Неисправности! (Новосибирск)
- Тензор
Случилась эта неприятность еще год назад, перетерлась медная трубка выключения сцепления об острый край экрана, который находится над каталическим нейтрализатором.
По гарантии обратился к дилеру «Автоцентр» на Хилокской.
Трубку заказали на заводе, когда придет тогда и заменим – был их ответ.
Чтобы не ходить пешком, я самостоятельно поставил на трубку хомут. На фото показан этот хомут на трубке, снятой с авто.
Примерно месяц назад ( пробег 19 тыс.км) стало проблематично включение первой и задней передач, хотя с выключенным двигателем, включение было четким. Прокачка и замена «тормозухи» ни как на это не повлияла.
Поскольку офицалы отмалчивались, поехал к ним искать «правду». Прежний инженер по гарантии уже уволен, а вновь принятый не в курсе. Документов оформленных нет, а гарантия на детали сцепления один год. Так и получилось, что я проездил с хомутом на трубке прошедший год.
Снял ГЦС, РЦС и медную трубку – проревизировал все детали. Трубку сменил. Поршни от ГЦС и РЦС без следов износа и не алюминиевые, как писали на форуме. Хотел сменить манжеты, но нужных на 26мм не было.
А ремкоплекты, которыми я запасся, были на 24 и 25 мм. Манжеты не менял.
Причина затруднения включения передач:
На следующей фотографии видно, что из-за ослабшей конрагайки, ход толкателя поршня ГЦС уменьшился примерно на 1 см. При эксплуатации, толкатель вкрутился в наконечник. Поэтому сцепление не выжималось до полного выключения.
А чтобы предотвратить образование паров в трубке от нагрева, она проходит возле выхлопного тракта двигателя, решил теплоизолировать ее.
Теплоизоляцию осуществил в несколько слоев. На фото показаны материалы для теплоизоляции.
Первый слой – виток к витку асбестовый шнур.
Второй слой – стеклолента.
Третий слой – термоусадочная трубка Ø 15мм.
Четвертый слой – алюминиевая липкая лента.
На следующих фото показано крепление этой трубки в «шубе» к кузову со стороны подкапотного пространства и над каталическим нейтрализатором.
Сейчас все нормально.
УАЗ Патриот, 2010, Лимитед, Амулет, ЗМЗ 409
я делал год назад: брал трубку подножную дуралевую мм12 в диаметре ,плющил концы,загибал по месту сверлил дырки по краям и прикрутил один конец посередки блока внизу (там есть болт) а второй крепление торпеды слева снизу(тоже штатный болт).А лючек блока выкинул вообще.
- Бэтмен
А фото случайно нет?luchsergey писал(а):я делал год назад: брал трубку подножную дуралевую мм12 в диаметре ,плющил концы,загибал по месту сверлил дырки по краям и прикрутил один конец посередки блока внизу (там есть болт) а второй крепление торпеды слева снизу(тоже штатный болт).А лючек блока выкинул вообще.
жениным с 1,3 камерой спробую зава сфотить если получится,сам перешел на простейшие телы,которые не жалко когда падают в гараже на шебёнку или с крыши на землю.да там всё просто гляньте у себя вынув лючёк.
- Mixailo
Говорю по своему прошлогоднему опыту. На Новогодние праздники машина стояла с 30 декабря, 3 января были такие же симптомы как у тебя. Снял поставил в тазик с горячей водой и подключил зарядку, так он заряд брать не хотел. В итоге через полчаса в тазике с одной заменой воды и установкой на место завелся со второго раза (сосед рядом стоял и был готов прикурить, но не понадобилось).
- agentcats
да у меня наверное все по хуже сначала на панели вместо часов появилось 10v как я понимаю комп начал ругатсо что заряд слабоват потом все это медленно до 7,8 опустилось и панель тухнуть стала !! как я понимаю скорей всего бежать за зарядкой надо !Mixailo писал(а):Говорю по своему прошлогоднему опыту. На Новогодние праздники машина стояла с 30 декабря, 3 января были такие же симптомы как у тебя. Снял поставил в тазик с горячей водой и подключил зарядку, так он заряд брать не хотел. В итоге через полчаса в тазике с одной заменой воды и установкой на место завелся со второго раза (сосед рядом стоял и был готов прикурить, но не понадобилось).
- agentcats
а за совет спасибоMixailo писал(а):Говорю по своему прошлогоднему опыту. На Новогодние праздники машина стояла с 30 декабря, 3 января были такие же симптомы как у тебя. Снял поставил в тазик с горячей водой и подключил зарядку, так он заряд брать не хотел. В итоге через полчаса в тазике с одной заменой воды и установкой на место завелся со второго раза (сосед рядом стоял и был готов прикурить, но не понадобилось).
- agentcats
думаешь пока не стоит зарядку покупать?? может так в тепле отойти?? а сколько его примерно в тепле держать если в воду не опускать??Mixailo писал(а):Ну да, самому тоже нужно опыта набираться :)
За помощью всегда пожалуйста (правда далековато ехать, но если надо приедем :))
Попробуй как я сразу написал, просто согрей его, заряд восстанавливается при отогреве.
- Бэтмен
Есть два режима зарядки у устройств: автоматический-когда первоначально выставляется зарядный ток и по мере заряда происходит отключение зарядки, ручной-когда выставляешь зарядный ток и он не меняется и устройство не отключается на всем протяжении зарядки, короче пока сам не отключишь.
http://alfacar.kz/articles/view/как-пра ... кумулятор/
Последний раз редактировалось Бэтмен Ср янв 18, 2012 20:29, всего редактировалось 2 раза.
- agentcats
а ссылка то битая!Alex Sport писал(а):Есть два режима зарядки у устройств: автоматический-когда первоначально выставляется зарядный ток и по мере заряда происходит отключение зарядки, ручной-когда выставляешь зарядный ток и он не меняется и устройство не отключается на всем протяжении зарядки, короче пока сам не отключишь.
- inventor
Добавлю по зарядке. У меня уже несколько лет активно эксплуатируется шведская зарядка Multi XS 3600
Маленькая, легкая, работает в автоматическом режиме с любыми типами батарей. Как говорится, поставил и забыл. Если кому подвернется, берите не раздумывая, рекомендую. На работе за ней в очередь выстраиваются.
Отец Сергий
- agentcats
А где такую зарядку купить можно ктонить с ориентирует??Отец Сергий писал(а):Multi XS 3600:
http://www.sandar.ru/index.php/site/page/xs3600
Отец Сергий
тЫндекс, например выдал здесь:agentcats писал(а):А где такую зарядку купить можно ктонить с ориентирует??
http://www.sibkad.ru/product/multi-xs-3600
- agentcats
да я там нашел уже, спасибо! я думал в рознице мож кто знает где есть а то привезут недокомплект :D чем иногда инет магазы занимаютсяОтец Сергий писал(а):тЫндекс, например выдал здесь:agentcats писал(а):А где такую зарядку купить можно ктонить с ориентирует??
Отец Сергий
- agentcats
я по твоей ссылке позвонил у них дешевле чем в инет магазе получается даже пообещали бесплатно привезти, спасибо за ссылку кучу времени сэкономил правда наверное не 3600 модель брать буду а 7000 разоритсо так разоритсо :Dmivlad писал(а):Не уверен, что у них вообще в России официальный дилер имеется, на международном сайте ничего нет.
