лазил, шприцевал думая что у него вечная крестовина, итог на фото пробег авто на то время около 30 тыс. кмMax_853 писал(а): к крестовинам с таким толстым шлангом будет сложно подлазить. сам вот таким пару лет пользуюсь, тавотницы выкинул, сделал болтик под отвертку, очень удобно
- VladXW
Маленький кусочек это похоже из под термостата, а длинные небольшого диаметра это все на расширительный бачок. Интересно где кусочек между обраткой печки и помпой и еще кусочек большого диаметра между радиатором и тройником расширителя или на е-2 нету такого?
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- neal
Я стандартные крестовины вполне удачно использую как нешприцуемые :) до 50 ткм они выхаживают вполне.585 писал(а): В переспективе все равно есть мысли перейти на нешприцуемые крестовины и рулевые наконечники, шприцевать их считаю это лишняя работа и лишнее лазенье под машиной. Говорю не голословно, так как летом менял крестовину по причене появившейся вибрации под сброс газа. Предыдуший хозяин лазил, шприцевал думая что у него вечная крестовина, итог на фото пробег авто на то время около 30 тыс. км
Мне за державу обидно.
- VladXW
Чтобы крестовины долго ходили их шприцевать надо трансмисионнкой погуще, подойдет даже ТАД-17
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Суровмужигъ
Настрополился я на такое дело
Есть короткая еще
Вот тут обнаружено:
http://www.uaz-design.ru/index.php?prod ... patriot_5n
Есть короткая еще
Вот тут обнаружено:
- Суровмужигъ
- VladXW
Тут http://www.uazpatriot.ru/forum/zayavki- ... 6-540.html уже собирались консоли заказывать, но так никто и не купил, цены не сравнивал может и дешевле здесь http://roof-console.ru/
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- leshiy54
Не реклама. Покупал на сайте roof-console. Между прочим при заказе можно обговорить, какие вырезы делать и какие допы поставить.
Качество понравилось. Сделана из мдф, очень легко напильником обрабатывается.
По доставке все аккуратно завернуто.
Одно но, цвет флока (брал бежевую ) от цвета потолка немного отличается.
- Машина: УАЗ
Шнивовский на 2мм в диаметре меньше родного, и он на 409движке- стоит один, а вот крышечка прикрывающая с наружи подшипник подходит как родная.Yar писал(а):Начитавшись форума приобрел, пока в запас ролики INA, брал в экзисте. На все про все ушло 2 дня и ролики у меня
Если такую крышечку слегка обточить, то и в два ролика по крупнее можно вставить. Как результат продление ресурса.
- Суровмужигъ
Я тоже пошел этим путем.leshiy54 писал(а):Не реклама. Покупал на сайте roof-console. Между прочим при заказе можно обговорить, какие вырезы делать и какие допы поставить.
потом отчитаюсь.
- Yar
Брррр, ничего не понял, при чем тут ШНива? Ролик обводной от Волги. Я знаю качество INA, ни чего переделывать ненадо.Vitally писал(а): Шнивовский на 2мм в диаметре меньше родного, и он на 409движке- стоит один, а вот крышечка прикрывающая с наружи подшипник подходит как родная.
- Чёрный кот
На тот момент когда заказывал, их существовало всего 2 вида: длинная (до стыка потолков) и стандартная (короче длинной на 15 см). Брал стандартную с кнопками. Это нечто среднее между двумя, изображенными на рисунке. Возможно длинную было бы немного быстрее и попроще установить. Не знаю как сейчас, но полгода назад задачу установки консоли каждый решал по своему, каких то особых вариантов крепления предусмотрено не было :)
- Машина: УАЗ
Я собственно про крышечки закрывающие подшипник ролика. У INA наверное не предусмотрено закрывать ни чем.Yar писал(а): Брррр, ничего не понял, при чем тут ШНива? Ролик обводной от Волги. Я знаю качество INA, ни чего переделывать ненадо.
- Maxsus
- Машина: 21214
Номерок в гараже остался, сегодня вечером постараюсь прислать. Ролик от шнивы больше на 2 мм. Родной натяжной прошел 70 т.км. Надоело его смазкой набивать, она всеравно вся вылезает. Внутри ролик чистый был, с малыми следами смазки. INA шумела в руках, чуть слышно, можно сказать только начали выходить из строя.leo2 писал(а):А можно номерок? :)Maxsus писал(а): натяжной от шеви. .
- Суровмужигъ
В очередной раз силы зла побеждены... . адский светильник от восьмерки заменен аккуратным изделием с люминесцентной лампой (есть вариант и с диодами). колхозить ничего не надо. просто ставим как оно есть и все.
Радует (пере)выключатель, радует то что он есть... . Ну и светят они, а не имитируют работу.
- VladXW
Люминисцентные лампы наполнены парами ртути и если они разобьются то понятно что в салоне будет, так что светодиодные платы лучше.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
