А названия никакого нет? ООО или ИП?Volodya писал(а):такой же номер на бумажке :)cruznsk писал(а):ваксойл в новосибе ул.Плахотного 74
8-913-487-1673
Флудильня...nsk
cruznsk
Названия нет, впрочем как и офиса. подъехал позвонил, человек вынес, проверил забрал :)
В комплекте 4 шкворня с тавотницами, 4 бронзовых вкладыша и один ключ под втулку вот такие
Еще предлагал Комплект опор рулевого вала за 750, брать пока не стал, так как не знаю чем эта штука хороша =) Под вечер ставить буду (интересно, придется ли поворотный кулак сымать, или прям на месте поставить получится)
- yu_yu
Можно поставить вкладыши не снимая кулак: надо вынуть оба старых шкворня вместе с разжимными втулками, снять сальник, кулак будет перемещаться вверх-вниз на расстояние достаточное для установки нового вкладыша. Но будет сложно померить сёдла и (в случае необходимости) использовать "холодную сварку". А так всё нормально. Не забудь выставить положение поворотного кулака при сборке. Ну и набить в поворотные кулаки Литола (пишут, что надо 400 гр. на кулак, но и без доп.усилий входит гораздо больше). :)cruznsk писал(а):...интересно, придется ли поворотный кулак сымать, или прям на месте поставить получится...
cruznsk
- yu_yu
Ты её ещё не снял? :) Это на заводе "термоусадкой" так шаровую опору защищают, чтобы к потребителю опора дошла без коррозии. Когда сальник снимешь, то будет удобно эту плёнку полностью снять и выбросить. :Dcruznsk писал(а):еще один момент, на самом кулаке (на шаре) с завода была пленка, которая лопнула.
cruznsk
Поменял на левом колесе с полной разборкой промывкой и смазкой. Вот уж точно на заводе со смазкой вкладышей не замарачиваются Нижний вкладыш был еще жив, верхний вхлам. Консервацию снял, фетру промыл и в масле повазюкал ) Болт что ограничивает поворот кулака немного увеличиил, так как при полном вывороте он даже не касался пластины. Подшипник отрегулировал дедовским способом (два оборота колеса навесу без тормозного суппорта) Завтра вторым колесом займусь Есть желание проверить люфт рулевого и задние подшипники, они там какие? И (надеюсь) не от редуктора смазываются =)
- Volodya
да я даже фота делал, тока шнурок от телефона на работе, а там не работает загрузка фот в галерею, чота в браузере не хватает :( некада вчера разбираца было, скину на флешку, из дома выложу :) а так обычная резина - большой рог из тайвани :) 265/75ГАВРИЛОВ писал(а):ну дисками то ты уже хвастался, а вот про резину чет не помню
- TXA
Вчера вечером переобулся сам.
Поспорили с luchsergey за сколько переобуюсь.я утверждал что полностью от подхода к болтам - до закрепления болтов минут за 20 переобуюсь. Переобулся за почти 35 чистого времени (имеется видео правда темно уже было и все плохо видно).
В процессе работ над задними колесами упал домкрат (лопнула на мягком грунте доска) прищлось машину поднимать. Хорошо колеса лежали под ступеньками и летнее начал одевать. На них машина и упала левым бортом.
На возврат в исходное положение с решением проблем детьми по ходу дела ушло 10 минут ИТОГО съемки на 48 минут :D
Все работы проводились стоковым иструментом из ЗИПа. :D
- Политрук
Во, во - сёдня ещё двое коллег :crazy: :crazy: подсели на наш Патриотизм, попросили вечером посмотреть машинуС уазами дела не имел, отговаривать в покупке бесполезно )
Смотрю в их глаза и вижу себя двумя годами ранее, похоже всё - оба принимают наше вероисповедание :D
Я их не вербовал в наши ряды - сами дошли!
Ну вот и Хакасия стала на два шажочка ближе
к созданию своего филиала!
Да и гостей (надеюсь) не один буду встречать этим летом
:Yahoo!: .Жду когда осядет....
cruznsk
- Volodya
как можешь видеть по фото Куперу ещё как минимум сезон предстоит :D а про диски с резиной писал же - диски Tech Line 622 (2825р в Экспресс-шине, Екатеринбург + 3% перевод + 358р доставка итого 12тр без малого :) ), резина Максис Бигхорн, 6080р в трэвеле, просохатил по 5980 взять, пока собирался подорожала :(
- Партизанский
А вот так смотрятся зимний шипованный GoodYear UltraGrip 245/70 на штатных стальных дисках и летний грязевый Maxxis Bighorn M/T 265/75 на литых дисках КиК Медео-Форс:Volodya писал(а):...так они рядом смотрятся, зимний Купер и новое колесо...
Эти Максисы в снегу 60 см, приспущенные до 1 атм. - гребут на твёрдую "пять" :)
- Партизанский
cruznsk
- Volodya
а самоблоки и не помогут когда на мостах висишь, тем более на пузе если :( другое дело что по по промокшему с корочкой можно верхом идти, но тут уж только не провалиться, копать потом может оказаться совсем не по децке :D я на Купере то заезжал (спускать редко приходилось, обычно об разных способах думаешь когда уже не проехал :D ) так, что потом около часа раскапываешь снег, но снег хоть до грунта есть шанс выкопать, а вот в грязи если :o за трактором уже ходил пару раз :D первый в начале испытаний, второй в прошлом году уже, но там джек был, время не было, а трактор в пятидесяти метрах стоял :P правда вот в этот раз я в спешке сначала задний бампер джеком измял (и поэтому вскоре сварил железный), а потом сходил за подмогой и всё равно не опозадал 8)
cruznsk
- Volodya
я просто проушины усилил под джек - труба под бампером неудобна будет, некотрые выносили её прямо удлиняя лонжероны рамы (есть фоты в соответствующих темах), но я сначала поленился считая что всё равно бампер буду делать, а щас уже не уверен что буду, ибо морда и так пестетс тяжёлая, поэтому усилил проушины, меняю колёса с помощью джека, в грязи ещё не пробовал, думаю тоже справятся
cruznsk
cruznsk
cruznsk
